INFINITY`s venner
  • osc
    KSA-250 var den siste Krellen som kan kalles ekte klasse A, altså med fast bias. Alle senere forsterkere har en eller annen form for Sustained Plateau Bias. Det betyr at du må få tak i en gammel Krell hvis du skal bruke den som bassforsterker til Infinity. Dette gjelder alle med elektronisk delefilter og servo.
    Egentlig bør du finne en helt annen løsning for bassen. Min erfaring er at du aldri får nok kraft. Feks lager Crown forsterkere opp til 2KW. Bør kanskje sjekke opp noe sånt?
    baldrick
    Har brukt DP pa 400 på mine epsilon. Det gikk fint
    Brukte du org filteret? Er vell det som er problemet her.
    Men den litt sære måten det ble lagd for å brokoble må vell kunne moddes for de som absolutt ønsker å bruke org filter, fjerne kretsen for brokobling?
    tore_v1
    Hva er det som finnes av røsslige senterløsninger innen Infinity sitt sortiment?
    Skal etterhvert ha en senter-løsning som helst skal være litt "røsslig"..
    duc999
    Haugesund
    Alle jeg har prøvd er med orginal delefilter
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Den største orginale jeg vet om er den med Emit K bånd diskanten, liten mellomtone og to 5.1/4" tror jeg. Andre som er mindre er den med Emit R rund bånddiskant.
    Har begge, den minste kan bli med det andre du henter her :)
    Yippiekaiyay
    Fitjar
    Eg fekk svar av mr. Marksy, å han skreiv at eg kunne kutta ut
    loopen for feedback, altso;
    Kobla ht kabel direkte frå forsterker te basstårn, ikkje igjennom
    Crossover'en. Da ska eg prøva ikveld, når eg kjeme heim frå jobb !
    MDA e jo ein ombygd KSA, so man kan vell sei at den e
    innanfor ?
    Yippiekaiyay
    Fitjar
    Eg har tenkt å legga ut bilde, men førsteprioritering e å få lyd ! ;D
    Du kan sjå opsette på Spissoy sin link "Hifi me sjøen", side 65 eller nåke sånt.
    Da e ikkje sånn da ser ut no, men et midlertidig bilde ;)
    Er vell disse?
    Vis vedlegget 375905
    Yes ! Der har du babyane mine ;)
    Holdt på å montera Manley blokkene mine der.
    Rommet e jo ikkje passande for anlegget i da heila tatt,
    men de ska flyttast i hus når eg e klar for bygging ;)
    Yippiekaiyay
    Fitjar
    Eg blei anbefalt Crown av ein kar, å vurderte da. Hadde våre morsomt å prøvd ja ;)
    Men, når eg kom øve MDA so måtte eg berre ha dei !
    Dei va sterkt anfefalt av selgaren, å eg har hørt av andre der
    Krell blir skrytt av, me tanke på bruk te eldre Infinity.
    Morten-st
    Heisann Infinity-venner :)
    Jeg har nylig anskaffet meg et sett veldig pene Kappa 8.
    Driver de med min Primare A32 effektforsterker. kabler er Nordost Blue Heaven.
    Er ute etter en balansert forforsterker, noen anbefalinger? Jeg bruker nå en Harman Kardon og jeg regner med jeg har et enormt potensiale til bedre lyd.
    Til nå er jeg så fornøyd som jeg kunne blitt!
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har tidligere hatt god lyd med Primare pre30 til Holton amp, Primare har vel en nyere som heter Pre32 ? Som også sikkert er bra. Det kommer litt an på budsjettet ?
    DoB
    Epsilon og Cary er ikke så dumt!
    Infinity Epsilon skuffer ikke.
    Har en Cary CAD-280SA V12 på toppene nå og selv om 2x100w begrenser maks-volumet noe låter det ille fedt!
    I og med at jeg bor i bygård er det en begrensning både jeg og naboene kan leve med:rolleyes:
    Håper dere tåler et litt kornete mobilbilde:
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Flott oppsett. Tviler ikke på at det også låter helt ok!;)
    Reaksjoner: DoB
    Spissoy
    Fitjar
    ^ Nydelig oppsett DoB! Som sagt før, så er Epsilon en høyttaler jeg kunne tenkt meg! Naturlig oppgradering fra Kappa 9? :)
    Yippiekaiyay
    Fitjar
    Fantastisk flott høytalar !
    Har aldri hørt de før, men eg har fått hørra masse skryt om de frå andre eigara ;D
    Yippiekaiyay
    Fitjar
    Forresten;
    Eg prøvde ut trikset te Michael Marks, å da fungerte utmerka ;D
    So da e kanskje nåke å testa ut for dåke andre so har hatt problem me Crossover'en te Infinity.
    DoB
    Takk for det Spissoy:)
    At det er en oppgradering på de fleste områder vil jeg nok tro ja, men om Epsilon har like mye morofaktor som Kappa 9 er vanskelig å si.
    Hadde vært veldig artig å høre de en gang!
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Heisann !
    Eg blei igår ein lykkelig eigar av Krell MDA 300,
    som skal bli brukt te Basstårno i RS1b oppsettet mitt.
    Men når eg slår på Krell'ane ( når alt e kobla opp ) so får eg ein enorm during i Bassane ! Hørres ut som om da e maximum boost.
    Har prøvd med både XLR og RCA kontakt idag, samma resultat.
    Om eg drar ut signal kabelen frå MDA te Crossover so skjer da ingenting.
    Tenkte å Switcha Crossoveren te Inverted, sjøl om da står at RCA på MDA e Non-Inverted, men den sitte fast av ein eller anna grunn.
    E da nåken so har et tips å prøva ?
