SRM's DIY tråd. First Watt og div.
  • SRM
    Oppland
    Gratulerer! :) Er vel litt i overkant av et par år siden jeg startet med min F5 Turbo også, så har ikke gått veldig raskt.
    Testet de enda? Post gjerne et bilde eller to.
    SRM
    Oppland
    Slik så det ut før fyrverkeriet. Klarte til slutt å polere opp stålet med minimalt med riper og god glans. :)
    Nå er det på'n igjen.
    Source motstandene ser ok ut i hvert fall.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Kan jo ikke trykke "liker" på den der :rolleyes:, men nye matchede utgangsfets er på vei til deg :). Sjekk ellers alle halvledere med et multimeter.
    Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Hei :)
    Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    Ja, du ble redningen! :D Hadde det ikke vært for deg hadde jeg i hvert fall ikke kunnet få matchede transistorer så raskt!
    Tenker du primært på LSJ74/LSK170, eller tenker du på alle?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    tenker på alle, fra inngang til driver-transistorer. Greit å sjekke, slik at det ikke oppstår en ny "atombombe" ;). Sjekkes greit med et multimeter. Hvis du lurer på hvordan inngangs-fetene "bør" måle, sammenlign med de du har ekstra (selv om de ikke er i samme strømgruppe). Sjekk gjerne bias-potmeter også. Hvis du lurer på hvordan transistorer måles ut med et multimeter, ligger det sikkert noe videoer ang. dette på "tuben" som du kan sjekke ut.
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    liliya
    Har jo vært borti at en FET eller to har tatt kvelden, men det begynner heldigvis å bli en stund siden. Kjører forøvrig variotrafo på førstetest eller "bulb".
    Det ser ut til at det har gått litt strøm gjennom den FETen. Det skulle det ikke ha gjort med en bulb tester.
    Min erfaring er at 2SK170/SJ74 er utrolig seglivede., men jeg tester dem for sikkerhets skyld(en enkel Kinatester gjør nytten).
    Har du sjekket at FETene er skikkelig isolert fra kjøleplata? Dumt spørsmål, men likevel.
    Lykke til med feilfindinga og et forøvrig strålende bygg.
    Eivind S
    Reaksjoner: SRM
    Kolschtat
    Torshov
    Fantastisk tråd! For en som ikke engang kan skryte på seg ti tommeltotter til å vurdere innkjøp av diverse metaller, kondiser og annet snadder.
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Takker for tips. Skal få gjort det i løpet av helga, og forhåpentligvis sitter det montert nye utgangsfets tidlig neste uke!:D
    Eivind S
    Takk for det Eivind. Hva som er feilen vet jeg godt.
    Fantastisk tråd! Får en som ikke engang kan skryte på seg ti tommeltotter til å vurdere innkjøp av diverse metaller, kondiser og annet snadder.
    Takk for det. Er jo artig hvis andre også blir inspirert. Dette er ikke noe å lure på, bare å sette i gang. :)
    DIY delen av forumet er vel generelt også den hyggligste delen å oppholde seg i, synes jeg.
    El-retur
    Sauda
    Surt når slik skjer,men blir helt sikkert bra til slutt... :)
    Reaksjoner: SRM
    Olaven89
    Meldal
    Har bare testet de med "forsøkskanin høyttalere". Ganske fornøyd selv, men man er vel litt innhabil når det gjelder egne selvbygg.
    Gleder meg til å få ferdig BA-3 pre og troels gravesen PMS ;)
    Ikke moro å lodde ut transer som du driver med der. Satser på at det blir en høydare til slutt.
    SRM
    Oppland
    Må innrømme at jeg synes det var ganske så surt, men samtidig hjelper det ikke å sutre. :p Satser på at det ordner seg.;)
    Gleder meg til å få ferdig B1 pre og troels gravesen PMS ;)
    Jeg vil nok også være farget av det "fantastiske bygget" jeg selv har lagt så mange timer i, men det synes jeg er lov. ;) Det får så være at det ikke blir helt objektivt.
    Samtidig hadde jeg neppe bygget denne hvis jeg ikke hadde tro på det blir en habil forsterker. Jeg bygger den for å bruke den. :)
    Høres jo ut som du driver med spennende ting. Du bør fortsette tråden din. :)
    Olaven89
    Meldal
    Jeg driver med ting som tar tid ihertfall, men ja det er spennende og lærerikt. Ikke minst er det morsomt.
    Får se om det blir en oppdatering og litt bilder på tråden :)
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    En kanal ferdig montert med nye utganger.
    En forandring jeg har gjort er å renslipe området hvor utgangene sitter. En på diyaudio tipset om at det ikke blir optimal termisk kontakt mellom transisorene og aluminiumen på den elokserte overflaten. Det gir for meg mening, og jeg tror han har rett i det.
