Technics SL 1210
  • TAF
    Hei folkens
    Har fått i hus ein SL 1210Mk2. Ser heil og grei ut, men armliften sitt fast i nedre posisjon, samt at låsehendelen på armbasen sitter fast.
    Hva bruker dere til å smørre opp/løse dette med?
    Det er også slark i armlagrene. Kan desse strammes?
    TAF
    yngvejos
    Supert @yngvejos. Jeg fant også ut at fargene ikke var å stole på etter en liten tur på Youtube. Alltid artig med skjemaer for å finne ut om jeg klarer å lese de. Brukte tannlegespeil og klarte å spotte den røde ledningen langt inni der. Tok sjansjen og koplet brun og blå inn på den som sløyfe. Det fungerte utmerket. Har det noe å si hvilken som kommer først tror du? Det ble den lengste (blå) som kom nærmest printet. Spenning vil det jo være okke som den ene eller den andre lederen. Den lyseblå er isolert. Funker helt flott. Takk. :cool:
    Bare hyggelig.
    Ideelt sett bør brun kobles mot printet og blå mot stroben. Når du kobler blå mot printet, vil det være spenning på lyseblå når du slår av bryteren. Så lenge den lyseblå er isolert, har det ikke stort å si. ;)
    TAF
    Ved nærmere undersøkelse, så er talerkenen skadet. :( Lageret og spindel ser ut for å være bra.
    Trenger ein del tips her.
    P.S: Er det noken som har ein talerken til overs, så gi meg eit vink.
    TAF
    TAF
    @ TAF - du finner servicemanual mm her : Technics SL-1210 Manual - 2-Speed Direct-Drive Turntable - Vinyl Engine
    (du må være registrert bruker og innlogget for å laste ned)
    Det kan høres ut som ditt eksemplar trenger «full service». Mht å hjelpe deg videre så kan det hende et par bilder kan si mer enn mange ord.
    Vinyl Engine selvfølgelig. Tenkte ikkje på det. Er jo registrert der ja. Skal prøve å legge inn nokre bilder.
    Tenkte litt olje vil gjøre nytten, men greit å vite ka type som egner seg. Prolong, WD40 osv....
    TAF
    TAF
    Vi kan begynne med serienummeret på spilleren. Hvilket årstall er denne produsert??
    Her ser dere skaden i tallerkenen. Vedkommende pakket tallerkenen under spilleren og kun pakket den i tynt papir, slik at huset til powersuplyen har ligget og slått mot tallerkenen. Ser tydeleg det firkantede avtrykket på tallerkenen.
    Ga grei beskjed om at vedkomende skulle bruke "rikelig" med bobleplast osv, som han var heilt enig i, men neida.....
    Her kan man faktisk ikkje klandre posten denne gang. Har avtalt ein prat med selger, så får vi sjå ka det blir til.
    Litt fleire bilder
    TAF
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Den tallerkenen så ikke bra ut.
    Her er en nyttig link angående serienummer og alder:
    https://www.kabusa.com/1200dating.htm
    Edit:
    Ut fra hva jeg kan tolke ut fra det KAB skriver ser det ut til at du har en spiller fra tidlig produksjon.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @ChrisAndre
    Forlater du det gode selskap? :eek:
    Hvilken vinylsnurrer har du i sikte? En H30 eller ML 585 er forferdelig dårlige platespillere ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, det har vært noen lange runder med meg selv her:) Men jeg har vel siden jeg startet med hifi (sånn 1987ish) så har jeg alltid drømt om å eie en McIntosh eller en Mark Levinson. Med Ma8000 og ML585 så ble fristelsen for stor, og jeg må bare sette igang med sparing og salget av min kjære M5G. Hegel H30 er og sikle sikle, men da bør det være en kombo-pris med P30 brukt. Blir innmari trist når M5G'n går, men ingen hast og selges kun ved riktig pris.
    Så må det nesten bli en pause i vinyl, Ragwo, til drømmen realiseres. Men vinylplatene blir i hylla si, og vinylsnurre skal inn igjen på sikt ja:) Fikk jo forleden smake litt på hvor godt vinyl virkelig kan låte; med Jasmine LP4.0 riaa. Og det selv på en relativ rimelig MC som DL-103R. I'll be back, Ragwo:):)
    knarfar
    Hehehe... Den annonsen har jeg ventet ikke alt for lenge på. Har sett den komme uten å være synsk. 8) Livet går videre og mulighetene er mange. Lykke til med salget ChrisAndre. En super spiller. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Znerken skrev:
    Det vet jeg, men hvordan jeg skal finne den riktige høyden og anti-skaten er verre :)
    Antiskating og stifttrykk: dersom du går inn på siden til Audio Technica så ser du hvilket stifttrykk du skal ha. si det er 2g, jeg husker ikke. Så tar du når pickup er montert, balanserer ut armen slik at den flyter i luften vannrett. Altså at vekt bak og foran er lik balanse. Ikke bry deg om hva som står av vekt på vrideren på vektloddet. Du skal kun finne 0-punktet. Når armen flyter så fester du den i armlåsen (den som armen sitter i når du ikke spiller plater). Nå har du funnet 0-punktet, og da skal du justere den innerste delen på vrideren til 0. Så vrir du hele saken rundt til det står tallet 2. Da har du 2 gram.
