Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    All erfaring tilsier at det tar tid å optimalisere en spiller og jeg ønsker derfor noe mer tid før jeg skriver detaljert om lytteinntrykkene. Kjører nå med DV507MKII, Ortofon LH9000 headshell (tungt), Ortofon Cadenza Blue og MFA-stepup.
    Komboen er glimrende på formidling av rytme og driv. Godt med trøkk i bassen. En god del å gå må med hensyn til oppløsning og finkornethet i toppen. Men det er her man skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner for i går løsnet jeg på VTA-hendelen på 507MKII, noe som "frikobler" armen fra basen og nok lar energi i større grad dreneres bort. Det gav en mykere og mer forfinet topp, hjalp betraktelig men det er fortsatt mer å gå på. Veldig godt fornøyd så langt.
    En spiller som får foten til å gå om kildematerialet er av rette sorten.
    Powerpoint
    Du har nok rett i at det kan være pent Soundscape, men prioritet #1 er å stoppe oppsprekkingen jeg i dag tidlig oberverte at har begynt. Testet litt med Osmo hardvoksolje på baksiden av et armbord og tenker gi spilleren en omgang med dette rimelig snart. Må få inn litt fuktighet i treverket.
    Powerpoint, det er Music First Classic stepup-trafoer til høyre, neste mot venstre Dynavector SUP-200, Fidelity Research XF-1 og lengst til venstre Gryphon The Headamp.
    Akkurat, det er vist på tide å gå til anskaffelse av nye briller :cool:
    De gamle ølbrillene gjør nå ting for diffuse.
    Fosse
    Tror ikke du skal ta det så tungt Powerman, så vidt jeg vet ser de omtrent like ut disse boksene.
    En morsom stepup forresten, 5X, 10X og 20x forsterking samt en rekke impedansemuligheter.
    Fosse
    Der var gjestene ute, endringene gjort og lyden på plass! Borte er den grovkornede toppen og fylden er bare enda bedre!
    Redningen lå i headshellet Crosswind har vist bilde av tidligere (jeg har noen headshell på lager). Ortofon headshellet var tydeligvis for tungt på Dynavector-armen!
    Fett og fyldig, og det fra Cadenza Blue! Dæven den funker den Music First stepupen.
    LMC
    Drøbak
    rent visuelt er det bare å ditche den Avid blendern imo
    glir ikke inn i interiøret på samme måte
    Fosse
    Utseendesmessig mer på tross av enn på grunn av ja!
    Powerpoint
    Takk for det :cool:
    Høres spennende ut denne Music First steupen din.
    Gleder meg til å høre hva min østeuropeiske panser RIAA fra DP kan gjøre når tiden er inne.
    Kjellerstua har blitt midlertidig lager og tørkestue grunnet oppussing av barnerom, så da benytter jeg anlednigen til å sende DP pre og amp til overhaling og oppgradering. Best tractor utyret er kommet i hus, så her må ryddes for å få armslag.
    Ha en riktig god uke, og husk at det er lov å si nei
    Nei, kunden har IKKE alltid rett :rolleyes:
    Fosse
    Spilleren er demontert for oljing og utbedring av sprekker i plint.
    H
    Hardingfele
    En utfordring med den tørre luften vi har vinterstid. Metter du treverket med olje før du legger et vokslag?
    Fosse
    Hygrometernåla står fullstendig i bunnen og når jeg i går fant ut at plintet var i full bevegelse tenkte jeg at her gjaldt det å få inn fuktighet før hele sliten delte seg. Tok det første og beste jeg hadde for hånden, oljen var tenkt som toppfinish på noen sorte terracottafliser jeg har satt inn med linolje. Tror det er samme olje jeg har brukt på noen bord. Nå fikk den duge. Voksen har jeg brukt til å tette sprekkene, stålull i tilfelle jeg skulle trenge noe jeg ikke hadde erfaring med eller kunnskap om.
    Fosse
    Har ikke påført voks, har kun brukt voksstiften for å tette sprekker.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Kikka tilbake til bildene før du monterte drivverket. Plinthet er nydelig, ¨men byggemåten er ekstremt følsom for store langtidsvariasjoner i fuktighet. Særlig hvis det som ser ut som en omramming er utført i hel ved med den tilsynelatende tjukkelsen som vises. Tror nok at oljeflaska må hentes fram ofte, sersom du skal holde denne...
    Hvor kom de sprekkene du oppdaget?
    Fosse
    I limfugen mellom stavene, innenfor den ytre rammen. Særlig fra utskjæringen til spilleren og utover i plintet.
    Nå får vi se, har oljet godt og dette er jo ingen stor jobb.
