Rai Rai!
  • FredrikC
    @Atle, ikke noe dumt spørsmål da jeg har det med å finne opp egne begreper når jeg ikke vet hva det norske ordet er for noe jeg har lest på et eller annet internasjonalt fora. Heldigvis sier et bilde mer en tusen ord :D
    Fredrik: 077 er integrert i reflekskassa, så det kan selvfølgelig testes. Jeg liker den veldig godt lydmessig, og delt på 10k med 2446 låter den fabelaktig godt.
    Kan du gi meg en liten pekepinn hvordan det er best å måle direktiviteten? slik som ståa er nå er det uaktuelt å flytte på høyttaleren eller demontere 077, så den får i såfall måles der den er.
    10 graders intervaller 1m fra?
    077 kan du utmerket godt måle på 1m ja.
    Sett opp MIC og sjekk med Arta eller Holm når første refleksjon ankommer mikrofonen. Set gating litt ført så du kun får med direktelyden.
    Det vanlige er å rotere kassen om sit eget senter. 077 sitter riktignok ikke i senter så helt riktig blir det ikke, men sikkert OK. Jo lenger fra MICen står jo bedre i så måte.
    Skal du lage sonogrammer i Arta må du lagre hver måling med Arta sin syntaks, eks: "077_deg+20.pir" (navn_deg+/-vinkel.pir).
    Men det er egentlig helt greit å måle med REW og bare legge ut alle responsene også i "ALL-SPL" fanen. To måter å vise det samme på. Sonogrammer er nok mest intuitive når de er satt opp på en god måte. Litt glatting på grafene er greit i denne sammenhegen da det fremhever trendene.
    Med mindre vi er fryktelig nøye med å måle på samme avstand, samme vinkelendring, samme rotasjonsakse etc så er det vanskelig å sammenlikne slike målinger på tvers av oppsett. Men det viser trendene og er nyttige for eget bruk når man skal optimalisere EQ og delefilter.
    JoHoo
    Fru Johoo er på reisefot. Da benyttes anledningen til å snike inn akustikk-tiltak i hovedbølet.
    Et knippe Primacoustic kloner i produksjon kamuflert i ca samme farge som veggene plasseres bak tuter og i hjørner på bakvegg.
    De på bakvegg integreres etterhvert i en plassbygd modulær bokhylle.
    Gått lei av ratting i stua, da jeg ikke kommer lenger uten akustiske tiltak. Har høstet noen erfaringer i kjeller-laboratoriet som jeg prøver å ta opp i en noe mer estetisk akseptabel løsning.
    JoHoo
    Dumdristig. Men hva er poenget med en stue som kun er til pynt og ikke leverer lydmessig?
    En stue er et bruksrom, og funker den ikke til sitt bruk må grep tas.
    Basta
    Reaksjoner: LMC
    JoHoo
    Til opplysning for de uinnvidde er primacoustic fulltrap og maxtrap membranfeller. Dvs at de bak dempematerialet har en tung vinylmatte, så kalt mass loaded vinyl, løst oppspent. Den vinylen skal resonere med dominerende bølgelengder og dempe de på aldeles magisk og fysisk vis. Mange har bommet på dette, men jeg prøver okke som blåøyd som jeg er.
    Vinylen er på vei fra Unaiten as we speak, og veier hårreisende 5kg/m2
    Effekten skal selvfølgelig måles og dokumenteres på særs vitenskapelig vis. Testes i bunkersen også. Har mer tro på konseptet der da stående bølger ikke er så stort problem i stua.
    Et annet konsept med membranfeller er såkalte Tims Limp Mass Bass Traps som avstemmes til problemfrekvensen. Det er et forseglet system med relativt smal Q (smalt arbeidsområde) som kan hvis det virker være et remedie for problematiske resonanser i små rom.
    Skal også testes hvis Prima svikter...
    I grunn alt som er billig og jeg kan spikke selv skal testes. Slik er det å ha maur i røven
    habicht
    Skal vi spørra fru Johoo om definisjonen på en stue som bruksrom:)
    Men pytt pytt ute på landet går det sikkert bra
    H
    JoHoo
    H
    Hun er godt vant...
    Og det var i mer etablerte strøk.
    Etter å ha kommet hjem til LMC og sett hans bruks-stue tror jeg faktisk han mener den kommentaren med sauene
    JoHoo
    Samlebånd-produksjon
    Og fler skal det bli.
    Har iallfall snickarbu nå.
    Skal teste ut litt forskjellige dybder og dempemateriale foran membran. Nå er det 30cm som produseres
    Hmm... bruker sauer gummistøvler da? Var jeg ikke klar over. Mannen på tegningen prøver bare å jage på sauen for å få den til å gå... sikkert derfor den ikke trenger gummistøvler.
    permorten
    Sauer liker vel heller ikke å bli våt på beina, så han var sikkert en dyrevenn..
    habicht
    Det er mannen som har gummistøvler.
    Det er til at han har et sted til å sette fast bakbeina til sauen.:cool:
    Habicht
    permorten
    En avsporing , jeg skylder på sluket. HAN begynte
    OB-BB
    mmmmmmmmmmmmM2-guide - du har mye fint, du Johan.
    Hva har du puttet bakom - er der en D2?
    Til hamingju bisevovven - a einhver fjöldi af gaman ofan á fótum.
    BB
    JoHoo
    Sant sier du! Snuste opp hele M2 delepakken her på Øya så D2 spiller med bravur foreløpig. Låter betydelig hyggeligere her enn i PT hornet. Skal stappe i 2450be etterhvert, men nå er det deilig å lytte til musikk for en gangs skyld og ikke bare det hersens anlegget med alle obligatoriske skavanker.
