Forsterkere Kan en forsterker bli for stor ?
  • JanErik19
    Har en Hegel H300. Denne er koblet til et sett med Yamaha Soavo 1. På ht, så er mellomtonene gåen. Å bassen blafrer ved litt volum.
    Så da lurer jeg på om det er mulig å ha for stor/kraftig forsterker til et sett med HT ?
    Noen som mente det !
    Class
    Vestfold
    Nei.
    Om bassen blafrer bør du kanskje prøve et høypass filter. Det har ikke noe med at forsterkeren er for stor å gjøre.
    Final
    Blafrer det i et element indikerer dette at forsterken ikke holder kontroll over elementet. Eventuelt veldig lavfrekvent signal som går inn i høyttalerne. Feil på utgang på forsterkeren eller fra kilden - DC
    Utfra det jeg har lest i en annen tråd vedrørende sprengte elementer tror jeg du har en feil på kilden.
    Prøv med en CD spiller og sjekk resultatet.
    Final
    Audiomix
    Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er hvor stor effekt du tilfører høyttaleren som avgjør.
    Tilført effekt omsettes til varme. For mye varme betyr ødelagt ht element.
    Du bestemmer altså selv :)
    Nei, men det er fullt mulig å ha en for liten forsterker. En blåser lettere elementer i en høyttaler med en for liten forsterker, enn en som er overdimensjonert for oppgaven..
    Audiophile-Arve
    Har eigentleg vanskeleg for å tru det, men av og til verkar det som at svære effektforsterkarar ikkje passar saman med svært lettdrivne høgtalarar. Ikkje fordi du sprengjer noko, men innimellom føler eg at det ikkje er god match klang- og dynamikkmessig sett. Men det er vel tilfeldige observasjonar som har utvikla seg til overtru meir enn noko anna.
    Men forsterkarar kan vere upraktisk tunge....no har eg 2*500 watt som veg 135 kg. (prøvde også 2*1200 Watt W4S på fem-seks kilo. Let ikkje så godt, men du verda, kor mykje lettare å ta med seg..) Elles har eg for tida svært god erfaring med svære forsterkarar til tungdrivne høgtalarar....
    Strømling
    Nedre Romerike
    Jeg har dundret løs med 2x450w på nesten sammen ht P1 versjonen. Har ikke vært noe problem. Høres ut som sprengte elementer dessverre.
    Får du den ikke inn døra (forsterkeren) vil jeg nok si at den er for stor. Er det derimot effekten du tenker på så er svaret også ja, det kan den. Men det er veldig avhengig av høyttalerne og bruken selvsagt.
    AndersR
    Veldig stor forsterker med lettdrevne høyttalere kan bli et problem når man skal spille lavt, ved at potmeteret struper signalet så mye at det tilsynelatene visner fullstendig. Eller enda verre, avslører dårlig matching mellom høyre og venstre kanal på selve poten. Dette merkes normalt sett aldri, siden lyden da i praksis er borte, men om effekttrinnet er gigantisk og høyttalerne nesten spiller av seg selv, så vil det kunne merkes.
    Ine123
    Halden
    Hvis det må to mann til for å løfte den, er den passe stor :p
    Ja, jeg er i gang med å bygge noen slike "prolapser" :)
    Mvh.
    Johnny
    yngvejos
    Har kraftverket for stor vannturbin?
    En forsterker kan aldri bli for stor, du velger selv med volumkontrollen hvor mye du vil hente utav den.
    Z
    Zomby_Woof
    Nei. En forsterker kan ikke bli for stor. Men man kan spille for høyt for høyttaleren, eller forsterkeren.
    Spiller man for høyt for høyttaleren svir man gjerne av spolene på elementene, like gjerne diskant som mellomtone som bass. Hvilket eller hvilke elementer som går først er avhengig av høyttalerkonstruksjonen, spesielt delefrekvenser og flankesteilhet. Man kan også risikere at spolen til basselementene banker ned i bunnen av magnetsystemet og deformeres.
