Audio Insight - Norsk high-end å være stolt av.
  • Trondmeg
    Isovolt er navnet på en skilletrafo fra Audio Insight.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Audio Insight sin skilletrafo Isovolt er interessant. Kan noen forklare hva som teknisk skiller denne fra andre på markedet? Det sies at denne er laget for å fungere i det norske strømnettet med flytende jord (Albania også ....). Forøvrig er det passelig forvirrende at når jeg googler Audio Insight så kommer det opp flere amerikanske firmaer som driver også innenfor audio området?
    Distinctive
    Flytende jord betyr vel bare at det er 110V mellom fasene og jord. Den fungerer altså optimalt både for IT og TN nett. Du finner Audio Insight hos Audio Solution.
    Skink_123
    Oslo Hi-Fi Center fører Isovolt i fra Audio Insight.
    Skink_123
    Iso trafo 3000VA med balansert symmetrisk utspenning. Og 3 separate uttak.
    Mange isotrafoer har ikke midtuttak på sekundærsiden av trafoen slik at begge spenningene i forhold til jord blir perfekt symmetriske.
    Dermed kan det ligge en stor skjeivhet i spenningen som ideelt skal være symmetrisk, altså 120-0-120 V ac!
    Det er tilvirket DC sperrer på primærsiden slik at overlagret spenning og DC during i trafoen unngås. Denne er dimensjonert til 100A pr fase
    og skal ikke bidra med noe dynamisk tap. Dette bidrar også til det samme for etterfølgende trafoer i hele hi fi systemet!
    Høyfrekvensfiltrering med Mundorf Silver/Gold/Oil hindre Common Mode og Differetial Mode RFI.
    Softstart ved påslag.
    Temperatur sikring ved 75C og Automatsikring på bakpanel for 20A.
    Det er også tilrettelagt for ground lift ved hjelp av en bryter på baksiden
    Det er en stor fordel at alle jordstøpsel i stereosystemet er koplet til etter isotrafoen slik at alle aktuelle apparater får samme jordpotensiale!
    Høyde - Bredde - Dybde
    18,4cm - 23,2cm - 32,5cm
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner av Audio-Insight
    Audio-Insight ved Geir Fredriksen har utviklet en ny «folkemodell» .
    Den består av et bassystem i bunnen bestående av 3stk 10’’ .
    Bassystemet drives av en kl D forsterker som har alle justeringsmuligheter
    som trengs og litt til.😀
    Dipolen som sitter på fronten har Audio-Insights egene bånd.
    Hvis denne modellen ikke selger, tror jeg dere kan kalle meg en novise.😄
    Modellen spiller grisehøyt og ned til under 20 Hz.
    Modellen har høyfølsomhet,høy effekttålighet,høy impedans som også er rent
    resistivt. Altså en drøm å drive for enhver forsterker.
    Etter min mening har Audio-Insights bånd den høyeste oppløsning jeg noensinne
    har hørt.😱
    Denne gangen var jeg på besøk for og oppgradere mitt Audio-Insights Referansesystem Ref 2.2 Ribbon.
    For de som gjerne vil lese litt mer om besøket, les tråden:på besøk hos hifipuristen
    Legger ut noen bilder av det nye vidunderet i Geir Fredriksens stue:
    Holmium
    Hva er prisen på folkemodellen?
    hifipuristen
    Bærums Verk
    «Folkemodellen» som det her er bilde av, er prototypen.
    Ferdig modell vil ha enda bedre finish, og et støttestag bak dipolen.
    Hvor stor kl D forsterker innebygd er heller ikke pt. bestemt enda.
    Prisen vil sannsynlig ligge på mellom 150K og 200 K🙄
    Ikke glem at dette høyttalersystemet kan konkurere med de fleste
    toppmodeller der ute.😄
    Felix Krull
    I likhet med Hifipuristen har jeg ved flere anledninger hatt gleden av å lytte til prototypen av Audio Insights nye integrerte høyttaler, senest denne uken.
    I snart 20 år har jeg spilt på Geirs høyttalere i stuen, og de siste årene har disse blitt foret av ypperlige monoblokker fra Audio Insight. Høyttalerne mine de siste 8(?) årene har vært en custom-made spesialutgave av Imagic 2.0. Dette er dipoler med glassvanger som spiller glimrende assistert av basstårn. Så bra at jeg har vært fornøyd over mange år. Så bra at jeg ikke har nerdet på hifi på lenge. Så bra at jeg har funnet mer glede i akvarier, trening og produksjon av eksklusive hudkremer enn å lete etter min neste oppgradering i anlegget.