    El-retur
    Sauda
    Vis vedlegget 415222
    Tror kan skje det var lurt å slipe bort elokseringen,ser du til og med har slipt veldig fint :)
    Smart med de små kjøle ribbene..
    SRM
    Oppland
    Til tross for verdien på meteret så er spenning påsatt. Røyken er foreløbig bevart inne i komponentene. Får håpe det forblir slik denne gang. :)
    oks81
    Hjemme
    Kun passiv røyking tillatt denne gangen!! :)
    Tenker det går superfint!
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Ta det pent med biasjusteringen nå da. Små step om gangen. Shorted input, og monitorer Dc-offset på utgangen. Og for all del, få på heathsinkene !
    Hvor høy bias har du tenkt å kjøre ? Tar du tiden til hjelp, så går nok dette bra :). Legg gjerne på topplokket mellom hver justering, slik at forsterkeren får sin naturlige arbeids-temperatur.
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Ja, skal ta det pent nå. Tenker jeg venter til i morgen med biasjusteringen. Begynner å bli sent, og jeg får det fort travelt når jeg egentlig bør legge meg, men har mer lyst til å teste forsterker. :D
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ta det i morgen, og FÅ PÅ HEATHSINKENE !:). Rolig nå, så skal du se at det går bra :)
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Ene kanalen ser bra ut, den andre får jeg ikke balansert ut siden den ene halvsiden ikke reagerer på justering. Feilsøkt og funnet defekt resistor, men har selvfølelig ikke reserve. Noen i nærhet som har en 0,5W 1kOhm resistor, eller noen som har tips til hvor den kan skaffes i Gjøvik området?
    yngvejos
    Hvis du hadde bodd i nærheten, kunne du fått noen av meg.
    Hvis du har noe gammel elektronikk med TH komponenter liggende, burde det være mulig å finne en 1k resistor. ;)
    SRM
    Oppland
    Det hjalp ikke. :p Liker ikke å lodde ut komponenter for å sjekke de, så har ikke gjort det foreløbig. Skal måle over alle resistorer igjen nå først. Det er - siden som ikke fungerer.
    SRM
    Oppland
    R6 ja. Fant også R26 defekt selv om den så hel ut. Skal lodde ut Q8 nå. Håper i hvert fall Q2 er ok.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Konsentrer deg om delene innenfor dette området i første omgang.
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Q8 er ok, men Q2 er defekt.
    Jeg har liggende opp til flere LSK170 og LSJ74 med Idss 2.6 - 6.5, men på denne bør jeg ha Idss 10 - 20. Hvor mye har det egentlig å bety?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    For det første bør Q1 og Q2 ha så lik Idss som mulig. Så bytter du ut Q2, bør du bytte ut Q1.
    Mål spennings-fallet over R3 og R4 i den friske kanalen, da finner du ut hvilken strøm de er beregnet å gå med. I=U/R
    Bytt så ut Q1 og Q2 med to friske transer med den høyeste Idss som du har tilgjengelig (helst så lik Idss som mulig for disse to)
    Mål så spenningen over over R3 og R4 og sammenlign med den friske kanalen.
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Takk Johnny. Så for å finne ut hvilke som har høyest Idss så må jeg først montere de i kretsen? Jeg har 8 par liggende som skal være mellom 2,6-6,5.
    Fått meteret forresten?
    Ine123
    Halden
    Hei,
    de må måles ut med en liten jigg, evt. med en transistortester. Eller du kjøper nye matchede fra Diy-store ?
    Meteret har ankommet.
    Senga nå, har vært på jobb 13 timer i dag.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Regner med at du bruker dette oppsettet ? : Transistor matching
    Bruk samme tid på hver måling. Sett multimeteret til maks oppløsning for best mulig avlesning. Husk å snu polariteten på forsyningspenning, avhengig om du måler en N-fet eller en P-fet.
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Det er riktig Ine. Har brukt maks oppløsning, og ja, jeg snudde polariteten på N vs P. :) Må si det var skuffende match mellom de jfet jeg har. Høyeste og nermeste jeg har er 5,2 på N og 6,4 på P. Duger det? I hvert fall i mellomtiden mens jeg venter på flere?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ja, du kan prøve. Har du sjekket R3, R4 og P3 ?
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Eksisterende LSK170 på den kanalen måler 10mV, så det blir en dårlig match med min høyeste LSJ74. Da ligger nok de på den andre kanalen på ca 10 siden jeg har kjøpt de matchet. Hva vil betydningen av dette bli? Nei, ikke sjekket R3, R4 og P3. Skal gjøre det.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Som sagt, bør de være matched. Mulig du ikke får ned Dc-offset ? Du får bare prøve som en mellomløsning.......jeg vil ikke garantere noe som helst !
    Mvh.
    Johnny
