Hypex UcD2k & SMPS3kA700 Dual Mono - Byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Har en sånn fra før
    Det jeg er skeptisk til med senk skrue er at den drar seg sideveis hvis ikke distansen mellom de forskjellige hullene på emnene er 100% identiske. Med forsenket pan skrue og litt slark i hullet så er man garantert perfekt montering.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
    Spm er om søylebormaskinen kan bruke et fresestål og om fresestålet funker på lave omdreininger og ikke minst i aluminium?
    oks81
    Hjemme
    Du tenker veldig teoretisk no.
    Jeg ville brukt senkehode. Det er enkelt. :) Hvor store er skruene til å feste på Hypexen?
    Det største problemet er å bore beint gjennom aluen. Vil anbefale kjørner og søyleboremaskin. Med batteridrill er det fort for at boret "kryper" seg sideveis.
    Hornlyd
    Musikkglad
    M5
    liliya har generøst tilbudt seg å stille sitt hobbyverksted og sin kompetanse til disposjon mot en hyggelig prat og wienerbrød til tre.
    Han har det meste men jeg må gjøre hjemmelekse med å skaffe riktige skruer, kjølepasta og ha rimelig klart for meg hvor hull og gjenger skal være. Hovedprosjektet den dagen er Anaview 8 kanalern. Der blir det mange hull!
    oks81
    Hjemme
    Flott!! Det er bra!! :)
    Kjekt med en hjelpende hånd!
    Jeg hadde gått for senkeskruer. Har bort mange ganger i alu og senket. Det går fint. :)
    oks81
    Hjemme
    Såg ikke denne før no.. :)
    Alu er såpass mykt at har du en skarp kniv så kan du nesten skjære ut forsenkning med kniven :)
    roadrune
    Stord
    Det går helt fint, men alt må sitte FAST!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har vi vært hos Liliya og borret og borret og borret. Både til Hypex og Anaview.
    Legg merke til Custom foring i 10 mm alu som ligger i pappesken.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For oss som må ha det inn med teskje:
    NB! på multikontakten mot PSUn er det to sorte ledninger. en av dem kan termineres da det er dobbelt sett med jord.
    liliya
    Da venter jeg spent på hvorledes "overgangen" fra kjøleprofilen på Hypex til de store kjøleprofilene virker i praksis. Blir det en jevn varmefordeling?
    Eivind S
    oks81
    Hjemme
    Teskjeia ser riktig ut. :)
    4.3 J3: Loudspeaker output (hot)
    Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
    4.4 J2: Loudspeaker output (cold)
    This connection is NOT connected to ground due to the full bridge topology.
    4.5 J4: Positive power supply connection, +VB
    4.6 J5: Power supply ground connection, GND
    4.7 J6: Negative power supply connection, -VB
    4.8 J12: Driver supply connection (Referred to -VB)Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
    http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf
    Husk at minus til høyttaler er ikke "ground". Den er også signalgivende.
    Det er vakkert å se på når folk borer og lager til med slik presisjon!! Ser veldig bra ut! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eivind S
    Er veldig spent på det. Rart ikke Hypex har bedre info rundt dette.
    Jeg har ikke kunnskap om dette og må stole på den hjelpen jeg får av andre. Litt skummelt da man ha "DIY-kontrollfreak-nevrose" :rolleyes:
    Hvis jeg har forstått det rett så har en i denne tråden brukt 1 mm kjeramisk isolasjon * mellom trafo (coil) og kjøleprofil? Stemmer det?
    ucd2k overheating - diyAudio
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...Thermal+Film+Silicone+Conductive+Pad&_sacat=0
    oks81
    Hjemme
    Eivind S
    Heatsink Cooling Thermal Film Silicone Conductive Pad | eBay
    Slike nevroser svarer seg innimellom!! Alt som blir varmt og en kan få kjølt ned varer lenger.