    Antiskating skal alltid stå på 0 når du justerer, og er det siste du skrur på. Da er det bare å skru på antiskating på 1,5-2. Måten du får fininnstilt antiskating er at når nåla treffer første rille ytterst på LPn, så skal nåla bli på samme sted på vinylen. Den skal altså ikke kjapt gli inn til neste rille i det den treffer plata, om du skjønner. Gjør den det er det for lite antiskating. Antiskating er jo en motkraft, slik at armen ikke fyker inn mot spindel pga sentrufugalkraft. Du kan og så på nålefanen rett forfra når du spiller plate. Dersom nåla peker innover (vridning) mot spindel er det for mye. For lite vil nålefane peke motsatt.
    Søk på youtube, på balancing out Technics arm eller lignende så ser du:)
    Chris
    Znerken
    Chris
    Takk, vekten klarer jeg faktisk. Nå var det høyden og antiskating jeg lurte på. Du glemte høyden :D
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ok, jeg prøvde å beskrive det i den siste pm jeg sendte...Vri på armsokkelen. Men du ser det i videoen jeg la ved:)
    crosswind
    Svartskog
    Chris
    Skating beror inte på sentrufugalkraft (menar du sentrifugalkraft?) men är en kraft som uppstår på grund av friktionen mellan nål och den innersta väggen av rillen i plata som igen är en orsak av geometrin dvs. offset-vinkeln. Denna kraften drar armen in mot centrum av platen. Anti-skating motverkar denna kraft.
    Föreslår att du läser det som står beskrevet om ämnet i denna tråd. http://www.hifisentralen.no/forumet...-problemer-pro-ject-xtension.html#post1993088. Speciellt det Zomby skriver i inlägg #8
    Vidare har Michael Fremer skrivet om ämnet i denna artikel i Stereophile. Link till samma artikel finns också i linken ovan.
    http://www.goosebumps.ch/download.php?targdir=viv&file2download=viv_review_stereophile_2014-08.pdf
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ok, men hvorfor skjer det samme når man legger på en vinylplate helt uten riller (slett plate)? Bare spør, fordi jeg lurer?
    Twsts
    Bodø
    Dersom noen går med tankene å oppgradere sin SL1200/1210 opp en del hakk med produkter fra Mike New, så begynner han å legge inn årene. Tror han i tillegg er noe belemret med dårlig helse, også. Så dersom du sikler på:
    - Mike New precision bearing
    - Mike New ETP Platter
    - Mike New Bearing Base Plate
    Så kan det være lurt å handle nå:)
    Kun tips, og jeg hverken kjenner Mike eller får rabatter av han. Så det er sagt:)
    Nå er vist siste sjangs på Bearing. Han sier han skal lage en siste liten batch om han får inn 15 bestillinger. Her er det bare å håpe flere hiver seg på :)
    crosswind
    Svartskog
    Förmodligen får du fortfarande en kraftvektor och skating på grund av friktion och offset-vinkel även på en ograverad platesida, men logiskt sett borde den vara mindre än i en rille. En med mer kunnskap i fysikens lagar och regler bör kunna komma med ett bättre svar.
    Znerken
    Hvilken av disse bruker dere? "For others"?
    yngvejos
    Du skal vri den mot 220-240V posisjonen, antagelig er den innstilt på det allerede.
    knarfar
    Da får jeg vel "hjelpe til". ;D
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Savner flere bilder av medlemmenes spillere og pickuper:)
    PS: jeg blir ikke å selge min 1210M5G allikevel! Jeg er rett og slett for glad i den:) Så nå sikter jeg meg inn på ny riaa, og øya har zoomet inn på den nye Electrocompaniet ECP-2... Kan jo ikke forlate Technics-familien:)
    knarfar
    Skulle ikke du ha Jasmine da? ???
