SRM's DIY tråd. First Watt og div.
  • SRM
    Oppland
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Fantastisk flott byggetråd! Thumbs up!!!:)
    Denne og Ine sin står det virkelig respekt av. Moro å se hvordan ting blir til til , i et "behagelig " tempo. - Skulle ønske jeg selv ikke hadde så jæ... maur i rumpa vdr egne prosjekter, og kunne nyte dem over en litt lengre periode. Det er jo tross alt veien som er målet, med all grubling, drodling, prøving og feiling.. - Men det er jo så gøy, og vil helst ha den gulrota så fort som mulig. - Men jeg koser meg allikevel; ). Gleder meg til du er i mål!
    SRM
    Oppland
    Takk for det inselwind, men etter å ha sett på hva du og W.Sand får til på noen timer så må jeg si meg meget imponert! Dere står for de mest imponerende byggetrådene når det gjelder høytalere her på sentralen. Dere har virkelig evne til å gjennomføre ting! Kreasjonene deres er helt fantastiske, og jeg har flere ganger vurdert kjøp når du har aventert på bruktbørsen. Hva dere kan få til er helt utenfor min fatteevne, rett og slett!
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Hva skal du bruke til å drive meteret som sitter i frontplaten ?
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Hei SRM :)
    Mvh.
    Johnny
    Meteret i fronten er forkastet for lenge siden. Er ikke plass...
    Jobber med å finne en løsning. :)
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Ang. meteret, så har jeg sendt deg en PM.
    Lurer litt på om jeg skal gå for plexilokk. Kanskje litt harry, men samtidig litt tøft å.:rolleyes: Tenker at dette kan bli bra hvis jeg feks lakkerer sort i ytterkant av lokket slik at flaten som det monteres på blir skult. Luftehullene i plata er en direkte kopi av hullene i bunnplata.
    Hvorfor heller ikke eloksere (evt. lakkere sort matt) de to alu.-listene du har fram og bak-kant? Plexiglass eller ikke, gjør det DU føler for er riktig for DEG :).
    Du har sikkert vurdert massive kobberskinner (evt. alu-skinner) mellom elektrolyttene i power-supply ?
    I beste mening... :)
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Massive kobberskinner giver problemer på sikt. De oxyderer og der mistes kontakt mellem skruer og kobberplade.
    Ine123
    Halden
    Man benytter ikke kobberskinner uten en form for etterbehandling !
    Fortinning, forkobring og gullforgyller jern, kobber og messingdeler. Ihht NS – EN ISO 26945:2011.
    Zinkbelegg med blå, gul og sort kromat på messing, kobber og stål. Ihht KVS-101, ISO 2081, NS-ISO 4520.
    Gundersen Galvano AS - Galvanisering / Varmforzinking
    Dette er "noe" av hva man kan, og må gjøre.
    Eksempel fortinning:
    yngvejos
    Vis vedlegget 412429
    Det er akseptert å benytte ubehandlede skinner i industrien. En 300mm2 kabel for 690v blir feks skrudd direkte fast i ubehandlet kobberskinne og fungerer knirkefritt år ut og år inn med flere hundre A strømtrekk.
    Hvis overflatene er nogelunde plane og det blir skrudd fast med riktig moment, slipper man ikke luft og fuktighet inn mellom kontaktflatene og unngår dermed korrosjon. På skinnene ellers vil korrosjonen fungere som en beskyttende hinne.
    Skal man bruke forsterkeren i strandkanten kan det kanskje være en ide å smøre litt fett på koblingene, men de fleste har såpass kontroll på inneklimaet hjemme at korrosjon i en kondensatorbank ikke blir ett problem. ;)
    Drossel
    Har bemærket at når jeg bruger forholdsvis tynde kobberskinner 0,8 mm gå det fint men helt galt med 5 mm. Har set voldsomme sparks på en af mine første forstærkere tilbage i 1989 når kontakten var on and off. Idag foretrækker jeg å lodde hvis det er muligt. Store elektrolytter har som regel skrueterminaler desværre.
    Drossel
    Det er ikke altid muligt med " det rigtige moment" i en 5 mm alluminiums tilslutning. Ofte ødelægger man gevindet når der spændes for hårdt til.
    oks81
    Hjemme
    Synest jeg ser et aldri så lite innslag fra godeste Hammond! :)
    SRM
    Oppland
    Blir dette en forsterker for orgelmusikk? Følg med i den spennende fortsettelsen! :D
    Deep Purple ;)
    Jeg tror JCP refererte til Hammond. ;) Hvordan går det med forsterkeren din JCP?
