BUFFALO III
  • Drossel
    Drossel
    Har lavet 2 Buffalo. En med Pardo forsyninger og den er meget bedre end med TPA shunt forsyninger.
    arvema
    Dette er vel grunnen til at lyden ble betydelig bedre når jeg brukte regulatorer mellom Placidene og B3 og Legato. Nå har jeg byttet ut hele Placiden til B3 med en Teddy Pardo superreg som mates fra et bilbatteri. Selv om innstrømmen varierer mellom 12 og 14V, så gir teddyreg'en ut mellom 5,24 og 5,26V, altså veldig stabil. En teddyreg med pot er veldig grei å justere helt presist. Foran I/V-trinnet har jeg to Belleson-regulatorer. Mer mykhet og eleganse i lydbildet, er min konklusjon. Ser frem til oppdaterte Placider fra TPA.
    Gbatokai
    TPA har aldri sagt noe annet enn at dette er DIY, og at man må belage seg på trøbbel. Fyren får dessuten hjelp, og vi kan regne med at evt. forbedringer dukker opp i en ny utgave av Placid.
    Minner meg om at jeg ikke må glemme å skaffe meg oscilloskop ... :)
    Hvorfor bare stiltiende acceptere " trøbbel ? Der er masser af alternativer.
    Det er helt korrekt, og jeg må innrømme at jeg surfer og tenker litt på mulige erstatninger for tiden. Mod'ene du og Leif har foreslått, har også fungert veldig bra, og er på en måte DIY vekk fra trøbbel. :)
    musicman
    Ålesund
    Spm, til dere med peil på det tekniske ang rippel som Avr 300 målte i sin Placid ;
    Er det slik og forstå at større trafoer og lytter til en viss grad vil hjelpe på en slik måte at en oppnår mindre rippel ? RW foreslår også å prøve ut dette.
    Spør fordi etter bytte til nettopp store trafoer og lytter, fikk lyden i BIII ett markant løft.
    Drossel
    Dette må jo prøvast. Får sjå om eg har passande delar liggande. Har aldri kutta banar på pcb før. Kan ein gjere det med tapetkniv?
    Har netop foretaget alle mods.
    Høyrer du forskjell?
    Eg var visst litt kjapp med å kaste meg på. Gjaldt HD dette. Eg har v 2.1.2.
    Er i gang med store ændringer i den på en gang og masser af andre apparater. 3 forforstærkere, 2 riaaer og nye monoblokke. Lytter på Buffalo i weekenden.
    Gbatokai
    Vel.... det står svart på hvitt i tråden hos TP - Russ skriver:
    "There are a couple of circuit parameters that can be changed to give better line regulation especially at higher current.
    First and simplest is to simply reduce the input ripple by using a larger trafo and/or reservoir caps."
    Jeg satser på å få gjort modden i helga - må se litt etter plass til kondensator og fine punkter å lodde på, og så er det greit å få renset opp C2 og C3 med bypass også, selv om det ikke hjalp direkte på ripple på output.
    LMC
    Drøbak
    så da bekreftes det offisielt!:rolleyes:
    velkommen etter!
    Leif
    Gbatokai
    velkommen etter!
    Leif
    Takker - får se om anti-ripple-mod overflødiggjør store trafoer, da. Har jo hele tiden sagt at jeg kom til å overdimensjonere så snart Antek var på lufta igjen ... :)
    Dette viser hvor viktig det er å bruke øra, ikke bare den grå massen i mellom ...
    LMC
    Drøbak
    det tror jeg ikke det gjør....
    Leif
    Gbatokai
    Ikke jeg heller.... men det blir interessant å se effekten. Jeg vurderer toroidy.pl for overdimensjonerte trafoer - gode skussmål på kvalitet og pris, og de ser ekstremt fine og gjennomførte ut. Noen som har prøvd?
    kjetinho
    Kjenner ikkje til dei. Eg finn ikkje prisar på sidene deira, kanskje eg ikkje har leita godt nok. Har du priseksempel?
    musicman
    Ålesund
    En trafo på 200va kommer på under 200 nkr+mva.
    Betalte over 300+mva fra RS-Components. Men totalsummen blir ikke så ulik da RS spanderer frakten når en bikker ett visst beløp.