    Gått mektig lei usymmetri, DSP problemer og fireveis utfordringer, og bestemte meg for å forenkle hifien inntil videre
    Tok meg en halvtime å få fin lyd og en relativt grei akustisk respons med disse små nussenussene i stua.
    Passer perfekt nå med bissevoff som skal lære å sanke sau, og en million trær som trenger en kjærlig nærkontakt med motorsaga.
    Så kommer fint besøk med arkitekttittel til sommeren og vi får tegnet et lyttepalass for storriggen
    OB-BB
    Johan;
    Se opp for arkitekttittelen - det er noe urnordisk over det dyret.
    Toveis krever jo relativt god bredbandethet og det hjelper jo bra på med en bunn som kan jobbe godt oppover. M2 er jo kanskje nærmere en guide enn et horn - allerede der er jo noen av hornmytene ugyldiggjort. Spredningskontroll, har jeg etterhvert forstått, er umamien til voksne gutter.
    Skjønner at dette er et hvileskjær for deg og at det maniske (ta gjerne denne påstanden positivt om du vil) i sånne flinkinger som deg også må få lov til å hvile innimellom. Men så skadet som du er blitt under de siste par åra i Norge blir dette bare et hvileskjær.
    Her på berget skjer det også litt av hvert i kulissene - du får følge med utover våren. Åtte (halvparten brukte og halvparten nye) luringer er på vei til to adresser nær to av oss som har blitt værende i gamlelandet. Spredningskontroll er nøkkelordet her også.
    BB
    JoHoo
    Følger med, og spent på hva dere får til med de 8 luringene.
    Deilig med et lite avbrekk ja, men er som du sier bare et hvileskjær før nye fremstøt. Men rommet er den viktigste komponenten, og det må på stell før jeg flørter med gigantomanien igjen
    Disse nymotens jbl greiene er ikke til å spøke med, og M2 delene er lumskt kompromissløse både oppover og nedover.
    habicht
    Pass deg OB, kanskje dyret kommer og tar deg:mad:
    Det er vel og bra at han får innvilget et hvileskjær i en periode, men er det bare meg som ser en tendens her.
    Først hiver han ut allt med rør i, så ryker klasse A og noe nymotens klasse D blir den nye vinen.
    Så stikker han fra det hele, rømmer ned i en kjeller og kommer opp igjenn med noen små nusselige 2 veis saker.
    Noe nymotens det å. Dette ender vel opp med noen BBC monitorer i nærfelt.:)
    Men jeg får vel tilgi han ettersom det ser ut som han egenhendig er i ferd med å kle mit gamle hjemland i skogsprakt som ingen har sett siden 800 tallet. Ingen liten oppgave det.
    Habicht
    slowmotion
    Nok selvpining for en stund.
    toveis i stua og vår i lufta
    Vis vedlegget 374001
    Tenk å ha den utsikten fra stuevinduet. Sukk.
    Gratulerer med ny vovvov. Ser ut som ei oppvakt liten bikkje!
    Men, tilbake til alvoret; pass deg så du ikke ender opp med Rogers ls3/5a i stua.
    Toveis er fristende, jeg har hatt liknende tanker selv, men det er en blindgate. 4-veis er tingen. Eller verre.
    Det er to personer - nei TRE faktisk, som jeg har gitt opp når det gjelder fornuft :cool: Alle frekventerer HFS...
    Reaksjoner: HCS
    JoHoo
    Alt til sitt bruk. Stua er så asymmetrisk som det kan bli, og riggen så svær at det er kun en vegg som er aktuell uten strukturelle endringer. Plasseringen gjør at samtlige åtte kanaler må rattes individuelt til å få en relativt homogen lyd i lytteposisjon.
    Ennå jeg får fram mange gode kvaliteter i anlegget (spesielt 25-300hz), så er dette en kamp med vindmøller.
    Ei litå tassaladd som M2 monitoren kan kastes rundt uten en flokk gorillaer som bæremannskap og det var smal sak å plassere den for fin respons hele veien. Dessuten har den mange av de samme kvalitetene som storriggen med selvfølgelig unntak i de nedre oktaver.
    Dette er definitivt ikke et blindspor. Kun et enkelt verktøy for å lytte til musikk uten å tenke for mye hi-fi.
    Fireveis og mer er veien og lyset, men rommet må være på stell. Hele hærligheten er nå i kjellerlaboratoriumet og skal på pur pokker koble det opp der til vi finner en løsning på rommet.
    JoHoo
    Bikkja er en border collie med svært kompetente foreldre når det kommer til saueherjing. Artig liten sak full av krutt og virker ganske så oppvakt!
    Hefur þú sauðfé núna?
    Det var som faen. Driter de på trappa også kanskje? Det er grenseløst irriterende. En venn av meg har hytte oppover mot Valdres, hver gang han kommer dit så er det saue dritt rundt hele eiendommen. Tror jeg må konstruere en korkur fyrir sauðfé rass holu :cool:
    JoHoo
    Ser ut til at det blåser opp til storm med orkan i kastene her på Island i morgen. Da snakker jeg ikke om været, men i politikken.
    Sluket: Du har sikkert glede av denne du som har blitt så flink i Islandsk!
    habicht
    Hugleikur er fantastisk??????
    Ja nå må det bli storm, så flaut så flaut jeg skammer meg.
    For en dust av en ststs minister.
    Habicht
