Ymirs audiofile liv
  • ymir
    Måling og regning for morroskyld
    Nett impedans,10A kurs og 16A,litt måling og regning.
    10A kursens lengde er ukjent,(automatsikring)
    16A kursen,1m til sikring (smeltesikring)
    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
    Man kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på "rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..
    Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
    Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
    Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
    Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
    Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
    Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
    exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
    Det är spänningsfallet över din förimpedans.
    Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
    Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
    Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
    Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
    Stikk i midten er 10A kursen,automatsikring.1,5mm2
    De to andre er den dedikerte stereo kursen 16A smeltesikring.4mm2
    Brukte en varmeovn,2kw i stikk 16A med 6 uttak og 10A kursen.
    10A kursen.U1 = 226,2V, U2 = 217,9V, U3 = 8,3V. =9,178A,=nett/kilde imp 0,904 Ohm
    16A kursen.U1 = 226,4V, U2 = 224,0V, U3 = 2,4V. =8,924A,=nett/kilde imp 0,268 Ohm
    Tenkte litt på denne fra innlegg #49
    http://www.hifisentralen.no/forumet...ra-mfordeler-med-sta-yfilteregenskaper-3.html
    http://bryston.com/PDF/brochures/BIT_BROCHURE.pdf
    : Very low source impedance and high current for the
    power amplifier
    BIT power isolation units present low impedance to any electronic
    device that is connected to them. A Single 20 amp BIT PIU has
    an output impedance of 0.2 ohms
    and can deliver 400 amp peaks
    (instantaneous current). The 100 amp unit only has .04 Ohms
    of output impedance. A typical 200 watt audio power amplifier
    demands 10 amps RMS current from a 120 volt line (1200VA)
    but may demand up to 50 amp instantaneous peaks. The standard
    residential wall receptacle can’t supply the 50 amp peaks because
    they typically have higher nominal impedance.
    A BIT 20 amp
    PIU plugged into the same wall plug can supply these peak current
    requirements quite easily.
    ymir
    Feriemodus
    Familietreff på Eikemo.
    Lille preikestolen,Eikemo
    Skånevik
    Så får en ut å fiske seg en middag..
    ymir
    Kveldstur på "byen"
    Audiofil på vestnorske bygder
    Tandbergprodukter fra 70 tallet kjøpes..og selges
    Og her finnes det ikke kjeltringer.
    Fiskemottaket.
    :):cool:
    ymir
    For mye
    Hvor er dette?
    Mitt kjære Skånevik.
    Barnebarn og svoger i hundre ;)
    Men mormor fortviler,makrell og atter makrell,
    tror hun missliker dette svært sterkt ;).
    I morgen forlangte hun en middag uten fisk:(
    Men svoger og jeg må vel spise kveldens fangst,noe vi gjør med glede.
    Og da må vel Lars Hertervig nevnes når Skånevik omtales.
    Og Ivar Aasen
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Skånevik, ja. Tilbrakte noen sommeruker der i ungdommen, i campingvogn på Skånevik Camping. Og har kjørt inn til Etne i passbåten for å handle øl når impulsene kom. Skolebollene til den lokale bakeren er såvidt jeg husker deilig, og den røykelaksen jeg har fått fra Skånevik de siste årene fra en småprodusent der er nok landets beste.
    ymir
    Skoleboller og røykelaks,å ja,fremdeles bra.
    Så får jeg ned å kjøpe ferske rundstykker og Skåno brød fra Larsens Bakeri,
    etter å ha trekt stolpelinen.Enda mer makrell,men lot måkene få noen.
    Måkeskrik i syvtiden om morgenen er vel populært;)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det var mer enn nok makrell å få på dorg på åttitallet også i fjorden, kjekt med båt der. :cool:
    Skånevik er barndoms- og ungdomsminner. Utallige fergeturer Skånevik-Utåker. Finnes den enda? Super koselige bilder, Ymir! Takker.
    Huff og huff. Har vært full mange ganger både i og utenfor ei hytte i området der.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Hyttetur til Skånevik, du og Earle Hyman? Ibsen-tolkeren og bestefar Cosby har jo som kjent for alle nordmenn født før åttitallet. Det var gjennom gymnasårene at jeg pleide å dra på sommerferie til campingvognen ved fjorden, så fyll ble det alltids tid til sålenge det bare var jeg og en kompis eller to som dro inn. :cool:
    ymir
    Har egentlig vært lite fyll opp igjennom årene.Fruen er nærmest vokst opp her.
