VERDENS BESTE MELLOMTONEELEMENT - finnes det?
  • Bergfinn
    Denne tråden har gått i glemmeboka mi.
    Her må jeg lese på nytt fra start.
    Sliter litt med å få til lyden fra øvre midbass og opp.
    Bergfinn
    Hehe, ja hva pokker menes med det?
    I mitt hode, 300-500 hz kanskje?
    Men da er man vel allerede over i melllomtone.
    The Shy
    Langesund
    Vi tenker vel ganske likt da, 400 Hz var i mine tanker, og da er morelen som jeg bruker meget bra. 4stk/side er da et greit kompromiss;)
    Syncrolux
    Digresjon: jeg husker en gang en besøksartikkel i gamle High Fidelity om en fyr som mente alle elementer var gode kun i et veldig smalt bånd. Derfor hadde han en 30-veis konstruksjon, eller noe deromkring. Synd jeg ikke har det bladet, for det var temmelig vilt.
    Syncrolux
    Var visst bare 1.ordens elektrisk topologi hvis jeg husker riktig. Så om det faktisk funka så godt er vel mer usikkert. I det hele tatt en veldig "sjov" konstruksjon. :)
    Bergfinn
    Ja, danskene finner på mye rart.
    Når det er sagt, var nok danske High Fidelity på 80'-90' tallet medskyldig i min økende interesse på hifi galskapen.
    Og takk for det.:)
    permorten
    Ofte problemområde mht gulvrefleksjon ?
    Med fler enheter - forskjellig avstand til reflekterende flate vil normalt løse problemet målemessig
    permorten
    Noen sentrale drivere hadde høyere følsomhet og gav fokus, funket visstnok meget bra
    Bergfinn
    permorten, er deg meg du svarer til nå?
    Jeg sliter ikke med dipper i frekvensresponsen etter jeg satte opp 2x15" som bunn i 3-veis satelittene.
    Har satt de opp til 700 hz, men lurer på om det kanskje grøter litt til i 400-700hz området. Skal prøve meg litt frem med å la 15" jobbe opp til ca.400hz og høre hva som skjer da.
    Hvor jeg vil sette delingen mellom midbass og mellomtone avhenger kanskje av hva slags mellomtone elementer jeg bruker.
    Test av mellomtone fremover.;
    Jantzen ja8008 og to forskjellige 4" fra Tang Band (den med bambus/papir membran) og Fostex.
    Enten åpen eller i box.
    Syncrolux
    Ja fordi man får en slags linjekilde, og dermed en planbølge som i praksis eliminerer gulv- og takrefleksjon.
    permorten
    Njai ! Var et generelt problem/ svar . Antar kvaliteten på 15" elementene blir satt på prøve med 700 Hz deling , uten at jeg vet hva slags 15 du bruker
    Bergfinn
    Hehe, jeg bruker Eminence 15 beta, billig ræl.
    Skal forsøke en deling mye lavere oppad.
    Men dette er en mellomtonetråd.
    Jeg har fått låne disse;
    Tang Band W4-1320SJ 4" Bamboo Cone Driver
    Leser at mange lovpriser denne.
    Denne gleder jeg meg til å teste, og like så denne;
    ...som jeg får låne av oks81.
    Begge disse 4" skal toppes med M&D AMT DM4.
    Noen her som har hørt begge disse 4"?
    oks81
    Hjemme
    Hvem låt best hos deg?
    Måtte sjekke, det var TB 1320SIF jeg hadde.
    Veit ikke helt forskjell mellom den og SJ, men de ser ut som nære slektninger :)
    Burde vel egentlig ikke si så mye så du kan gjøre din egen mening ;)
    Men hfs blir litt kjedelig om ikke folk skriver litt hva de synest om ting!
    Ta med klype salt Bergis og gi din egen mening!!
    Begge er gode!
    TB 1320 SIF er smooth, låter nydelig og har velfig jevn frekvensrespons. Brukt som fulltone ruller den av i toppen og har da lite output i diskantområdet.