    Hvis man spiller for høyt for forsterkeren vil man som regel brenne av diskantelementet. Dette skyldes at en klippende forsterker produserer voldsomme mengder høyere ordens forvrengning, og at veldig mye av dette går til diskantelementet.
    Blafrende basser skyldes stort sett at musikksignalet inneholder frekvenser under refleksportens resonansfrekvens. Dette kan gi 'bånning' av basselementet som beskrevet over, og er ellers slett ikke bra for lyden. Det skjer også ofte når man spiller bulkete vinyl, og derfor er mange RIAA-trinn utstyrt med et høypassfilter.
    Drossel
    Analog kilde?
    Audiomix
    Det er likevel tilført effekt som omsettes til varme som ødelegger.
    Ohms lov :)
    Drossel
    Man skal bare bruge ørerne. F
    orvrænger det spiller man for højt.
    Håkon_Rognlien
    Denne observasjonen er nok temmelig korrekt. Enkelte høyttalere er konstruert for å være korrekt tilpasset last for små forsterkere uten tilbakekobling, og med svært lav dempefaktor. Klangmessig ender det ofte temmelig kjedelig i lag med kraftige forsterkere med tilbakekobling og høy dempefaktor.
    Det er jo sånn at det er ikke bare forsterkeren som ser høyttaleren, det er jo også motsatt! :)
    Håkon Rognlien
    Z
    Zomby_Woof
    Kanskje. Jeg har også inntrykk av at mange typiske høyttalere med høy følsomhet passer best sammen med forsterkere med lav effekt.
    Men jeg tror slett ikke på at det er matching av effekt og følsomhet som er årsaken. Snarere tror jeg at mange og 'typiske' laveffektforsterkere har høy utgangsimpedans, at dette forårsaker avvik fra rett frekvensgang i kombinasjon med frekvensavhengige vaiasjoner i høyttalerens last, og at dette tas hensyn til gjennom lytting underveis i utviklingsarbeidet på høyttalersiden. Praktisk talt all hifi går gjennom lyttetesting som en del av utviklingsarbeidet, og det vil alltid ha betydning hvilken sammenheng lyttetestene gjennomføres i. Jeg ser ikke noen prinsipiell grunn til at man ikke kan få horn med høy følsomhet til å spille fint med transistorforsterkere med høy effekt. Men dette må tas hensyn til i utviklingen, f.eks. i design av delefilter.
    Reaksjoner: KJ
    Håkon_Rognlien
    Er nok sånn det forholder seg, ja. Så man skal vokte seg vel for å avskrive noe som "dårlig" bare fordi det ikke spiller særlig bra i en eller annen setting.
    Håkon Rognlien
    Drossel
    Håkon Rognlien
    Altså man laver bevidst 2 fejl konstruktioner som ophæver hverandre :)
    Håkon Rognlien
    Njaa... ikke nødvendigvis. Jeg har i lang tid brukt en 150W kl.A forsterker på 1120 dB drivere/horn, perfekt match.
    Håkon_Rognlien
    Håkon Rognlien
    Nei, selvsagt. Absolutt ikke nødvendigvis, men ofte. Men 1120 dB, da mann!:cool:
    Håkon Rognlien
    Drossel
    Håkon Rognlien
    Njaa... ikke nødvendigvis. Jeg har i lang tid brukt en 150W kl.A forsterker på 120 dB drivere/horn, perfekt match.
    Rettede lige Sluket :)
    Liotheles
    Nettopp, og derfor er det med stor interesse vi med Harbeth høyttalere lytter til konstruktør Alan Shaw når han uttaler seg om forsterkere :)
    The Gunner
    Hvor høy må det være for å kunne betegnes som "høy dempingsfaktor" og "høy utgangsimpedans"? ???
    ufo
    tror de er proposjonal. får ikke høy dempningsfaktor uten lav utgangsimpedans. øker/synker i takt med litt kabel og delefilter.
    har hørt rykter om at mer enn 30 ikke er hørbart i praksis. iallefall når man snakker passiv deling, siden det ikke blir mye igjen allikavel.
    ufo
    har du høyttalere med høy impedans er utgangsimpedansen mindre gjeldende. f.eks 1ohm kan vær ok.. mens 4-8ohm ut fra en SET rørforsterker er sjeldent lurt.
    en 4ohm høyttaler krever dobbelt kabelkvadrat kontra en 8ohm også. eller hva?
    transistorer med feedback er som regel under 0.1ohm?
