Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • gut_man
    Det ser veldig bra ut Audiomix! Kommer sikkert til å låte bra. Anbefaler "buksestrikk" tweaket hvis du ikke blir fornøyd med hastighetsstabilitet. Fant forøvrig litt kuriosa på Lencoheaven som jeg syntes var morsomt å dele. Mastertape folka har gått tydeligvis gått glipp av at det er Lenco som er greia:
    soundscape
    Nordre Follo
    Takk til gut_man for interessante tips og innspill. Buksestrikken skal testes ut. Hjulet jeg kjøpte fra Audiosilente er så tight som mulig , men ett jeg kjøpte via Lencoheaven derimot - ikke bra. Kan det være forskjell på akslingen på eldre og nyere modeller ? De første hadde jo plasthjul , mens de senere kom med gummibelagt metall.
    Er det noen som har forsøkt å bytte lager i motoren ? Audiosilente har et alternativ der også. Utfordringen med disse spillerene er jo nettopp å få de helt tyst.
    Skal finpusse litt på saker og ting utover høst/vinter.
    kyrrelaastad
    Dersom eg hugsar rett er akslingane til plasthjula 3 mm, mens akslingen til dei seinare hjula er 2,5 mm, så det kan jo forklare kvifor det er slark. Eg har mellomhjul frå Norbert, og det er bra, men akslingen min lagar litt lyd, sjølv etter å ha bytta til PTFE-skiver frå Wer. Norbert lagar også akslingar no, så eg har bestilt ein som er på veg i posten. Håpar at dette skal minimere den mekaniske støyen frå spelaren min. Eg har litt lyd frå motoren, så eg kjøpte ein step-down trafo for å prøve å køyre motoren på 110 volt, men den trafoen lagar jo meir lyd enn motoren min nokonsinne har gjort, så eg har satt det på vent. Eg kunne jo eventuelt ha satt trafoen i eit anna rom eller noko, men kanskje det er meir arbeid enn godt er.
    Eg har ikkje skifta lager i motoren min, men eg kunne godt tenkt meg å prøvd å få den endå stillare, og då er det kanskje det som må til. Eg ser at det er nokon som sel nye lager på eBay, men det kostar ein del. Tippar det berre er eit spørsmål om tid før nokon byrjar å produsere det for å selge på Lencoheaven.
    gut_man
    Har fått anbefalt Lencomotion lagrene. De skal være bra! Jeg er blant de heldige som fikk kloa i Legend lager fra Jeremy før det gikk nedover med ham og kvaliteten på lagrene hans. de som tilbys nå er grisebillige i forhold til Legend!! Mener jeg ga rundt 12000 for det! Ellers er det lurt å ha flere delespillere å plukke deler fra. Regner med at du har plukket fra hverandre motor og alle mekaniske deler og renset/smurt dem opp?
    soundscape
    Nordre Follo
    Har demontert, renset og smurt med nytt fett. Den ene motoren er rimelig tyst , men får ikke nr. 2 til å gå like stille. Mulig jeg tester ut lagere fra Audiosilente.
    Det er nok viktig at alle deler i motoren er skikkelig sentrert også. Har litt for mange spillere nå , så Lencoene har stått på ventelista en stund.
    samlanes
    Hordaland
    Bruker våpenolje til mellomhjulet,virker ok det.
    Setter pris på erfaringer med mellomhjul,bruker fortsatt det orginale.
    Burde vel tatt skikkelig service på motoren,men det blir vel ikkje før ulyder/ujevn gange oppstår.
    Har ett billig digitalt Tachometer(dt-2234c)og omdreiningen varierer frå 33,2-33,3,samme på 45,så den virker stabil uten ulyder.
    Link til Tachometeret:https://www.google.no/url?sa=t&rct=...293744&usg=AFQjCNFyj2wSIN0lpCY6m6ZMOWCJtElciQ
    Audiomix
    Denne Lenco motoren er ganske stor i forhold til mange andre platespiller motorer.
