Retep`s musikk og filmrom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Og om du hørte noe ny musikk som du likte så må du si ifra. Sender du meg epost adr din på pm?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, fikk ikke sove inatt. Så starter på det nå. Tar bare noen målinger og ser, skiskyting kl 15.....
    thohaug
    Fetsund
    Det er bare kos å ha slike folk på besøk, som liker musikk.. Ikke fikk jeg smørt deg med kake heller. Er godt fornøyd med rommet her ja. Og rommet ser mye mer dempa ut på bilde enn det er i virkeligheten.
    Gleder med til å ta en tur til deg, Kanskje du inviterer hele gjengen...?
    Det kan jeg med glede! tenkte å invitere gjengen den 15. mars om folk er interessert,
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lenge siden det har vert oppdatert her nå.
    Etter turen vi hadde til 8x12Tom og de tiltakene og lyden han hadde, så ble jeg igjen bitt av akustikk basillen. Noe som førte til at jeg tenkte å sette opp rommet på nytt. Jeg har hatt noen tanker rundt dette å bruke speilmetoden, at det må variere mellom HT til HT. Det fikk jeg bekreftet. Speilmetoden viser kun punktene veldig unøyaktig. SIden jeg hadde brukt den metoden sist jeg satt opp rommet så hadde jeg bommet med de fleste punktene, eller at platene sto feil i forhold til jobben jeg nå har gort med å måle meg frem til punkta.
    Det jeg nå ha gjort er å gå med mikrofonen rundt langs vegger/gulv og tak for å finne punktene i ørehøyde der lyden i forhold til HT spretter tilbake tilnærmet i samme db nivå. Der satt jeg en bit tape. dette har jeg gjort på alle vegger, gulv og tak. Jeg har også metodisk satt opp en og en akustikkplate på de punktene og tatt nye målinger og sett på både frekvensgang, vannfall, ETC og GD.
    Det har ført til at frekvensgangen er bedre nne den har vert, spes i området mellom 100 og 250hz hvor jeg tidligere har hatt noe dipper. De er nå nesten borte.
    Jeg fant også punktene som gav trøbbel på ETC mellom 12-15ms som har vert i området -12db. Og jeg hadde et par topper rundt 1-6-2-2ms som har vert oppe i ca -6 og -10db.
    Alle de punktene har jeg fått ned nå under -20db. Jeg har lassa på med absorbenter i de punkta, lytta og komt frem til at så likt nivå er det som jeg synes låter best. Jeg har muligheten til at alt skal ligge rundt -30db, men det synes jeg hørtes rart ut, så jeg har valgt å "stemme" rommet mellom -20db og -25db på ETC på de tidlige refleksjonene før 5ms. -20db til -25db mellom 5ms og 10ms og så da mellom - 20db og -25db fra 10ms til 20ms.
    Hver har jeg lytta og målt meg til ulike kombinasjoner av Rockwoo industrial 5cm plater og Auralex 5cm. Alle rammene jeg snekrer er 20cm dype. På gulvet og bakveggen, så vil jeg bruke 5cm Rockwool og 5cm Auralex plater. på kneveggene så bruker jeg rockwool 5cm plater, to i bredden. og 5cm Rockwool rulleisplasjon. På skråtaket og i taket så har jeg samla alle Auralex platene slik at jeg har en bro på 180cm som går over hele rommet. I taket så henger det 3plater i en slakk bue. Ute ved skråtaket er platene i kontakt med taket, den miderste platen har ca 5cm med luft opp til taket. SIden Auralex platene også reflekterer noe så vil dette i hodet mitt, virke som en diger diffusor.
    I overgangen mellom knevegg og skråtak, er lager jeg det til slik at det er 10cm med luft mellom toppen av absorbenten på kneveggen, til abosrbenten på skråtaket. Noen jeg tror tar bort en del av mellombass oppsamlingen jeg har i den overgangen. Jeg har også mer rockwool som jeg vil fylle igjen og prøve begge deler får å høre og se hva som låter best.
    Skal legge ut bilder når rammene er ferdig og henger på plass. Skal også ta nøyaktige mål og legge inn.
    SÅ man kan si at på rommet v2, der er tiltakene samlet mye mer. Og tiltakene er større/kraftigere. Det er brukt nøyaktig samme mengde demping.
    TrompetN
    Tøft!
    Spørsmål: hva mener du i andre avsnittet?
    Er det førsterefleksjonspunkter? Hva måler du? Bestemt frekvens?
    Vil selvfølgelig ha bilder!:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    V2. Utgave 2 av rommet, ikke noe verre enn det. Tok ned alt i rommet, dvs tømte nesten hele rommet. Målte og lytta deretter på hver enkelt ting som ble satt inn satt opp.