    Tror det er rundt 500.- , men er ikke helt sikker.
    UFN
    Ja, jeg er absolut godt tilfreds. Husk at bede om "audio-grade" trafoer som er viklet på større kerner og med skærmvikling.
    /U.
    Gbatokai
    Takk, folkens, for svar om pris og kvalitet... sender avgårde en e-post til dem i helga og undersøker priser, så kan jeg komme tilbake med mer info da.
    Drossel
    Utroligt med min Buffalo. Lavede mods på Placid Hd som er til AVCC. Fik desuden 80.000 uf ( Mundorf) før reguleringen. Fik stor 200 W Rcore til analogdel og AVCC. AVCC Placid fik fra 2 parralelle 15 Vac viklinger med 15 ohm før dioderne og 5,6 ohm efter første elektrolyt. Placid har knap 14 vdc ind. Fik desuden skiftet fra 2x 47.000 Uf Jensen 4pol til 2x 33,000 uf. 2 pol Mundorf før placid til digitaldel. Bruger nu CREE dioder. Har fået ufatteligt meget mere dynamikk, renhet , klarhed og 3 D.
    LMC
    Drøbak
    og du gjorde selvsagt en ting ad gangen, så du har kontroll på hvilken endring som gjorde hva for lyden?
    Leif
    Drossel
    Desværre ikke da modden af Placid kom uventet ind i bllledet . Ikke i tvivl om at den har haft størst betydning. En ubrugelig strømforsyning til High End er pludselig ok.
    LMC
    Drøbak
    etter min erfaring betyr nesten trafoen mest
    men hva vet jeg?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    jeg bruker heller ikke onboard dioder men feeder Placid med choke filtrert MUR860 dc
    Leif
    Gbatokai
    Jeg gjorde antiripplemods på Placid HD i går kveld - bypass av c2, c3 (Silmic 100uF) samt frikoplingen med 220R og 1000uF (Nichicon FG). Mod'en er enklere enn det ser ut. Pass bare på at du har en plan for hvor ting skal ta opp plass, og lodd på i rekkefølgen det gir.
    Jeg uttaler meg ikke om resultater ennå da det ikke har vært lyttet stort i etterkant, men har positivt inntrykk.
    "Audio-grade" trafoer er bestilt fra toroidy.pl. 2x15V 200VA + 2x9V 100VA kom på 677,- inkludert frakt. Disse er fancy; laget på spesielt utvalgte og målte jernkjerner, skjermede, har impregnerte viklinger/kjerne og er fylt med epoxy i midten. Ikke verst med tanke på at prisen er lavere enn jeg måtte betalt for noe generisk skit hos Elfa. Ulempen er produksjonstid, 18-24 dager.
    Antiripplemod, Placid HD:
    Drossel
    men hva vet jeg?
    Leif
    Ok Leif jeg stoler på det, men en strømforsyning som støyer fælt ? Jeg havde nok også for lidt kapacitet før Placid. De Mur 860 brugte jeg en overgang men syntes de giver noget ubehageligt opadtil.
    angående drossel spoler så har jeg gang i 2 Riaa og en Pre alle med små netrafoer som trafospoler. Der er 2 stk 115 Vac viklinger som jeg bruger. De er på 1,8 H. og har modstand på 160 ohm ca.
    musicman
    Ålesund
    Gbatokai@; Du kommer til og bli lettere sjokka når større trafoer er på plass.
    Er dine andre komponenter i samme klasse som en Buffalo med store trafoer, hører du hva som har skjedd etter 5 sek.
    Hvis ikke må det jobbes andre steder i kjeden :cool:
    arvema
    Er det noen som har montert den nye firmware chipen til B3?
    Hos meg fungerte det ikke helt bra, blant annet mistet jeg høyre kanal og venstre kanal kom i begge høyttalerne.
    Etter en del frem og tilbake leser jeg at alle dip switch’ene skal settes i omvendt posisjon. Russ skriver “I just mean that the dip switches on = 0 off = 1. Opposite of what the old firmware was.”
