Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på om vegghylle er feil hvis man har trevegger?
    Lytterommet mitt er på "bakken". Betongsåle. Raychem T2 varmekabler i isopor-alu plater og Alloc på toppen.
    Man kan også legge en solid fjøl oppå ihht dine tips BB.
    OB-BB
    Lian;
    Før i tida gjorde jeg en del forsøk med forskjelige stands og oppheng for høyttalere. Det som ubetinget ga de beste resultatene, var opphengninger i gummi og vaier fra tak. Bassen fikk en relativt voldsom oppstramming og den gang da sytes jeg at resten også fikk et løft.
    Har enorm tru på dette, men vet ikke hvordan/om disse erfaringene kan overføres til andre enden av signalkjeden. I din situasjon tror jeg at jeg hadde gitt denne løsningen en kjangs. Skal ikke rare greiene til for å finne ut om dette har noe for seg.
    Tror ikke skjærefjøla under spilleren din gir rare forskjellen - dette du søker, har jeg inntrykk av å handle mer om koblig mellom plinth og arm/PU enn noe annet. Fjøla tilfører ingen masse, men filtrerer kanskje i beste fall (om det er disse du er på jakt etter) de vibrasjonene som sniker seg inn fra underlaget.
    BB
    impulse
    Hølen
    Ikea Lack funker strålende på Rega. Det er faktisk noe de selv anbefaler. Hva med å kjøpe et bord og bruke topplaten som underlag mellom spiller og vegghylle?De er ikke laget for å spille bra i tungt plint. En annen ting er matta. Filt hører fanden til. FOQ som du finner hos Duet HiFi, finker bra på veldig mye, kan være en løsning på Rega'n også.
    Yelll
    Ref gain forskjell sonos server tidal osv. Koblet sammen noe greier etter jeg kom hjem fra deg, og opplevde noe av det samme, om enn langt fra så tydelig som hos deg.. Måtte "ni-lytte" , men som hos deg, tidal virker snillere... Eller som en lengre opp skrev " glætt "... Plata kom hel frem👍😊
    trosse1
    Husker jeg alltid hadde problemer med vinyl og gamle gulv og vibrasjoner- problemløseren var hengede steinplate via gummi og vaier fra tak med platesnurrere oppå-
    trosse1
    Bruker du fortsatt bare daccen'n på Sonos eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ref gain forskjell sonos server tidal osv. Koblet sammen noe greier etter jeg kom hjem fra deg, og opplevde noe av det samme, om enn langt fra så tydelig som hos deg.. Måtte "ni-lytte" , men som hos deg, tidal virker snillere... Eller som en lengre opp skrev " glætt "... Plata kom hel frem������������
    Nettopp. Det er en liten forskjell.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er sjefsavgjørelsen tatt. Vinyl ut, konse på det jeg har; 5 veis, dsp og romtiltak. Det er jo i seg selv minst to hobbyer.
    Noen digre flak fra RPG i taket. Absorbor 100x150x10 med z bars som senker 4 cm.
    Nå skal det sparkles og males slik at veggene matcher RPG sidetiltakene i lys grå Cara Glass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på å trekke subwooferene i samme stoff som bassfellene, da blender alt i samme farge og tekstur?
    Har metervis med stoff på lur.
    LMC
    Drøbak
    fiks lyden først, så utseendet
    inkvisisjonen er på inngående, så håper det synger :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Kanskje styre med vinyl når resten er på plass! :)
    Det er min plan, og dermed blir det sikkert ikke vinyl før om 40 år!
    oks81
    Hjemme
    fikk et råd om det for 30 min siden også :rolleyes:
    Da er det flere som er like tomskalle som meg! Men, det er godt ment! ;)
    Kjør på med LP når du kan, har tid, og penger slik at du kan få det skikkelig slik du vil ha det med en gang!
    Dine ører venter i spenning på lyden av Anaview, det må du ikke glemme! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er ingen respons på vinylen så jeg tror jeg lagret den på loftet på jobben.
