Forsterkere Ny integrert eller en pre + effekt. Kostnadsramme: Opp til 100k.
  • T
    Tittentei
    Har ikke Devialet kommet med DSP-kapabilitet ved bruk av FIR som korrigerer for respons- og fasefeil i høyttalere nå? De har vel ferdige filtere laget spesifikt for høyttalere. Lurer på om de kaller det SAM. Hvis det foreligger profil for htt dine, så tror jeg dette kan være interessant å teste.
    Eirik84
    Drammen
    Takk for engasjementet folkens! :)
    united er jo klart inne på noe ikke heeelt uvesentlig, og det er at det er pre i både Steelhead´en og Emotiva´en. Hvordan kvaliteten på disse pre´ene er, er det vanskelig å si noe om. Men, klart, det går an å starte med en ny effekt og så evt. anskaffe en pre.
    For det meste spiller jeg vinyl gjennom Steelhead´en, men benytter som sagt ikke pre´en i den (volumkontrollen er ikke koblet inn). Når det streames, benyttes derimot pre´en i Emotiva´en. Det er jeg tvunget til, såvidt jeg vet.
    Får tenke litt til.
    Ellers er jo Stereofil en leverandør jeg har stor tillit til. Som Lgrons skriver: De er ikke konk i morgen.
    Hvis det er en Emotiva XDA-2 du har, så er jo denne fullbalansert og har lossless volumkontroll - så vil ikke tro den vil gjøre noen dårlig jobb som forforsterker dersom du klarer deg med digitale innganger.
    Kan jo gå for en XPR-2 som effekt - 2500VA trafo og 600 watt pr kanal i 8 ohm og 1000 i 4 ohm ;)
    bergtann
    Langs sjøen
    Å ta et valg i denne prisklassen er ikke lett men her er det mange gode forslag. Det rådet som jeg gir er å ta med utstyr hjem for testing i din egen stue. Var selv i samme situasjon og hadde mye forskjellig til lån, endte opp med Accuphase C-2820 pre og Pass Labs XA 160.5 Lykke til !
    janfrt
    Pt. Høvik
    Får tenke litt til.
    Ja, har en XDA-2. Gode erfaringer med det firmaet. XPR-2 selges for $1.700,- pluss frakt, mva. osv. Sikkert jævlig bra, men liker dårlig den behandlingen den kan utsettes for, spesielt i Norge.
    Til bergtann: det må lyttes hjemme, ingen tvil.
    Skal sette opp en pro et. con når det gjelder 1) anskaffe en integrert og 2) anskaffe en effekt og derefter muligens en pre.
    Ketil
    Jeg er ihvertfall veldig fornøyd med min Audio Research Ref 75 effektforsterker. Nå har jeg hatt en god del transistorforsterkere og selv om mange av dem har vært veldig bra så er det noe med klang og lydbilde som en transistorforsterker nærmest per definisjon ikke klarer i mine ører. Ref 75 låter heller ikke "rør" og i en blindtest tipper jeg mange ville tatt den for en transistor. Jeg kjører en APL DSD-S rett i Ref 75 med veldig bra resultat. Hvis jeg ikke vinner i Lotto blir dette min siste forsterker.
    Proffen
    Bæææærgen
    Hvorfor ikke høre med MALA om hjemlån av en Audio GD?
    Hadde vært grådig interessant å høre dommen over deres største integrerte, evt deres grommeste blokker og pre....
    Proffen
    janfrt
    Pt. Høvik
    Proffen
    OK idé, det. Han har har vært hjemme hos meg tidligere og begynner å få mange interessante produkter.
    janfrt
    Pt. Høvik
    Jeg er imponert over alle de positive innspillene!! Det hadde jeg ikke regnet med. Hva skulle man gjort uten HFS??
    Så noen sluttvurderinger nedenfor før en beslutning tas. Først:
    Her litt pro et contra når det gjelder integrert vs. effekt (i mitt tilfelle):
    Integrert
    Fordeler:
    - kjøpet er ferdig og kvaliteten på pre jeg har fra før kan glemmes
    - komponenter fra samme produsent
    - færre komponenter
    - DAC kan integreres med et kort (i noen tilfeller som eks.vis Accuphase). Kan selge Emotiva´en.