    TrompetN
    Aha... Lurt med relaunch av og til når referansene har endret seg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tøft!
    Har satsa mest på å finne førsteref punktene med REW og Umik 1. Har tidligere brukt speilmetoden, men den stemmer ikke helt på mitt rom eller mine høyttalere. Samtidig som at jeg har prøvd å få det litt vedre mellom 100-250hz. Har hatt noen smale men dype dipper der. Knipser ivei under byggingen her så bilder kommer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er absorbentene på sideveggen oppe på begge sider, og fått skrudd sammen de på bakvegg. Mangler kun de på gulvet, men der må jeg ha et strøk eller to til... Men tørker raskt nå siden det er rimelig varmt ute.
    Håper på å få alt ferdig idag. Men har sagt til dama at jeg skal støvsuge og vaske bil innvendig idag, så vi får se hvordan det går....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er ikke helt på den tyngden der....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn da er jeg ferdig med å snekre, plassere og henge opp. Innimellom så ønsker jeg at jeg hadde 3 armer, men med litt knær og problemløysing tenkegang, så fikk jeg det til. Nå skal jeg jobbe med subbene, kjenner rommet mitt gangske godt, så regner med det går relativt raskt.
    Legger ut bilder etterhvert. Det ble faktisk rimelig greit, Trenger bare å male en planke som jeg har skrudd fast i døra for å kunne henge den ene absorbenten på døra, slik at den dekker på utkanten av lista. hvor jeg har den ene refkesjonen i 12-15ms området som har vert relativt høy.
    steinost
    Lillestrøm
    Mr 24 er ikke laget av reflekterende materiale, bare så det er sagt.
    Bassen synker med flere db når han entrer ett rom.
    Dette var noe av grunnen til att bassen satt som ei kule hos Tor.
    XXIV
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Merkelig hvor mye ting forandrer seg når man får unna refleksjonene. Sliter litt med den rundt 1.6 som er gulvet, og jobber med plassering av tiltakene rundt den. Lurer på om den ramma jeg har laga gjør noe med lydtrykket, slik at platene i ramme ikke er like effektive som å ha de på gulvet med noen isolasjons klosser under. Men det ser i vertfall bedre ut. Forskjellen er 4db.
    -17db i kasse -21db uten kasse/ramme.....
    Men på frekvensgangen så er den svært effektiv. kassa gir 4-5db ekstra rundt 150hz området, hvor jeg har hatt trøbbel med en smal dipp. Kjører ny korrigering nå, så får vi se. Bassen sitter som et skudd.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Brukt mye tid på å lytte og flytte på ting idag. Enda opp med dette:
    Er relativt godt fornøyd med jobben.
    vidarje
    Rasta
    Er du sikker på at du ikke har rappet noen grafer fra Tor?:) Artig å se at du ender med så flat respons i bunn.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp... Iherdig jobbing, er det som skal til. Litt trøbbel rundt 230hz der er det ca-3db så er resten relativ greit opp til 1khz. Skal legge ut noen flere grafer og bilder av rommet. Liker litt ekstra i bassen.
    Du vil ikke tro hvor subbene står plassert! 10kr til den som tipper riktig plassering.... ;)
    Skal også se om jeg får tatt litt mer av de to toppene på IP også. Jeg vet hvor de er, og skal prøve med mer oppi kassa imorgen. Nå er hodet litt surrete pga alle frekvenssveipene som jeg har tatt idag. Så det skal bli godt med litt ro.
    GD er også greit nå, men det er relativt tydelig hvor delinga på subbene er, samt hvor rommet er med å ladder lyden. Mer om det imorgen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Grafene til Tor... Man blir da påvirka av slike besøk. Er ikke helt der enda. hehe... Da tror jeg at jeg må bytte ut hele anlegget for å ha mulighet til å få det å samme måten.
    vidarje
    Rasta
    Ti kroner kan komme godt med, så jeg tipper at de står ganske nærme sweetspot, litt ut på siden:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe. Til begge, ikke der nei. Skal legge ut bilder når jeg har fått i meg kaffi ol.
    Roald
    En solid dose kaffe for så å sovne…………………:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Neppe.... ;) Har litt rar døgnrytme fortiden, for å si det mildt. :rolleyes:
    TrompetN
    Hei, akustikkplater med ramme skal være mindre effektive enn uten, spesielt påvirker det hvor dypt den virker. Du kan motvirke det med å borre store hull i ramma eller lage en spalte.
    vidarje
    Rasta
    Tusen takk AtleT, det forklarer en hel del. Da er det bare å finne frem bormaskinen:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fungerer best uten ramme, i vertfall på gulvet. Skal prøve noen triks til for å la de se bedre ut på permanet basis.. Er ikke pent med Rockwool rett på gulvet med noe luft under
    Retep
    Steine galen
    Volda
    I dag har jeg lekt litt med diffusjon, og prøvd ulike tiltak på bakveggen. Har prøvd med og uten ramme på alle absorbentene mine siden jeg var så godt igang.
