Hornlyd i et lite rom
  • permorten
    Fjerne luft pluggen (fjøra - ?) som sitter mellom horn og driver , dvs - faseplugg ? mistanker om at det er en brems her og vi er nok litt i samme gate
    Fasepluggen på EMS LB7 mener du? Hvorfor skulle det være et problem? Støvhetter bremser også?
    Jeg mener reduksjon av kompresjonskammer, inn med en ordentlig faseplugg tror jeg ville forbedret impulsgjengivelsen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det må du utdype nærmere.
    Det jeg vet er at kammeret er litt for stort for de "små" LB7 driverne ihht Kevlar som jeg kjøpte de av. Han hadde en dings som kunne skrus i baklokket som jeg har fjernet. Tipper den reduserte volumet med en halvliter.
    Kevlar, vil du forklare? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    2384. Ikke bra. Men jeg skal fikse det med svart 2K plastlim, sliping og pussing.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dro ned subbene -2 dB. De maskerte midbassen med for mye nivå. Måling er en ting men lytting og da særlig på samme låt med gode hodetelefoner (Sennheiser) er uvurderlig for å få riktig klangbalanse i lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og nå litt forskning på demping av horn.
    Det er vel slik at jo tyngre hornet blir jo lenger ned skyves egenressonansen.
    Jorg1s1 og jeg knokket på 2384 og målte drøye 300Hz som en gjenganger.
    Skal man dempe for å redusere egenressonansen, les gjøre hornet tyngre, så trengs det vekt.
    Densitet:
    Byggskum 0,03
    Plast rundt 1 som regel
    Vann 1
    Fugemasse 1,5
    Asfaltmatte 2
    Bly 11
    Gull 19
    Osmium 23
    https://no.m.wikipedia.org/wiki/Tetthet
    En annen ting er avstivning for å redusere vibrasjoner. Her er kanskje byggskum et alternativ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Biltemas 400x500 Asfaltmatte er 3 mm tykk. I volum tilsvarer det 0,6 liter altså to fugepatroner med Tec7 eller tilsvarende.
    I og med at skal man bruke fugepatroner må man opp på 0,8 liter for å få samme tyngde, allikevel vil det være lettere å fordele og feste fugemasse enn å klippe og gnikke asfaltplater på hornet IMO.
    Prismessig så tilvsvarer asfaltmatten en patron til kr 17,- og da blir asfalt billigere:
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Smeltefolie-bitumen-4-stk-2000021214/
    Og.... kiloprisen for Biltema asfaltmatter er snaue 42,-
    Hornlyd
    Musikkglad
    2450SL med Truextent. Ligger bak meg i skapet her :) eller kanskje 4002 :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Det var da som bare f.... at du skulle kjøpe et 2384 horn og allerede gidde dempe det før jeg har i det hele tatt komt i gang med den jobben :D
    2384 låter pent! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornet med størst ujevnhet er nå limt.
    Det andre er pusset ferdig. 60 papir på fingertuppen gjorde susen. Var ikke mye som skulle til:
    oks81
    Hjemme
    Er det bort opp for 2" eller? Det er vel standard med 1,5".
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når det blir balanse i systemet så dras det alltid frem klassiske plater.
    permorten
    Ikke volumet bak enhet, men foran, mellom membran og hornstart tror jeg er kritisk
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner ikke at den lille knotten har noe å si?
    Avantegarde har en kjempediger dustcap på sine drivere og JBL 2220 har også dustcap?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Krøyp inni hornet og kjente etter. Den blanke knotten er fast, akkurat som på Lowther.
    oks81
    Hjemme
    Permorten:
    Tenker du på volumet som er fremfor driver, samt åpning i starten av hornet?
    Dette vil vel si noe om kompresjonen.
    I en kompresjonsdriver så kan en kanskje sammenligne med faseplugg.
    Ikke faseplugg som du tenker på hornlyd, slik som AE driverne har.
    Eller er jeg på vidda nå..... :)
    permorten
    Hele volumet foran membran og før hornstart kalles kompresjonskammer, en kan jo justere dette for å påvirke respons, men de få forsøkene jeg har gjort viste entydig at å redusere dette forbedret definisjon. Kanskje spesielt på en liten driver med relativt stort horn foran, i motsetning til FLH som det finnes fler av her med 2 x15, de har jo egentlig et langt kortere horn sett i forhold til membranareal.
    Hvordan fasepluggen er utformet finnes det jo fler oppskrifter på, se på pluggen i dine egne 2450 eller jbl i sine jbl 2169
    Sett fra baksiden ( dette blir inn mot drivern)
    Tytte71
    Hordaland
    I en tradisjonell direktestråler vil mangel på støvhette kunne redusere oppbrytninger i membran (støvhetten som er en del av membranen er fraværende) og øke kjølekapasiteten bittelitt. En faseplugg i hullet vil i tillegg kunne forbedre off-axis responsen. Men driver uten støvhette brukt i horn kan resultere i uønsket luftpumping mellom membran og svingspole. Antakelig ikke et problem med en liten driver som du har der, brukt med moderat kompresjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kevlar har forøvrig fortalt meg at TD12M passer rett inn i FLH. Skal teste det. Men da kan fasepluggens luftspalte bli et problem?
