LEIKIS LYD sitt svarte anlegg.
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Når jeg spurte angående 500L kortene så likte han selv best ca 70-75 mA. Monoblokkene jeg har nå er på ca 80mA, da ligger tempen på ca 35-38 grader. Når de samme kortene sto i et kabinett med mindre ribber var de på 40-42 med 75mA.
    Han mente de kunne kjøres med så høy bias som kjøleribbene tålte før de ble over ca 50-55 grader, så det er bare å peise på.
    De spiller ivertfall helt fantastisk bra. Og L kortene er mye bedre og justere bias på, dønn stabile.
    Det ble ikke bestilt 200L kort denne gangen, men neste gang.
    Vet du hvorfor det er 2 potmeter på de nye modulene?
    det er ivertfall det på mitt nye 300 modul.
    er det en for grov bias og en for fin justering?
    Per
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Per
    Har sett det er to ja, men vet ikke hva det andre er til :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Per
    Har sent sjefen en E-post.
    får se hva han sier.
    Bedre de nye potmeterene virker litt mere solide,
    men samme følsomheten på de, må være skikkelig fin på hånda når en skal justere....
    P.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    L kortene er lang mere stabil å justere bias på. Og de måler omtrent samme etter en periode med bruk. Noe de gammle ikke gjorde, mine 800R2 er skikkelig trasige, så jeg får nye potmeter til de.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Fikk svar fra Anthony...
    sitat fra manualen (Ver 1.04)
    Special note: Directly below VR1 you will find another trim pot marked as VR2.
    Do not touch this trim pot!!! This is a post-production trim pot for the alignment of common mode rejection ratio for the balanced input mode. If this is adjusted it will have to be realigned and you may not have the right equipment to do this, so the module will need to be returned at your expense to have this procedure done.
    Ja ja da vet vi det......
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Best å holde fingrene av fatet da skjønner jeg :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har også så smått begynt med kondisbanken til 800L forsterkeren som jeg skal bygge til meg selv.
    Her er jeg tidligere arrestert litt av smeltelim politiet og lettere innspirert av Halair. Så jeg har laget meg plater av plexiglass og borret hull til kondisene. Det blir totalt 48 stk 2200uF 100 volt Nichicon KW til hver kanal, dette gir 105600uF til hver kanal.
    To trafoer på 1500VA 2x60volt og to 100VA 2x70volt, alle blir fra Noratel.
    JoHoo
    Pøs gjerne på med bilder av hvordan du monterer og kobler LSP. Da slipper jeg å tenke for mye når de monteres i min!
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    D va sjit ænkelt, æ vise d ten Krekar så kaijn haijn vis dæ nårn kjæm tebakers :cool:
    Ska fix fler bilda å !
    JoHoo
    Flott! Da inviterer jeg han på syltelabber og akevitt som takk for hjelpen
    SYLTELABBER? HVOR? Har fortsatt abstinens etter julas akutte syltelabbmangel her i Oslo. Ikke å oppdrive :mad:
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Forslag til gode likeretter dioder ønskes :rolleyes:
    MUR860G (16A pr Diode)
    Bruk 2 broer pr trafo (og ta ut 0V mellom broene)
    Kutt en ca 50mm x 50mm kloss av feks baderomspanel eller bakelitt, bor og gjenge opp for M3 rett i klossen og monter med en diode i hvert hjørne,
    Husk at baksiden er ledende så skruene må ikke gå igjennom.
    bruk en ca 2mm tykk alubit under de diodene som ligger opp ned
    Borr hull til ledninger, eller fest de på annen måte
    Hardwire kabler RETT på diodene.
    Kjøleribber er litt overkill, (trengs neppe)
    Gulle gått.
    Per
    OAlex
    Jeg har kjøpt slike til mine forsterkere: SOLID STATE KBPC2504 BRIDGE RECTIF, 1PH, 25A, 400V,KBPC
    Har innstallert på ene kanalen og synes det høres greit ut. De jeg satte i først er underdimensjonerte.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har kraftigere slike, men tenkte å prøve samme måten som Pellesmil har gjort.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Gulle gått.
    Per
    Tenker å bruke bare en pr trafo, så jeg tar sikker en kraftigere versjon, den Drossel nevnte har de på Mouser ser jeg.
    Men fint med bilder og tips til montering npr jeg skal til med dette :)
    Drossel
    Superdioderne giver ofte dårligere resultater end almindelige broer. Dioderne som er hurtigere giver ofte noget hårdt opadtil. Stealht dioderne gør ikke det. Pas bare på ik å gjøre ladestrømmen megastor. Jeg havde nogle 30 A 600 V typer som i længden ikke kunne tåle 2200 W trafo som skulle oplade 140.000 uf til 77 V. Dete først efter forstærkerne kom i et hjem med specielt kraftige 230 V installationer. Jeg tænker 1200 V dioderne tåler det bedre. De lyder rigtigt godt synes jeg. Leveringstiden på 1200 V typerne kan være et problem.
    LMC
    Drøbak
    diodene kan parallelles med siver mica 50-100nF
    Drossel
    Med magnetiske ben lyder det ik godt i mine ører. Jeg bruger 6,8 nf indstøbt i epoxy og umagnetiske. Er de i keramik eller med magnetiske ben synes jeg det bliver dårligere end uden. Jeg købte 400 stk. 6,8 nf på et tidspunkt. Har også større men synes ikke det er godt. Til hurtige dioder skal man ik bruge kondensatorer.
    Drossel
    Dillema
    Hmm jeg har købt 2 stk 800 L moduler. Nu har jeg mine tvivl om hvad jeg skal med dem. Har mange trafoer. Har 2 gamle forstærkere med hver 700 W 2x 50 Vac E kerner. Har et stk. 2x68 V ac 1000 VA. Hvads tror dere giver det bedste resultat. Mine køleplader er store nok til høj bias. Bl.a. 2 mono med hver 45 cm høje 30 cm brede og 55 mm dybe køleplader.
    Der bliver jo ca 250 w med 50 V trafoerne og ca 400 w med 1000 v trafoen.
    Håber dere vil komme med jeres meninger omkring det.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ville vurdert dette i forhold til hva de skal drive.
    250w versjonen til lit lettdrevene saker og kjørt på høyere bias.
    400w til strøm hungrige høyttalere.
    Om det er veldig lav impedante høyttalere er det vel sikkrest med litt lavere ac fra trafo.
    Drossel
    Hehe ved endnu ikke hvad de skal drive da jeg går ud fra den skal sælges på et tidspunkt. Tror jeg går for de 2x50 vac. Tak for svar.
    Andre som har bud? Kan pille af den på 2x68vac så den kommer ned på 2x65vac.
    Anthony har netop anbefalet 2x65vac.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ved å bruke de store E kjerner , får du en strøm sterk amp og kan bruke til absolutt allt uten å tenke på hva den skal brukes til , den lavere spenning gir deg og mulighet for høyere bias , hvis du i tillegg laver dem som dual mono kommer det til å bli favoritt ampen din:)