    Se her: New Firmware Chip - Buffalo DAC - Twisted Pear Audio Support
    Greit å vite :)
    LMC
    Drøbak
    min bare vrengte på utgangen, så jeg byttet tilbake
    fikk mail fra Brian i går kveld, så da prøver jeg vel igjen til helgen
    Leif
    Gbatokai
    Jo, det blir stas, det. :) Jeg fikk noen Salas SSLV1.1 "BiB"-kort i posten i dag... meget lekre sorte kretskort med gullpletterte pads. ;) Ser litt mer fancy ut enn Placid, og går for å være bra. Jeg har snust på disse en stund på diyaudio, og kom på dem igjen da pellesmil nevnte dem...
    Drossel
    Jeg har et print liggende. Kanskje jeg skulle købe komponenter til det. IRF 240 og 9240 har jeg masser af. Få høre hvad du syntes er bedst.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja det ligger godt over 2000 innlegg i byggetråden
    printa ut det som lå der før påske, det fylte en stor ringperm.
    leste igjennom alt i påskesola og det meste gikk i tweeking på komponentvalg.
    Mange har prøvd det meste av komponenter på disse shuntene
    Ps litt synsing ang Placid VS BIB http://www.selectronic.fr - Page 3 - diyAudio
    Drossel
    Har du et link direkte ind til Rcore ? Kan ik finde dem.
    Gbatokai
    Hvilke komponenter endte du med? JFET i stedet for MOSFET, f.eks.? Jeg er nysgjerrig på hvilke komponenter du til slutt valgte til bruk sammen med Buffalo... særlig hvis du faktisk kom deg gjennom det meste av tråden på diyaudio, som er en ting jeg gruer meg litt til, selv om jeg har lest i den her og der. Risikerer jo å lære noe og. :) Kanskje jeg skulle laget en egen tråd for Salas SSLV1.1?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    pellesmil
    Skedsmokorset
    -Jeg kjøpte minikit fra Tea-Bag sammen med printene
    har kjøpt 2 runder på gruppe kjøpet
    Har både IRF og BJT (Bjt må brukes under 5V men har dårligere tekniske specs.
    Jeg har ikke prøvd BIB på Buffalo ennå bare prøvekjørt det på DV P075mk2 riaan min,
    Der var den helt ok (ikke noe dårligere enn batteri ihvertfall)
    Planen framover er å kjøre opp BIII med Legto og fore med 3 x 300VA + Placid med store Mundorf
    Etterpå blir det testing av BIB
    Når det gjelder komponentvalg er det kanskje Merlin el Mango som har testet mest (på BIII)
    kritiske komponenter viser seg å være:
    -Vref kondis C101/C102 (plast vs elektrolytt, vs merke)
    -fixed vref (dvs vekk med potmeter)
    -Zobel eller ikke zobel
    -kvalitet på R101
    -Shunting (Salas mener 100-150ma er min)
    -Kjøling (tilstrekkelig)
    -i settet fra Tea-Bag følger det med det meste av komponenter (minus caps og likeretettere) jeg bruker Mur860 og oppgraderer til Dahle CMF 55 motstander,
    Har også noen 5 W Mills som jeg skal prøve som R101
    -eller så blir det å teste med litt forskjellige C101/C102 (Vref)
    Ang BIB tråd lag gjerne en ny , den på Diyaudio er som sagt Laaaaang (og kjedelig)
    P.
    Rajapruk
    Göteborg
    Skulle gärna vilja ha en sammanfattning, för jag orkar inte läsa hela den här tråden.
    Vad kostar det att bygga en Buffalo ungefär i materialkostnad totalt?
    Lyssningsintryck. Vilka dacar låter den bättre än?
    Ljudkaraktär?
    Finns det en konsensus om vilka delar som är det mest vettiga alternativet? Ivy/legato osv.
    Gbatokai
    Ang. antiripplemods; jeg ble endelig ferdig med dette slik at begge Placids nå er fikset. Det tydeligste inntrykket er av en ro i lyden som ikke har vært der før, og av at vokal er mer fargerik og naturlig. Det er også frigjort en mer uanstrengt og avslappet dynamikk, selv om jeg rangerer den erfaringen som mindre tydelig enn de to foregående.
    musicman
    Ålesund
    Da gjenstår det bare for oss nysgjerrige å få vite om du har bytta til større trafoer.
    Det du beskriver skjer også når større trafoer er på plass.
    Drossel
    Næppe i alle konstruktioner. Bare i denne fejlbehæftede tror jeg.
    Drossel