    Hun og de andre søkene tilbrakte hele somrene her da morfaren var lærer her fra 20 tallet til ca. 1960.
    Så under samme tak som svigerforeldre når vi var med de på ferie her måtte en vel skjerpe seg litt;)
    Men litt ble det da blues festivalen kom i gang.Men nå er en blitt så gammel at noe mer fyll orker jeg ikke,
    slikt er blitt slitsomt med årene:p
    Drømmer om å tilbringe pensjonist tiden her.Sitte på ferjekroa og følge med på ferjen til Utåker..
    ymir
    Litt mer Skånevik og Sunnhordland reklame
    Første hele dagen med bra vær og solnedgang.
    ymir
    Skoleboller og øl
    Siden en nevnte skoleboller..
    mmmmm
    Og øl,før de fikk øl i butikk.Stedets ølutsalg i gamledar.
    Gikk mye i Hansa den gang.
    Men i morgen blir det sei,leverdypp og flatbrød.
    DET gleder fruen seg til.
    ymir
    Ble fjelltur i dag,Sunnhordland fra Leknesnibbå
    ymir
    Så litt hifi igjen
    Puttlejobb.Får holde med reterminering av to kabler i dag.
    Fikk tre Supra schuko før ferien.Hylsene kom for flere mndr. siden.
    Fant ut å la skjermledningen være lenger enn jordledningen er lurt,
    da blir det lettere å få den inn på hylsen til jordledningen når den allerede er inne på hylsen.
    ymir
    Har enda ikke satt strøm på hifi`en,null interesse for tiden.
    Men dette er nå enda kjekt.
    Blåbergdalen,Røldal
    Beifonn,Norges sørligste isbre.
    Hydro`s driftsentral,Røldal.Arkitekt,Geir Grung.
    En kopp kaffe og is på vei hjem.
    Norton 56 mod.,BSA 51mod Panther mod?
    rumath
    Fete sykler!
    Hvis det er noen trøst... Jeg har perioder med det meste. Biljag, dataspill, trening, politikk, hifi, sykling, MC osv.
    Nå er jeg litt gira på hifi og musikk igjen. :)
    Skjønner at sommeren er på hell, og det blir mange mørke timer i kjelleren og i stua igjen...
    Vakkert i fjellet, og herlig på tur også!
    ymir
    Fete sykler!
    Trøst og trøst..musikk interessen har vært fraværene over år,hifi like så.
    Eneste som har holdt litt liv i hobbyen var strømproblemene som var her.
    Er vel på sett og vis kommet til en ende på veien der også.
    Har litt i bakhånd,men får vente til yngste datter nærmer seg slutten
    på elkraft teknikk utdanningen..vist nok om åtte år:p etter hennes egne planer.
    Flotte sykler ja.Hadde nylig ett flyttelass for yngste datter`s hybel til Porsgrunn.
    Ikke ofte en får se en slik heller,Seljord,tysk registrert tror jeg
    Rocket III | Triumph Motorcycles
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Kule sykler! Britiske motorsykler var pop blant hififreaks på Haugalandet da jeg vokste opp. Svein, han som eier Boahs Kopervik, hadde en BSA Rocket. :cool:
    ymir
    Etter ei uke på "fisje" i robåt,som er ett stillesittende yrke merkes det at formen ikke er helt som den var.
    Røldalsfjellet,Hallet Grøne,Øvre Sandvatn.
    https://www.visitnorway.no/reisemal...kulturhistorisk-landskap:-hallet-grøne/24004/
    https://www.visithaugesund.no/opplevelser/hallet-grone-rundtur-p1000483
    Fjellvandring
    Øvre og Nedre Sandvatn
    Hallet Grøne tjørnane
    Fangstbu,Hallet Grøne
    Ikke noe fisk i dag på Øvre Sandvatn
    Denne fant jeg ikke i boken min (fjellflora).
    ? 4-5 cm høy.
    ymir
    Oppvarming eller ikke?