    Ulemper:
    - høyere pris, i utgangspunktet
    Kun effekt
    Fordeler:
    - lavere pris
    Ulemper:
    - aner ikke om det kunne blitt bedre med alt fra samme produsent hvis integrert ble anskaffet først
    - kan bli dyrere enn å kjøpe integrert med én gang
    Det blir ofte slik at "fordeler for det ene alternativet, lett blir ulemper for det andre" og så er man like forvirret og like langt.
    Som dere sikkert har skjønt, så er jeg ikke først og fremst en HiFi-mann, men en musikk-mann.
    Av integrerte har jeg foretatt denne rekkefølgen (rykte/pris):
    1. Luxman L-590AX kr. 75.000,-.
    2. Accuphase E-600 kr. 90.000,- m/DAC-kort.
    3. Devialet 200 kr. 60.000,-.
    4. Devialet 400 kr. 110.000,-. Litt usikker her på om DAC er inkludert. RIIA skal jeg uansett ikke ha.
    5. Perreaux 250i kr. 60.000,-.
    Jeg har også fått noen hyggelige PMs. Skal ikke plage mer nå. En beslutning tas ilø. av uken. Bra det bare er tirsdag. :)
    kvasi
    Jeg syns, helt klart, du bør prøve Hegel før avgjørelsen blir tatt. Kjempekombo sammen med Olympica.
    Spissoy
    Fitjar
    Devialet 400 har integrert DAC.
    Her kan du lese om en som har testet minste Devialet på Magico Q7, og regner det som det beste han har hørt:
    SoundStage! Ultra | SoundStageUltra.com (UltraAudio.com) | SoundStage! Ultra | SoundStageUltra.com (UltraAudio.com)
    Er også meget imponerende spec på Devialet. S/N 130, *THD 0.001% på max effekt.
    Du kan også kjøpe 1stk Devialet 200, for så å kjøpe en til senere om det trengs og kjøre som monoblokker (det blir da Devialet 400) og da har du flust med innganger :)
    Mener også at dempefaktoren er satt til 3000!
    Er ikke mange som kan skilte med slike tall.
    Eier ikke en Devialet selv. Men er få forsterkere som har imponert så mye!
    En kamerat byttet fra McIntosh mc1.2kw til Devialet 200, og er enda mer fornøyd nå.
    Bat78
    Et godt tips er og Pathos Inpol 2.
    Etter at jeg fikk den har plutselig mine Vienna The Music blitt den høyttaleren jeg håpte den skulle være. Har forsøkt flere andre forsterkere i høyere prisklasse, men Pathosen var klart best hos meg.
    Den er jo faktisk billigere her i Norge enn for eksempel England...
    Townes
    www.skranglefantene.com
    Kjøp Luxman'n du. Da har du forstatt 25 grynker igjen til å blåse på skiver :D
    Eller enda bedre, kjøp lillebroren, da har du nesten 50 Frognertiere til skiver. Det må være digg!
    Tenk deg det da, egen palle på døra fra Voodoo Rhythm ;)
    K2
    Skedsmokorset
    En Devialet 400 har Signal/Noise ratio (> 133 dB): =abyssal silence
    janfrt
    Pt. Høvik
    Ha, ha, det var vel Eros som foreslo at man burde kjøpe hele katalogen til de gale sveitserne, ikke bare en skive her og en skive der.
    Balle Clorin
    Hva med en kone som spiller på et flygel? :rolleyes:. Når min kjære setter seg ned og spiller skjønner jeg hvor mange lysår anlegget er unna virkeligheten.
    Sett bort i fra det vil jeg tro at Devialet er et fremtidsrettet løsning på forsterkerfronten, innen ditt budsjett.
    U
    Utgatt24668
    Du nevner Accuphase E-600, da kommer du ikke utenom Luxman L-590AX heller som er direkte konkurrent. Denne får du på Stereofil i Oslo, men tror de har solgt ut demomodellen nå (dog vet jeg de venter inn ny). Jeg tror ikke det skal være umulig å få til hjemlån her heller, noe som er en meget stor fordel! Ellers har de jo Olympica III inne som du kan teste på...
    Det er ikke mulig å få hjemlån hos Stereofil, desverre. Dette er synd, da man ikke får prøvd ut ting hjemme før man investerer ganske betydelige summer. De begrunner dette med at mange ikke har behandlet utstyret pent. Det hjelper ikke å spørre pent, eller å henvise til at man maner alvor for å vurdere kjøp :)
    Når det gjelder integrert forsterker er nok Accuphase en liten liga over Luxman - selv om sistnevnte lyder svært bra.