    Eventuelt løysningo ? ;D
    PS; Har lyd som vanligt i toppane, bruke Manley 500 der.
    hei hei eg ska komma opp å fiksa da eg hvaa?? to flasker chateauneuf du pape så e det iorden:)
    Hb 52
    Hvem er impirtør for Infinity ?
    Spissoy
    Fitjar
    grammofon
    baloo_2
    Har fått tak et par Epsilon, og lurer litt på hvordan SCU'n skal stilles inn i forhold til spenningsforsterkningen til bass forsterker. Mitt effekttrinn har 26.8dB gain, og SCU'n skal stilles inn på 0dB ved 27dB gain. Hvis jeg skrur justeringen på SCU til ca -1-1,5dB så begynner bass systemet å pulsere. Att det er 1-2 diff fra merkingen på bakplata er jo greit nok, men i noen av manualene står det at man skal dempe nivået med 6dB hvis man bruker XLR kabler. Vet at nivået er 6dB høyere på XLR enn RCA, men forsterkningen i forsterkeren min er 26,8dB både via RCA og XLR etter det jeg forstår (Mark Levinson 436) Så noen som har Epsilon og bruker XLR som har noen erfaringer å dele? Lurer også litt på høyttalerkabler til disse, er muligens lurt å unngå kabler med filtre/spoler i bass systemet? Er jo et servosystem man evt klusser med. Noen erfaringer?
    Takker for svar.
    osc
    Takker for svar.
    Ikke tenk så mye på tallene. Juster gain opp mot punktet hvor servosystemet begynner å gå i selvsving og skru litt tilbake. Hvis du synes det støyer litt mye fra lytteposisjon kan du redusere litt til, men som regel er det bedre jo tøffere basselementene styres. Noen forsterkere trives også bedre som bassforsterkere til Epsilon enn andre, og regelen er at du aldri får nok effekt.
    Høyttalerkabler er enkelt. De eneste jeg har prøvd som faktisk gjør en forskjell er ASI (Acoustic System International) Liveline kabler. Gjelder både for topp og bunn og er en utrolig god match uansett forsterkere.
    Send med en pm hvis du vil vite mer om disse.
    baloo_2
    Takker, det er slik jeg justert når jeg har lyttet til de. Mitt inntrykk er også at jo mer man "gir på " i bassen dess bedre. Vi justerte opp ca 1 dB (startet litt feigt) opp til rett før systemet gikk i selvsving, og forskjellen var stor. Vet de er glade i "mat", 436'ene har gode 700W i 4 ohm så bør vel holde siden jeg ikke spiller så høyt og har et rom drøye 20m2. Men EQ systemet drar jo på skikkelig under 30Hz etter det jeg forstår, mener det var snakk om over 10dB og da blir det jo raskt ville effekter.
    De kablene har jeg ikke hverken sett eller hørt om før, skal sjekke opp litt mer om de. Men de var uten filterbokser så jeg. Kommer til å bruke mine blå kabler fra Bergen inntil videre.
    DoB
    Gratulerer med nyinnkjøpte klassikere!
    Riktig matchet og satt opp spiller disse svært bra selv sammenlignet med moderne high-end høyttalere.
    Jeg har Epsilon selv og er veldig godt fornøyd. Herlig med høyttalere som spiller alle sjangere.
    Kjøpte du dine i Norge eller importerte du? I Norge og til dels i Sverige er det jo fortsatt lave priser på disse sammenlignet med de som selges i resten av Europa og ikke minst i USA.
    Ellers støtter jeg hva osc sier om innstilling. Prøv deg frem, men ta det langsomt. En uheldig feilinnstilling eller feilkobling låter mildt sagt ikke pent!
    Når det gjelder effektbehovet på bassene så er visst det noe forskjellig fra den første versjonen som ble testet i Stereophile og rev.A som kom litt senere.
    Rev.A begrenser hvor mye SCU-boksen får lov å korrigere slik at man kan klare seg med en kraftig forsterker og ikke en trafostasjon.
    Legg gjerne inn noen bilder:)
    baloo_2
    Hentet de i Sverige. Var liksom neste steg når man ønsket å oppgradere fra Kappa 9.2 (som jeg kjøpte nye i 1996), vi hadde Epsilon og ML 33/332 og 38x på jobben jeg hadde ved siden av skolegang. Så ble vel litt miljøskadet. Er elektronikk mann, så jeg justerer pent og rolig. Vet hvor mye som kan dra til skogs... Min versjon er rev A, så det er den modifiserte SCU'n jeg har. Når vi testet brukte vi en LC Audio Patriot i toppen, hvor den ene mykstart kretsen var koblet bort. Når vi slo på denne ble det fart i bassene for å si det slik... (bass forsterkerene stod på) Epsilon spiller veldig fint synes jeg, gleder meg til å koblet det opp igjen. Virker som god match med gammel ML, har 360s/380s/390s og 436 og 432. Har ikke fått testet med 432 i toppen enda, ser frem til det. Lover bilde når jeg får rigget det opp.
    Reaksjoner: DoB
    DoB
    Da tar jeg sjansen på å etterlyse et bilde:) Vi vil se!!
    Morten-st
    Hei Infintyfolk!
    Noen som kan gi meg en god forklaring på hva vippebryteren bak på mine Kappa 8 egentlig gjør?
    Har hørt at den reduserer strømbehovet til bassen, men skulle gjerne hatt det litt bedre forklart enn det:)
    Den står for tiden på Normal. Det andre valget er Extended.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hei Infintyfolk!
    Ikke sikker på extended men tror det er et bass cutfilter som kom på de senere utgavene da lasten var ganske slem på de eldre utgavene .
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Sist jeg så slike lå det på 18 tror jeg. Som lett kan forsvares om de får forsterker som driver de. De trenger en kraftig mosfet med saftig powersupply :) Holton 800L er minimum :)