    Har fikset på litt div detaljer i det siste, men har vært veldig opptatt så det har ikke blitt det helt store.
    Det har dukket opp en veldig rar kontakt på bakplata. I hvert fall rar når vi snakker om en tradisjonell to kanals klasse A effektforsterker.
    JCP
    Moss
    Mangler nesten bare trafoer, tror jeg... men det er andre ting å henge fingrene i også, så alt ligger fortsatt fordelt i verkstedhyllene. Med litt flaks blir vi huseiere før jul og om så skjer blir det plutselig travelt med å gjøre ferdig oppussing i nåværende bolig før vi flytter til neste oppussingsprosjekt. Mye nattskift i tillegg, så mesteparten av fritiden tilbringes i dobbeltsidig koma.
    Enda et par prosjekt er også bestilt, men det er ikke noe problem, for jeg har satt opp flere hyller å legge de på :rolleyes:
    Reaksjoner: SRM
    oks81
    Hjemme
    Deep Purple ;)
    Vis vedlegget 413936
    Deep Purple spiller med Hammond orgel i musikken sin :)
    Om jeg kan spørre hva Hammond choker du har gått for ?
    Ja, den tilkoblingen var litt unormal for en diy klasse A!
    Reaksjoner: SRM
    Ine123
    Halden
    oks81
    Hjemme
    Takk for oppklaring Johnny! Jeg klarer ikke følge med alltid med mitt enkle surrehode :)
    Ja, bygget er virkelig flott!! :)
    yngvejos
    Betyr dette at du har sluppet ut røyken fra den?
    SRM
    Oppland
    Ja, hastverk er lastverk. Litt i overkant ivrig ved biasjustering og glemte helt at jeg har 8 transistorer som det skal fordeles på. :'(
    I kveld har jeg tenkt ganske mye på hvor dum jeg er.:p
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Dum er du absolutt ikke ! Etter det jeg vet, blåste vel LMC av en del utgangsfets han også.
    Redningen er dog nær.......så fortvil ikke ;). Har svart på din P.M
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    yngvejos
    Au, den er lei. Holdt på å slippe ut røyk selv for litt siden da jeg startet opp ett nybygg med loddebro over bias trimmeren. Ble reddet av light bulb testeren.
    Det hjelper lite å tenke over hvor dum man har vært, vær heller glad for at du er en erfaring rikere. ;)
    SRM
    Oppland
    Brukte lyspæretrikset først, men alt så fint ut, og det var det jo også.
    Startet litt forsiktig og justerte begge kanaler opp på et moderat nivå, men først gikk den ene, så den andre rett etterpå.
    Skulle ha 2,4A bias, men jeg hadde satt "moderate" 5A.:p Rimelig langt over smertegrensa det.
    Er bare å bite tenna sammen og fikse det.
    oks81
    Hjemme
    OOoooffff!!! Kjipt!!
    Bra IRFPene ikke koster tusenlapper!
    Uansett, en lærer veldig av slikt! Stå på! Det blir bra!
    Ut av bildene ser det jo ampen ut som en million!! :)
    Drossel
    Ut av bildene ser det jo ampen ult som en million!! :)
    Ja det er jo det vigtigste på Hifisentralen
    Ine123
    Halden
    Ikke uventet sure oppstøt fra vår danske igjen, ja, ja....
    Vi får nok begynne å lime våre ting sammen med silikon skal det lyde kanon :).
    Hvordan går det med din F5V3 forresten, hørte ikke noe mer om den, ferdig limt ?
    Eller kanskje ikke verdt bryet, da Pass uansett lyder av helvede til ? Skjønner ærlig talt ikke hvorfor du må komme med disse negative kommentarene til stadighet ?
    Reaksjoner: HCS
    SRM
    Oppland
    Da er straks nye utgangstranistorer på vei. Jo fortere jeg får fikset dette jo fortere kan jeg glemme det.;)
    Tenker du fortsatt på hvor dum det går an å bli? :D
    SRM
    Oppland
    Alt kan fikses, men når man begynner å lodde ut og inn komponenter blir det sjelden så strøkent som det var.
    Når ampen sikkert var helt fin, og det bare var min egen dumhet som ødela den så må jeg si at det gnager litt.:p
    Olaven89
    Meldal
    Bra stykke arbeid du har med den forsterkeren. Ser virkelig smæsjing ut ;)
    Med ny motivasjon ifra tråden her satte også jeg bias på min F5V3 i går. 2 stk monoblokker i modu 5u kabinett.
    Har stått i kjelleren nå i ett par år :eek:
    Gikk opp på 3,1 A. Ingen røyk her heldigvis.
    Reaksjoner: SRM