    Så,etter en måned+ uten strøm på stereoen ble det nå satt strøm på utstyret.
    Høyttalerne,som har stått litt vekk-plassert ble skudd på plass.
    https://www.dagogo.com/belles-power-modules-reference-series-350a-version-2-amplifier-review
    I inserted the Power Modules Reference Series 350A V2 power amplifier into my system and played it for roughly 40 hours before conducting any critical listening. During this period, I noted that the amplifier did indeed seem operationally fine providing power to my full-range electrostatics. That said, it was producing prodigious amounts of heat
    Belles 28A/150A (£3750/£2750) - Pre/power amplifiers
    WEEKEND WARMING
    First impressions being about as revealing of overall ‘feel’ as any amount of lengthy study might unveil, the Belles were subjected to a weekend run-in, even though the review samples had as much mileage on them as a Chicken Ranch hooker. And, as I found out later, the Belles should be classified with those components that, even after run-in from new, need a reasonable warm-up time from ice-cold. This being one bitch of a winter, I found that out when I left them off in an unheated studio for two days. My advice? If you want a demo in a store, ask them to switch on the Belles at least three hours before your appointment.
    Som over var det også hos meg tidligere.
    Nå,spiller helt som den skal med en gang,null oppvarming trengs.
    Selv når det dras på med strøm til Magnepan,også tidligere med Confluence,
    blir forsterker knapt lunken.
    Tidligere ble den gloheit.Høyeste temp på kjøleribber er målt til 73 grader,
    da synes jeg det ble nok og stoppet spillingen.
    Nå oppnår den noen og førti grader med godt pådrag.
    Da bli resten av kvelden viet Garbarek.. får jeg håpe.
    ymir
    En liten pause i kutting av skifer i solskinnet
    Blir forsynt fra diesel aggregat i dag pga noe høyspentjobb hos produsenten.
    Som tidligere og normalt,skyhøye verdier på THD og 5 harmoniske fra diesel aggregatet.
    Ingen problemer med lyden,bortsett fra at Heed dac ikke fungerer og bruker da dac`en i Squeezebox.
    Eneste "store" forandring er at driftstemp. på forsterker har økt med ca. 5 grader fra det som er normalt.
    Ligger på ca. 47 grader i kjøleribben.
    Slik jeg ser det må det være interharmoniske/intermodulasjon som er det som påvirker mest.
    Enten fra sentralnettet,eller som refleksjoner av harmoniske tilbake til apparatene som blir til intermodulasjon.
    Måtte en tur ned å snuse litt.
    Ikke mye forskjell i lokalt forbruk siden sist, børjan av mai.
    Samme utetemp antakeligvis
    rumath
    Har stått en Rocket III her hos forhandler i Tønsberg. Sikkert fin i fart, men forferdelig tung i gården. :)
    ymir
    Kabel EQ
    Litt lek med høyttalerkabel,målemik og LCR måling
    CO
    Tara Labs
    Og siden simulering ikke er det samme som opplevd lyd fra høyttaler til øre.
    Forskjeller?Her målemik i lytteposisjon.
    CO og Tara Labs
    Temmelig likt bortsett fra ved:
    25Hz,40Hz,2.5kHz,4kHz,6.3kHz.10kHz,12kHz og 20kHz samt ref.level
    De andre små avvikene (0,1 dB)ser jeg på som måle unøyaktigheter.
    Tror ikke avvikene har noe betydning i opplevd lyd som skittent vindu,grovkornethet etc.
    ymir
    Gå av seg frustrasjonen
    Sliter med feil og finner ikke ut av problemet.
    Skeivt lydbilde..
    Best å gjøre andre ting.
    Tur og fiske er god rekreasjon sies det
    I dag også med den midterste "jentungen" som er en ivrig fisker,
    men i dag ble det genseren over hode,og surmulte over knotten som beit litt.
    Dokkevann
    Nedre Fjellvann
    ymir
    Har noen uker slitt med svært skeivt lydbilde.
    Har byttet poweramp,preamp,kilder,høyttalere og kabler,men skeivt er det.
    Litt grublerier før en sovnet.
    Spenning fase - jord.
