Technics SL 1210
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Drister meg til en liten gjentakelse av et tidligere spørsmål da delene fra KAB er ankommet og jeg gjerne vil sette sammen spilleren igjen. Hva vil folket anbefale meg å bruke for å friske opp lakken på plinthen? Alle svar mottas med takk :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Da har jeg bestilt meg nytt hovedlager (bearing) fra Mike New. Spilleren vil i følge medlemmer på The Art of Sound forumet gå fra å være en meget habil spiller, til å tre inn i high end land:)
    Original bearing til venstre. En original-modifisert i midten. Mike New bearing til høyre.
    Alle som kjenner bearingen sier at den aller aller viktigste oppgraderingen er bearing! Blir spennende...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gratulerer så mye! :)
    Du må komme med lytteinntrykk når lageret er i hus.
    Rocker
    Sortland
    Ny stift påmontert i dag: Shure M97xE.
    Fin oppgradering mot Ortofon 2M Red....i mine ører ihvertfall.
    Kanskje en SAS-nål etterhvert :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ekstern strømforsyning på budsjett, del 2
    Da var det på tide å ferdigstille guiden på fattigmannsstrømforsyning. Første delen av guden finner du her.
    Siste delen er herlig enkel og tar ca 10 minutter. Først trenger du en kablel som skal gå mellom spiller og ekstern strømforsyning. Her lodder du på hunnpluggen som tilsvarer tilkoblingen i PSUen. Jeg har som sagt valgt å bruke pinne 1 og 2 da dette er standard + og - på xlr-kabler. Pinne 3, jord, er ikke i bruk. Her er pluggen ferdig loddet på.
    Neste steg er å koble kabelen til printet på spilleren. På bildet er tilkoblingspunktene markert med rødt. Tvinn kabelen rundt pinnene og lodd fast.* Som dere ser har jeg brukt strips som strekkavlasting 3 steder for å sikre at alt sitter som det skal. Siden kabelen en noe tykkere enn originalkabelen måtte jeg fjerne den originale strekkavlasteren. Jeg har også brukt en liten ferritt på kabelen for å unngå støy.
    Da er det bare å skru sammen spilleren igjen og nyte godlyden av spilleren og sjelefreden av å ha fjernet en støykilde :)
    *Ved å lodde rett på printet har av/på-bryteren på spilleren ingen funksjon lenge. Hvis du fortsatt vil bruke den lodder du ene lederen på kabelen fra stømforsyningen rett på printet og den andre lederen til den brune ledningen bryteren. Til slutt lodder du den blå ledningen fra bryteren til printet.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Veldig fin guide, Ragwo:) Og hvordan låter det? Å fjerne strømforsyningen som ligger rett under PU, fjerner støyen helt.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Tja, hvem vet? Har ikke helt kommet til det punktet at jeg har fått skrudd spilleren sammen igjen. Venter strømforsyning og modifisert strobelysprint fra KAB i løpet av noen dager så jeg venter så jeg får tatt alt i en smell. Planlegger å kjøre en shootout mellom hjemmesnekret ekstern PSU og KABs. Lytteinntrykk kommer :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gleder meg! Om mulig, kunne du testet først med strobelys og sammenlignet med KAB strobe disabler? Hadde vært interessant om det gjorde forskjell...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ikke noe problem, strobelyset kan slås av og på med modifiseringen så det er null stress å teste :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ah, jag fattar:) Neste du må ha er jo en Mike New Bearing, ragwo. Regner med du har lest på Aos fra de som har kjøpt en, en ganske betydelig oppgradering og et must:) Tror Mike kun har 6-7 stk igjen før han må lage en ny batch. Og siden han står for alt selv, så var han usikker når neste batch skulle lages. Kunne ta en stund...
    PålK
    Fredrikstad
    Mr. ChrisAndre, any news when our shipment from Bandit Island is arriving? Gleder meg til bearingen er i hus, blir bra dette! Neste runde er Audiomods eller hva, bra test du sendte forresten :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hmmm, det var litt foruroligende. Må nok tenke på saken. Nå er endelig spilleren montert med alle oppgraderingene, eneste som mangler er Ortofon 2M Bronze. AT95E fungerer fint i mellomtiden. Siden jeg nå har oppgradert både strømforsyning, regulator, strobekontroller, arm- og armkabler, rca-kabler og bein samt satt på nytt headshell med ny PU, Achromat platematte, silikonarmbad og ny riaa aner jeg ikke hvordan hver og en av oppgraderingene har påvirket totalen men det låter bedre enn stock spiller med en sliten Ortofon Pro S ;)
    Fyldigere beskrivelse samt et par bilder kommer etterhvert, nå vil jeg høre på musikk :D
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    ragwo: får ikke svart deg på det andre forumet, pga innlogg problemer. Kan du poste det du skrev her inne:)
    Ellers er denne interessant. En Rega P5 vs SL1200mk5 standard. Samme pickup og Riaa. Ha på gode hodetelefoner og sett videoen på 720p i kvalitet. Synes de er så og si helt like. Eneste jeg hører er at RP5 er litt kjappere, noe som sikkert kommer av at den går fortere enn 33.33 hastighet.
