Music Angels
  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
  • Haavard
    Lena
    Der var du ja, tror jeg tar turen til Lunner en gang ganske fort jeg.
    Greit å få kyndig hjelp.
    Håvard
    om det er 1stk eller 2stk motstander spiller ingen rolle, bare du har kontroll på det selv... 2stk/5ohm = 0.2v(40 ma) 1stk/10ohm = 0.4v(40ma)
    En fin måte og kontrollere at du ikke har juster deg helt bort er ben 5 på KT88 rør , ca -50v
    får du det ikke til så stopp på Lunner når du er forbi.....
    Haavard
    Lena
    Og jeg sjekket på ben 8, fordi det stod det et sted jeg leste
    Håvard
    united
    Indre Østfold
    Lampiazator - eller tilhengere - har ikke vært nær denne saken, Haavard.
    Ellers er det vel sånn at motstand kan sitte på begge sider av printet, også på baksiden. Ofte en på begge sider. En gang i tiden fikk ikke jeg heller til å stille bias på den. Da viste det seg at det var batteriet på meteret som var halvdaut, ikke rørene.
    FeitArne
    Bare å stikke innom :) tar vi det sammen over en kaffekopp
    Haavard
    Lena
    Tviler ikke, jeg ser bare at det er loddet ut noen unødvendige komponenter, derfor antok jeg at modden kanskje var litt lampizator inspirert. Og det er ingen bakdel
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Har også fått meg en. Prøvde å biasjustere, men jeg skrur og skrur og det skjer ingenting.
    Er de virkelig multiturn disse biaspotene?
    Ser ut som om den er lampizator modda
    Håvard
    De jeg har sett har hatt multi turn potmeter til bias. Du hører eller merker et lite klikk når du er i enden.
    Vanligvis er det et potmeter til hvert utgangsrør pluss et par til som skaper forvirring. Spørs hvem du har skrudd på.
    Ellers ville jeg styrt unna den med 8 x EL34. Mer er ikke bedre og det blir oftere feil.
    Effektøkningen er 3dB som er marginal i lydsammenheng.
    Jeg har som sagt en Music Angel x3 med 2 EL34 rør, den spiller bare godt, hadde nok også styrt unna den med 8 rør.
    Som Audiomix sier, tror heller ikke jeg at mer er bedre, fryktelig dyrt å "leke" med rør da :)
    Haavard
    Lena
    Kobla meg til på jord/chassis og pinne 5 på kt88 rørene. Skrudde meg ned til -45v på alle fire.
    Da skulle vel det meste være i orden eller?
    Haavard
    Haavard
    Lena
    Etter råd så økte jeg på til -50v på røra over pinne 5.
    De holder seg stabile der. Men forstrkeren spraker og knitrer litt. Er dette et røproblem, signalrør? Kommer og går litt, bare i en kanal. Noen med erfaring? Ellers ingen trafobrum eller noe tull ellers.
    Håvard
    Vegard67
    Fersking
    Hei.
    Har svidd den ene 230v trafo'en til en XD-800 MKIII, noen som har ide om hvor jeg kan få tak i ny evt brukt?
    mvh Vegard - Porsgrunn
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Håvard
    Bytt rørsokler.
    lovemusikk
    Håvard
    Bytt rørsokler.
    Syns det er rart..bytt det og bytt det.. Har hatt flere og det har vert for meg rørene. Belegg på rørpinner eller dårlige rør, men seff kan det jo være..
    E.I.A.
    Spraking er som oftest dårlige rør.
    Orginalrøra bør byttes med en gang pga dårlig kvalitet.
    Baserer det på min egen, der ett effektrør røk etter 10min og ett av smårøra røk etter 2 timer.
    teddyh
    Har opplevd dette selv (spraking) med ny-gamle rør med belegg på pinnene. Da har løsningen ofte vært å sette de inn/ut i soklene noen ganger, og på den måte skrape bort belegg på pinnene.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    .... og etter en stund er rørsoklene så besudlet med rør-pinne-graks at de bør byttes til nye, stramme og rene typer - gjerne gull.
    Det er et velmenende råd og er basert på flere 10 års erfaringer.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Det er ikke min erfaring. Spraking er som regel alltid dårlig kontakt mellom rør og rørsokler. Dårlige rør er som regel daffe i lyden, fallende i diskanten, lav forsterkning og/eller mikrofoniske.
    Vegard67
    Fersking
    Hei.
    Noen som har en ødelagt Music Angel til salgs?
    Trenger deler :)
    Vegard - Porsgrunn
    95841440
    khaal
    Hei.
    Har nylig kjøpt en XD 800 MKIII, som trenger nye store rør. Er helt ny i rørforsterker verden, og trenger litt hjelp. Vet at det ligger mye info om dette her, men noe er ut datert og dessuten vanskelig å finne frem.
    Hva er forskjellen på de ulike betegnelsene på KT88 rør? (feks KT88 98 )
    Kan man bruke alle rør med betegnelsen KT88?
    Noen som selger passende rør på nett i Norge?
    Terravolt
    Fersking
    Hei.
    Du kan bruke alle rør med betegnelsen KT88. Stort sett alt av nyproduserte KT88-rør kommer i dag fra to fabrikker i Russland og Kina, og blir merket med forskjellige navn og betegnelser. KT 88-98 er rimelige og fungerer veldig fint til MA'en.
    Har samme forsterkeren selv, og har prøvd forskjellige rørkomboer. Mye mer å hente lydmessig ved å endre på inngangsrørene enn KT88-rørene.
    Jeg og en kamerat har ved tre anledninger kjøpt quads med KT 88-98 gjennom Ebay (selger Shuguangs). Rørene har hver gang vært oppe innen en uke. Veldig godt fornøyd, ingen problemer overhodet.