    Er det en synkro motor eller er det noe annet? (Jeg er fersk med Lenco)
    I tilfellet synkro har det lite for seg å koste på tachometer eller annet for å måle hastigheten.
    Jeg synes ikke det er noe som gjør jobben bedre eller enklere enn stroboskop.
    Hvis ikke hastigheten er helt på jordet og stroboskiva bare blir tåke.
    samlanes
    Hordaland
    Bilde av bryter montert bakpå plint,med ei gammal fiskestang til front av plint.
    Ingen fotograf,men det er nå berre ein gammal platespelar.
    Ett uttrykk i ein tråd her på hfs for tida,fortellerglede,det ordet passer på lenco l75.
    soundscape
    Nordre Follo
    4 polet AC synkro motor - mye nyttig å lese på Lencoheaven:
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=68.0
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2088.0
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2087.0
    gut_man
    Audiomix: Hvorfor har det lite for seg å måle hastighet på syncro motor? Spør fordi jeg regner med at du har en god forklaring som jeg kan lære litt av :)
    Audiomix
    En synkronmotor går synkront med nettfrekvensen.
    Eller en internt generert frekvens.
    Det nytter ikke å bremse en synkronmotor. Den holder hastigheten helt til det glipper.
    I tilfellet L75 ol med trinnløs variabel overføring til tallerken kan det ha noe for seg å måle tallerken hastighet.
    Men ikke selve motoren.
    Siden vi holder oss til gammel teknologi holder jeg en knapp på stroboskop.
    Slik var det den gang......i gamle dager :)
    gut_man
    Da skjønner jeg. Det tachmeteret jeg lurer på har en magnet som festes på tallerken og en sensor som monteres på plinthet. Motorstyringen har variabel voltjustering og integrert digitalt voltmeter. Tanken var at det ville vært kult å kunne avlese rpm kontinuerlig for å slippe stroboskop. Det var mye lettere å bruke stroboskop med gammel lyspæreteknologi imo..
    Audiomix
    Jo da. Helt greit det der.
    Håper ikke magneten lager krøll ift PU.
    Lys ville vært tryggere.
    Mulig jeg ser troll på høylys dag :)
    GunnarS
    Lurer på å prøve med en Mission 774 tonearm på denne.
    Tror den skal passe uten mye modding av topp-plata.
    Noen som har erfaring / synspunkter på denne armen på en slik spiller?
    GunnarS
    Horny
    Bør funke bra med Mission 774, hvis du vil ha en arm som passer rett i hullet. Bare vær oppmerksom at den finnes i to utgaver - kjøpte en med feil mål til min L75 for noen år siden...
    madman
    Sætre
    Hei, har fått en L75 i hus som trenger litt omsorg. Spindellager renset og smurt, likeså motor men den durer ganske mye. Er nok 100 Hz jeg hører rett fra motoren.
    Fix eller bytte motor ?
    Armlager er også helt utslitt (oppspist). Fix eller bytte hele arm ? Kommer til bruke en Shure M75 MB.
    -m
    Audiomix
    -m
    Så du har det?
    Du kommer knapt til å kjenne igjen den jeg kjøpte av deg:)
    soundscape
    Nordre Follo
    Mission 774 er en ganske bra arm det. Jeg hadde en på en DD spiller i mange år og ser ingen grunn til at den ikke skulle funke på en Lenco.
    Jeg har en original Lenco arm liggende som er helt OK bortsett fra en bulk i bakloddet. Denne gis bort til de som gidder å hente i Ski. Bare send PM hvis interessant.
    madman
    Sætre
    Ja skulle nok beholdt den Hans (HI) !
    Regner med at duringen fra motor skyldes løse viklinger og da gidder jeg nok ikke å surre mer med den.
    Avskrives som "katta i sekken" . :confused:
    -m
    Audiomix
    -m
    Si ikke det.
    Sjekker med han som har overhalt min. Den ble helt stille :)
    Audiomix
    Vi hadde en fin tur Kristihimmelfartsdag og endte opp på Sætre i Hurum.
