OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Dette er viktigere enn både mat og melk!!
    Så da er det bare å hive ut resten og kjøre på!
    Her er til deg JoHoo:
    Målinger med mic 20cm fra hornsprekken.
    Ukorrigert:
    Korrigert:
    Høyre horn hadde 2k suckout. Tok av deksel, løsnet membran, skrudde det fast igjen, begge måler no likt :)
    Kanskje noe støv jeg ikke har fått med meg...?
    Filter forandret jeg ikke på, er 550 48dB LR
    JoHoo
    Hei! Ja våres råmåling er identisk
    Mål høyt og se på distortion grafen i rew. Da spotter du lett om noe subber. Det er metoden som jeg brukte
    ser ut som du kan korrigere ennå mer. Området fra delefrekvens til 1500-2000 ned nesten 5dB. Syntes du har i overkant mye fall på kurven. Husker ikke eq punktene jeg brukte, men minst 10dB som er typisk for constant directivity horn
    oks81
    Hjemme
    Aha! Da lærte jeg noe nytt!
    Det er denne det?
    Målmic pakket vekk igjen no.
    Ja, jeg har mye fall....dette skal jeg prøve senere, må flette det sammen med bassene også :)
    JoHoo
    Supert. Ingenting som stikker seg ut så dette ser bra ut! Fall i toppen er greit, men jeg hadde dempet 600-1500 området mer og ryddet opp i deleflanken ved hjelp av en targetkurve. Du har jo nesten fullt nivå på delefrekvens som ideelt skal være 6dB ned
    oks81
    Hjemme
    Takker! :) Skal sjekke den andre for distortion også.
    Ja, jeg har vert sløv og ikke gått løs med targetkurvene enda. Det må jeg gjøre!
    Kjekt med input! :)
    oks81
    Hjemme
    Da har jeg kontrollert og målt begge horn. De er like :)
    Det var en veldig fin metode med å se på distortion kurve!
    Det var nok ett eller annet kødd med montering av membran på høyre horn her hos meg.
    Jaggu godt å finne ut av! Jeg hører det også nå etterpå at det er bedre!
    Sliter litt med dott i høyre øret av og til, lurte på om den var blitt konstant..... :rolleyes:
    dottkom er no dottevekk....
    oks81
    Hjemme
    Så feirer vi et mer korrekt lydbilde med en låt! :)
    Så får vi EQe mer en annen dag! Livet er langt, masse å lære enda!! :)
    oks81
    Hjemme
    Knallhard shopping hos soundgarden i dag :)
    Dritlei av dårlig blåtann duppeditt så har kjøpt en slik krumkast duppeditt til den hinsides prisen av 399,-
    Så får vi prøve det. :) Er en slik som har 3,5mm og fiber ut, ikke HDMI som må gå via tv, kun til lyd med andre ord.
    Svigerfar var med, har prøvd prakke på han JBL aktive som Hornlyd har vist til her inne.
    Men det ble Klipsch aktive på svigers. Låter i grunn artig disse små kassene :)
    Betegnelse R-15PM, og har fått jobben fremme med tv`n, og vekk med den elendige lydplanken!
    Svigers er storfornøyd med endelig kunne spille musikk på litt skaplig vis! :)
    https://swsg.no/klipsch-r-15pm-aktiv-hoyttaler-sort?nosto=nosto-page-category1
    oks81
    Hjemme
    I kveld er det pinneshit og cold turkey (kald-kun)
    Ja takk, begge deler takk sier Ole Brum vel fornøyd! :)
    Så ha en trivelig nyttårs feiring folkens!! Fyrverkeri skal tennes på i postkassen! Husk det!
    Nikko03
    Grått nytt hår til deg oks81. Måtte 2017 bringe kun lykke :)
    oks81
    Hjemme
    Skål 2360 broder mekaniac! :)
    I kveldens fineste dram en skål til alle, med en A.E.DOR no6 cognac! Den er veldig god :)
    oks81
    Hjemme
    Du har rett JoHoo, jeg har nok rattet meg ned i mørket!!
    Innrømmer mine feil, rykk tilbake til start! :)
    Liten tweak i dag:
    Liker du denne bedre? Kom gjerne med innspill!