    OB-BB
    Fosse;
    Problemet med den løsningen engelskmannen har valgt, er ikke helt innafor treteknik - spesielt fordi han ikke har gitt planken nok luftisolering. Det er derfor det prekker litt opp her og der.
    I lengderetninga vil treet bevege seg anslagsvis 0,5 prosent fra fibermetningspunktet som ligger på rundt tredve prosent og ned til null. Radiellt er verdien rundt fire og tangentielt det dobbelte. Store, store forskjeller, mao..... Likevektsfutigheten er imidlertid det vi går etter og om gir disse utslagene. Denne er en funksjon av den relative, dog.
    Når lengdeved låser konstruksjonen (slik det er med kanten din rundt plinthet) mot treverk motsatt vei, oppstår det alltid sprekker/bruddanvisninger om trevirket ikke isoleres fullstendig. Selv da er det vanskelig å sloss mot naturen.
    Husk å olje like mye innvendig som utvendig - lufta er til for alle og kommer like godt inn der som ellers.
    Sliping i våt olje vil fjerne de fleste av problemene dine, men du kan måtte ta en runde til med slipingen når det som har kommet ned i sprekkene, tyter opp etterhvert.
    På den annen side så er det tre vi snakker om og ikke plastikk - noe av sjarmen ligger jo i at treet er levende selv om det skulle være stein dautt.
    BB
    Fosse
    Takk OB-BB, jeg leser dette som at jeg ikke vil oppleve større problemer enn du kan lede meg gjennom!
    Herlig mye kunnskap her inne.
    OB-BB
    Fosse;
    Ikke noe å ligge våken for om natta i alle fall. Om du ikke gjør mer enn du føler at du må for å begrense luftpåvirkningen og lar plinthet leve sitt liv et halvår framover nå og at sprekkene er så store at de kan kiles, er du på grunna.
    Det verste som kan skje er hvis naturen går andre veien - at treverket på flata utvider seg så mye (i dybden når du står foran spilleren) at det ikke får plass innafor "ramma". Da får hjørnene det heftig.
    Summa summarum så har du vært heldig - trøst deg med det over jålekaffen din!
    BB
    Aurora
    Det er nettopp det med kryssende fiberretniner som er problemet... vi synes jo gjerne at tre er vakkert, men ikke alltid problemfritt....
    Forresten- svært tyntflytende olje er kansje en fordel... den gamle teakolja var tynn som vann...(sikkert mye white sprit eller terpentin)
    What say you, BB?
    OB-BB
    Aurora;
    Du har hørt om penetrering, skjønner jeg - aldri noe galt i det.
    Åta er lagt ut - ikke lenge før vi hører fra en viss kar - forberéd det på litt av hvert i tråden din nå, Fosse.
    BB
    Fosse
    Det ser helt bra ut nå, fikk tettet alle sprekkene med voks. Stålullen gjorde treverket svært blankt og polert så jeg er litt usikker på det. Får vurdere det på sikt. Fint både matt og blankt men polert med stålull så sladrer det også langt mer mht ugjevnheter.
    Har oljet innvendig og utvendig to strøk.
    Igjen takk! Setter stor pris på denne typen kunnskap og opplæring.
    OB-BB
    Om du legger 400-papir på en halvhård kloss og sliper i den våte olja, maser du også litt trestøv ned i sprekkene. Samtidig får du verdens nydeligste overflate - glatt og fin som bare det. Når du ser at det ikke blir matte flekker lenger litt etter at du har påført olja, har du mettet treet og trenger ikke olje mer. Slip så over med så fin korning du vil og tørk av all overskytende olje med en tørr og lo-fri klut. Ta de minst synlige kantene først i tilfelle småskrammer om du ikke har optimale arbeidsforhold. Toppen og frontplata til slutt.
    Til slutt en pekefinger - selvantenning - skummelt som faen;
    Olje- og pussefiller kan selvantenne! - Huseierne
    BB
    Scrooge
    Ta med stålulldotter i samme vendinga. En dott mettet med olje er vel en potensiell greie for selvantenning den også.
    Sjøl er jeg "livredd" for disse tingene, ettersom jeg bruker mye av den samme teknikken for treverket i platevaskerne. "Be warned"!
    I min forrige leilighet kan jeg takke fylla for at det ikke gikk galt, hadde oljet/polert 40 m2 furugulv og glemte å ta vann i bøtta med filler. Feiringen av den slitsomme jobben besto i x antall kalde øl den varme sommernatten, og jeg kan takke en overfylt blære og dårlig sovehjerte for at det gikk bra. Kom ut i gangen og der sto bøtta og ulmet.