    Ville kjøpt slike plater som du linker til, lagt en tynn klatt med kjølepasta slik at det blir liggende, og montert. Pass på tykkelse slik at det blir litt press på så silikonplaten blir liggende på plass. Kanskje kjøpe 1mm og 0,5mm så du kan prøve deg frem? Leste på diy at det var ca 1mm klaring..?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Må slipe litt på et par av hullene som er ute av pasning. Ikke lett å treffe nøyaktig på tidels milineteren.
    Det blir uansett veldig solid.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og da har jeg bestilt slike i 0,5 og 1,0 mm:
    oks81
    Hjemme
    Se der ja!! En enkel og meget god løsning!! Det blir bra med silikonplater på spolene, helt sikkert! :)
    liliya
    Ingen dum ide dette. Du vil nok få litt bedre varmeoverføring med en slik silikon pad enn bare å bruke tykt lag med kjølepasta slik jeg foreslo. Det er et lite "men" med å la spolene bli festet sammen med øvrig kjøling. Hva vil skje dersom det blir overført overskuddsvarme fra hovedkjøleplata slik at spolene blir varmere enn de hadde blitt uten kontakt? Dette minner meg litt om problematikken som oppsto om hvorvidt diodene(MUR3020) på F5 Turbo skulle plasseres på samme kjøleplate som utgangsFETene. Ved uheldig valg av bias kunne det øke sjangsen for termisk"runaway" i F5 Turbo. Jeg har valgt i alle mine NP bygg å utelate disse diodene.
    Savner litt info omkring dette fra Hypex(eller har de kanskje det?). Den løsningen som Hypex har valgt mht til kjøling av disse modulene er ikke "smarteste" jeg har kommet over.
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt poeng. Kanskje bedre å ikke la de ha kontakt og t.o.m. kappe av de bitene som er nær trafoene slik at det istedet blir 10 mm luft.
    Har pm'et med en svenske på diyaudio som har bygget disse og anbefaler vifte??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er noen svar fra Hypex på en mail jeg sendte dem om litt av hvert:
    1) But you probably need more cooling surface than just the area of the double T. Perhaps better to use the complete heat sink, depending on usage of the amplifier. Idle losses are already 35 W.
    2) Orientation of the modules is not important but observe the instructions for installation in the SMSP3k datasheet.
    3) You could use the positive unregulated output voltage on J4 to connect an LED with series resistor.
    4) The supply has a standby input but this requires an external voltage to put it in standby so it works the opposite op normal trigger signals.
    Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?
    Trigger funksjonen trenger en dings som gjør ting helt motsatt. Merkelig. Groundsound preamp/prosessoren min sender triggersignal ut for å slå på ampen, ikke av:
    GROUNDSOUND DCN28 features 4 pcs DC-jack connectors (2,5mm/5,5mm) for power amplifier remote switching. The output is 12Vdc maximum 100mA and will be able to power a standard 12Vdc relay in the power amplifier requiring no standby power in the power amplifier. The switch on is sequential with a time interval of about 1,5 second to preserve the house fuses.
    oen
    Portugal
    Hvis du ikke har data for dioden kan du prøve med følende verdier.
    Source voltage. Er den spenningen du skal bruke i volt.
    Diode forward voltage 3,4 volt
    Diode forward current (mA) 20
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er småfiling gjort og det er tight og fint.
    Skal maile Hypex og spørre om det er ok at alubraketten er så tight mot trafoene eller om jeg skal ta baufila og lage en lufte-klaring?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så skal vi lage en liten kabling-huskeliste for dummies:
    Kabelen fra PSU til forsterkernoduk har 3 stk (rød, blå, sort) 4 kvadrat og 2 stk (grå og lilla) 2 kvadrat. Det ble litt knot med terminering og jeg vil gjøre det skikkelog med helisolerte kabelsko (6,3 mm) og krimpetang med gear. Må også lage to strømtyver. Mer om det siden.