    RP5 er kanskje en anelse lysere i klangen, men oppfatter den ikke som mer oppløst.
    Men lytt til klippet. Så ha i bakhodet at lyden på 1200/1210 blir veldig mye bedre med oppgraderinger:
    Technics SL-1200 vs Rega P5 - YouTube
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det kan jeg selvfølgelig gjøre. Angående ny armhevermekanisme/viskosedemper er det en fin ting å bytte hvis du vil ha den smoooothe ;) senkingen av armen. Har garantert nada å si for lyden men følelsen er fiin :)
    Får ikke sett viedoen da jeg er på jobb, men skal ta en titt når jeg kommer hjem. Virker interessant.
    L
    Laban MK2
    jaggu satt ikke rega opp farten vs 1210'n ( fytte katta )
    lyttet over en ipad jaggu synes jeg ikke rega spiller kun halve noter der også :)
    Draugen
    Sikkert litt av greia med Rega, at de spiller litt for kjapt å i den forstand oppfattes som "livlig" og musikalsk.
    Testet en sånn her rotasjons-app på min 1210 og en kompis sin Rega.
    Min lå og vekslet mellom 33.4-33.5 mens Rega lå på rundt 36 om jeg ikke husker helt feil. For fort gikk det i alle fall!
    Nå skal det sies at appen høyst sannsynlig ikke viser resultat med 100% nøyaktighet, men det gir fortsatt en fin pekepinn.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    En liten oppdatering.
    Da var Ortofon 2M Bronze montert og smilet kom fram umiddelbart da Genesis ble lagt på spilleren. Større lydbilde mye bedre oppløsning over hele fjøla. Alt er blitt betraktelig bedre. Jeg forventet et løft i lyden, men dette var nesten litt mye ;) Diskanten går høyere i frekvensene, mellomtonen er ryddigere og mer presis uten at det låter anemisk. Bassen går dypere og har mer punch. Floskelen med at det er som et slør har blitt fjernet fra lydbildet passer bra. Et annet stereotypt utsagn om sortere bakgrunn stemmer også. Kraftig oppdatering fra AT95E med andre ord. Kan bli noen timer med lytting i nærmeste framtid. PUen er ikke innspilt ennå, så dette lover bra :)
    Et halvdårlig actionbilde av riggen:
    McLaren
    Klippet fra kommentarene under videoen:
    I happen to own both of these turntables. I have tried both turntables with the same cartridge (AT150MLx) and the same phono stage (phonomena II). There is just no comparison. The Rega P5 wins hands down. By the way the AT150MLx cartridge and the RB700 tonearm are a killer combination.
    Da er det ikke noe mer å diskutere. P5 vinner;-)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 255947
    Flott å høre, ragwo:) Jeg fikk akkurat samme opplevelse da jeg hadde AT95E og fikk prøve en innspilt 2M Bronze. Absolutt alt bedre og så til de grader bedre på alt.
    Det jeg er veldig spent på er nå som du har fått på Bronze, hvor stor forskjell og hva er forskjellen mellom V-LPSii+V-PSUii vs ASR Mini Basis mk3? Grunnen til at forskjellen var liten, tipper jeg, var at AT95E allerede var makset ut lydmessig. Den hadde ikke mer å gi.
    Kos deg med godlyd:) Sjøl så venter jeg på en Denon DL-103 som ble bestilt i går. Har og kjøpt motvektslodd på 22g ift ekstraloddet originalt på 10g. På onsdag henter jeg ny forsterker, en Line Magnetic LM218iA med oppgradert rørpakke:) Så nå gleder jeg meg veldig:)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gratulerer med PU og amp! :) Ser fram til lytteinntrykk. DL-103 vs Rondo Red kan bli spennende. Hvilket headshell/kabling skal du bruke?
    Kan godt hende at du har rett i at PUen ikke hadde mer å gi. Ny shootout mellom MF og ASR kommer til uka :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, jeg vurderte DL-103R, men jeg ønsket den opprinnelige 103-lyden. Dessuten kjører jeg med Xindac StepUp på 1:10, og 1:10-transformere presenterer 470 ohm for pick up, og det skal være omtrent perfekt for 103:) LM218iA har jeg hatt på hjemlån forrige måned, og den ga et meget godt løft i lyden fra vinyl også.