    230V
    37V
    170V
    La ut alle sikringer og målte på inn på jordfeilbryter.
    Jordfeilen må være hos en annen på trafokretsen.
    Problem er meldt inn til netteier,så får en se hvor lang tid dette tar.
    Har i tillegg problem med Squeezebox.
    Vil ikke koble seg opp til PC.
    Årsak brannmur sier IT hjelpen.Må skru av deler av virusprogram for å få den opp å gå.
    Men når jeg tok strømmen for å måle og startet PC etterpå er hele virusprogrammet
    i drift igjen,og jeg vet ikke hvordan en skrur av denne hacker delen av virusprogrammet.
    Tror det må bli Bluesound snart.
    ymir
    Fikk en PM som meg ett hint..:-[ burde ha tenkt litt selv.
    Vel,har jo en Noratel på 2300VA.Plugget alt inn på den..,men nei,like skeivt.
    Så da får en tenke på andre ting...
    Lydstudio med Audio kabler.Ingen proffe bruker audio kabler sies det.
    Vel,Polyhymnia - Philips? med bl.a
    Partners
    Polycast
    Pentatone Music
    Royal Concertgebouw Orchestra
    Castus
    Merging Technologies
    https://polyhymnia.com/
    David Gilmour,Pink Foyd etc. meget interessant intervju.
    Konsert lyd,studio lyd,utstyr,tweeking på Gilmour sitt personlige utstyr etc.
    http://www.davidgilmour.com/press/2005/march/TapeOp_March05.pdf
    og en liten video
    [video]http://www.recordproduction.com/andy-jackson-astoria-studios.htm[/video]
    Verdens flotteste studio,der selv konsollet har fått audiofil kabling.
    https://www.soundonsound.com/music-business/bop-studios-story
    This is an uncannily quiet console with that wonderful ISA sound running through its veins. Once again, VdH silver cables are used for the entire console and studio wiring
    ymir
    Og RM er?
    Vel,har nå vert på en lengre tur med batteribil. Mye flott å se.
    Fikk også innvilget en Bluesound etter en tur til HiFiklubben i Ålesund med fruen.
    Tur til bacalao byen og bl.a XL Diner,HiFiklubben etc.
    12 timer hjem.
    Bl.a Jostedalsbreen,Fjærland,Vikafjellet,Myrkdalen,Hardanger,Sørfjorden
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Siden Grieghallen ligger i Bergen så kan det vel bare være en high end kabelprodusent som kan være innblandet, Roald Michelsen.
    ymir
    Ny dør åpnet og veien var ikke slutt.
    Så går veien videre
    Har snart i to år snust litt på om hovedårsak til påvirkning fra nettet virkelig er harmoniske.
    Ved noen anledninger har jeg ymtet frempå om at de harmoniske kan ha en følgesvenn
    som skaper mer trøbbel enn harmoniske.Har nå ved mange anledninger blitt forsynt fra
    aggregat med svært høye THD og 5 harmoniske,og det har jo godt i det likeste lage.
    Hovedproblemet hos meg som var mildt sagt ekstremt forsvant i to etapper svært brått,
    og er i ettertid sett på som interharmoniske,intermodulasjon.
    Litt fra en annen tråd.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...391-rimelig-ma-leapparat-ma-le-nettsta-y.html
    2. Hele lydbildet er veldt hardt, noen ganger er det slik at det blir hardere jo lengre ned du går i frekvensene. Bassen er strammere da, men fortsatt langt fra optimalt. Kropp og dynamikk er dårlig.
    I dette scenarioet så bråker pc mye mer og skjermen er veldig uskarp, veldig lett å se på hvor korrekt fonter er rendert(overdreven antialiasing, samtidig som de er veldig pixlete)
    varmluftspumpen på bygget er fjernet som også har forbedret 2.
    hørte på musikk og opplevde at 2. kom plutselig inn samtidig som jeg hørte ventilasjonsanlegget på skipsverftet slo inn.
    http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_1100_final.pdf
    Heat pumps are rotating loads so even small amount of
    mechanical unbalance or variable friction could cause
    interharmonics near the odd harmonic currents produced.
    According to [15] the odd harmonic emissions of many
    heat pumps are high especially on partial load operation
    and may cause voltage quality problems regarding
    harmonic levels in weak LV-networks where very many
    similar heat pumps are in the same network area [15].
