Technics SL 1210
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Litt misunnelig på din Cadenza, ragwo:) Tipper det låter helt nydelig!
    Takker :) Det låter fint. Litt mer avrundet i toppen direkte sammenlignet med flac, uten å miste detaljene. Det passer et par slitne ører utmerket. Dynamikken er det ingenting å si på, og stereoperspektivet sitter som det skal. Det mangler litt fylde i bunn sammenlignet med flac, men det håper jeg finjustering av SRA kan ordne. USB-mikroskopet er på vei fra det store utland for å ha et høvelig greit utgangspunkt. I følge de lærde må resten tas med hørselen. Blir moro å dra nerdingen ned på mikro(skop)nivå :cool:
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvilket budsjett har du? Et standard headshell får du billig fra for eksempel Juno i England. Hvis du samtidig kjøper en Audio Technica AT95E fra William Thakker i Tyskland har du en god kombo som gir mye godlyd for pengene :) Et kjapt googlesøk og du finner nettsidene.
    Kan godt spytte inn litt penger (opp mot 500?), men samtidig frister det å heller bruke penger på å kjøpe inn noen oppgraderinger fra KAB, selv om jeg ikke helt vet hvor jeg bør begynne. Folk har så mange meninger om hva slags mods som man bør ha på spilleren at jeg blir svimmel. Men tenker meg en armdemper og kanskje ny arm er et greit sted å starte? (Det er vel ny, original arm med bedre kabling de selger på KAB, slik at man i så fall kan bruke original headshell, osv?)
    Hvordan er det med bestilling fra KAB? Er det håp om å få skrevet ned verdien på pakken, eller blir det mva og andre gebyrer?
    Edit; prøvde meg på den kombinasjonen du foreslo siden det ble ganske rimelig (og alt må være bedre enn det jeg har nå; makan til søppel); £19 inkl frakt for headshell fra Juno, og 260kr inkl frakt for AT95E fra William Thakker sin eBay-side (koster €46 uten frakt via nettsiden deres, så sparte noen kroner der). Kan tenke seg at jeg sender deg en PM med spørsmål om tips til finjustering når jeg har mottatt begge delene!
    Mr Thakker selger AT95E svært billig og Juno har de billigste headshellene :) Hvis du også bestiller det som kalles overhang gauge fra Juno kan du kjapt og enkelt få rett plassering av pickupen i headshellet.
    Angående oppgraderinger er jeg enig med ChrisAndre. Først ny arm med oppgradert kabling hele veien til riaa, så kan du ta resten etterhvert. Hvis du skal handle noe derfra, pass på å samtidig kjøpe spindelolje samt et par voksbiter for avkobling av spindelen. Koster en slikk og ingenting. Om KAB skriver ned verdien på pakkene kan jeg dessverre ikke svare på.
    Å flytte den interne strømforsyningen til en ekstern boks kan også anbefales. Det er en billig og ganske enkel modifikasjon som flytter en støykilde langt unna pickupen. Instruksjoner og bilder av modifikasjonen finner du lengre bak i tråden. Delene du trenger, unntatt kabinett til strømforsyningen, kan du få kjøpt for knappenåler og glansbilder av meg. Tok litt hardt i da jeg kjøpte deler. Hvor gammel er spilleren din? Har den blitt brukt hardt og mye? Gjerne legg ut bilder av spilleren, tråden trenger jevnlig påfyll av eyecandy ;)
    mortuus
    Første oppgradering er helt klart KAB arm med Cardas kabling. Da bestiller du samtidig nytt pcb kor/ printkort og ber Kevin hos KAB å ferdiglodde en Cardas Litz phonokabel. Stor oppgradering!!
    Takk for tips! Hvis jeg tar utgangspunkt i at jeg skal sende inn spilleren min og kommer meg hit, og her er det et par alternativer å velge i mellom:
    H. Tonearm Rewire $210.00. Captive Cardas All Litz Coax Phono Cable 3 feet To High Quality RCA's Plus Ground Wire
    I. Tonearm Rewire $194.00. Captive Cardas Litz Phono Cable 3 feet To High Quality RCA's Plus Ground Wire
    J. Tonearm Rewire $169.00. Cardas to KAB PC-1200 RCA Phono Plate[2 RCA Females plus ground post]
    K. Tonearm Rewire $169.00. Cardas to KAB/Cardas 5 pin DIN Phono Plate[This Requires right angle DIN connector]
    Jeg anter det er alternativ I du sikter til? Får kjøre en bestilling når skattepengene kommer inn på konto. ;)
    mortuus
    Bestilt! Takk for tips, igjen! :)
    Skal lese litt bakover i tråden når jeg er tilbake fra helgeturen i Oslo; takk for tips.