    Ellers så går det fremover. Endelig.
    Jotun svart dempet, matt, på frontvegg. Engfiol på sidevegger. Kommer ikke helt frem på bildet men er en god match til det melerte kjølige lysegrå Cara Glass stoffet til RPG.
    Subbene, midbasskasser, krybbe/stativ blir også malt i matt sort.
    Vingene til midbassene blir glossy hvite.
    Mulig racket blir av eik for å bryte opp litt. Også kommer det en røff brun skinnstol i sweetspot.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I juli skal Bakken frese nye skapdører på bakvegg med binært RPG hullmønster. Disse skal trekkes i RPG hvitt stoff.
    Skal også teste waveguide på midbassene. Horn-light. Hensikten er å få mer kontrollert spredning. Kalkuleringer får jeg hjelp med.
    Design inspirasjon:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger hjul på satelittene/midbasskassene. Må ikke bygge i høyden. Tips?
    oks81
    Hjemme
    Hva med skikkelige Porsche hjul.... :)
    Alternativt er disse det eneste jeg kommer på, men de veit du sikkert om:
    Transporthjul - Biltema
    Må det være svingbare hjul eller bare beint bak/fram uten sving?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 387180
    må ikke være svingbart, det holder med rett frem hjul.
    men de må nok være sidemonterte, kassa kan ikke bygge i høyden mer enn 5 mm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et skikkelig skjær i sjøen. 4 av de 8 meget dyre basspanelene er feillevert fra RPG. Det er nesten umulig å se forskjellen på dem. Det er innmaten som er annerledes samt at vekten er forskjellig men med delt leveranse så har de færreste et "vekt-minne".
    De jeg har kjøpt (og fakturert) skal være Modex Plate 1 som dekker 50-500 Hz. De passer til et lite rom med relativt høy Schrøder frekvens, <300 Hz?
    Fire av platene oppdaget vi i går at var Modex Plate 2 som dekker 35-100 Hz.
    Ting tar utrolig lang tid, håper jeg kommer i mål snart, og håper at RPG er villig til å ordne opp etter seg??
    OB-BB
    Hans Erik;
    Om du limer en eller flere klosser (avhengig av hvor høye hjul du går for) i hvert hjørne innvendig i bunnen av kassene dine og bruker hullsaga di gjennom disse lagene og limer en tett kloss oppå dette, har du den forsenkningen du trenger. Da kan du få byggingen så liten som det håret du vet - mistenker at det er det du ønsker deg.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nesehår ja.
    Men da skal de fire limte klossene bære 80 kg eller noe sånt?
    OB-BB
    Ikke noe problem overhodet. Skaff deg hjulene du ønsker deg, vipp ei sag ut av hyllene deres og kjør på.
    Isi-pisi.
    BB
    oks81
    Hjemme
    BB sin løsning er bra! Du har sikkert noe lim på jobben som er "Lim murstein i taket klassifisert" :)
    Alternativt:
    Bygge en liten ramme på størrelse med høyttalerne, gjengestang og noen ruller (tenk veivals).
    Dette trenger ikke være så høyt, da jeg ser for meg at rullene kan være ganske små i diameter.
    Du kan og bruke samme løsning med å felle inn bunn i høyttaler.
    Kanskje litt vanskeligere å få til..
    Her er det bare fantasien som stopper en! :)
    JCP
    Moss
    Jekketralle løser de fleste utfordringer :)
    oks81
    Hjemme
    Sekkehjul funker.
    16mm stive elektriker rør kappes slik at du får mange og bare legger under høytt. :)
    LMC
    Drøbak
    finnes små ferdige oransje plater med 4 små hjul på Bauhaus til nettopp dette formålet
    Hornlyd
    Musikkglad
    vidarje
    Rasta
    Jeg bruker kuleruller under mine høyttalerstativer og det fungerer helt supert, men jeg ville tenkt meg om hvis det skal rulle på tregulv. Det blir veldig liten anleggsflate og dermed stort trykk som lett vil lage stygge riper i parketten.