    Husk å justere bias når du skifter rør.
    E.I.A.
    Er det vanskelig og justere bias på MA?
    Har byttet rør, men ikke justert noe.
    khaal
    Takk for svar! Nye rør er bestilt :) Tok en kikk på bias på de gamle rørene, og målte 0 mA over motstanden markert på bilde.
    (Glemte å ta bilde mens jeg hadde den åpnet, så lånte fra en annen og den ser ikke helt lik ut, men sånn er det vel ?)
    Noen som har vært borti det samme? alle rørene gløder fin, så det må være strøm i alle?
    pekaill
    Averøy
    Du skal måle spenning over motstanden, og finne strøm = U/R.
    Hvis du måler 0 mV over motstanden så er motstanden defekt/kortsluttet.
    Lyset i rørene kommer fra glødingen, og det er noe annet.
    pekaill
    Averøy
    Du kan måle motstanden når du er sikker på at den er uten strøm. Det er mulig at det er en motstand i parallell på undersiden av kortet.
    Vær endelig forsiktig når du fikler under der. Det er høy spenning i dette området selv etter at forsterkeren har vært avslått i lang tid.
    khaal
    hmm...som du ser er begge motstandene på oversiden. Måler 0 i motstand over her:
    lovemusikk
    Hei.
    Av stor røra er de som satt i originalt gode nok.
    Små røra en har å hente på hvis de ikke er oppgradert. + forandre lyden.
    Men se her i linken under f.eks, eller smårør til Music angel på avforum.
    MAforum is closed :(: Music Angel KT88
    Terravolt
    Fersking
    Vis vedlegget 350537
    Hei.
    La forsterkeren stå påslått en halvtime før du måler, så rørene får stabilisert seg. Mens forsterkeren fortsatt er påslått skal du så måle spenningen over motstanden. Letteste synes jeg er å sette fast den ene målepinnen i et av skruehullene på chassis og holde den andre på beinet på motstanden. Da har du andre hånden fri til å stille på biasen.
    Vær forsiktig!!
    Rørene skal ha ca. 40mA biasstrøm.
    Dersom du har to 10 ohms motstander i parallellkobling, har du 5 ohm. Da skal du måle 0,2V over motstanden. (Ohms lov, spenningen = strømmen x motstanden.
    lovemusikk
    Audiomix
    Kommet noe videre?
    Jeg tror du måler feil eller har satt opp instrumentet feil.
    Hvis du holder målepinnene sammen skal du måle tilnærmet 0 ohm. Regn med noen 1/10 over null for motstanden i ledningene.
    Hvis du har de åpent skal instrumentet vise over range på et eller annet vis.
    Det slutter fort å gå strøm i rørene etter at forsterkeren er slått av.
    Men langt fra sikkert at kondensatorene er utladet.
    Veldig fort gjort å legge hånda mot et punkt eller to på kortet med høy spenning.
    khaal
    Kommet noe videre?
    syntes også det var rart. På alle de tre andre måler jeg 5.5 - 6 ohm (forsterker avslått), og 30-35mA, mens på den måler jeg null motstand og null strøm.
    Er det verdt å prøve å lodde på to nye motstander? andre forslag?
    kjetil80
    @khaal. Prøv å skrape litt på tinnet der som du måler, eller mål ifra pin 8 på rørsokkelen mot gods i forsterkeren. Har opplevd at det kan være vanskelig å måle de motstandene pga et eller annet belegg på loddetinnet.
    Men hvis du måler 0 ohm er det vel kanskje noe annet som er galt da?
    khaal
    Ja, det burde da være noe uansett? takk for tips, skal prøve det i kveld :)
    Audiomix
    Dårlig kontakt gir sjelden 0 ohm som resultat:)
    Sjekk om den ene enden av motstanden går til chassis.
    Ca 0 ohm.
    Den andre skal gå til katoden på KT88. Ca 0 ohm der også.
    Mål også (for å være sikker) fra katode på KT88 til chassis.
    Der skal du måle verdien på katodemotstanden. Den du måler "bias" over.
    KT88 katode er pinne 8.
    lovemusikk
    sånne motstandere er billig. Jeg ville skiftet de som ikke måler ok og sett da.
    Er det ikke noen med kompetanse her? :)
    lovemusikk
    Hvis du skal bestille nye..
    Sjekk om kondensatorene under printet der er 500V
    På selv importerte forsterkere er det ofte 450v og de to under printbrettet der, bør skiftes til ca 500v da spenningen i Norge er høyere enn i Kina.
    Hos oss vil spenningen gjerne ligge på 480-485 volt eller + minus avhengig av volt i huset ditt.
    Se hva jeg gjorde i link.. De nye fikk under sterk tvil plass under printet.. og la til to til. Totalt 4 i stedet for to.
    Husk dårlig lyd de første 2-3 timene og så er godlyden tilbake.
    Ved å øke til verdien jeg gjorde ble bassen litt strammere.
    Innlegg nr 2 http://www.hifisentralen.no/forumet...a-der/51480-lovemusikks-hule.html#post1044304
    khaal
    Da satser jeg på å bytte de :) Hvor mange volt skal skal de være beregnet for?
    Så får vi se om det blir oppgradering av kondensatorene på sikt ;)
    lovemusikk
    De viktige katode-motstandene til utgangsrørene er tegnet som 5 ohm - den vanlige verdien (med to røde 10 ohms-motstander i parallell). I tidlige MA (2007) hadde de verdien 10 ohm. De er sikringsmotstander (hvis utgangsrøret kortslutter) og benyttes dessuten til måling av bias-strømmen.
    Her er tegninger av MA MAforum is closed :(: DIY ? Skjema for MA KT88