    Og NEI - jeg pissa ikke i bøtta nei hvis det er det dere tror! :p
    karlinn
    Det er noe med Garrard, når man har fått den under huden så er ikke så lett å gå tilbake til andre spillere. Høy involveringsgrad hvor grunntone området spiller som kun få andre kan matche. Blir spennende å se hvordan dette kommer til å utvikle seg hos deg.
    Fosse
    Utbedringene gikk aldeles utmerket!
    Funderer på hva det ville gjort av forskjell om man gikk for en tyngre, bedre balansert tallerken. Det finnes en gild en i messing som veier betraktelig mer. Og så var det strømforsyningen da. Jeg er litt usikker på om det er lurt å fikle for mye med drivsystemet, men ren strøm kan aldri skade.
    Fasinasjonen for Garrard er der så absolutt, og dette skal utforskes videre, garantert. Nå gjenstår bare å få surret seg til Arendal for å plukke opp EMT-armen så jeg kan få komplettert det hele, men det er noe fint i å starte med en pickup jeg har kjennskap til og en arm jeg har levd lenge med også. Lettere å isolere drivverket. Og så er det jo aldri feil å spre gledene litt!
    Driv og fundament er to nøkkelord.
    Jeg ble så godt fornøyd med utbedringen av plintet at jeg må til på salongbordet med tid og stunder, ser at det kan trenge litt kjærlighet og omsorg.
    nlykke
    VAKKERT! F. . . meg en av de peneste spillerne jeg har sett! For mange bilder? Ikke tull! Kjør på og gjerne noen nærbilder av treverket!:D
    LMC
    Drøbak
    kjempeflott
    magisk vakker!
    klin til med skikkelig tallerken, fundament og gangstabilitet kommer til å bli markant bedre
    samme med psu.....du vet ikke at du hadde støy før du er kvitt den.....
    skal vedde på at den parkerer den Avid blendern :cool:
    Leif
    K.H.
    Vis vedlegget 367797
    Litt i overkant mye bilder, men det får gå. Må jo være lov å være litt entusiastisk.
    En utrolig pen spiller du har fått deg, så det skader ikke med bilder. Kom gjerne med flere. Ser du har brukt stålull i forbindelse med utbedringen. Har selv litt dårlige erfaringer med bruk av stålull på trefiner, da fine sorte støvpartikler fra stålullet la seg i treådrene i fineren og forårsaket misfarging.
    Vermin
    Bjerkreim
    Skikkelig flott! Aldri for mye bilder i en "Mitt Annlegg" tråd.
    Fundert selv på de talerknene i hhv messing og alu, men da mister man jo funksjonen til stroboskopet. Avventer enda litt selv.
    Hvilket lager er det på spilleren din?
    Fosse
    Jeg brukte stålull kun for å få voksen ned i sprekkene og for å ta av overskytende voks. Etter siste strøk med olje brukte jeg ikke stålull. Er redd for at jeg måtte ha pusset plintet enda bedre om jeg skulle gått over med stålull, det ble nemlig veldig polert og sladrer enormt på finish. Men dette kan ikke jeg noe om, jeg driver mest med hageredskaper og mindre med møbeloverflater.
    Fosse
    Jeg har en stroboskopskive som fulgte med SME-en så det takler jeg. Usikker på lager men ser at Classic har lager også.
    H
    Hardingfele
    Dynavector-armen passer helt strålende. Overraskende. Du brukte et ekstra lett headshell?
    Burde kjøpt en slik arm fra Jørn da han foreslo det. ;)
    Vermin
    Bjerkreim
    Da jeg kjøpte lager fra SMD annbefalte de meg og ta dette gradvis for og sette pris på oppgraderingene. Skjønner greia, det er ganske mange penger for ny tallerken og lager. Uansett ville de ikke annbefale og starte med tallerken fordi de simpelten mente at lageret var absolutt det viktigste i disse spillerene. Ikke fordi det originale er unøyaktig, men ett påkostet lager senker støy betraktelig og øker dermed detaljeringen uten og gå på bekostning av drivet disse spillerne har. Jeg har også tatt steget og bestilt nytt mellomhjul til min, som jeg regner med vil øke prestasjonen enda ett hakk. Så får vi se hva det blir til med PSU og tallerken på sikt. Morro og ta det gradvis, en Garrard x01 låter såpass bra originalt at man slipper og forhaste seg :)
    Lagga
    Blir bare penere og penere denne Fosse.
    Er ellers helt enig i å ta oppgraderingene trinn for trinn, det blir som en rekke julaftener etterhverandre!
    / Morten