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det var jo en ønske, men 29.000 er for dyrt for et merke som Jasmine; selv om den låt helt fantastisk! Men den hadde ikke justerbar gain. Jeg ønsket primært å bruke XLR-ut til Hegel; og med XLR hadde Jasmine 74 db gain. Det ble overload på min DL-103R. Så da måtte jeg bruke RCA. Og det er ikke holdbart i det prisleiet. Den er verdt rundt 20k synes jeg, for det er en god rør-riaa, men det finnes så mange i dette prisleiet. Så er jeg litt redd at bruktverdien på Jasmine ikke holder seg like godt som feks Electrocompaniet, Aqvox, Whest, ASR etc. ECP-2 har alt det jeg ser etter i en riaa, med XLR ut, fullbalansert design, godt skjermet strømforsyning, masse justeringer på gain og last og gain opp til 73db. Så er den nesten identisk med den ikoniske Dynamic Precision DP2.2 Phono:)
    Skal i hvertfall lytte til EC, og er den god så tar jeg den:)
    knarfar
    Godt VI får beholde deg litt til. ;) Jeg kjenner igjen symptomene. Hvis du har absolutt alt annet på stell- forsterkning, talere, akustikk, kabelsalat mm så vil du sikkert ha glede av å finne noe annet enn 1210M5G, men antakeligvis vil ikke rastløsheten gi seg. Mener å kjenne meg litt igjen her. :cool:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hehe, det er noe med det. Men salg av M5G var faktisk ikke for å kjøpe en annen vinylspiller:) Akkurat nå vil jeg ikke ha noen annen. Det var for å evt spare opp til en McIntosh MA8000 forsterker. Men den er såpass dyr at det ville tatt lang tid. Da beholder jeg heller 1210, kjøper en god riaa i 15-20 kroners klassen (evt brukt). Så får vi se hva det blir på forsterkersiden på sikt. Har tross alt akkurat fått Hegel H160, og er knallfornøyd med den. Det kan like godt hende at jeg dropper hele McIntosh-drømmen, og går for en Hegel 360, som er egentlig MER enn nok bra nok for meg:)
    knarfar
    Da er det i hvertfall to bestillinger på Mikes liste. Da er det bare å vente i spenning.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja her må jeg si du gjør det riktige.Og jeg mener det.
    Jeg har hørt nok av klager fra de som har hatt disse spillere og solgt.Nå sitter de å river seg i de siste hårstusser og tror de blir så lette å erstatte.Du har kommet
    så nært det optimale mål for en platespiller som det nesten går an å komme.Om du vil videre med platespiller og få noe som er merkbart bedre må du nok nesten
    opp i 100k klassen.
    Nei nå har du etter min mening kommet inn på riktig spor igjen.Fokuser på riaa og pickup.Jeg må innrømme jeg blei litt stuss og samtidig en smule vemodig når
    jeg så annonsen av din spiller.En spiller som på en måte har blitt din følgesvenn i vinylens vidunderlige verden bør man nok beholde.De av oss som ikke skjønte
    dette sitter nok og river oss i håret fra tid til annen.Slik er det vel når lysten på å prøve noe nytt overgår forstanden.Du beholdt forstanden og det er virkelig fint.
    Og husk at et Hi-End riaa gjør underverk.
    Mvh Kenneth
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    opp i 100k klassen.
    Mvh Kenneth
    Hei, Kenneth. Har vel aldri vært nær innpå å få klump i halsen av et innlegg her inne; men tusen tusen takk for hyggelige og motiverende ord! :):) Og, jeg vet vel egentlig ikke hva jeg tenkte med da jeg satt den opp for salg. Trolig ble jeg blendet av søken etter McIntosh, men med litt overtalelse fra kona så tok jeg den vekk igjen. Hun var SIKKER på at jeg ville angre; å selge spilleren som jeg selv har oppgradert og hatt så mye glede av. Puh. Nei den blir her, ja:) Ellers hadde jeg jo ikke sammenlignet den med så mange spillere heller i eget oppsett, og visste kun ut i fra hard core gutta på AoS-forumet hvor bra den er. Der solgte folk sine dyre Linn LP12 og VPI Classic til fordel for fullmod 1210M5G. Men en viss pekepinn fikk jeg jo i jula, da jeg var heldig å få låne testvinneren Rega RP-8. Den troner jo på toppen jo alle tester i prisklassen. Helt ærlig, så rakk den ikke 1210M5G´n min til anklene engang hverken i lyd eller byggekvalitet.
    Highend riaa er nok tingen eller toppklasse som nok er min prisklasse (15-20k). AR sine har jeg ikke råd til, så jeg håper den lekre ECP-2 fra Electrocompaniet kan være en god partner i mitt oppsett. Ut i fra specs så har den alt jeg ønsker meg i en riaa, og jeg har alltid likt Electrocompaniets design. Norsk Hegel og norsk EC kan jo bli gøy:)
    Takker så mye Kenneth:)
    ROS
    :) Bilde av min gamle traver (som heller ikke skal selges :)), med AT150MLX pickup. Den funker veldig bra i Technics armen, med Technics headshell. Spiller litt rolig jazz i kveld.
    yngvejos
    Synes det er meget spesielt at de ikke oppgir noen spesifikasjoner på den utover at den har to regulatorer. Misstenker at de benytter seg av 2 stk lm317 som "tracking preregulator" slik som den jeg bygde.
    Men siden de tross alt skal tjene penger på den og antagelig ikke har så stort produksjonsvolum, er gjerne prisen grei.
    Hvis man vil gjøre litt selv, har man allerede en meget godt skjermet trafo i spilleren som gir over 40V DC etter likeretting, man har med andre ord over 20v å regulere på for å forsyne spilleren med 20.6v ;)