    Har og dempet basser en del så kurven er vesentlig mer rett.
    Får mer tid på onsdag håper jeg.
    Ikke enkelt dette...puh...spørs om jeg holder meg til toveis inn i evigheten!
    Dagens tall til senere:
    4000Hz -11dB Q0,5 (Low shelf)
    8000Hz 1,5dB Q1 (High shelf)
    JoHoo
    Tja, joda!
    Du får bedømme selv når du presser de for langt opp
    Så når du har tid kan du prøve å måle og korrigere etter "lyttevindu" metoden. Mål på 0,15 og 30 grader horisontalt
    Pluss et pluss minus 10 vertikalt. Korriger så etter gjennomsnittet. Litt tidkrevende, i know, men riktigere. Ikke minst hvis du drasser hornet ut midt på gulvet og i tillegg prøver å "gate" målingen
    https://www.google.is/url?sa=t&sour...g4klq5NKDTLCl_kwA&sig2=X_8NJ6lIqA1ut0ZFsWyyBA
    https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/loudspeaker-measurements#anchor-2
    oks81
    Hjemme
    Ja, ble kanskje litt mye fizz i "Sene" her nå...
    Bare en halvtimes prøv og feil dette, etterfulgt med musikk.
    Aha, enda litt nytt! Takker :)
    Er nok ikke helt der enda, har noe dip med deling nå bl.a., må fikse det.
    Skal lese gjennom artiklene!
    JoHoo
    Du har 5 peq tilgjengelig, og om å gjøre å bruke de alle i stedet for få svære og vide.
    oks81
    Hjemme
    Ok? trodde det var om å ikke ha for mange peq`s?
    Skal teste mer. Må ta tiden til hjelp!
    oks81
    Hjemme
    Clipping miniDSP:
    Er dette mest et bassproblem eller hele frekvensområdet?
    Hvor langt kan en tøye strikken?
    JoHoo
    Så lenge du ikke booster for mye i bassen i forhold til å gi maks inn på minidspen er det ingen fare. Vet ikke hva malmin gir ut, men selvfølgelig best hvis dette samsvarer inngangsnivå på minidsp (0,9v eller 2v?)
    Selv har jeg +6dB ved 20hz og har ennå ikke hørt klipping ennå jeg har blåst tapet av veggene med 2x4hd. I diskanten har jeg et 6dB highshelf over 8k og har ikke vært i nærheten av klipping der heller. Generelt er jeg mindre skeptisk til løft i øvre frekvensregister i forhold til i bånn
    Altså, gå amok i øvre frekvenser, men bruk sunn fornuft i bunn. Det tryggeste er om summen går i null. Dvs hvis kanalen til 2360 er dempet 6dB har du 6dB boost til rådighet, men det er igrunn bare hvis du planlegger å spille på fullt nivå (0dBfs)
    oks81
    Hjemme
    Knallbra!! Du svarer på akkurat det jeg lurer på! :)
    Malmin pre står etter miniDSP. Malmin pre har 6dB gain på full hamping.
    miniDSP står på 2v inn, 0,9v gir vel høyere gain gjennom DSPen...? Med 0,9V må en vel også være mer forsiktig?
    Ut er standard 2v mener jeg.
    Issue er at Zen ampen har rævva gain, så tenkte booste istedenfor dempe. Det er i øvre frekvenser. Da skal jeg prøve det :)
    Har noe støy i systemet, må finne ut av, men det blir bedre om jeg kan kjøre høyere signal gjennom.
    Fenalaar
    Prøv å få høyere utsignal fra dsp og skru ned på gain etter den.
    Johan-Kr
    ufo
    2V er bare et dempeledd på inngangen. preamp etter minidsp anbefales ikke, bytt heller til HD eller 4x10 som gir mer enn 0.9
    oks81
    Hjemme
    Takk for innspill begge to :)
    Ja, var det jeg tenkte Johan-Kr, høyere nivå ut fra miniDSP.
    Ok ufo, da veit jeg 2V er bare dempeledd. Ja den skal tåle (selvsagt) høyere nivå inn når står på 2V.
