Hegel H200 - underdimensjonerte kjøleribber?
L
Larkus
Min H200 har av og til blitt så varm at beskyttelsekretsløpet har blitt aktivert. Dette med volumkontrollen på rundt 75 i displayet. Når jeg tar på forsterkeren er den glovarm. Etter ca. 10 minutter er temperaturen falt såpass at den kobler inn igjen og alt fungerer som normalt.
Er kjøleribbene rett og slett underdimensjonerte på denne 200Watt/8 ohm forsterkeren, kombinert med dårlig luftgjennomstrømming p.g.a. det temmelig tette dekselet?
Til orientering er høyttalerene 6 ohm, (Pioneer S3-EX), noe som vel drar mer effekt ut av forsterkeren enn 8 ohms høyttalere.
Norlenning
Hei,du har ikkje høykapasitive høyttalerkabler? Det kan medføre ustabilitet og høy temp..
mvh Filip
particle
Tror nok det må være noen spesielle omstendigheter som forårsaker dette. Kun på de aller heteste julidagene i fjor har jeg opplevd min H200 som varm. Mener jeg da målte overflatetemperatur på 35°C.
MusicBear
Opplevd at feil høyttalerkabler kan gjøre ugreie, jeg også, men ikke på Hegel.
L
Larkus
mvh Filip
Ingen høykapasitive kabler her. 4-leder "star quad" kabel. 2 ledere til pluss og to til minus.
Dessuten har forsterkeren Zobel-filter på utgangene.
haber
Nesoddtangen
Hvordan er forsterkeren plassert, med tanke på luft rundt?
Antar at du får bedre svar ved å sende en mail til Hegel forresten :)
crosswind
Svartskog
Enig med haber, sänd mail till Hegel. Skulle tro du får ett behjälpligt svar direkt från producenten.
Hæææ
Hei.Jeg kan bare anbefale deg å prøve med noen andre høyttalere event. Kabler om du har muligheten til det. Kan jo vere samarbeidsproblemer her.Om ikke det hjelper har du et forsterkerproblem.Lykke til med feilsøkning.
L
Larkus
Det er vel ikke akkurat et vettugt og seriøst svar på spørsmålet mitt,
men OK:(
Det enkle, er ofte det beste;) Jeg hadde ALDRI vill hatt et slikt produkt i hus.
Jeg regner med at jeg må betale for å bli kvitt den. Hvem kjøper vel sånn drit idag:p?
Ht-kabelen er som sagt en 4-leder på 2,5 meter med kapasitans på 120nF/km mellom ledererene. Hva blir da kapasitansen i kabelen med to og to ledere i paralell?
Focalius
Arendal
Mange som har en dårlig dag her i dag? Jeg har hatt H200 selv og likte ikke effektdelen i den, men forforsterkerdelen var ganske god.
Det er uansett ikke noe drit og trådstarter blir jo nesten mobbet kontra å få gode tips.
Når jeg har brokoblet forsterkere så har de blitt veldig varme og slått seg av etter en stund hvis man spiller høyt. Det løste jeg med å ha en liten bordvifte som du får tak i på f.eks Biltema og Clas Ohlson (eller hva de heter) bak forsterkeren. Denne vil du ikke høre når du spiller høyt.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
Pussig nok likte The Absolute Sound dritten.
Hegel Music Systems H200 Integrated Amplifier (TAS 211) | The Absolute Sound
Det er en grunn til at jeg for lengst har sluttet å øre på på HiFi blekker og High End folket.
Absolute Sound er vel nettopp en hifi blekke?? ...og vi er high end folket?
H200 er vel den Amp her inne på sentralen som det er flest delte meninger om. Den har vært diskutert gjentatte ganger. slik jeg erindrer det, ender de fleste konklusjoner opp med at 300 er en helt annen klasse og lyd signatur (referansen av varm lyd;).
JEG ville ikke hatt H200 om jeg fikk den. Det av flere grunner! Spør om råd, og du får råd. Mitt råd; selg.
ThomasO
Skien
En annen spurte, men fikk ikke svar. Hvordan er den plassert? 75 på displayet bør gi veldig høyt volum på høyttalerne dine...
Ellers er det jo interessant å se hva folk klarer å lire av seg, det er solgt utrolig mange H200 og nettopp denne var referanseforsterker hos Vadset og kompani i en årrekke. Folk har naturligvis ulik oppfatning av lyd, men det som ytres av enkelte over her er jo nonesens.
crosswind
Svartskog
Till de två sista trådbidragarna, här är det på plats med litt folkeskikk. Trådstartare ber om konstruktiv hjälp med ett reellt problem med sin förstärkare och får som svar; "selg skiten" och "bruk slegge på den først". Om ni inte har något konstruktivt att hjälpa trådstartaren med så låt bli att posta. Skjerpings!
