Tenk at du skulle bli hornmann Eivind. Det hadde jeg ikke trodd for noen måneder siden. Har vært morsomt å følge med hva som har skjedd hos deg den siste tiden. Velkommen i klubben
Hva slags forsterkere bruker du til de forskjellige driverne?
Bare fordeler med å montere så tett som mulig så vidt jeg vet.Ekstra hylle til hornkrybba fulgte heldigvis med, så min jobb blir bare å få den plassert. Ser at ganske mange plasserer det største hornet øverst(SEOS 30) og det minste underst(SEOS 10). Fordeler/ulemper med de forskjellige plasseringene??
Eivind S
Du må ikke se deg blind på Beryllium og frekvensgang, den er mer relatert til membranarealet uansett. Fordelen med Beryllium, uansett frekvensområde driveren jobber ideelt er selve materialegenskapene; hastigheten lyden går i materialet på, stivhet og vekt (som gir bedre respons selvsagt) At en 2" driver med Be membran måler til 20k er interessant kun i den egenskap at du da kan legge deg en oktav under og være rimelig sikker på at det er greit mht. oppbrytinger osv. Men så kommer hornets egenskaper i tillegg; beamer hornet ved 5 kHz så er du like langt. Ingen gratis lunsj i dag heller.Siden trådens tittel dreier seg om mellomtonedrivere så lurer jeg litt på følgende.
De aller fleste som bruker JBL 2446 eller andre storformatsvarianter med Truextent berylliums membram eller TAD 2001 deler i leiet 3500 til 7000 Hz mot diskant.
Berylliummembranenes hovedfortrinn er at de bryter opp langt opp i frekvens og en 2" kan til og med stå seg alene som diskant i et mindre contstant direktivity horn.
Hva er egentlig gevinsten med Beryllium i en 2" driver fra grovt sett 500-4000 Hz? Og...tåler f eks 2446 med Truextent 400 Hz? Låter det i det hele tatt bra?
Satser min to cent på at du får det enda godtere med 2500-3000Hz delingHar planlagt 500-3500 som et utgangspunkt.
Time will show, kanskje neste helg?![]()
Greia med beryllium er at det i tillegg til å være stivt også har ganske god indre demping. Ser man på hele arbeidsområdet har Be generelt lavere etterslep i tidsdomenet enn de fleste andre metaller.Siden trådens tittel dreier seg om mellomtonedrivere så lurer jeg litt på følgende.
Om du kjenner med fingeren rett bak åpningen til øregangen så har du en kant der. Den reflekterer lyd som skal inn i øregangen. Deler av lyden går via denne, og deler av lyden går direkte. Hjernen kombinerer dette med tidsforskjell mellom ørene for å plassere lyder.Plager meg ikke med såpass höy plassering av mitt lille horn som spiller fra 2k og opp. Har dog ikke prövd å plassere det mellom mellomtonehornet og midbasshorna.
Kan du utdype Snickers?
Fortell merHar nettopp kjørt JMLC200Tned til 250hz med bratt XO. Ikke underestimer membranareal.
skal prøvesSatser min to cent på at du får det enda godtere med 2500-3000Hz deling
I praksis betyr det at vi evner å plassere lyden vertikalt ved hjelp av disse refleksjonene. Informasjonen ligger i området 3-7kHz, men de er individuelle fra menneske til menneske, og kan også endre seg i løpet av livet.Og hva betyr det i praksis?
Vi benytter jo også balanseorganet. Dermed vil lyden høres ut som om den kommer fra ganske høyt over lytteposisjon om lydkilden befinner seg høyt.Og ikke lene hodet forover eller bakover når man lytter?
Nei, det er ikke noe problem. Lobing vil alltid være et mye større problem mellom diskant og mellomtone enn mellom mellomtone og bass.Men er det noe negativt ved å ha diskanthornet mellom mellomtonehornet og bassen? Det er vel mer interessant.
ALE helt ned ja. Når jeg sier membranareal så tenker jeg papir og en del fler tommerFortell merHar nettopp kjørt JMLC200Tned til 250hz med bratt XO. Ikke underestimer membranareal.kjørte du ALE drivern så langt ned? Når du sier membranareal, tenker du på 2" som har 10 cm membran?
Veldig artig å lese at den høyere ende også måler godt. Det er jo slettes ikke alltid tilfelle.ALE helt ned ja. Når jeg sier membranareal så tenker jeg papir og en del fler tommer
Det låt fantastisk smooth, oppløst, slømløst og med detaljer "to die for". 2-3 slake eq-punkter og spilte spot on targetkurve. Smooteste horn\driver-komboen jeg har målt\testet sånn sett, helt ned til hornets cutoff.
Men likevel synes jeg det må mer fysisk trykk til i nedre mellomtone\øvre bass. 12 eller 15", mao, imo![]()