    Plan er en 2x4HD, kommer nok etterhvert! :)
    4kanal preamp etter DSP funker rælbra her! :)
    Har faktisk rattet litt nå, fått mer nivå ut på hødna så bassene kan stå på maks.
    Lekt litt med target kurver. Spiller nå 600hz 24dB LR faktisk.
    De som påstår DSP og RÆV ratting er enkelt har helt feil! Det er jaggu hardt arbeid å løpe rundt med mic mellom horn, basser, 1,5m fra, høyre, venstre, lytteposisjon.....
    puh! :)
    Som dere skjønner sliter jeg litt, men begynner å kjenne artifaktene litt etterhvert, men er langt fra ferdig....
    Har og tatt for meg fase.
    Både 2226 og 2446 er egentlig omvendt pluss og minus, jeg trodde tidligere det var bare 2446...
    Har til nå spilt med 2446 snudd, men har nå rettet (rød er tilkoblet pluss). Rattet inn så godt jeg kunne, målte med meterstokk etterpå, stemte ganske bra faktisk :)
    oks81
    Hjemme
    I dag har det vert rattedag så langt :)
    Fokus har kun vert horna.
    Targetkurve er herved erklært som uunnværlig!!
    Deling jeg kjører fortsatt er 600Hz 24dB LR på både basser og horn.
    Kurven over har tre EQ korrigeringer.
    Etter en google fant jeg til slutt smoothing av kurve, var godt gjemt vekk gitt... :)
    Vanskelig å nærme seg targetkurve uten å smoothe.
    Tråden er fortsatt notisblokk for om pc`n skulle gå til helv....så har jeg det skrevet ned :)
    EQ punkter på hødna:
    1650Hz -3dB Q2
    3800Hz 3dB Q1 (High shelf)
    9000Hz 6dB Q3
    Begynte med å få deling til å stemme noenlunde og nivå.
    Etter dette begynte jeg i nederste frekvenser for så å jobbe meg oppover for å ratte inn mot targetkurve.
    Er litt fornøyd med meg selv akkurat nå :) Men er nok ikke ferdig enda.....
    Gain ordner seg slik det er no helt av seg selv med at Zen ampen har pudding gain.
    Ingen andre dempinger slik det er no :)
    oks81
    Hjemme
    Kom hjem for litt siden.
    Satt på noen låter.
    Duverden, det låter da veldig bra i dag :) Arbeidet med å ratte inn horna har tydeligvis gitt resultat! :)
    Dagsformen er tydeligvis på plass også, den teller den også!
    Ved implementering tenker jeg rundt 7kHz er en fin plass å begynne, der ruller horna naturlig av.
    Men det skal jeg ikke enda!
    Bassene måler omtrent som en sjøsjuk melkerute, men det får så være.
    Kasser langt fra optimal, plassering ikke optimal, rom langt fra optimal. Kompromisser en må leve med :)
    Spiller noen låter til og har det kjekt med det jeg har! :)
    Nikko03
    Ratta meg helt ut på viddene i går :) ett par klikk laste opp forrige oppsett.
    Glad gutt igjen før kvelden var omme. Dsp er velsignet raskt og rette opp i når forsøket på forbedring går til hælvete via London :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe! Ja det har vert mye bom!!
    Hadde laaaangt over 50 sveip i RÆV (sikkert nermere 100 enn 50...) for å få til den grønne kurven over her! Men det var skikkelig målretta jobbing mot target.
    Ja, jeg hadde en skikkelig tur ned en sti i avgrunnsmørk dal. Det var så mørkt at selv Sigurd Wongraven løpte og gjemte seg!
    Måtte faktisk ut av huset og høre et annet system før det gikk opp for meg hvor mørkt det var! :)
    Wongraven er heldigvis komt frem igjen! :)
    oks81
    Hjemme
    Siden denne tråden mangler noe rødt, tenkte jeg det kunne være greit å ta en mekaniac og døpe tråden om litt.
    Nå er det fritt frem med:
    Horn
    Kasse
    Brennevin
    eeeeehhhhhhhh.... det vil si godt brennevin som smaker noe annet enn kaustisk soda blanda med rødsprit og skal nytes i godt selskap, og ikke for store mengder så en må på sykehus!!