    When harmonics or interharmonics are coming from the
    same or an identical source, they cannot be considered
    independent from each other. The combined impact of
    each distortion source and each frequency component is
    much bigger than in the case when their sources are
    independent.
    Varmepumper etc er jo blitt sett på som en av verstingene som lokal kilde for harmoniske.
    Men som nevnt tidligere har jo harmonisk tilstedeværelse godt sånn noenlunde bra.
    Noe temperaturøkning og litt forandring av lyd som ikke burde gi grunnlag til å klage.
    Dette gjelder for de lavere harmoniske.
    Ble jo også kvitt noe negativ påvirkning ved bytte av nettkabler,kontakter og automatsikring bl.a
    https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
    Misconception #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can't possibly make any difference.
    Answer: “The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. As stated in #1 the local current and electromagnetic effects directly affect the sonic performance of the component.”
    . If the power cable presents a high impedance to these signals they will be reflected back into the power supply where they will intermodulate, thus increasing the high frequency noise levels of the component. Most power supply filters are ineffective at blocking very high frequency noise components and much of it is passed through to the DC rails. The sonic effects of this include: high background noise levels, blurred or slurred transients and a general lack of clarity and purity of the sound or visual image.”
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
    eftersom de högfrekventa strömmarna verkar vandra i huvudsak mellan apparaterna
    kommer själva nätet (lasterna exkluderade) inte att bli påverkat i någon större
    utsträckning. Det bör dock utredas om eventuella reflexions- eller resonansfenomen kan
    uppstå.
    http://www.elforsk.se/Global/Vindforsk/Rapporter VFIII/13_13_report.pdf
    3.4.3 Related problems
    Potential consequences of inter-harmonics are in IEC-61000-4-7 listed as:
    Noise in audio amplifiers
    • Additional torque on motors and generators
    • Disturbed zero crossing detectors, for example in dimmers
    • Additional noise in inductive coils (magneto-striction)
    • Blocking or unintended operation of ripple control receivers
    3.4.4 Origin
    Inter-harmonics mainly derive from the same sources as harmonic emissions.
    The inter-harmonics with a continuous spectrum are foremost emitted by arc
    generating equipment, i.e. arc welders, arc furnaces, mercury lamps and
    fluorescent lamps. The lamps individually have low levels of inter-harmonic
    emission but the amount of installations is increasing and the summarized
    effect is large [11].
    Inter-harmonics also originate from induction motors (wound rotor and sub
    synchronous converter cascade),
    integral cycle control (heating applications)
    and low frequency power line carrier (ripple control) [23]. Apparatus and
    equipment based on Pulse Width Modulation (PWM) can also be an origin of
    various inter-harmonics within a relatively large range of frequencies [11].
    The biggest source to inter-harmonics is the cyclo-converters [23].
    There are also indicators that active power electronic converters (IGBT or GTO
    based) generate a more continuous spectrum of emission than existing power
    electronics. This will result in more inter-harmonics, which will lead to increased
    risk of high distortion caused by resonances [20], [23].
    Og hvorfor fikser ikke strømforsyningene dette?
    http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
    Interharmonics can be thought of as the inter-modulation of thefundamental and harmonic components of the system with anyother frequency components and can be observed in anincreasing number of loads. These loads include staticfrequency converters, cycloconverters, sub-synchronousconverter cascades, induction motors, arc furnaces and all loadsnot pulsating synchronously with the fundamental power system
    A similar analysis can be done relating the peak voltagedeviations with interharmonic frequency. The interface betweenelectronic equipment and the AC power system is the DC powersupply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. Thepresence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peakscharge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,these peaks always reach the same amplitude, the regulatorcorrects the fluctuations at the capacitor terminals.The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
    SoundStage! Pete's Place - JPS Labs Superconductor Interconnects: A Technical Discussion (09/1998)
    ymir
    http://smartgrids.no/wp-content/upl...ntribution_Demo-Norway-for-smart-grids_AS.pdf
    Weak grids with approx. 40% of the supply terminals weaker than the standardized EMC
    reference impedance give more severe voltage quality problems when connecting EVs, PVs
    etc. than many countries.