    Platespillerne kjøpte jeg i 2005, og da var de veldig lite brukt. Han jeg kjøpte de av hadde vel hatt de i ca. et halv år nesten uten å bruke de, og han kjøpte de enten helt nye (eller relativt nye). Fram til i fjor har de begge stått og samlet støv hjemme uten å ha blitt brukt på 6-7 år (tipper jeg). Det ble hverken nok tid eller god nok økonomi til å holde på med djing mens jeg var student. Nå som økonomien er på plass er ikke interessen der lenger (typisk?), så da er like greit å heller spytte pengene inn i en bedre lytteopplevelse.
    Skal få tatt noen bilder når jeg er tilbake fra Oslo. :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvis du har sett et skrujern og hørt om en loddebolt ville jeg kjøpt en ny arm med Cardaskabling til $230 og "KAB/Cardas Low Capacitance All Litz Coax attached to KAB SL1200 PC Board" til $75. ChrisAndre har laget en guide lengre bak i tråden som gjør oppgraderingen til en lek :)
    mortuus
    Bør nok kunne lodde det sammen ja, antar de kablene er mye enklere å lodde enn de forbanna 0603-komponentene jeg ellers bruker i jobbsammenheng. ;)
    Skal som sagt lese meg opp neste uke, så hører du nok fra meg mtp. ekstern psu osv. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @ ChrisAndre
    Nye oppgraderinger på gang? ;)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer :) Har du link til siden du bestilte fra?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    En fordel med turnusarbeid er at man plutselig har en fridag midt i uken. Den kan brukes til fornuftige og ufornuftige ting. Noe av det mest fornftige jeg har gjort til nå i dag er å drikke kaffe og høre på Ekko på P2, det mest fornuftiger er dette:
    Stylusporn ;)
    Karl Seglems Ossicles i skjønn forening med Ortofon Cadenza Blues stift*.
    *SRA er dessverre ikke mulig å bedømme ut fra bildet da ingenting er vinkelrett i noen retninger.
    Et lite bonusbilde av 2M Bronze. Tror jeg foretrekker lilla framfor alu ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja absolutt, turnusarbeid har sine fordeler. Sjøl har jeg stort sett prioritert søvn i dag, og resten av dagen har jeg fri. Så i kveld blir det vel litt musikk og vinyl:)
    Utrolig stilig foto av Cadenza. Skjønner at det er godt håndarbeid!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Stemningsbilder fra lyttesession er ønskelig. Gjerne nærbilder av mk5 ;)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jada, Klipsch er bra og til og med berømte hobbiter har det i stua. Det viktige er det vises nede i høyre hjørne. Jepp det er en SL1200. Er det godt nok for en hobbit er det godt nok for meg :p
    Han burde virkelig kvitte seg med filtmatten og kjøpe en Achromat
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer med ny PU! Den ser ut til å passe som hånd i hanske med 1210en :) Hvordan låter det?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, passer 100% når den brukes sammen med IsoKInect Stabiliser. Det gjør at riktig VTA justeres. Så sjekket jeg på Vinyengine for å regne ut resonans mellom arm/ DL-103R. Japanerne oppgir gjerne sine pickuper i 100 hz i steden for 10 hz. Så det måtte regnes ut for å få riktig tall inn i kalkulatoren. Med armen på 7 g, Sumiko HS12 på 12g og IsoKinect på 3 g sammen med DL-103R på 8,5g så havnet jeg på 10,2 hz:) Og siden man skal ligge mellom 8-12 hz og 10hz er ideelt, så får jeg vel si meg fornøyd:)
    Lyden: Den er kun spilt 1 times tid på i går kveld, og førsteinntrykket er veldig bra. Nå er DL-103 så og si innspilt, så den låter også veldig bra. Men litt klarere diskant med mer luft og dypere bass, var det første som slo meg. Men nå er ikke DL-103 noen sinke på noen av områdene heller. Men når også 103R får en 40-50t på seg, så blir det kanskje litt lettere å danne seg et bilde av den.