    Og OB kan en fort dette innom, for komforten sin del som det står!
    oks81
    Hjemme
    Drittlei av støy!!
    Har etter at MI16.4 preampen kom hatt støy i både horn og basser......
    Hva gjør en da...??
    Musical Innovation MI10 back for music duty!!!
    Justerte gain kjapt på øret med L-Padder.
    Støy nesten vekke, har litt i bassene enda men vesentlig mindre. Zen ampen får skylda.
    Kan aldri tenke meg Malmin lager en preamp som støyer!!!
    Men hva er dette..? Det låter rett og slett harskt, kaldt og kornete.....
    Er frekvensrespons så forskjellig fra Zen ampen til MI10?
    Spiller noen låter, litt finjustering av L-Pad..
    Hmmmm...er det ørene som venner seg til eller begynner det å låte bedre....
    Joda, det låter bedre etterhvert, ganske så riktig bra...
    Selvfølgelig!! EN KLASSE A PUSH-PULL MÅ VARMES OPP FØR DEN LÅTER SKIKKELIG!!
    Nå låter det rett så bra, litt mindre harmonics enn Zen ampen, litt mer crisp.
    MI10 blir stående inntil videre, så får jeg se hva jeg gjør med Zenampen...
    oks81
    Hjemme
    Forklaringen på hvorfor MI10 låter bedre når blir varmere er egentlig enkel.
    Bias øker med temperatur på en Push-Pull inntil det stabiliserer seg, og den vil da låte bedre og bedre etterhvert til den når driftstemp.
    Har ikke hatt dette som noen issue egentlig med Zen ampen da bias er konstant på denne uavhengig av temp.
    For de som har god tid så kan en se disse to filmsnuttene om Push-Pull utgangstrinn av godeste mr.Pass himself.
    Disse såg jeg først i Johnny sin tråd.
    Selv om Pass helst bruker FETs så er det nok ikke så stor forskjell på Malmins varer som bruker bipolare Sanken.
    D
    Dåbbel J
    Få bort det franske skvipet og fyll opp glasset med ei halv torvmyr som brant opp i 63 :cool:
    Skål og god hælj :cool:
    Her er noe som jeg VET passer en skikkelig JBL rigg godt, full vridning av pot :p
    oks81
    Hjemme
    Ja, det blir skikkelig tampongfest nå SRM! ;)
    Whiskey hadde smakt JR, men har bare noe Gammel poterester Oppland stående etter jula.. Det får duge!!
    My Dying Bride! Knall!
    Hadde nesten glemt de, hørte en del på de på 90-tallet!
    Den låta der spiller jeg nå! Knalltøft! Skikkelig growlgitar på 2360! Herlig!! :)
    Skål og skikkelig trivelig helg til deg JR, og alle andre også!! :)
    oks81
    Hjemme
    Nå ser kanskje trådtittelen ut som om jeg er på god vei til å bli et nytt tilfelle for opptaksprøve til AA... :)
    Men må vel faktisk innrømme at i spritens verden er jeg ikke så veldig bevandret.
    Men noe foretrekker jeg fremfor annet, og kan gjerne ta en dram i helgen :)
    Av det jeg velger først er gjerne akkevit tro det eller ei. Gammel Oppland synest jeg er et sikkert valg.
    Vodka liker jeg faktisk best å nippe til reint fra et drammeglass. Å blande ut med battery er for damer.
    Smirnoff er godt dugendes til dette.
    Konjakk har jeg best erfaring fra godeste Bache Gabrielsen, men DeLuze er også bra.
    Whiskey kan jeg også smake på, men de med veldig røyksmak er jeg ikke så stor fan av.
    Kanskje litt pysete her med Famous Grouse og Tullamore Dew.
    Erfaringen er litt liten desverre.
    Men jeg er ikke fremmed for å prøve nye smaker! :)
    Skulle jeg valgt en drink akkurat her og nå hadde det faktisk smakt med en dry martini!
    Å leke Bond er vel ikke feil :)