    Og blant de 40% er det nok noen som har det verre enn andre.
    I følge hytte boken er det over ett år siden sist.
    Dette er Hytte.
    Og den står her fremdeles etter så mange år.
    Det var dette vi skulle gjøre i dag,ikke mye,men litt er bedre enn ingenting.
    The Shy
    Langesund
    Vis vedlegget 451439
    power amplifier
    A BIT 20 amp
    Målte og hadde det litt moro jeg også. Hadde omtrent samme motstand som du hadde på 16Ampere kursen din. Dette er før trafoen er koblet opp;) Men hvorfor er det så viktig med liten motstand? Vil du forklare litt rundt det?
    ymir
    All "støy" (nesten) på nettet skapes av forbrukerne.
    Når du bruker ditt effekttrinn skaper den "støy" harmoniske.
    Dette er små strømmer som aller helst skal i retur til netteiers transformator.
    Jo mindre motstand den strømmen møter,jo lettere blir returen for disse små strømmene.
    Er den motstanden høy blir disse strømmene reflektert tilbake til forsterker som intermodulasjon.
    Er nettet ditt "svakt" som innlegg over og du tilhører de 40% vil alle disse strømmene føre til
    en lite fin sinuskurve.Det er i matepunktet til netteiers trafo at disse strømmene "ødelegger" sinuskurven.
    Nå skal helst trafoen stå i forhold til antall abonnenter for da også å dempe støy fra overliggende nett.
    Er det missforhold der kan variasjonene mht lyd variere sterkt med naturlige forbrukstopper.
    Hos meg med ekstremt overdimensjonert nettrafo med lav impedans og få abonnenter blir det litt omvendt.
    Jeg må vente på forbrukstoppene for å få bedre lyd.Til vanlig er lydkvaliteten rimelig stabil.
    De fleste unngår å plugge i PC og ladere etc. på kursen til stereoen.
    Når jeg gjør det merkes det ikke.
    Tar en det helt ut med nettimpedansen minsker støygulvet og en får økt dynamikk bl.a.
    Som ett resultat av det må/kan volumpot. skrues opp.
    Se ref.lev høy nettimpedans og lav nettimpedans
    Noe bedre bilde enn dette på virkning av lav nettimpedans er ikke vist ofte andre steder enn her.
    Ved den lave varianten er impedansen i egen installasjon helt eliminert,0,204 Ohm.
    Dette TROR jeg er spesielt viktig med store effekttrinn (mitt - 250W oppgitt,400 målt)
    Pre og kilder kan godt forsynes fra f.eks en støydempingstrafo med "høy" impedans og
    vil da resultere i at disse ikke blir noe særlig påvirket av effekttrinn på samme kurs.
    En mulig annen variant er flere dedikerte stikk til stereoen,men disse må forsynes fra samme faser.
    Vet ikke om dette er greit forklart.Lese og skrive problemer gjør at jeg helst bruker klipp og lim varianten.
    Dette tar laaang tid for meg men tar det som en øvelse.Blir nok aldri noen journalist eller forfatter.
    ymir
    Elproblemen gjorde entré på Värmlandsoperan
    Lampor slocknade, kulisser krånglade, elprylar surrade. Värmlandsoperan har drabbats hårt av bristande elkvalitet. Till sist fick två gröna trafon slut på eländet.
    Det visade sig snart att potentialutjämningen hade brister och att elanläggningen inte bara hade ett nytt femledarsystem utan även ett gammalt fyrledarsystem.
    Problemet var störst i övningsrummet, och musikerna fick svårt att hitta ton i instrumenten
    Tystlåtna nätstädare räddade Värmlandsoperan från svåra elstörningar - elinstallatoren.se
    ymir
    DA ROCKEN KOM TIL SAUDA Av Per Ole Hagen
    Kom over denne historien i går kveld.
    Synes den passet inn i ett tidligere innlegg.
    Da rocken kom til Sauda | Rogalyd
    https://www.hf.uio.no/imv/forskning/profiler/2016/per-ole-hagen-er-tilsatt-i-20-stilling.html
    Hagen til venstre.
    http://rogalyd.no/artist/da-rocken-kom-til-sauda
    Reidar Brendeland,VestlandsFanden
    Bjørn Eidsvåg
    Per Ole Hagen
    Reidar - Vi var den første generasjonen som gjorde som vi ville. Og
    musikken var middelet vi brukte for å markere det.
