BUFFALO III
  • musicman
    Ålesund
    Tenkte det samme. Prøv og koble til jord. Strekk en ledning fra dac-kortet til usb-kortet. På Exa er ihvertfall dette anbefalt.
    LMC
    Drøbak
    10 cm er og ilengste laget for I2S
    koble gnd
    Leif
    U
    utgatt19288
    Takk for tilbakemelding karer.
    Skal se på det med jord - samt muligheten for å knipe noe cm på I2S tilkoplingen. 10cm er nok i grenseland for hva som er akseptabelt. Når det gjelder jord så stusset jeg også over bilde på linken ovenfor. Men det var kanskje bare ment som en illustrasjon på hvordan klokke og data signalene skulle tilkoples, og ikke tiltenkt som underlagt til en fullverdig montasje. Vel vel - vi prøver på nytt.
    U
    utgatt19288
    Kort innpå:
    Koplet sammen jord fra Amanero til DAC kort.
    16/44.1 og 24/96 spiller som det skal.
    24/196 - hakker voldsomt. Må se på I2S tilknytningen og redusere ledningene med noen cm.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Kort innpå:
    Uten å ha lest tråden. Dette burte være mindre kritisk med twisted pair. Eller er det det som brukes?
    U
    utgatt19288
    Ikke brukt tvinnedepar eller flatkabel. Tror dette kommer under kontroll ved f.eks ved bruk av en kort flatkabel <10cm. Jeg slengte bare opp en "quick and dirty" oppkopling med det jeg hadde forhånden. Det gikk ikke for 24/196. I2S protokollen har snevrere toleranser enn andre overføringsprotokoller - utfordringen er montasjeteknikk og plassering. Mindre enn 10 cm er snaut....
    madman
    Sætre
    Hei Baard se bilder av min DAC i innl. 669. Denne koblingen er helt uproblematisk :)
    -m
    U
    utgatt19288
    -m
    Takk madman - nå har du vist hvordan det skal gjøres :)
    Da kan jeg følge opp med hvordan det ikke skal gjøres, ligger læring i det også :)
    Amanero henger løst i en svai fra USB kabelen - tilknyttet 10cm ledninger.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var en ny BIII født,
    hadde egentlig tenkt å lage en prototype og twike derfra,
    underveis fant jeg ut at det er for mange midlertidige prosjekt i stua.
    Det måtte bli nytt kabinett mens jeg var i siget.
    Alt er klart for prøvelytting da jeg oppdager det jeg fryktet ville skje,
    Min Holton liker ikke DC offset på over 7v :(
    Dvs det må investeres i kondiser i signalveien.
    Noen ideer om merke og størrelse?
    Har Mundorf silver in oil 2,2uf in mind
    Kom gjerne med synspunkter på den.
    Ps trenger vel strengt tatt 4 kondiser?
    en for + en for - Høyre + Venstre
    setter jeg kun en på jord kan det bli krøll med forskjell i jordplanet på dacen og resten av anlegget
    pellesmil
    Skedsmokorset
    ZN is the one and only for me.
    Ja det er ivertfall et godt valg for lommeboka, koster vel en 1/4 av silver in oil.
    har noen 0.22uf ZN og Supeme som jeg skal bruke til The Analogue Addicts Phono Preamplifier 2006 Edition
    Thorsten Loesch designet denne med Mundorf ZN, han har antageligvis vurdert andre før han spikret designet.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Møtte prøve med noen Wima MKS 6,8uf som jeg hadde liggende,
    Funker som gull..
    En kjapp gjennomlytting uten de voldsomme analysene viser at dette kan bli gøy,
    Den trenger endel innspilling men det låter helt klart potent,
    det låter stort og rent men den trenger å senke skuldrene litt.
    Mulig noe av unotene (litt steril mellomtone) kan tilskrives Wimaene..
    okidoki.
    ps har prøvd 3 driverk: min Sony CDP-X5000 Plextor CD rom og Lenovo Thinkpad via J-River --> Exa2
    Fremdeles veldig fornøyd med Plextor CD romen den er faktisk den som går dypest av alle,
    PC via Exa låter antageligvis bedre i mellomtonen men den har ikke sammen bunn som Plextoren
    LMC
    Drøbak
    klipp av usb power in på exa og lever 5vdc fra eget supply
    DET betyr nesten mest av alt for lyden
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Leif
    Utført, den får strøm fra Salas BIB,
    (nede til venstre på første bildet)
    What about input Caps ?
    frodes00
    Du har Legato, ikke sant, og har justert for DC på utgangen?