    Kom frem til en fin løsning, men det kosta meg 3db eller no slik i bassen under 40hz... Men fikk da igjen relativt mye mer i mellombassen. opp til 400hz.
    Sier meg fornøyd med slik rommet er nå. I morgen skal jeg bare sette fast tingene litt mer permanent. Og ha på duk på gulv absorbentene. Har lytta mye til musikk idag også så dette er ikke bare bassert på målinger. men også en del timer i sweetspot.
    Har sammenligna med resultatet av jobbingen igår, og som dere ser. har fått til mye idag også.
    Frekvensgangen opp til 400hz
    vannfalleet idag mot igår
    Impulse idag og igår
    idag.
    igår
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenkte å dra frem barberhøvelen og ta de toppene fra 50hz og opp imorgen. Bare for å høre om jeg liker det bedre. Noe flere forandringer på rommet tror jeg ikke at jeg gidder. Klarer relativ enkelt å senke refleksjonen på ca 1,5ms på Impulse grafen, men det synes jeg hørtes rart ut.... SÅ jeg lar den bare være.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har gjort litt idag også. Justert litt på plasseringen av tingene på sideveggen. Skrudd fast ting litt mer permanent og hatt på stoff på absorbentene. Rydda opp og støvsugd, nå er det frem med vaskekluten og grønnsåpa. Blir litt støv av dette arbeidet.
    Siste jobbinga med rommet idag har gitt meg respons hent ned så langt REW måler på 73db samme som den røde kurven litt lenger opp på sida. Men uten det fallet fra 50hz, der flater det ut og løfter seg litt ved 20hz. Noe som har ført til at jeg har en liten stående bølge ved 18hz som på vannfallet over, men 20hz bølgen er nesten borte. på 350ms så er de helt borte.
    Har tatt noen bilder som jeg legger ut om litt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg glemte naturligvis å lagre målinger fra dagens økt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei avventer det litt. Skal du ha du? Har målt absorbentene med ulike stoff og det som kom best ut var barkduk faktisk..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Absorbentene på sideveggene er 118cm brede, 135cm høye og 20cm dype. 5cm rockwool akustikkplate. 7cm rockwool pipeisolasjon som var det tyngste isolasjonen jeg fant. og 10cm luft. er en glippe mellom ramma og bakveggen som skal slippe inn lyd/luft.
    Stoffet er da trekt med barkduk, og siden jeg er litt over snittet glad i Metallica så ble det et flagg til hver absorbent.
    På gulvet ligger det 1stk trinnlydsplate mot gulvet. Og med 5cm Rockwool akustikkplate på toppen. Trekt med barkduk. Mellom trinnlydsplata og gulvet er det 5cm luft. Trinnlydspalta er 2cm og kommer fra glava.
    Her er de gulvabsorbentene jeg laga. 20cm ramme, med 3cm hull mot ht. fyllt med 5cm rockwool akustikkplate og 5cm Auralex plater. dette måte bra uten ramme. Når jeg plasserte de i ramma så ble det ikke noe bra i det hele tatt. Prøvde med helt åpen front på ramma, men nei. Det ble forkasta. Målte ikke bra og jeg kunne på en måte høre en lydkilde fra gulvet. Så de rammene blir stående til jeg finner noe å bruke de til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oppmåling av refelksjoner fra venstre HT. Har vel kjørt nærmere 200 sveip den siste uka, men det har heldigvis resultert i at det har blitt bedre. Spes pinpont har blitt bedre, men uten at det har gått på bekostning av dubden og bredden av lydbildet. Om npe har skjedd der så er det at lyden er blitt enda bredere og det er mer luft mellom bandmedlemmene...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bakveggen. 4stk Auralexplater, med hull til dørklinka og lysbryter. den sorte saken er er en lite diffusor. Hodet er plassert på linje med den i sofaen.
    De sorte platene er Trinnlydsplater med barkduk som tar hver sin topp på 16ms som dere kan se stikker seg ut på impulse grafen min litt lenger oppe her..
    De sorte geriene som henger oppe ved taket er 30cm dype trekanter demper godt bassen som samler seg opp der. Har brukt Rockwool plater og skumgummimadrass.