    Bjørn - Jeg tenker på de som holdt på før oss, Reidar Dyre, Magne
    Wiersen, Ewald, og også far til Bengt Erik Nilsson som spilte i Psycho sammen
    med Reidar.(Brendeland)
    Bjørn - For meg var det Reidar Dyre, for han bodde jo ved siden av oss.
    Jeg fikk ny gitar og gikk til ham for å få stemt den. Og så lærte han meg noen
    akkorder. De var jo dansemusikerne på Folkets Hus før dere andre kom. I
    min verden het det jo at denne musikken ville føre deg rett til helvete.
    Reidar - Det verste var at det kostet meg ingen ting å slutte med rus
    når jeg først måtte
    Reidar - Per Ole, du mener at påvirkningen av musikken og kulturen
    kom noe senere enn man skulle tro, mens andre mener at Sauda lå i forkant?
    Bjørn - Dette er vel en av Kjartan Fløgstads kjepphester, at Sauda lå
    foran resten av landet på grunn av den tette kontakten med England via
    båtene og fabrikken?
    Ofte er det én eller tolåter som sitter spesielt godt fast, og de er ofte knyttet til en tidlig forelskelse
    eller annen emosjonell opplevelse. Selv har jeg A Whiter Shade Of Pale av
    Procol Harum som en av mine slike låter.
    Per Ole - Ja. Fra mitt ståsted, var Sauda et møkkasted å vokse opp i
    Reidar - Jeg begynte tidlig å gjøre ganske utagerende ting.
    Bjørn - Du var jo egentlig rockeren av oss tre, Reidar.
    Per Ole - Jeg var jo en wannabe rocker, men hadde ikke sjanse til å leve det ut.
    Bjørn - Jeg var ikke en gang wannabe, jeg ante ikke hva det var.
    Våren 1967 var det konfirmasjon, og alle gavepengene gikk til innkjøp
    av elektrisk gitar, en halvakustisk Høfner. Helst ville jeg ha en plankegitar,
    men Høfneren var god.
    I Sauda var det ingen band som The Pussycats, men ét band hadde
    et visst potensiale, Psycho. De var klart de beste til å spille, og de var også
    verstingene når det gjaldt utagerende oppførsel. Bandet besto av ReidarBrendeland på gitar, Geir Høiland på bass, Torleif Ulset, som senere ble erstattet av Bengt Erik Nilsson, på orgel og Raymond Seljestad på trommer
    Mot slutten av tiåret kom Sibben (Sigbjørn Davidsen) med i stedet for Geir
    Høiland, og de ski$et navn til Meet. Ingen av oss andre var i stand til å spille
    Jimi Hendrix-låter som dem, og når Reidar dro i gang Foxy Lady og Hey
    Joe, var det nesten som om Jimi var der.
    Jeg forsto ingen ting av hva dere drev med, Bjørn. Være venner med Gud og
    Jesus og de, vi drev med helt andre ting. Vi hadde god kontakt med folkene
    som jobbet på båtene, og drev med en viss handelsvirksomhet, kan du si,
    med røyk og drikkevarer.
    Bjørn - Vi visste jo hva som foregikk, og vi syntes egentlig det var jo
    ganske spennende, selv om det var veldig langt fra vår verden. Vi hadde
    klar beskjed hjemmefra om å holde oss unna!
    Reidar - En gang fikk vi en pose med buskvekster fra en av disse båtfolkene.
    Vi spurte hva det var, og fikk vite at det var marihuana. Da dro vi
    rett på AUF-hytta på Nip. Der fyrte vi opp, og det var fryktelig morsomt.
    Bjørn - Ja, alt var jo feil for de gamle og tradisjonelle i miljøet. Jeg ble
    bedt høyt for i Bedehuset på grunn av det lange håret. Det var også en fyr
    som ringte meg veldig sent en kveld. Han ville presentere en profeti for meg
    hvor han hadde sett meg og han som ble min svigerfar, Rolf Idsøe, brenne
    i helvete, fordi han hadde støttet meg. Når han hadde sagt det, la han på.