    I bagasjen ble det plass til en flott L75 sammen med planter som var kjøpt inn på turen.
    Nå skal den få nye signalkabler og plugger.
    Neopren og Neutrik.
    Samt en USA-1 jeg har liggende.
    Jeg husker Lenco fra jeg var i militæret i Bodø rundt 1970. Den gangen valgte jeg Dual.
    Den er resirkulert for mange år siden. Nå er det altså et nytt forsøk med mellomhjulspiller.
    Vis vedlegget 321325
    Tiden har gått uten at noe har skjedd med min Lenco.
    Inntil for 2-3 uker siden.
    I dag:
    Vis vedlegget 393776
    Vis vedlegget 393777
    Et par uker til så spiller den musikk :)
    Litt mer................
    Deler har kommet fra Italia
    Spindel er polert og det blir keramisk lager kule. Stål holdes klar i tilfellet.....
    Blankere blir den ikke :)
    Dette blir bra!
    Kort bakgrunn:
    Jeg traff en som er mye bedre med platespillere enn meg.
    Han mener at jeg er bedre med forsterkere enn han.
    Så bytter vi bare jobb med hverandre.
    God og gammeldags (velprøvd) metode.
    madman
    Sætre
    Blir flott dette Hans, Stig er en bra kar !
    m
    Auditor
    Dæven, Hans!! Den der blir snasen pluss, den..:cool:
    Pilsern
    Lekkert Hans, må stikke innom etterhvert å ta den nærmere i øyesyn :cool:
    fry
    Jeg har et custom lokk på vei fra Tyskland. Er det noen som tilfeldigvis vet om noen hengsler som kan egne seg? Lokket er akryl og 4mm tykt. Helst uten å bore hull.
    gut_man
    Fikk i dag mellomhjul nr 2 (vil ha et i backup)og nyprodusert aksling til hjulet fra Norbert. Resultat er målt hastighetssavvik på under 0,2% Så da trenger jeg ikke bekymre meg så mye om den saken tenker jeg :)
    Audiomix
    Bare nyt musikken:)
    Hva mener du med avvik?
    Absolutt eller wow / flutter?
    gut_man
    Har kost meg med musikk fra Lencoen min i flere år jeg. Men jeg synes det er morsomt å prøve små rimelige triks for å oprimalisere riggen. Feichert appen måler vel wow og flutter (så vidt jeg vet) og det er jo et poeng å ha jevnest mulig hastighet på tallerken. For å tyne mest mulig godlyd ut av disse Lenco spillerne, gjelder det ut fra min erfaring å optimalisere kobling mellom motor og tallerken (torque). For mye og for lite kan påvirke wow og flutter hørbart. Målingene brukes for min del i arbeidet for å optimalisere dette. Fjærmekanismen som jeg har erstattet med strikk har visstnok også en hastighetsstabiliserende hensikt og da er det greit å kunne se hva som skjer når man tilpasser strikk (som også påvirker torque).
    Audiomix
    Skjønner.
    En annen metode (gir ikke eksakt verdi, men nyttig) er å lytte til testplate med 1kHz.
    En hører med en gang om det er wow eller flutter.
    Jeg er langt fra sikker på hvor gode slike plater er mht nettopp wow og flutter.
    Helt fri er de nok ikke.
    Min Thorens var (er?) mye mer stabil enn en svindyr engelsk spiller jeg sammenlignet med.
    Spent på hva jeg får høre når min L75 kommer tilbake. Tror det nærmer seg slutt test og henting.
    Pilsern
    Ser fantastisk ut Hans!
    Stikker plutselig innom ;)
    Audiomix
    Det ble for sent i går til å få ting på plass.
    På'n igjen i dag med L75.
    Noen "spikes" i rosewood fulgte med.
    Flere føtter.
    Lag på lag. Ikke bare plinth i sandwich.
    En fantastisk Sunilda RIAA.
    MM og MC. dobbelt sett innganger og kan velge mellom to spillere med en switch.
    Nesten så enkelt som fjernkontroll.
