LEIKIS LYD sitt svarte anlegg.
  • Trondmeg
    Jeg tror det er samme forsterker som Soundcraft SA 600. Da har den i så fall en trafo som heter N9756 og har 2x44V/6,9A + 2x58V/0,4A sekundært.
    Drossel
    Undres over de fucking potentiometre Holton bruker. Det tager alt for meget af min tid å justere NXV 1200 Bias. Begge halvdele skal justeres. Det er stort set umuligt å få dem ens. Desuden er strømmen igennem Mosfeterne meget forskellig.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    500L og 800L var helt nydelig å justere, de andre helt ræva :)
    Drossel
    KAN BARE MÅLE PÅ DEN ENE SIDE AF PRINTET. HER FÅR JEG : HOT 2.1 2.5 1.9 OG 2.0 COLD 2.3 2.6 1.9 OG 3.1
    SKRIVER TIL HOLTON OG KLAGER.
    Ine123
    Halden
    Hei Øyvind :)
    "Mini´n" var snasen den også. Måtte du betale noe ekstra for å få fronten sorteloksert ? Leker selv med tanken om å gjøre noe med frontene i mine fullversjoner.
    Sort frontplate, men beholde håndtakene slik de er, eller en variant med krom....... vi får se. Kondisene har forresten ankommet, takk, takk.
    Mvh.
    Johnny
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ikke noe extra for svart front.
    Værsego :D
    Men bare ene som har kommet enda, jeg bestilte to.
    Jeg er litt usikker på om jeg skal bygge to stereotrinn i stedet for to monoblokker med to kort i hver. Etter det jeghørte fra 20 wattern så kan det for være nokk med 50wattern :)
    Men da mangler jeg plutselig non trafoer :) Vi får C hva som skjer.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da var siste kabinettet kommet også, og en stor plate med plexi. Så her blir det ikke noe kondis stabling med limpistolen :)
    Men det blir litt stabling i kabinettet, det er ikke plass i overflod. Men jeg får ikke gjort annet en spekulering før alle deler er på plass.
    SRM
    Oppland
    Bestilte du fra aliexpress? Kan du ta bilde av innsiden?
    Ine123
    Halden
    @SRM Dette kabinettet er en forminsket utgave av det du allerede har. Ca. 3/4 av full størrelse,og ca. halve vekten. Det er Breeze Audio som lager ALLE disse Pass klonene, uansett hvem du handler fra (AliExpress, douk eller andre). De kommer alle fra samme produsent: Breeze Audio.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hvordan kobbler jeg for å få to kondisbanker fra en trafo ?
    Har en 2x24 volt trafo som skal forsyne to kanaler.
    Non gode forslag :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Non gode forslag :)
    Skudd fra hofta: En likeretterbro for hver kanal.
    Altså splitte kablene fra trafo slik at de går til hver sin likeretter som hver forsyner sin kondisbank.
    Det høres kanskje lurt ut ja. De får vel da best kanal separasjon.
    gormj
    Nettopp. Hvor mye det betyr for kanalseparasjonen gjenstår å høre :)
    Drossel
    Det bliver fint. Konceptet kaldes double mono. Faktiskt synes jeg dybde billedet bliver bedst med fælles forsyning.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er kanskje ikke like kritisk når jeg har egen trafo og kondisbank til hver kanal på inngangs trinnet til forsterker modulene.
    Så da tenker jeg at det blir slik :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Siden sønnen i huset fattet stor inntresse for 10" XLS subbene så ble det en lite byttehandel. Han fikk 8 stk 10" XLS og jeg fikk tilbake 2 stk HFS subber. Jeg skulle nokk hatt 2 stk til, men det får duge en liten stund.
    Siden jeg også skal få lagd ny Emim baffel så settes mere bass på vent. Og jeg har veldig lyst til å teste Hypex DLCP, ivertfall nå som jeg har fått bekreftet att Holton ikke kommer med en dac/dsp løsning.
    Men først litt ferie :cool:
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Noen som slenger seg på en Holton bestilling ? Jeg tenke å ta en bestilling ganske snart.
    Siden Holton skal slutte å selge DIY produlter og gå over til kun ferdige forsterkere så blir det senere ikke mulig å kjøpe mere DIY produkter.
    Dette vil ikke skje over natten men jeg ville bare få handlett inn det jeg trenger nå :)
    Priser står på hjemmesiden, jeg får gratis frakot.
    Jeg tar også bygge oppdrag.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg skal bestille audio grade trafoer med støpt kjerne fra Noratel, noen flere som skal ha med det samme de lager mine ?
    De er ikke veldig billige, men de er best :)
    Rundt 2000pr stk.
    1000VA 2x55volt. Holton 500L
    1200VA 2x60volt Holton 800L
    Jeg trenger beeskjed innen denne uken, bestilling blir gjort i begynelsen av uke 30 (man27)
    SRM
    Oppland
    Er det noe å spare på det? Kan man bestille med andre spec enn du skal ha?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er vel lite å spare, det kan gå litt fortere siden de må spesialprodusere de. Så da er det vel enklest med like, kan få en 5% ved kjøp av 4 eller mere tror jeg. Jeg har ikke forhørt meg om rabbatter ved kjøp av flere siden det sjelden klaffer med å bestille mange like :)
    Hva er det du trenger da ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    SRM
    Oppland
    Jeg har egentlig ikke sett så mye på det enda, men to stk rundt 800-1000VA med 2x32V tenker jeg.
    SRM
    Oppland
    Vil gjerne se litt på sekundærspenningen først, mulig jeg burde hatt litt mer. Og så burde jeg hatt målene på trafoene. Har du målene?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har ikke målene her på de, men mener å huske att 1000VA kan være ca 16cm x 7-7,5, litt mindre 800VA.
    Jeg er i Tyrkia enda så får ikke målt.
    Mener bestemt jeg får plass i bredden med to 1000VA 55volt i et kabinett med innvendig bredde 33cm.
    SRM
    Oppland
    Har funnet ut at jeg skal ha 1000VA og 2x36V, men sjekker pris hos Noratel gjennom et firma hvor jeg er kunde. De driver vanligvis ikke med slike trafoer, men de har gode rabatter på andre ting hos Noratel og gjør dette som en tjeneste for meg. Mulig det er noe å hente? Får svar i morgen regner jeg med.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da har du sikkert noe rabbat der ja. Jeg hadde en useriøs kunde så jeg måtte avlyse noen Holton deler og trafoer. Jeg skal sikkert ha et par til egen forsterker men da haster det ikke noe særlig.