    Jeg kommer til å gå for Sumiko HS-12 headshell og da følger det med Sumiko kabler. Bruker det samme på Rondo Red. De kablene var bedre enn Cardas headshell-kablene jeg kjøpte hos KAB, faktisk. Lyden ble renere og mindre farget med Sumiko-kablene. Jeg er og veldig spent på hvordan Ortofon Rondo Red og Denon DL-103 er opp mot hverandre. Kan kjøre en liten shootout og poste litt inntrykk, dersom det er interessant?
    Og, ja, jeg ser frem til en test og sammenligning av V-LPSii og ASR:) Du har V-PSUii også, du, hadde du ikke??
    Ser du bruker original headshell på 2M Bronze. Kan vel nesten garantere deg at du får bedre lyd med Sumiko HS-12. Kjøp deg et billig boblevater på størrelse med en gammel 50-øring på ebay. Da kan du sette dette oppå Sumiko shellet. Da får du justert 100%; ikke bare VTA men også azimut (vridning). Sumiko har dette. Kjøp så en rimelig digitalvekt for å måle stifttrykket. Da jeg gjorde disse tingene med Rondo Red, ble den veldig mye bedre. Jeg trodde jeg så når headshelle var i vater med øya. Det gjorde jeg ikke:) Og enda vanskeligere er det med originalshellet, siden det er bøyd på tuppen. Stivere og tyngre er Sumiko også.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    En sammenligning mellom DL-103 og Rondo Red er svært interessant, så kjør på :)
    Stifttrykksvekt har jeg så stifttrykket skal være rett. Et lite boblevater er på vei fra ebukta, takk for tipset :) Har selv tatt det på øyemål til nå. Er det en norsk importør av Sumikoheadshellet? Hvor kjøpte du dine?
    pekaill
    Averøy
    Da har jeg blitt eier av en lite pen Technics SL1200! Kjøpte den via torget her for kr 500, så risikoen er ganske liten:)
    Den har tydeligvis vært hardt brukt som DJ spiller, og var fryktelig møkkete. Armen var tatt av og alle ledninger var klippet slik at jeg ikke har fått prøvd den. J
    eg har derfor demontert alt sammen og gjort den klar til lakkering.
    Det ser ut til at lageret er i grei stand og armen ser også grei ut. Det skal bli spennende å se hvordan dette går:)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gratulerer! Håper du legger ut bilder av prosessen :)
    pekaill
    Averøy
    Takker for det! Jeg har studert tråden som du viser til nøye.
    Det er mulig jeg behøver litt veiledning når jeg skal sette den i sammen igjen:confused:
    pekaill
    Averøy
    Prøvemontasje:
    Da lurer jeg på om jeg skal bruke klarlakk eller la det være som det er.
    Jeg ser i hvert fall at dette blir fint:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Dette blir bra! Om du ønsker å kjøpe en komplett KAB-modifisert arm inkl armbase, nye Cardas phonokabler, nytt pcb-print og Fluid Damper, send meg en pm (en venn av meg som selger) :)
    pekaill
    Averøy
    Da går den!!! Det som gjenstår er å montere bunndelen og RCA plugger på arm så er vi i gang!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Virkelig pent! :) pusset du ned plinthen før du lakkerte den?
    pekaill
    Averøy
    Jeg pusset vekk ganske mye på grunn av at det var mange hakk og riper. Noe måtte sparkles.
    Jeg brukte Biltema Utbedringsspraylakk, og den var veldig fin å spraye.
    Jeg må si jeg er imponert over hvor solid denne spilleren er oppbygd.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Da kommer det obligatoriske spørsmålene, kan du legge ut noen bilder av spilleren? Hvordan låter det?
    pekaill
    Averøy
    Da er jobben nesten ferdig! Jeg har loddet på nye RCA plugger og satt på en Shure M75 pickup.
    Den står og spiller nå, og den ser ut til å fungere fint:)
    Har noen prøvd Ortofon SPU på originalarmen? Jeg ser at det kan kjøpes tilleggslodd for å kunne benytte tyngre pickuper.
    K
    Kleine Freiheit
    Se mitt innlegg #263 på side 14. Å finne originalsettet fra Technics er litt som å ta vikinglottopotten. Alternativt kan man enten lage selv, se fra innlegg #194 her i tråden, eller bestille bl.a. her:
    Magna Audio - Hifi products and Services
    På AOS-forumet går han under brukernavnet SpeedySteve.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Om noen er interessert, så har jeg ett 22 grams ekstralodd som skrues inn på armen, som man gjør med de på 10 gram. Ny uåpnet pakke.
    Har også IsoKinetic spacer 3g til Denon DL-103. Ny uåpnet.
    Kjøpte ekstrasett da jeg handlet til meg selv:)