    F
    pellesmil
    Skedsmokorset
    F
    Jepp, men det går ikke å justere vekk DCen mellom jord og +/-, såkalt common mode DC
    det er kun differansen mellom Pluss og Minus som kan trimmes.
    Legatoen har ca 7 volt mellom jord og +/- da det ikke er kondiser i utgangen på den.
    Forsterkere med kondiser i signalveien fjerne denne spenningsforsjellen.
    P
    Drossel
    F
    P
    Prøv med Silmic II og du bliver overrasket.
    frodes00
    F
    P
    Akkurat, og dette er et argument for IVY.
    Mvh F
    Drossel
    IVY har IC kredse og har intet med High End at gøre.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    ca 24 timer etter første oppstart,
    Bøffelen har begynt å senke skuldrene, musikken kommer snikende:D
    Kan jo bestille noen Mundorf og kansje noen elektrolytter som et test de koster jo ikke alverdens
    Nicolson ES og Elna?
    Brukte du vanlige polariserte Silmic i signalkretsen? hvilken vei setter du de?
    Tenkete å gå for ca 3uf, burde gi meg ca 10hz i rolloff
    Drossel
    10 hz er alt for højt. Få roll off så langt ned som muligt . Det giver mindre fasedrej og bedst transienter i bassen. Det kan virkeligt høres. Ned på 0,5 hz helst. Mindst ned på 3 hz. Jeg bruger Silmic ja. Du skal måle om Dc er positiv eller negativ i forhold til stel. Positiv så ..... Negativ så .......
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Takk
    Ja ser det var en liten feil i formelen min 3uf blir vist 2,41hz
    Diskuterte dette med Anthony for en stund siden og mener han helst ikke ville under 3,9uf
    Blir nok etter sommerferien dette
    Drossel
    -m
    Vis vedlegget 203327
    Får krystaller via ven som måler en factor 100 bedre end de bedste normalt kommersielt tilgængelige. De måler lige så godt som ovnbakte til 2000 -5000 kr. Vi taler ik pico men femto .
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da begynner Bøffelen min å modnes litt,
    Bruker midlertidige kondiser i signalveien (nye er på vei)
    Kan ikke annet enn å smile litt når jeg lytter til all slags musikk.
    Akustisk musikk har fått størst løft selv om det ikke er noe problem å lytte til "dårlige" plater.
    Bassen og mellomtonen er den som utmerker seg mest,
    kontrabass, saksofon piano og blåseinstrumenter har fått en ny dimesjon
    Kor og plassering av instrumeneter gir meg også litt hakeslipp.
    Høte nettopp gjennom Odd Børresen / Lars martin Myhre: Noen ganger er det all right
    på låt nr 6 Trollsang på drøyt 1 min er det akkurat som det en en kvinnestemme i bakgrunnen.
    har aldrig registrert at det er en stemme der?
    etter nærmere gjennomlytting er det lyden av fingeen mot gitarstrengen.
    Artig..
    Gleder meg til nye kondiser kommer i hus.
    quade777
    Tromsø
    Hei. Vi i nord har aldri lyn og torden, men i helgen kom det slikt vær noe overraskende på oss. Jeg var på jobb og kunne således ikke trekke mine komponenter av strømnettet. Nå er det ingen lyd fra høyttalerne. Etter litt fundering og forsøk med en forsterker jeg har stående til overs har jeg kommet fram til at det er Buffaloen som svikter.
    Den er konfigurert som følger
    -2 trafo 1 til power for buffalo III og en til power for legato
    -1 legato
    -1 buffalo-dac
    -side-car
    -exa
    -4:1 spdif receiver
    -OTTO 2:1 mux
    Når jeg starter buffaloen lyser dac-kortet, likeledes lyser strømforsyningen til legato. Exakortet lyser når usb er tilkoblet og låser til signal når jeg spiller av på pc i foobar.