    Han har prøvd B&C 12" drivern som er den "originale" til Inslow 100 Hz hornet men han foretrakk EMS LB7 7" bredbånderen da den er mer detaljert og snappy.
    Så ihht Kevlars erfaringer er nok ikke disse aspektene noe problem.
    Ellers er kjøleeffekten rundt fasepluggen interressant. Var i en liten diskusjon om 18 tommere og JBLs 4" voice coil med dustcap kontra AE TD18H+ med "underdimensjonert" 2,5" VC men med faseplugg. Mailet med John hos AE om spm om overopphetning. Fikk et overbevisende svar :)
    oks81
    Hjemme
    Likte linken din permorten.
    Og en forstår gjerne litt bedre hvorfor kompdrivere er bandpass innretninger.
    Om senter på fulltonen din som står i FLH Hornlyd kan skrues ut, kunne en jo få dreid en faseplugg (messing eller stål) som strekker seg utover membran.
    Forstår det slik at det kan øke HF respons..?
    Men, det går kanskje utover noe annet?
    permorten
    Hvorvidt man vil bruke energi på det her får bli induviduelt
    For min del har jeg fundert endel på dette og kommet frem til en slags forklaring - og løsning !
    Problemet tror jeg - som jeg skrev over , ligger i at luften i mellom driver membran og hornstarten virker som ei slags fjær , det er etter mitt syn veldig uheldig da koblingen mellom selve hornet og enheten blir isolert.
    Hvordan beregne fasepluggen - start areal og utforming ? Jeg tenker at ved å legge dataene til tractrix 110 inn i hornresp , dvs start areal - lengde - slutt areal og legge til den ekstra distansen inn til membran - kalkulere påny , så vil jeg få nytt start areal helt inne ved membranen dvs fase pluggen bare forlenger profilen helt inn til membranen - kanskje bare 1-2 millimeter fra , da har jeg tro/håp om at fjær effekten blir borte.
    Nå viser jo også hornresp at mindre kompresjonskammer øker båndbredden oppover- og økt båndbredde tilsvarer vel mer definisjon ?
    Tytte71
    Hordaland
    Det tror jeg du har rimelig rett i permorten, stivest mulig kobling mellom membran og horn. Fasepluggen skal i tillegg forsøke å skape en så akustisk lik avstand til et hvert punkt på membranen som mulig
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mindre driver, hos meg 7" kontra 12", bidrar vel også til økt definisjon. Jeg har jo ikke testet 12".
    Og NB! Det er en hornforlenger for bruk med 7" drivern. Alt virker veldig gjennomtenkt.
    Eller så skal jeg spille opp til 500 Hz med Tractrix 200. 750 Hz med 2384 og 800 Hz med M2. Hva tror du Tytte om spredning fra midbasshorn til M2?
    Lyttepos og 1,5 meter til siden:
    30 cm foran hornmunningen:
    Tytte71
    Hordaland
    Våger ikke tro så mye om dette siden jeg ikke kjenner konstruksjonen.
    Direktivtetsmåling i rommet ditt i dette frekvensområdet har ikke mye for seg.
    Du må ta det med deg ut på plassen for å finne det eksakte svaret :)
    Tytte71
    Hordaland
    Hvis det er midbasshornet alene så er det rett ut framifrå fin respons
    LMC
    Drøbak
    et problem mellom 150 og rundt 330 i lyttepos...det mest kritiske området for pupper og lår...
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    2202 kan kanskje reines som lillebroren til 2220.
    Kan lese litt om de forskjellige her:
    TECH NOTE 1-3A
    Har jeg forstått riktig om det er en fordel å ha 8ohm i stedenfor 16ohm da 8ohm har lavere Le (induktans)?
    Jeg tror du må se på Le delt på Re og da blir det rimelig likt. Data-Bass f.eks oppgir kun Le/Re på drivere de tester.
    Data-Bass
    Tytte71
    Hordaland
    Før vi kan konkludere med problemer ved selve hornet så må vi ta i betraktning at dette er målt i Hornlyds kompakte dungeon. Flere målinger må til få å avsløre om ulinjariteren er relatert til hornet eller rommet.
    LMC
    Drøbak
    trolig rommet
    mål det samme utenfor rommet i friluft...er jo bare 3-4 meter å flytte det...
    oks81
    Hjemme
    TECH NOTE 1-3A
    Data-Bass
    Logisk og fornuftig og se på det som forholdstall! :)
    Tusen takk!
