4x18 Subwoofer
  • T
    Torget
    For å illustrere litt bedre så har jeg tatt TD18H+ og simulert med hhv. 40l og 100l lukket kasse med 1000W.
    I en 100l kasse så vil slaglengden øke betydelig med avtakende frekvens også i subbassområdet. I en trang kasse så vil slaglengden mer eller mindre stagnere i subbassområdet. Resultat er selvfølgelig at SPL er redusert også.
    Synes dette er spennende :)
    (liten kasse med tidlig avrulling)
    Begynner å se at PPSL blir litt i dyreste laget, samt at det der anbefales drivere med noe høyere Qts.
    En mere hissig driver pr. sub er kanskje veien å gå.
    AE speakers har forresten også røpet at det kommer en 15" med TD18H+ motor :)
    Tytte71
    Hordaland
    Det er ikke noen ubetinget fordel å bruke små kasser, ulempene er nok samlet sett større. Små kasser har vært trenden i typiske HT-subwoofere, men selv foretrekker jeg at de har litt å puste i ;)
    Artig du nevner PPSL. Vil selv prøve TD18H+ i åpen baffel PPSL. Mener å skulle kunne tune systemet ved å tilpasse slottens størrelse. TD18H+ er ikke helt optimal av flere grunner, men jeg har uansett tro på at det skal bli et system som spiller vesentlig bedre enn kasseløsningen min.
    Det har forresten tidligere vært stilt spørsmål til levering av mine TD18H+... nå er de altså på vei, men måtte hive på "et par" ekstra når ventingen først hadde vært så lang :rolleyes:
    Elelrs tror jeg ikke TD15H+ får høyere Qts eller lavere fs enn TD18H+ og for PPSL blir det nok hip om hap - gjenstår å se T/S parametrene.
    Edit: Audiodidakt - du såg den? ;)
    Distinctive
    Jeg skal sjekke om jeg kan få kjøpt 4 sort-anodiserte fase plugger til mine AE 12" dipoler.
    Disse vil nok passe enda bedre enn de alu fargede.
    Distinctive
    Burde være fullt mulig å få til det
    Ja, spesielt når det står følgende under AE web sin News seksjon:
    'Concurrent with this new pricing schedule, all TD/Dipole woofers can now be ordered with your choice of clear anodized aluminum or black anodized aluminum phase plugs at no extra cost.'
    Tytte71
    Hordaland
    Jeg fikk byttet på mine GB-drivere uten ekstra kostnad, så jeg regner med at du skulle kunne få tak på de til en rimelig penge
    Audiodidakt
    Supert!! Kona har nå begynt å aklimatisere seg til mine td15m, så da er det på tide å kompletere med noen td18h+ ;-)
    holder på med en dipol mock up test høyttaler...
    Tytte71
    Hordaland
    Kult! Driver for tiden og pendler et par dager i uken til Stavanger og da hadde det vært moro å fått høre OB-mockupen. Skal dra med meg driverne til kona di når de ankommer :cool: Sjøfrakt, så noe tid tar det å få det over dammen.
    Distinctive
    Ser at både jeg og Audiodidakt er lokalisert i oljehovedstaden isåfall.
    Torget
    Gratulerer med at de endelig er på vei, blir spennende å følge med her igjen nå :)
    Audiodidakt
    Dette er verdens navle - eller i det minste hvor min navle er...;-)
    øystein: bare plinge på. Har fått kappet endel og håper å få gjort resterende neste helg. Må deretter få minidsp'en opp og gå, men det burde være raskt dersom den virker...:). Planen er å prøve ut litt forskjellige konsepter for å se hva som tiltaler meg mest (dipol, apekister (lukket og bassrefleks), cardioid, horndiskant m.m.). Startet med det enkleste: dipol m ubaffel i bunn og modulbasert baffel i diskant/mellomtone (HEL-style).
    Tytte71
    Hordaland
    Nja vet ikke jeg. Har så mye problemer med rommet/stuen at det aller meste kollapser under 80Hz. Men skal selvfølgelig oppdatere tråden med de ferdige kassene.