    Det er dog ikke jeg som har bygget denne og er lite kompetent på feilsøking. Slik jeg ser det må feilen ligge i legato eller i signalveien. Vil gjerne ha noen inputs før jeg starter feilsøkingen (også inputs som går direkte på hvordan feilsøke) slik at jeg slipper gjøre unødige feil og evt få støt....
    EVT: er det noen i Tromsø som følger denne tråden og kunne tenke seg å gi en hjelpende/veiledende hånd?:)
    VegardW
    Kolsås
    Min B3 har fått nytt psu Chokeinput og større smultringer. Jern og deler levert av Gary Dews, Borderpatrol. Trivelig kar. Anbefales sterkt. En trenger ikke å designe alt selv: noen ganger er det fett å bare smelle delene sammen og fyre opp, og vite at det er prøvet og funker om en ikke messer til under monteringen.
    LMC
    Drøbak
    ha-ha
    endelig!
    noe inntrykk av lyden?
    jeg har fortsatt ikke fått somlet meg til å installere choken til exa usb spenningen
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Tok litt tid før det ble lyd: Jeg hadde koplet feil på spdif inngangen lagt plus til gnd . Lette etter feil andre steder , men siden b3 ikke locket seg det omsider inn i en lettere tilslasket partyskalle at den aktuelle inngangen var blåst. godt det er noen i reserve på spdif/4..
    Spiller. Min vurdering er at det er stor bedring over hele fjøla, Forskjellen minner om da vi skrudde opp coilspenningen på supravoxene. Det ble mer livlig, mer frempå, mer trøkk. Men det er større forskjell en mellom coilspenningene
    Psu er ofte forsømt / underprioritert. Jeg koplet for moro skyld opp to sett mindre følsomme Ht : carlsson 52.3 og dynabel superexact
    På disse er forskjellen mindre hørbar. Bare en liten kommentar en passant til dette med følsomhet....
    I går var jeg på "Flekken" Hot Club med lånt bassist og Finn Hauge. Her på Sag
    under en disc jeg spiller akkurat nå, anbefalt på bare jazz, kan videreanbefales...
    Drossel
    Glæder mig til at sammenligne denne med Buffalo. Mangler bare å montere USB og å brænde Software. Er klar på torsdag. :)
    VB
    ESS 9018 med 10 shuntreguleringer. Min i stærkt moddet udgave.
    DAC-END R (ES9018) full assembled board - diyAudio
    Ser flott ut ES. Ikke mye plast der nei (men mye ulltråd?). Kjør på med lytteinntrykk. Er det forresten noen her på tråden som har sammenlignet ES9018 med de mer tradisjonelle "NOS" chipene som AD1865 og TDA1541A? Skal prøve sistnevnte, men vet ikke helt hva jeg har i vente i forhold til Buffaloen som jeg holder på med nå. Skal bruke WaveIO's USB modul på begge slik at det blir en mest mulig "fair" sammenligning (hvis noen slikt er mulig).
    Mvh Vidar
    Drossel
    Tak VB :) Normalt skifter jeg også ledninger på trafoer. Da spændinger er lave betyder det lidt mindre her.
    VegardW
    Kolsås
    Drossel: inntrykk ?
    LMC : Et eller annet "overordnet i windows 8 fucker til for foobar, om jeg velger å kunne spille av windows i kontrollpanelet for exadevice får jeg lyd, med foobar får jeg bare lyd på lapens ht. Det er noe med konfig som jeg ikke har catchet i windows 8 med w7 var det mye enklere...
    Drossel
    Inntryk i næste uge. Har ingen forstærker så de skal lige færdiggøres først. Desuden skal dacen have brændt SW i morgen.
    LMC
    Drøbak
    låter det bra Vegard?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Det var ikke noe galt med Windows 8, LMC var game og ringte, 1 min telefon support senere var exadevice on.
    Tusen takk for hjelpen Leif.
    Det ble ikke tid til å spille særlig i går, Schnuppa står på farten til Spania.O g når katta er borte... diy + helg...
    Det lille jeg hørte låter knall. psuet ga B3 et solid løft