    Ganske sterk melding å få for en 16-17-åring.
    Reidar - Jeg husker en gang vi gikk forbi Bedehuset på vei fra Folkets
    Hus til Torgheim eller Kroa, og hvor et møte var slutt. Da så jeg Bjørn sto
    på trappa, og jeg kunne se at han han hadde lyst til å bli med oss.
    Bjørn - Det var ikke noen tvil, av og til var jeg så misunnelig.
    Reidar - I det kaoset vi holdt på med, lurte vi jo på "hva er det de
    holder på med der".
    Og "der", er dette huset,noe annet enn Folkets Hus
    Nesten naboer
    Så en liten digresjon.
    Høfner gitaren som nevnes.
    Vel den endte opp hos omtalte Reidar Dyre.
    Bjørn Eidsvåg,Raymond Seljestad og Dyre var mine naboer.
    Husker Dyre som vanket mye i heimen min hoderystende fortalte
    om disse som kjøpte seg instrumenter og spilte i band.
    "hadde fine instrumenter,men det var jo ingen av de som kunne spille"
    Dyre var jo i utgangspunktet mildt sagt svært negativ til rocken.
    "En haug men langhårete narkomane" mente han.
    Når Jagger sang hørtes det som om "de tok blindtarmen hans uten bedøvelse"Så da så.
    Høfneren ble i Dyres eie til han døde.Dyre hadde en musiker kompis,Ben Basgård.
    Høfneren havnet der etter Dyres bortgang,hvorpå sønnen "lille Ben" fikk den.
    Datter av Ben,og søster til "lille Ben" er gift med denne artisten,hvor "lille Ben" har vert
    fast gitarist i nå mange år.Så den gitaren har fått et langt og spennende liv.
    Så var dagen der.
    Starter dagen med litt passende musikk
    Vis vedlegget 378707
    For deretter nedover en tur.
    Det sagnomsuste Folkets hus,Arbeiderbevegelsens stavkirke
    Vis vedlegget 378709
    Da statsviter Frank Aarebrot holdt sitt 200 minutters foredrag om Norge og grunnloven på NRK 28. februar i fjor, dro han fram Folkets Hus i Sauda som arbeiderbevegelsens stavkirke i Norge. Han sa: " I Sauda befinner det seg det jeg liker å kalle arbeiderbevegelsens stavkirke.
    Der har noen malt en frise på den samme måten som man har malt bilder på i stavkirkene. En tegneserie som viser hvordan to engelskmenn i flosshatt kommer med karjol opp til garden med masse brennevin. De skjenker bonden full og så undertegner bonden et papir og han har gitt fra seg fossen og utlendingene bygger industri, og bøndene får ingen ting.
    Vis vedlegget 378710
    Vis vedlegget 378711
    Så får en vel avslutte dagen med denne
    NRKs fjernsynsteater.
    Episodebeskrivelse
    Fritt etter romanen til Tor Obrestad "Sauda! Streik!". Manuskript: Oddvar Bull Tuhus og Lasse Glomm. Musikk: Finn Ludt. Instruktør: Oddvar Bull Tuhus. Første gang sendt i Fjernsynsteatret i 1975.
    Tilgjengelig til: Ingen begrensningTilgjengelig i:VerdenProduksjonsår:1975Første gang sendt:NRK1 23.09.1975 00:00Siste gang sendt:NRK1 23.09.1975 00:00Aldersgrense:Tillatt for alleSerietittel:FjernsynsteatretEpisodetittel:23. sep. 1975 · Streik!Original episodetittel:Streik!Varighet:1 time, 33 minutter
    https://tv.nrk.no/serie/fjernsynsteatret/FTEA11001075/23-09-1975
    Og så minnes Kjell Pettersen
    Vis vedlegget 378713
    Fra AKP's oprettelse, februar 1973: Sigurd Allern flankeret af Synne Holan og Kjell Pettersen
    AKP(m-l)
    ymir
    Og der var Kong Vinter kommet.La heldigvis på vinterdekkene før turen over fjellet.
    Ikke alle jeg møtte og kjørte forbi hadde det.