Edit. ThomasO hann posta för jag mig och mitt inlegg var såklart inte myntet till han, men de over.
erato
L
Larkus
Rikelig med luft både over (20cm) og på sidene. Og 75 på displayet er temmelig høyt her. Selv med 6 dB dempingpå XLR-inngangen og bruk av ekstern DAC med 4V ut på balanserte utganger.
Hemispheres
Kristiansand
Språkforvirret i dag? Du kan lese det med en snert av humor om du vil:p
Litt alvorlig da; Prøv med samme volum på andre høyttalere (impedans), med annen kabel (foretrekker flettet solid core kontra flate kabler).
lovemusikk
Hvis det er noe trøst så hadde jeg en Burmester 991 som var på samme måten..
Quisten
Har du prøvd andre høyttalere på dem og spilt like høyt ?
Litt kjipt at et såkalt "referanse" produkt ska svikte, jeg hadde ikke likt det.
Ellers er det nok ikke til å stikke under en stol at HFS menigheten ikke liker Hegel produkter.
evhvis
Grimstad
Hvordan er det med lufttempen under ribbene (og forsterkeren) og hvordan er luftgjennomstrømningen rundt forsterkeren? Er det vegger på sidene og bak eller kun lukket under og over? Har aldri opplevd H200 som en varm forsterker, selv når vi kjørte i mange timer med volumkontrollen rundt 80 på et set Usher CP8571 i mange timer hos en kamerat som hadde den.
Tydelig at en del her inne har stått opp med feil bein i dag. Når trådstarter spør om et teknisk problem, så bør man holde seg til topic istedenfor å påtvinge andre sin egen lydfilosofi.
Mala
Haugesund
Det der er bra nok klaring for den forsterkeren der, har hatt en selv og opplevde den aldri som veldig varm i grunn. Hadde mindre klaring over også, men spilte muligens ikke på ditt volum så ofte :p
ymir
Er det alltid slik hver gang det spilles høyt?
Låter det også mindre bra de gangene den går varm?
Er det sjekket ut om der kan være jordsløyfe tilstede?
L
Larkus
Den blir like varm hver gang det spilles på dette nivået, ja.
Hører ikke noen forandring i lyden når den blir varm.
Jordsløyfer? Tror ikke det. Har ikke jordet kurs, og bruker ikke "strømpadder" på noen apparater med jordet strømledning.
Spiller nå med åpent lokk med volumet på 75, og et digitalt termometer liggende oppå kjøleprofilen. Det viser 70 grader. Umulig å holde på kjøleribbene i mer enn 2 sekunder. Det er nok atskillig varmere når lokket er på. Den har ikke koblet ut foreløpig.
oct
Har hatt samme amp. selv. Send mail til Bent Holter. Slik skal det ikke være.
jmolnes
Har det vore slik lenge og var det også slik då du hadde B&W 703, kongekombinasjon forresten! Ha tolmod med dei som ikkje veit betre. Til enkelte i denne tråden: Skjerp ordbruken og hald ein fin tone når folk ber om innspel.
Lynvingen
Hegel har fantastisk kundeservice.
Bare å sende en mail så får du nok svar ganske kjapt.
L
Larkus
Hmm... muligens et skudd i blinde, men jeg har en svak mistanke om at Burson op-amp modulene i Valab Dac'en kan være åsaken. Kan det tenkes at disse går i selvsving og pøser høyfrekvens inn i forsterkeren? Disse modulene viser seg også å bli temmelig varme, sikkert 50 grader. Får sette inn igjen Dexa Technology modulene og se om det blir forandring.
L
Larkus
Burson modulene er frikjent. Forsterkeren blir akkurat like varm med Dexa-modulene i DAC'en. Jeg får prøve noen andre ht-kabler.
Men jeg anser det som veldig lite sannsynlig at H200 blir ustabil av en temmelig ordinær 4-leder ht-kabel.
Men egentlig er det ikke så viktig. Jeg hadde helt glemt at den skal knuses med slegge og slenges på dynga på mandag:)
Audiomix
Få sjekket bias. Dette høres ut som for høy hvilestrøm.
Siden kilden er frikjent er det nok Hegel som går på for høy tomgang. Ikke uvanlig feil. En justering på hver kanal.
L
Larkus
Blir bare lunken i tomgang, og kun "håndvarm" på moderate lyttenivåer. Og det er ingen temperatur forskjell på kanalene.
Så tomgangsstrømmen er nok slik den skal være.
Men: Hvis utgangstrinnet går i selvsving p.g.a. høy kabelkapasitans, vil ikke da forsterkeren bli veldig varm også på moderate lyttenivåer?
Og kanskje også i tomgang?
Tenkte også det med litt for høy bias..
hvilke høyttalere bruker du? Hvordan er lasten på de?