    MusicBear
    Peter Holfi (i tidligere danske Holfi) uttalte flere ganger at hi-fi journalister gjorde en grov feil ved å teste mindre høyttalere beregnet på små rimelige forsterkere - på store forsterkere. Noe med "retur strøm" et eller annet.
    Han var vel dessuten en enda bedre høyttalerkonstruktør enn noe for elektronikk, har mange sagt opp gjennom.
    MusicBear
    Stor forskjell på batteridrift eller ikke, på ASR settet ditt?
    Må forøvrig være verdens beste kjøp - antall kg utstyr mot antall kronestykker :)
    Håkon_Rognlien
    Med all respekt, dersom Peter Holstein sa det i fullt alvor, skjønner jeg ikkeno'. La gå, jeg har selv vært skeptisk til at journalisten bare tester med utstyr i en helt annen liga enn høyttalerne mest sannsynlig vil møte i det daglige. Dermed vil ikke forbruker få noe særlig fornuftig forhold til hvordan høyttaleren vil fungere i lag med utstyr i sin egen liga. For saken er jo at typisk 1000,- - 2000,- / par høyttalere spiller tidvis helt latterlig bra med godt utstyr i front. Og det er jo kult nok i seg selv, men skal man teste høyttalere med en viss krav til realisme, bør man også teste med forsterkere som har "mindre motor" og enklere krets.
    Håkon Rognlien
    Drossel
    Håkon Rognlien
    Ikke enig med at han var en god højttalere konstruktør. Hørt folk som netop kom fra ham til mig udtale noget helt andet.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Eneste logikken i det med lav/høy utgangsimpedans er vel hvis man bruker rørforsterkere på lav eller midlere effekt. Det er ingen logisk grunn til at transistorforsterkere på 20--50W skal ha høy utgangsimpedans... ( med mindre de spesifikt er kontruert slik, - kanskje som strømdrivere...)
    Medlem-
    Håkon Rognlien
    Hehe jeg kjenner en som hørte en si osv...Smaken er vel som baken ,delt
    _RoDa_
    Sier ikke han noe ala "det er ikke så fettnøye, for alle forsterkere låter likt"?
    MusicBear
    Håkon Rognlien
    Som jeg sa; han forklarte det i rimeligere høyttaleres "retur" av strøm hvor noe med forholdet omkring dette ble feil med store forsterkere som de ikke var ment å spille med. Om min forklaring er feil, teknisk sett, skyldes det dårlig hukommelse hos meg, men jeg er bombesiker på at både han og kompanjong Magnussen nevnte dette flere ganger under et par Horten messer - selv om de ikke selv hadde med små høyttalere men sin vante store fireveiss. De fremla nesten dette som et lite foredrag, når folk lytett og de pratet til sitt publikum.
    Deler forlvrig ditt syn på at stor amper på små høyttalere kan være rått.
    cbarth1
    Arendal
    Karene i gamle dager hadde mer oversikt over høyttaler/forsterker matching.
    Høyttalere med underdempede bassystemer (elektrisk eller mekanisk) bør matches med forsterkere med høy dempefaktor.
    Høyttalere med godt dempede bassystemer bør ha forsterkere med lav dempefaktor.
    Nå fikk jeg ikke med meg hva slags høyttalere trådstarter har, men mistenker godt dempede...
    Prøv samme høyttalere med Naim, Doxa, kl a MI, kl a Pass Labs, Sugden eller en kraftig rørforsterker. Tipper høyttalerne vil få en opplevd bedre basskvalitet, i tillegg til mye av problemet i bassen forsvinner. (Om ikke problemet er at han bare rett og slett spiller grise høyt)
    :p
    Cbarth