    Men sånn var det litt mellom min innspilte Rondo Red og uinnspilte DL-103 også. Jeg drev å byttet PU mellom de to hele tiden, for jeg visste egentlig ikke hvilken jeg likte best. Men plutselig skjedde det noe med 103, og Rondo ble lagt til side. 103 hadde bare så mye mer spilleglede og dynamikk enn Rondo, at den ble liggende. Men det kan jo være at armen ikke var ideell til Rondo.
    Så resonanstall på ca. 10hz, med Cardas kabling og Fluid Damper så tror jeg DL-103/ 103R passer som hånd i hanske:) Ny arm er ikke nødvendig her i hvertfall...
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Har du kikket noe på denne siden, ragwo?:
    Link: tecno
    Link: Monarch
    Sendte de en mail på prisen på plint i sort pianolakk:) Både det og cherry-farget kunne vært kult. Blir litt retro ala Linn LP12.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Blir spennende å lese om hvordan 103R låter om et par uker :)
    Angående treramme har jeg vært på tanken flere ganger. En i valnøtt som matcher finishen på høyttalerne hadde vært flott . Siden spilleren min har levd et liv som dj-spiller tidligere er ikke finishen helt på topp, noen bruksmerker finnes. For å rettferdiggjøre en strøken treramme må jeg nok investere i en ny plinth. Da er ikke veien lang til en kosmetisk strøken spiller som jeg kan putte oppgraderingene i. Kan bli en dyr affære ;)
    Monarchspilleren er virkelig lekker, men koster dessverre deretter. Om det dukker en billig, pent brukt en opp på torget slår jeg selvfølgelig til :) Sjansen for det er definitivt ikke så veldig stor, men men.
    Til sist et lite bilde av Monarchspilleren. Jeg liker utseendet. At den også skal spille som en drøm er heller ikke et minus.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Sendte de en epost med noen spørsmål. Her er svarene jeg fikk:
    InspireHifi skrev:
    Hi Chris
    The plinth does not form part of the Technics - It is impossible to do that
    It has a small gap around it as the Technics sits on sorbothane hemispheres inside it and allows the suspension movement the Technics needs inside the plinth
    You position the Technics inside the plinth so you have a small even gap around it - it looks great and gives extra isolation to the turntable as its sat on a double layer of sorbothane (one set in the plinth and a set for the plinth to sit on - add to this the bottom of the plinth, and you can see its quite an upgrade to the isolation and looks stunning to !
    Regards
    Robert
    og
    InspireHifi skrev:
    The Technics plinth with the isolation it gives is a hige upgrade of the Isonoe feet which we know very well and to us, the original feet are better - the isonoe use rubber bands which does not support the heavy Technics very well at all
    With our plinth, the Technics sits on the sorbothane feet inside the plinth and also has sorbothane pods positioned under the plinth - plus the plinth isolation so has 3 tiers of extra isolation and of course stunning looks
    Cost is £287 + we do gloss black for just £60 extra or piano black for £130 extra
    Build is complete aprox 7 - 10 days after payment
    Shipping to Norway is £39
    Payment by Bank transfer / card over the phone or paypal
    Hope this helps
    Let me know if you require any further information
    Regards
    Litt dyrt med pioanolakk. Det kommer jo på over 4000 kr, så det er rimelig uaktuelt:) Men i cherry (som matcher ProAc) evt litt mørkere treverk kunne vært aktuelt etter hvert. Kunne jo hende, ragwo, om dersom vi en gang i fremtiden bestiller samtidig så får vi en grupperabatt:):)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ingen dum idé med gruppekjøp, hadde vært greit med en liten rabatt. Vi får skrive det ned bak øret :)
    mortuus
    Da har endelig nytt (Technics) headshell (+ Technics overhang gauge) og PU (AT95E) ankommet. Trenger bare å få lånt en digitalvekt og annet nødvendig utstyr fra kontoret nuh. Noen som kan anbefale en guide for å justere PU, og resten av spilleren riktig? Til nå har jeg bare måttet bry meg med med vekt og høyde på armen, samt anti-skating, men antar det blir litt mer å styre med nå som jeg skal skru i PU osv selv.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer :)
    Så lenge du justerer pickupen med overhang gauge er det nesten bare tut og kjør. Du må også huske å justere høyden på armen (VTA) slik at headshell et er vannrett i forhold til platene. At stiften er vinkelrett på rillene (azimuth), er også viktig. En god men litt skitten løsninger er å løsne de to skruene på armen som holder hele tilkoblingen til headshellet og justere azimuth slik. Bare husk å ikke dra men kun forsiktig rotere så du ikke napper løs kablene inni armen. Et lite boblevater som koster noen kroner på ebay gjør vinklingsjobben enklere. Gjør du dette har du et bra utgangspunkt for god lyd.