    Balle Clorin
    ,,Men man er velkommen til å ta med sitt til butikken, slik jeg gjorde med min forsterker:),
    U
    Utgatt24668
    Integrert
    Fordeler:
    - færre komponenter
    Ulemper:
    Kun effekt
    Fordeler:
    - lavere pris
    Ulemper:
    Du bør virkelig høre på top 3 her før du kjøper og ikke minst sjekke de faktiske prisene. Hvis du skal ha integrert + DAC kan det være en bedre deal å gå for Accuphase E-600 med DAC. Du får nok litt bedre lyd også, selv om Luxman lyder bra. Jeg kan også anbefale MA8000 og MA7900. De lyder mer oppløst enn eldre Mc modeller og har også DAC samt at de har et et dypt lydbilde. Du bør kanskje også vurdere en av Burmeister sine integrerte under 100k.
    U
    Utgatt24668
    Ja, men det er litt værre å ta med hele anlegget for å teste en DAC for eksempel.
    janfrt
    Pt. Høvik
    Jeg har litt øresus og benytter min sønn (24) som utskremt medarbeider. Han har flotte ører :), vi liker mye av den samme musikken og han vet hva slags "sound" jeg ønsker. Han plukket eksempelvis ut Sonus Faber´ne, betalte med mitt debetkort og Stereofil transporterte HT hjem. Blinkskudd.
    Nei, Stereofil er strenge med hjemlån. Ta med musikk man kjenner og rævvkjør utstyret. Og prut. Ikke minst.
    grammofon
    Hvor mye de har å gå på, varierer med om de importerer selv eller ikke. F eks på ASR vil jeg tro de har svært mye å gå på. Litt mindre på Sf, idet Mono er importøren her.
    U
    Utgatt24668
    Tiltredes. AR lyder svært bra og transistorforsterkere blir litt metallisk i lyden i forhold ;) De har også gode integrerte forsterkere !!
    janfrt
    Pt. Høvik
    Selvfølgelig et poeng man må være klar over.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hjelper ikke hvor mye rabatt man får hvis det ikke låter bra.
    Hvis jeg ikke hadde fått låne/deponere på utstyr i den prisklassa slik at jeg fikk prøve i mitt eget anlegg hadde jeg ikke handla der.
    Du har jo dessuten vist deg som god og betalingsdyktig kunde tidligere. Burde ikke være noe problem.
    Hvis det ikke spiller noen stor rolle hvordan utstyret låter SAMMEN er det jo bare å sende sønnen med kortet.
    Du har bra respons på tråden her, og det er tydelig at flere ønsker de hadde 100 000 kr til å realisere sin personlige forsterkerdrøm.
    Focalius
    Arendal
    F.eks på AudioArt som jeg anbefalte Aesthetix pre fra ringte jeg og avtalte en demo.
    Uten å vise legetimasjon eller 1 kr i depositum bar jeg med meg en slik pre og dac til en veil nypris av ca 55.000 kr.
    Og jeg skjønner jo hvorfor han gjorde det. Han visste vel at det var så bra at sjansen for kjøp var stor. Selv om jeg sa at det kanskje var for dyrt for meg og ikke trengte å låne det.
    Men ypperlig service.
    U
    Utgatt24668
    De fleste, spesielt de mindre leverandørene, er i stand til å vurdere sine kunder og kundegrupper og er langt mer villig til å låne ut utstyret til potensielle kjøpere. Dette er virkelig til hjelp for oss forbrukere som er avhengig av å teste ting hjemme i stua. Et unntak av de store butikkene er faktisk Soundgarden som også tillater dette (i allefall unntaksvis).
    Når Stereofil har en streng polciy, er nok ikke dette kun basert på unntaksvis dårlige erfaringer med behandling av utstyret - men at de låser en kunde til sin butikk og sine produkter ved å tillatte innbytte hvis du ikke er fornøyd. Dette binder forbrukeren til deres produktportefølje og er ugunstig for forbrukeren. I mitt hodet kan ikke dette være liv laga - men de er vel ikke akkurat alene om dette heller.
    janfrt
    Pt. Høvik
    Jeg vil minne om hva jeg skrev i åpningsinnlegget (sitat): "Pris? Opp mot 100k. Og, vel og merke: Da gir jeg meg når det gjelder HiFi-"investeringer" i denne omgang!"
    Jeg kan forsikre om at jeg ikke akkurat bader i penger. Her er det spinket og spart. Og prioritert beinhardt.