    Signalkabelen består av skjermet toleder (blå og hvit) samt en løs tynn utenpå. Vet ikke hva som skal hvor? XLR chassiskontakten har en 4,8x0,5 flatstift. Hva er den til?
    Så har vi brytern. Den har 4,8x0,8 flatstifter samt 2,8 til ring-lysdioden. Det ser ut som om den er topolet.
    Powercon chassiskontakten har 4,8x0,5 flatstifter.
    tofter
    Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:
    Trondmeg
    LED calculator
    Takk. Men som nevnt må jeg ha det inn med teskje? :rolleyes:
    jeg bruker alltid et multiturn trimpot (2-10k alt etter spenning) for å få justert det grusomme diodelyset ned til et fornuftig knapt sebart nivå. Negativ til stikkende farget lys, jeg? Og bruk for guds skyld (eller kanskje din egen) grønt eller rødt lys. Knapt sebart som sagt ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    LED calculator
    Istedet for motstand?
    Hvor får jeg tak i sånne?
    Hvordan finner jeg ut spenningen i strømkabelen jeg skal henge meg på?
    Noen alternative tips til hvordan jeg henger meg på, Lilya liker lodding, jeg liker klemming :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Bruk kjøleplate + pasta! Det gir best kjøling uansett om kjøleribbene gjerne er 50grader.
    Det er jeg ganske sikker på!
    Vifter ville jeg prøvd å unngå. Da får en også problem med støvsamling, slike som det gjerne blir i PCer.
    na_X
    Morsom tråd å følge. Når det gjelder best mulig kjøling så er det mest mulig areal imot luft som gjelder og ikke vekt. Kjølepasta er som nevnt bedre enn kjølepad. Et tynt lag kjølepasta gir best ytelse, men det må være nok til at det ikke kommer luft imellom.
    tofter
    Vis vedlegget 391287
    Flott, så skjermen og den løse tynne kablen skal kobles i sammen altså?
    Også er det niter på høyttalerkablene, lurt. Hvilket tverrsnitt bør jeg bruke her?
    Ja.
    Pin 1 - Ground
    Pin 2 - Hot
    Pin 3 - Cold
    Jeg bretta 2.5mm2 dobbelt og brukte 6mm2 endehylser, siden medfølgende høyttalerterminaler var så romslige. Ville forøvrig foretrukket speakon fremfor tradisjonell variant.
    Generelt vil jeg si så stort tverrsnitt som mulig, men prioriter god kobling i begge ender. Dvs ikke press inn større ledning enn det som er hensiktsmessig. God kontakt er viktigere enn tverrsnitt på ledning.
    E.H.
    Er ikke den løse sorte ledningen trigger til forsterkerne på alle hypex modulene?
    Det er i alle fall tilfelle på mine UcD 180 moduler.
    selv brukte jeg bare senterlederne og skjermen på XLR,jeg koblet den løse ledningen til trigger fra SMPS, da starter SMPS opp forsterkeren med litt forsinkelse.
    Hvordan funker det når de er koblet rett til jord?
    tofter
    Ja mulig det? Den var ferdigkoblet slik fra Hypex, i et NC400 mono kit. Har forsinket oppstart med denne koblingen også, men kan hende det er forskjell på modulene. Her ville jeg skekket databladet til UcD2k for å være sikker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kikker litt på kabling. Sjekk han her, meget pent: F5
    Jeg har tenkt til å kjøre følgende etter inspirasjon fra Nelson Pass sine First Watt produkter:
    Strøm: Blå - Sort - Grønn/gul, 2,5 kvadrat
    Signal: Originalkabel evt Rød - Grønn - Blå, 0,75 kvadrat
    Høyttaler: Rød - Hvit, 4 kvadrat
    Lysdiode: En annen farge som jeg evt har tilgjengelig, f eks orange, 0,75 kvadrat
    Er det greit og bruke 12 volt flerkordelers autokabel til strøm eller bør jeg bruke PN som etter det jeg har forstått har litt grovere kordeler?