    Det var frem til jeg hørte de nye høyttalerne. Det er det beste jeg har hørt. I tillegg til å ha alt på plass av vanlige hifi-parametre som detaljering, dynamikk, perspektiv, holografi og lignende, skiller disse seg ut med en vanvittig inderlighet, mykhet og musikalitet oppover i frekvensområdet som glatt overgår mine egne høyttalere. For undertegnede, som primært lytter til akustisk musikk i den klassiske sjanger, er dette uutholdelig å ikke kunne nyte på daglig basis. Jeg må dessverre begynne å spare...
    aircanada
    Ørsta
    Hadde håpt å få høre på "folkemodellen" på OHC, men dessverre hadde de de ikke inne enda :(
    Noen som har mer specs tilgjengelig?
    MusicBear
    Prisen vil sannsynlig ligge på mellom 150K og 200 K??????
    toppmodeller der ute.??????
    Beklager å måtte si det - og spesielt så lenge jeg støtter opp & digger om alt som er made in Norway - men trådens ord "stolt av" får meg til reflektere at jeg er stolt av å ikke skulle betale en par hundre 1000-lapper for en slik "folkemodell." Den låter (med de driverne) og den konfigurasjonen og det hele utført av Geir - selvfølgelig dritbra - men vi vet da (nesten) alle hva disse "betane" koster...
    Allikevel; avslutter med å sin UNNSKYLD!
    ...Dersom noen måtte oppfatte det som "surt oppstøt" - ikke ment å være det.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Prisen vil sannsynlig ligge på mellom 150K og 200 K������
    toppmodeller der ute.������
    Jeg pleier aldri å skrive noe negativt på nettet, men her må jeg dessverre gjøre et unntak.😡
    Hva i he............... vet du om det?
    Båndelementene er Geir Fredriksens egene, og prisen på acrylen som brukes av høyeste
    kvalitet.
    Prisen er pr. par inkl.mva. fra butikk.
    geirf
    Nord Trøndelag
    Huffa meg for et innlegg!
    Det finns da en masse høyttalere i prisleiet her og om en ser på delekostnadene på de forskjellige modellene er da disse langt billigere enn hva enheter/innmat jeg benytter. Hva sikter du til her? Du må da mene at "betane" jeg benytter må være veldig mye billigere enn "betane" i andre tilsvarende dyre høyttalersystem der ute?
    Selvfølgelig blir det billigere å lage ting selv!
    Da trenger du ikke betale for medgått produksjons- og arbeidstid, garanti ansvar div firmakostnader osv. og butikker som også skal ha sitt for å gjøre en salgsinnsats for dine produkt. Hvem vet ikke det?
    MusicBear
    Jeg pleier aldri å skrive noe negativt på nettet, men her må jeg dessverre gjøre et unntak.??????
    kvalitet.
    Visste jeg ikke, at disse er hans egne - da blir det et UNNSKYLD til - så er det oppklart. Men fortsatt ikke ment som surt oppstøt fra meg :)
    Yepp, vet akryl er dyrt, har selv forsøkt å få tak i ripefri akryl.
    MusicBear
    Har akkurat sparket meg selv i kneet. Viser til hva jeg sier i innlegg 183. Påpeker at jeg trodde mine to nederste linjer også ble oppfattet.
    ...Over til Bergen :)
    Tviler selvfølgelig ikke på dine evner som høyttalerkonstruktør - trodde bare "betane" var butikkvare :)
    Innrømmer også det skal bli spennende å høre hva du har på forsterkerfronten (om jeg har fattet riktig).
    geirf
    Nord Trøndelag
    Kontakt oss så ordner vi en demo, jeg har et sett hjemme :)
    Hei!
    Bare for å avklare misforståelser, det finns bare ett sett av disse båndhøyttalerne og de står fortsatt hjemme hos konstruktøren!
    hilsen geirf
    Distinctive
    Husk at på HFS er det ingenting som heter markedspris.
    Her skal alt være kost pluss og uten ekstra margin for FoU, forhandlerledd, mm.
    Hvis man konstruerer noe som konkurrerer med utstyr til en halv million, så skal man ikke prise dette til det halve av det konkurrenten koster men fortsette å skvise prisen ned til ‘gi bort’ verdi, altså det utlegg man hadde for innkjøpet og hvis man er ekstra storsinnet kan man aller nådigst slenge på et par timer for arbeidsinnsatsen.
    Godt dette ikke gjelder min industri, da hadde vi vært konkurs for lenge siden, uavhengig av innsatsvilje.....
    MusicBear
    Fullstendig enig med deg i det. Men, allikevel, noen ganger så skurrer det litt hva prisnivå angår - avslutter med å si eksempelvis (!) hvor bra bil du kan få til prisen av en høyttalerkabel.
    MusicBear
    Eller ‘man kan kjøpe en ny bil for prisen av dette frimerket’
    Denne problemstillingen er ikke enestående for hifi kabler.
    Da har frimerket samlerverdi.
    Medisinsk utstyr, eller flydeler, forstår jeg er dyrt, der ligger noen føringer ut over "kriteriet" "lydsignatur." Nok om dette fra meg.