    Ellers er det vel egentlig nytt rom jeg burde fokusere på - dvs. påbygg til huset ;)
    Tytte71
    Hordaland
    Jeg plinger plutselig når du minst venter det :p Gleder meg til å se og høre tingene du driver på med. Tenker du dipol the Linkwitz way også?
    Hvilken hornløsning har du tenkt å prøve?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Ryktene sier at du har nedkommet med en pall TD 18H+? (Og bildene fra kaia..) Så, blir det montering snart? Et samlet Hfs gleder seg til byggebilder, måleresultater og lytteinntrykk. Elsker denne hobbyen!
    Tytte71
    Hordaland
    Ryktene sier at du har skaffet deg 4 selv :p Joa, det ligger en liten samling av disse på loftet nå. 4 av de skal i kassene. BMS ble for små til de ferdiglagde monteringsflensene. Får se om det blir anledning i løpet av helgen, men mistenker at det blir en helg og to til før bitene blir skrudd på plass. Jeg mistenker også at jeg blir like misfornøyd med bassen som tidligere. Ikke fordi bassene i seg selv er dårlige, men fordi rommet er aldeles håpløst. Som jeg har nevnt et sted og to tidligere, så har jeg et voldsomt dropp i responsen fra ca 80Hz på 15-20dB og som vedvarer ned til ca 30Hz. No good og fryktelig plagsomt. Løsningen er nok uunngåelig et nytt rom. Kommer plutselig tilbake på tråden med oppdateringer når jeg har noe å vise.
    Torget
    Hmm, det var vel egentlig den spennende ideen. :)
    Ser du for deg at to TD18H+ pr. side kan måle seg mot disse "Altec 15tommer tårnene" andre har?
    (pga:
    - fin Qms,
    - større areal
    - større x-max
    - større "effekttålighet")
    Jeg skal primært ikke bygge for å måle meg mot andre, men for å sette sammen et system jeg leve lenge og lykkelig med.
    Naturligvis. Tenkte mer på om to per side gir bass nok.
    Det blir interessant å lese om testingen.
    At the end blir det opp til den enkelte å avgjøre hva som er nok... tenker jeg ;)
    Well put :)
    Tytte71
    Hordaland
    Noe av cluet er linjekilder som dekker hele rommets høyde. Til det så vil det gå med 8stk 18" pr side. Men først må jeg teste med to drivere for å se at jeg får den responsen jeg ønsker. Største utfordring er nok at slot-en blir en del dypere enn strengt ønskelig. Oppsiden er myye kapasitet og da vil driverne, i mesteparten av tiden, jobbe innenfor et veldig linjært område med svært lav THD og IMD.
    Mine td18 har apollo oppgradering og det bringer qts ned ift det man leser av AE sine data.
    Tytte71
    Hordaland
    Det er selve tusenkronerspørsmålet. Veldig mange kunne levd med 2 stk. 18" pr. side, det ser vi jo av diverse OB-system hvor det benyttes en eller to 15" pr. fjøl. Men hvis målet er et fullskala system som skal kunne takle relativt høye midlere lyttevolum (i området 90-100dB) og med avspillingsmateriale med stort dynamisk område, så må det litt annen lut til.
    Nå er ikke maks avspillingsvolum det aller mest interesante heller, men heller at bassene jobber så optimalt som mulig innenfor sitt bruksområde. Vi vet at at det skjer mange uheldige ting med en driver etterhvert som strømmtrekket øker gjennom svingspolen og i takt med at membranutslaget øker. Å begrense strømtrekket og membranbevegelsen er en ubetinget fordel. Lavest mulig strømtrekk i kombinasjon med høy kapasitet krever store ting, spesielt når vi snakker dipol eller "tradisjonelle" kardioide bassystem.
    http://www.klippel.de/fileadmin/kli...linearities?Causes,Parameters,Symptoms_06.pdf
