Hornlyd i et lite rom
  • Terje Berg
    Sandnes
    Men er ikke det for mye nivå på t500? Synes også det ser ut som den faller veldig.
    JoHoo
    Min behringer mikk er ikke mye tess over 15k. Er vel tilsvarende skrammel Hornlyd måler med.
    Ser ut som det summerer ok det der. Godt jobbet, og en fin løsning på femveis-utfordringen!
    JoHoo
    Midbassen ja... Ikke sikkert du skal styre for mye før du har akustiske tiltak på plass. er vel i deres arbeidsområde tiltakene du har planlagt har mest påvirkning
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er nok miccen. Dessuten er det målt 1 m fra høyttalern. I lytteposisjon er det litt naturlig fall oppover.
    Uansett så låter det svært bra.
    Er spent på Anaview. Har lyst til å slakte First Watt filteret og bygge den inn i et diskret Modushop kabinett som jeg kjøpte på gruppekjøpet. Det matcher Groundsound kabinettet. Da kan jeg ha to Anaview AMS0100 amper og delefilteret inni. h
    Har også et tilsvarende kabinett til som jeg kan ha AMS0100 til mellomtonehornet samt AMS1000 til midbassene i.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Helt klart. Men et kjapt FIR Romkorreksjonssveip kan jeg påkoste meg? :)
    JoHoo
    tja, under tvil ;)
    Moro om du dokumenterer jobbing med midbassene før og etter akustikk-styr. Pønsker litt i samme baner disse dager vet du
    Hornlyd
    Musikkglad
    I will :)
    Skjønner nå at det er midbass som er det mest utfordrende og få til i et entusiast-oppsett i vanlige rom.
    JoHoo
    Samme erfaring hos meg. Har vært en kjempeutfordring å lure potensialet ut av mine FLH. Krever masse jobb, og kilne på plassering og rommets akustikk. Konstruksjonen min er jo gjennomprøvd og bankens, men låter enormt forskjellig i de 6 (!) veldig forskjellige rommene jeg har hørt de.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så FLH er ikk en automatisk problemløser altså?
    JoHoo
    Dessverre nei.
    De spiller i et rom med samme akustiske utfordringer som alle andre høyttalere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da blir der målrettet jobbing :)
    Gøy med sånne låter når man har stor lyd. Spiller den nå:
    emotikon
    Da legger jeg de bort med ditt bumerke på - kommer sikkert en julaften til! Maynard Ferguson, Ian Carr, Doc Severinsen, Tom Browne m.fl. i bunken.
    :cool: Tom Browne var noe av det første jeg hørte bevisst på av "trompet-musikk" i tidlig undgomstid. Ei av låtene sitter fremdeles i fingrene - bruker de som demo for elever av og til: "The closer I get to you" fra 1979-albumet.
    Den låta skaper en indre glede i meg; ingen bekymringer og forelsket i hun som satt forran meg og spilte kornett.....
    Jepp, måtte spilles av nå :) Har seff den på vinyl.
    AtleT; du må da skaffe deg en snurrer snart. Skal ikke mye til serr `u .
    Beklager mitt lille innhopp her, Hornlyd.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Avsporinger går fint :)
    Apropos diskant (superduperdiskant som det kalles).
    Min erfaring med T500 er igjen økt oppløsning, større rom, mere ro, bredere perspektiv, osv. Dette er ikke Hi-Fi lektyre floskler men helt sant. Alt blir mye ryddigere. Man hører ikke at den er der egentlig før man kobler den fra og kjører 1" med EQ hele veien opp. Det er en radikal forskjell.
    TAD skriver under om sin superdiskant og det er verdt å merke seg at TAD er en proffaktør og ikke snakeoil. I forhold til membranet til en 1" kompresjonsdriver så er membranet på en superdiskant mindre i diameter og vesentlig lettere som igjen skyver ressonanser over dobbelt så høyt opp i frekvens og beveger seg kjapper med ditto bedre transient respons. Elementær fysikk....eller?
    The ET-703 is a compression horn super high-frequency loudspeaker designed for a wide frequency range and high input power. This makes the driver especially suitable for monitoring digital sound.......DIAPHRAGM. The diaphragm and surround are made from a single piece of pure beryllium manufactured by advanced vacuum deposition. With the highest resonance frequency set at 45kHz, the sound from the driver is free of coloration that can otherwise be caused by resonance. Extremely lightweight at 0.07g, it combines a wide frequency range, superb transient response and clear-cut definition.
    Meget elementær fysikk - bare ikke i Drøbak :rolleyes: Jeg har alltid fått kjeft fordi jeg har mast på folk om slikt - men nå maser jeg ikke lenger. Poenget med diskanter som går til 40-50K er ikke å høre så langt opp, men å høre KVALITET i det området vi tross alt hører helt greit - for min del opp til drøyt 16k.
