EXTREMA DIY
  • Distinctive
    Ja, dette var noe annet!
    Nå ligner de grassat på originalen - fantastisk håndtverk :)
    Det er mulig bildet lyver litt, men originalen har litt høyere glans i treverket.
    Det burde vel være kurant å fikse.
    Spent på hvordan de lyder etterhvert.
    Stein Ivar
    Fantastisk håntverk! Nærmere originalen kommer en vel ikke, i alle fall hva utseende angår ;)
    GunnarS, du er herved registrert som en GENUIN DIY'er, i særklasse med eikeløv og personlig opprykk!
    Eikeløv gis kun når det ferdige produktet overgår originalen, og når antall medgåtte timer hadde KJØPT deg originalen (med god margin) dersom du hadde gått med Aftenposten og måkt snø...
    Applaus!
    Distinctive
    Applaus!
    Gunnar kan få kjøpe mine originaler, så kan han sammenligne selv :)
    W.Sand
    moelv
    Flott gjennomført Gunnar!
    (Tankene spinner om en fot med 2 x 10".....)
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Fantastisk godt og flott arbeid det der! Dyktig kar du:)
    Holmium
    Kan ikke annet enn å bli mektig imponert over dette her.
    Nydelig og imponerende håndverk, samt en særdeles flott tråd.
    Spent på å høre hvordan du opplever det lydmessige resultatet.
    Guit
    Sunndalsøra
    Hadde tenkt å olje sidene. Har begynt å prøve ut Liberon "Finishing oil" på noen rester. Det ser låvende ut.
    GunnarS
    Har selv brukt Liberon Antik voks Black Bison. Brukte først Liberon Møbelrenser. Den fjernet gammel olje. Vil gi en veldig fin glød i valnøtt tre. Det må være noe voks i, hvis man vil ha litt glans. Italienske gevær skefter er berømte:) Gratulerer med et fantastisk DIY produkt. mvh Guit
    SannaX
    Vanvittig flott DIY! Jeg synes faktisk det litt matte treverket ser veldig ekslusivt ut.
    GunnarS
    Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger. Finishen på tresidene blir nok litt blankere med flere lag med olje. Det første strøket trakk rett inn i veden.
    Det kommer flere bilder når på noen flere lag.
    GunnarS
    Mikemaxcel
    Are the values of the resistors used for the passive rediator the same with the original?
    GunnarS
    No sound yet. About the resistors, as far as I know I think I have the right values.
    It will be placed outside the box for easy replacement.
    GunnarS
    Mikemaxcel
    GunnarS
    Do you need to add weight to adjust the resonant of the passive Kef B139?Mine is the B139 SP1333.
    Cloning SF Extrema is on my list for quite some time now and I have most of the items ready except the mid/bass drivers or I might end up using the Dynaudio Esotec 20w75--08 to save my pocket for the time being.
    With all the details given, I couldn`t wait to start this project.
    GunnarS
    Jeg har registrert at slaven (B139) har fått tilført ekstra masse, men vet ikke hvor mye vekt dette er. Har noen et tips om vekt / matriale ?
    Jeg hadde tenkt å prøve uten denne vekten først. TDL varianten har jeg ikke sett bilder av. Er denne også modifisert tro?
    Bilde fra nettet
    GunnarS
    GunnarS
    Plata som dekker hele slavebassen vil vel kanskje bremse luftstrømmen litt, og kanskje gjøre høytaleren litt mer ukritisk til plassering mot bakvegg (?). Den sitter vel ca. 3 cm bak membranet. Jeg har laget denne platen i MDF (antageligvis litt tykkere en orginalen).
    GunnarS
    TT.
    Originalplaten er i aluminium og er vel ca 10-12 mm tykk. Når det gjelder "vekten" på slavebassen, så ser det for meg ut som om denne er i plastikk.
    GunnarS
    The mid/bass unit was ordered from Skaaning in Denmark (same supplier as SF used). According to Mr. Skaaning, the unit is as close to the original as he can produce. SF have the exclusive right on 45 degre edge of the outer ring. There is also a different type of membran material / coating. I am away from home for some days, but will give you more of the spec. when I'm back.
    GunnarS
    Aerik
    Hjelle
    Gratulerer så mye med trolig den flotteste DIY byggingen jeg har sett her på HFS!
    Du må eller bør være stolt selv også nå, da venter jeg spent på lytteinntrykk. :cool:
    Ha en god jul.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg bøyer meg i mdf-støvet! Maken til praktbygg skal en lete lenge etter. Dette må være (ti)årets bygg på sentralen. Gleder meg stort til fortsettelsen og lytreinntrykk! :)
    Holmium
    Noen lytteinntrykk så langt?
    GunnarS
    Dårlig med lyd enda. Jeg er ikke ferdig med kassene. Må pusse ned MDF delene på nytt. Finishen ble ikke bra nok.
    GunnarS
    Whiplash
    Håper på masse bilder og lytte intrykk når de er klare. Dette gir inspirasjon.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    GunnarS
    Bare puss og kos deg:)
    En outstanding byggetråd og de flotteste DIY høytalere jeg har sett;)
    Blir artig med bilder og lytteinntrykk av ferdige smykker!
    gismo
    GunnarS
    Har vært litt lat i det siste. Satser på å komme sterkere tilbake etter OL.
    GunnarS
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvordan går det her? Venter i spenning på oppdateringer :)
    GunnarS
    Nå er frontene limt fast. Har pusset ned og lakkert på nytt et par ganger. Ikke helt perfek, men så bra jeg får det til. Sprayboks maling gasser noe helt forferdelig, og er pyton å jobbe med. Har lagt inn noe dempemateriale i topp og bunn. 10 cm i toppen og 5 cm i bunn. Prøver med dette i første omgang. Tenker å få prøvespilt elementene før jeg limer på valnøttsidene.
    GunnarS
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Pent! Dette er håndverk av virkelig høy klasse :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vakkert! Utrolig håndverk! Har du prøvekjørt høyttalerne?