    Distinctive
    Er med på samlerverdi-sammenligningen, MusicBear :)
    Tror ikke akkurat hifi kabler øker i verdi, selv om de ikke nødvendigvis forringes så mye i bruk heller.
    Tror nok allikevel hifi utstyr kan ha en affeksjonsverdi for eier.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Samme her. Driver selv med utvikling av ny teknologi, og da må man ta betalt basert på hvor godt sluttproduktet er. Ingen er tjent med leverandører og produsenter som ikke tjener penger.
    Finn M
    Samme her. Driver med utvikling av ny teknologi, og da må man ta betalt basert på hvor godt sluttproduktet er. Ingen er tjent med leverandører og produsenter som ikke tjener penger.
    Helt enig. MusicBear ble tatt med buksa nede i går og bør nå slutte. Hvis holdningen hans får bre seg så blir det jo ingen som gidder å produsere hifi lenger. Ikke nok med at musikkbransjen ligger med brukket rygg da musikere ikke tjener penger på å lage musikk lenger, da passer det jo veldig godt at vi som heller burde bruke vår tid til å spre entusiasme rundt vår kjære hobby, istedet bruker tiden på å rakke ned på produsenter av dyrt utstyr og på de som bruker penger på å kjøpe.
    Norge er et fritt land og det bør være opp til hver enkelt hva man finner glede i å bruke penger på.
    Husker for en del år siden, en kompis var innom Oslo Hifi Center og såg på B&O TV (dette var før flatskjermenes tid). Han syntest imidlertid at å betale kr 30 tusen for en TV var en svært stiv pris. Det endte opp med at han brukte samme beløp på en pickup istedet. Det føltes som et mye bedre kjøp.... :)
    evhvis
    Grimstad
    Synd at mange på sentralen ikke unner produsenter og forhandlere å kunne leve av å produsere/selge hi-fi. High-end er dyrt fordi det er komponenter med lave tolleranser og små serier hvor det ikke kan settes opp samlebånd til mange millioner. Hvis de fleste tar enn titt på hvor mye de koster sin arbeidsgiver/kunde per time og deretter regner på hvor mye de ville hatt betalt for å bruke f. eks. 40 timer på å sette sammen en høyttaler og hvor mye det ville kostet hvis de hadde brukt 1000 timer på å utvikle en høyttaler som det skal produseres 200stk av så får man en ganske stor sum per høyttaler. Man kan jo også regne på hvor mye en snekker, rørlegger, bilmekaniker osv. koster for de samme timene. På toppen så kommer dyre deler med høy presisjon som er mye dyrere i innkjøp enn de rimiligste av tilsvarende sort, men er helt nødvendig for sluttresultatet.
    Man skal være glad for at produsenter orker, med mindre man er fornøyd med blutooth høyttalere som tross alt er der pengene ligger i dagens marked. Er ekstra gøy hvis Audio-Insight virkelig lykkes da Geir Fredriksen er en person som virkelig legger sjela si i å produsere gode produkter.
    Distinctive
    Har vel et inntrykk av at MusicBear signaliserte at han tok vel hardt i.
    Han får arrestere meg hvis jeg oppfattet hans siste innlegg feil.
    Er ikke dette en VENNETRÅD, ikke for sludring om ting folk ikke har greie på...
    Det jeg vet er at Geir F er en svært dyktig mann som det går an å snakke med i motsetning til diverse andre konstruktører. Unner han og hans produkter det beste.
    aircanada
    Ørsta
    Lars™
    Jeg har selv eiet Geir sine kreasjoner og det er noe av det beste jeg har hatt/hørt uansett prisklasse.
    Tar gjerne en tur til Inderøya her fra Frosta om det innvilges audiens :)
    RJEL
    Servicemann
    Men dette er dessverre min industri og fenomene er ikke bare på Hi-Fi sentralen.
    Det gjenomsyrer hele bransjen og skal man tjene penger må man ha et voldsomt volum på salg,reparasjoner eller oppgradering.
    Dessverre har det blitt sånn at det er bortimot umulig å tjene penger uavhengig av innsatsvilje.
    grammofon
    Det som kanskje er mest interessant, er hvordan pengene fordeles mellom produsent og de neste leddene før varene når forbrukeren. På denne typen produkter burde brorparten av "fortjenesten" gå til produsent og utvikler.
    Kristian
    Levanger
    Kunne bare vært artig å høre hva konstruktøren (Geir) benytter av kabler sammen med produktene du lager! Siden det brukes Valhalla internkabling i Signatur-utgaver, må jo det bety at du ser verdien av gode kabler. Foretrekker du også Nordost på samme nivå i resten av systemet? Eller holder det med budsjett-kabler/andre kabelmerker for å få tilstrekkelig utbytte av anlegget (Audio Insight)? Jeg har selv påkostede strømkabler, Valhalla 2 til forsterker, og den er fantastisk. Hva bruker du hjemme hos deg når du tester og utvikler? Merker du store forskjeller?
    Mvh Kristian