    Når det gjelder pruting, så ser jeg at Stereofil annonserer (i disse dager) med SF Olympica III til kr. 84.000,. Det betalte ikke jeg!
    Når det gjelder testing av utstyr hjemme, så har jeg handlet en del med Tor Haug (TAA Import). Kjempeservice, hjemlån, hjemkjørt, montering og alt man kan ønske seg!
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Nå misforstår du janfrt.
    Når jeg sier at folk kunne ønske å realisere sin forsterkerdrøm så mener jeg at de på en måte bygger sine personlige luftslott for dine penger. Jeg mener folk er alt for snare med å anbefale spesielle merker og modeller
    Personlige ønsker blir lagt fram uten større tanke for DINE behov.
    Jeg vil ikke si hvilken forsterker som er lurt å kjøpe. Smak og behov er ulike, så derfor må man prøve utstyret sjøl.
    Jeg legger meg virkelig ikke opp i hva folk bruker pengene sine til. Jeg sitter i HIFI-glasshuset sjøl!
    Jeg ville gi velmente råd tuftet på egne erfaringer. Så greit er det.
    Jeg mener fremdeles at du bør snakke med Stereofil for å høre hva de anbefaler til Olympica III.
    Jeg mener også at de bør låne ut / deponere når det er snakk om en betydelig pengesum.
    (jeg ser at kandidatene på din liste er priset mellom 60 og 110 tusen.)
    Olympica er vinnere i tester i sin prisklasse. Jeg har hørt kun den minste, og den låt stort, friskt og fint, men Ayre elektronikken foran var relativt kostbar. Amp. ca 90 tusen.
    Jeg håper du finner noe du blir fornøyd med.
    Med vennlig hilsen.
    janfrt
    Pt. Høvik
    Med vennlig hilsen.
    BB, jeg sendte ut en forespørsel, ganske bra spesifisert, om jeg skal si det selv, men den kunne selvfølgelig vært enda bedre. Dog, det er ofte litt vanskelig i startfasen av et prosjekt å være eksakt. Fått masse gode innspill, som jeg er takknemlig for. Er snart halvblakk, men også meget klokere.
    Jeg har foretatt en ranking av forsterkere som skal lyttes til. Lytte og prute. Fine PMs også. Sønnen kom hjem fra Ås i dag, så han får seg en tur til bl.a. Stereofil.
    Hva jeg har misforstått skjønner jeg ikke. Vil helst ikke settes i bås med andre. Jeg har nå en liste klar. Litt sjekking og beslutningen vil også være klar. Tror jeg vet hva det blir. Og et kjøp ganske så snart.
    Da avsluttes denne tråden fra min side. Takk for hjelpen! :)
    oct
    Med vennlig hilsen.
    Har ikke postet noe forslag til deg, da min erfaring m. integrerte ligger et tiår tilbake i tid. Men da det virker som du har bestemt deg, får jeg plutselig en følelse av at en sentral kandidat er ekskludert. Gryphon Diablo. Har aldri hørt den selv, men ville def. gjort det, om jeg hadde vært i markedet i dag.
    KnutD
    Dersom det primert er musikk som er din interesse, ikke hifi, vil jeg anbefale deg en lytt på Aura Fidelity. Det er meget musikalske og behagelige forsterkere. Jeg har selv både en integrert og en pre-power versjon. De produseres av Joachim Fragoso på Rud i Bærum. Jeg byttet til dette merket for snart 10 år siden og har ikke sett meg tilbake. Joachim tilbyr oppgraderinger for svært rimelige summer når han gjør forbedringer. Du kan ta kontakt med ham direkte eller kan du komme til meg på majorstuen og høre på forsterkene hos meg. Han har solgt ganske mange forsterkere og du ser dem aldri på bruktmarkedet. Det betyr vel at eierene er fornøyd.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Dersom valget var mitt så ville det stått mellom McIntosh MA8000 og Devaliet. Forskjellig filosofi, men begge bør kunne stå lenge i den samme stua.
    maxmekker
    McIntosh og Sonus Faber er en god kombo. Jeg hadde nok kjøpt McIntosh Ma 8000 om jeg skulle kjøpe forsterker til Olympica 3. Uansett mange flotte forsterkdre på markedet.
    grammofon
    Hvorfor er dette en god kombo? Er det noen som virkelig har sammenliknet McIntosh med andre forsterkere på Sf?
    Jeg sier ikke at det ikke funker, men er bare nysgjerrig.