    Fostex FE108EZ er mer dynamisk, høyere følsomhet, spiller høyere i frekvens. Trenger litt korrigeringer over ca 2k.
    Fostex er imo best, men også dyrere.
    Begge blir innhentet av fysiske lover og bør ha diskant. Siden dette er fulltoner/bredbåndere kan en gjerne legge inn diskant ganske høyt, kanskje rundt 8k.
    Bare prøve seg frem :)
    Bx
    The Shy
    Langesund
    Beyma har jo ellers potente saker som ser ut som de kan deles over 3 k. Her en utgave med neo magnet: https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=6P200Nd
    Jeg har begynt å pønske på neste høyttalerprosjekt. Starter med Raal 70-20 i toppen og ser for meg deling i 2-3kHz området.
    Denne er bra står 24stk av den her;)
    24 stk?? Hva skal du bruke de til?
    Headroom - Buet linjekilde som jobber fra ca 200 Hz til omlag 3k Hz
    Fenalaar
    Begge er gode!
    Tangband har en annen sak som ser interessant ut.
    W6-1914SB...
    Det er litt fnidder i impedanskurven rundt 1550Hz som muligens kan være noe å studere nærmere.
    Hvordan dynamikken er, vet jeg ikke - det kan godt være det er vel høflig.
    Johan-Kr
    Roald
    Tja, med den størrelsen var det det antallet som trengtes for å ha gulv til tak så når jeg omsider skulle teste ut diverse ideer så jeg ingen grunn til å gjøre det halvhjertet :)
    Fenalaar
    Permorten - vedleggene dine er ugyldige....
    Johan-Kr
    Bx
    Vis vedlegget 463646
    Steike!!!
    Har du testet elementet?
    Hva slags diskant skal du bruke?
    Blir det byggetråd på dette her, eller?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    "Når mørket senker seg" er vel en gammel tråd der disse er presentert.
    Diskanten når jeg hørte de var vel en Beyma TPL-200.
    Bergfinn
    Dette låter steike tøft, Bx. Sammen med slot loaded lukket kasse, 6x10" pr. side.
    Jeg har hørt.:D
    Men jeg tror det har skjedd mer der siden jeg var der sist.
    6x10" pr. side array på midbass også om jeg husker riktig?
    Roald
    ^Er helt rett, men byggetråd, tja det kommer litt i tråden min innimellom men ting går tregt
    permorten
    Fortvil ikke - vi er fler i samme båt ...
    Bergfinn
    Er det lov å kalle et høyttaler element.....sexy?
    Jeg har fått låne denne;
    ...og jeg synes den tar seg veldig godt ut.
    Burde nesten satt den i en transparent plexi baffel.
    Håper den låter bra...
    permorten
    Seas excel og Accuton?
    Johan-Kr
    w12cy001 - hver gang jeg hører de : referanse mellomtone
    Bilde 2 et markedsførings bilde fra accuton , ser ut som mange c79 uten frontgitter - kunne vært morsomt å hørt et slikt oppsett
    Mener nok at denne bør være med på listen over beste melomtoner; Accuton c173-6-090
    Bergfinn
    Dette er vel keramikk?
    Hvis man sprenger disse, får vi glasskår i øya da?
    Noen som har prøvd?
    Jeg leser mange lovpriser disse.
    Ikke uten grunn tipper jeg.
    Hva må man gi for et par slike?
    Teobald
    Accuton er i XTZ Devine 100.49 som jeg har. Der har den helt klart integrasjonsproblemer. Det er nok et vanskelig element å bruke.
    Hva med Focal 6,5" Flower Power, bør kanskje den på listen?
    Og nykommer som sikkert ikke er få kjøpt (Yamaha 7,5cm Zylon dome):
    Bergfinn
    Teobald, har du integrasjonsproblemer med Accuton, forsøk med Audiolense XO.
    AL er sikkert ikke best på alt, men sømløs integrering er noe jeg aldri har hatt problemer med. Røsk ut det originale delefilteret å prøv.
    Eller kan det være andre ting? Uryddig respons?