    Det handler som alltid om headroom og no free lunch... Låter kjent?
    Dette vet jeg litt om faktisk, etter å ha prøvd ut følgende diskanter med skikkelig kapasitet i frekvensomfang;
    TAD ET-703
    Fostex T500A mk I, mk II, T90A-EX, T900
    RAAL alle mod. inkl Lazy
    Pioneer PT-R7 III
    ESS AMT
    permorten
    Spørsmål tad s 2001 og 2002 har jo innebygget hornstart , vil muligens f.eks 4002/ jbl 2452/2435 med 1,5 exit gi bedre spredning i toppen ? Egen tweeter over 8-10 er bra uansett.
    Oppbrytninger skjer jo uansett ikke før 15k, samtidig gir en større driver mer headroom
    emokid
    TAD ET-703
    Pioneer PT-R7 III
    ESS AMT
    ALE 1750DEBe
    Du glemte en:rolleyes:
    Jeg er også ytterst overbevist om at dedikert diskant trekker det lengste strådet....
    Nei - glemte ikke den nei, alle de jeg har ramset opp har extended frequency range til 40k++ - det var litt av greia.
    permorten
    Ett jmlc 600 ( jmlc 1000 har ikke oppgitt relative lengder) har med feks jbl 2452sl. 13.6 cm inntil fasepluggen (og 2,2 cm dyp plugg designet spesielt for bedre hf spredning, egentlig ganske ekstremt fra 100 mm dia til 38 på 2,2 cm) til sammenligning vil tad 2002 ha 18 cm + ca 6 dvs 24 cm inntil fasepluggen, vi nærmer oss det dobbelte.
    Nå er ikke hele sannheten - en mindre strålende flate har bedre spredning naturelt - hvis de står fritt, hornet har nok mer og si da , men til ettertanke for de som grubler på slikt da !
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer på finish og ferdiggjøring. Krybben til det lille Tractrix 1000 hornet trenger mer diskrete bolter. Ellers sier fruen at det er tøft når midbasselementene synes :cool: det er kona si det. Hva med å male midbasskassene og stativet hvitt, mørkegrått eller svart?
    Audiodidakt
    Jeg har dårlig med gener innen fargevalg / sammensetning men dersom jeg skulle malt, så ville valgt en av fargene som allerede er der, dvs sort eller hvit. Et alternativ er å legge finer på kassen slik at den glir sammen med stativet.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ville ha lagt på finér nesten uansett, selv om de skal males. - Så slipper du og irritere deg over alle sprekker som vil synes gjennom malinga.
    Snickers-is
    Jeg ville valgt mørk grått på alt som ikke skal stikke seg ut. Blir det for mange detaljer som stikker seg ut blir det bare rot.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har tenkt samme tanken selv. Rommet er lite og det blir fort rot. Grått ton i ton med vegger og akkustikkremediene trukket i lysegrått stoff er nok det lureste. Så får de hvite horna bli det visuelt toneangivende. Fattern lurte på om det var urinaler?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Han lyttet ikke på dem. Antibassgenerasjonen setter ikke pris på frekvenser under 200 Hz.
    LMC
    Drøbak
    den generasjonen har jeg ikke hørt om....
    sikkert utdøende
    permorten
    Radionette kurèr generasjonen ?
    LMC
    Drøbak
    jeg er ikke bass-sky og 60 til høsten......:cool:
    Reaksjoner: BHO
    Hornlyd
    Musikkglad
    To rustne herrer var på visitt i går og jeg fikk ørlite lyst til å sette ut hele riggen til salgs og lage en liten OB med SEOS18....neida, må ikke gi seg så lett.
    I og med at jeg ikke har fått de bredbåndede trykkbaserte RPG bassfellene som demper fra 50-500 hz enda og at rommet mitt da relativt sett er topp-dempet så blir klangbalansen feil. Håper tiltakene bedrer dette.
    Jeg har også bare så vidt kommet i gang med ratting av DSP og midbassområdet er mildt sagt vanskelig.
    Hovedproblemet er en litt "tett" klang i nedre mellomtone. Raspen i mannevokal og saksofon mangler. Dette går utover artikulasjon og attakk i området 100-800 Hz tror jeg.
    I følge artikkelen under så er det åpenbart romressonanser som gjør nedre mellomtone litt lodden og at det igjen påvirker oppover??
    Når skal du forstå at rommet ditt i utganspunktet er aldeles dødfødt? :rolleyes:
    Ehh.. i værste mening selvsagt.
