Hornlyd i et lite rom
  • LMC
    Drøbak
    i ditt rom er det vel bare å få det til å låte best mulig i ego-sweetspot og drite i alle andre?8)
    Tytte71
    Hordaland
    Enig
    Og JMLC er enda litt værre enn Tractrix mtp ujevn spredning.
    2384 sprer mindre enn M2. Ift Seos vet jeg ikke.
    Jeg synes ikke Tractrix 200/1000/Fostex T500 (delt ved 2-3000 Hz og 10000 Hz) låter så veldig annerledes enn 2384 mtp spredning, littebitt trangere kun.
    Loobingen er merkbar ja, men fortsatt ikke store forskjeller. Som sagt mente min nabo at den økte dybden, roen, smootheten og oppløsningen i Tractrix riggen av to onder var å foretrekke foran 2384 sin bedre sammenheng.
    For mitt vedkommende som er dauhørt så er nok det motsatte å foretrekke. MEN....i et større rom med lengre lytteavstand er jeg ikke i tvil om at Tractrix riggen er bedre.
    Tractrix har en mye flatere direktivitetsindeks enn JMLC og er derfor også IMO lettere å få til i et system som hos deg. Den store avrundingen i JMLC bidrar til mindre diffraksjoner i munningen, men samtidig bidrar den også til en vesentlig mer beamende respons. Min erfaring fra JMLC med kort lytteavstand er at det slettes ikke bare er enkelt. Kamfiltereffektene er påtakelige. Flyttet jeg meg bak til sofaen så falt lydbildet til ro. Men da var det igjen.andre utfordringer.
    Forresten, dauhørt er du ikke. Jeg mistenker deg for å ha en meg oppegående og ærlig hørsel ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Speakerbox Lite
    App for iphone
    Nå går det an å simulere høyttalere mens man sitter på kafe med vafler og kaffe.
    Superkult å dra i to spaker for ønsket respons.
    Sysler litt med tanken om å putte inn et stk ventillert JBL 2206 i Tractrixriggen som er for salg. Den tåler juling og 30 Hz bør være innen rekkevidde med litt EQ.
    oks81
    Hjemme
    Speakerbox appen er fin den :)
    Kassen er vel for liten til to stk 2206?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alt for liten ja.
    Lurer på hva slags speccer Avantgarde sine wooffere har?
    oks81
    Hjemme
    Solid og velbygd :)
    2206 simulerer omtrent likt som AE. Hvorfor kjøpe?
    Hva med leite etter driver som passer til lukket?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Hvorfor handle inn for å selge videre ? Er det ikke enklere å selge i biter ?
    ArneM
    Hornlyd
    Musikkglad
    Solid og velbygd :)
    Helt klart det rette ja, 10 eller 12 tom drivere som passer til 25-30 liter pr stk, spiller rent opp til 400 Hz og tåler litt EQ i bunn.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Han brukte vel de i lukka kabinett til sub
    ArneM
    oks81
    Hjemme
    Kan kanskje stemme at du må ha mer MMS for å få mer guff nedover.
    Kan prøve med appen.
    oks81
    Hjemme
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer litt på design
    Hvis jeg freser en front, maler alt svart og stapper gullet inn i midten?
    LMC
    Drøbak
    alt svart blir jo langt behageligere å se på en det pissoir hvite...
    oks81
    Hjemme
    Hva er bredde/høyde på 2384?
    Hva er bredde/høyde på midbass?
    E.H.
    Kan det tenkes at åttetommeren til Troels Gravesen, JA8008 (ikke HMQ) kan fungere i disse midbasshornene?
    Det er snakk om Inlow sound 135Hz horn er det ikke?
    Finnes det noen andre enkle horn som kunne passe kanskje?
    Jeg må si det frister å teste horn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er inlow 100 hz horn
    Drivere i horn må ha sterk magnet og lett membran med lav qes og qts.
    Når jeg ser smultringopphenget til Ja8008 tviler jeg på at den vil fungere i horn?.
    Reaksjoner: 2xJ
    E.H.
    sterk magnet, lett membran har den iallefall og jeg tror Qes og Qts også er relativt lave.
    Tenker du på at det ikke er plass til opphenget eller at det tøyser til overgangen til hornet?
    E.H.
    Ok, takker.
    Det blir nok ikke horn med det første her, blir for kostbart.
    permorten
    Tror ikke nødvendigvis er noe problem med ja8008, selvsagt ikke på høyde med værstingene, men trolig et meget bra element og gjort riktig kan det fungere - bakdelen med et litt mer "normalt" element blir jo at båndbredden oppover blir redusert noe, så spørs det hvor langt opp du ønsker.
    Horn blir jo en rimelig måte å få mye lyd på , hvis man er diy`er da . Litt spitzenklasse snekring og dine 8" trykker som en dobbel 15 , riktignok med begrenset båndbredde.
    Bergfinn
    Ok, takker.
    E.H.
    Jeg bruker JA8008HES (gamle versjonen) i boks under topphorn med TAD2001.
    8008 jobber fra 700 til 1400 hz da det funker dårlig med midbass 15" rett opp til TAD.
    Funker helt greit som en venteløsning.
    Har allerede lagt inn en bestilling på JMLC400. :D
    Bergfinn
    Yup:)
    ...så tenkte jeg å vente til du skal kvitte deg med T500:rolleyes:, eventuelt tråle eBay
    Må skikkelige saker til over TADen
    Bergfinn
    Har allerede lagt inn bud på et par T500 på eBay auksjon, men regner med å tape den runden. Gidder ikke strekke meg noe særlig over 6/7 k for et par mk1.
    Dette er heller ingen hast for min del.
    Har begynt å male venteriggen, så den kan få stå en stund.
    Bergfinn
    Nå hører ikke ikke jeg stort over 13khz, men det er noe som likevel skjer over der som gode diskanter gjør med lyden, som ikke jeg skjønner eller kan forklare.
    Da velger jeg å gå for noe skikkelig for å sikre godlyden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Regner med det er disse
    https://www.ebay.com/itm/Fostex-T50...886777?hash=item2a9801e279:g:onoAAOSw1QpZ7Zp1
    Sjelden vare.
    Den måler annerledes enn mk2, kan deles lavere og spiller ikke så høyt opp.
    Sikkert god lyd for penga.
    http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/t500a.pdf
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med TAD 2001 i JMLC 400 en dekade, fra 800-8000 Hz, pluss duperdiskant på toppen. Har tro på det :)
    Bergfinn
    Mente du superduperdiskant ???:cool:
    Ja, jeg og har trua på dette. Det var den du pekte til ja.
    Pluss GPA midbass og GPA SLOB.
    Da kan man vel ikke lenger kalle det en mockup venterigg lenger......eller?