    virak
    Er ikke KAB sine plinther (som Monarch har rappet konseptet fra) en god del billigere?
    mortuus
    Gratulerer :)
    Takker for tips, som vanlig! Antar noe sånn her holder?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gratulerer :)
    Kjøp deg en enkel vekt, også. Det ligger vel ett par rimelige vekter her inn på børsen. Kjekt og nødvendig:)
    Kjøp deg en vekt også. Ligger ett par her inne nå. Rimelige og veldig kjekt å ha:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kom på det jeg også, så jeg skrev til Kevin som så mange ganger før:) Han svarte med en gang. Så blir det en slik treramme, så blir det fra KAB, ja. Finnes kun i valnøtt treverk, men den er mørk og fin. Burde bli veldig stilig. Litt som Linn LP12, som er et utseende jeg alltid har likt.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg startet også her; med AT95E, og tenkte at det holder for meg. Se hvor jeg er nå; under 1 år etterpå:):)
    Mulig du har skrevet det, men hvilken Riaa er det du skal benytte?
    mortuus
    @Ragwo
    Enda bedre! Mon tro hvorfor jeg aldri finner det jeg egentlig trenger på første forsøk inne på eBay. :confused:
    @ChrisAndre: Har sett at vi har en digitalvekt på jobben som måler med 1/100g nøyaktighet, så tenker det bør gjøre susen? Eller er det bedre med vekter som er spesialtilpasset for formålet? Ser det finnes noe pro-ject(?) vekter som koster skjorta, men kan ikke helt se hva mer de skal tilby.
    mortuus
    Kjøpte Musical Fidelity V90-LPS + VPSU-II av ragwo, som jeg tenker skal brukes til jeg en vakker dag er ferdig med avhandlingen og kan gå over til en jobb der jeg tjener nok til å investere ordentlig på alle fronter. ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    @Ragwo
    Jeg kjøpte en vekt her inne til 200kr. Med en gang det står Pro-Ject eller Ortofon på de så må du gange prisen med 3-4. Har du tilgang på vekt, prøv den. Eneste er at ikke vekten er for tykk der du skal legge nålen på. Jeg pleier å ta av platematte når jeg måler stifttrykket. Da havner nålen omtrent der som når platematte og LP er. Ellers er vektkalibreringen på Technics veldig riktig. Bare pass på å balansere armen så den flyter så vannrett som øyet kan se. Gjør du det, er den veldig nøyaktig. Og på AT-95E er det ikke like viktig med 100% nåletykk som med litt dyrere MC-pickuper. Bruk armen så lenge og ikke tenk på vekt. Spill og vær glad.
    Riaa+PSU kjenner jeg godt og vil være en veldig god match til AT95E. En relativ billig oppgradering du bør vurdere er en Achromat 1200 platematte. Den er en stor oppgradering ift filtmatte og tykk gummimatte. Men tykk gummimatte er mye bedre enn filtmatte etter min mening.
    Og pynt gjerne opp med noen bilder av spilleren:)
    mortuus
    Takker for tips. Per nå bruker jeg standardmatten (filt?) som fulgte med spillerne. Ser ut som at norskhificenter.no fører Achromat SL 1200; noen som har bestilt derfra og vet om de er seriøse? 110,- for Achromat SL 1200 i følge denne (pdf) prislisten. Henger ikke helt på greip sammenlignet med prisene jeg finner fra utlandet?
    Skal poste bilde så fort jeg har fått justert headshell og alt samme. Bestilt vater osv i dag tidlig, så kanskje tidlig neste uke hvis jeg er heldig. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    110kr for Achromat Funkplatter 1200!? Koster som regel mellom 700-900kr fra utlandet, så kommer frakt evt moms oppå der…Tipper det er en enklere matte.
