BUFFALO III
  • LMC
    Drøbak
    D:
    er det bare nedlastede filer eller gjelder det rippede cd´r og?
    Leif
    Drossel
    Udelukkende nedlastede. De rippede spiler fint over USB.
    VB
    Har selv en WaveIO-modul som jeg skal prøve. Forhåpentligvis til jul - hvis jeg får ferdig en fungerende ekstern strømforsyning til da. Hadde tenkt meg en USB shootout med Buffalo IIISE og 1541A-Red Baron, men det er så inni hampen mange ulike strømforsyninger som skal til.
    LMC
    Drøbak
    ulike kilder, eller samme
    nedlastet over samme nett eller hos ulike brukere
    Leif
    Gbatokai
    Fik aldrig mit til at virke.
    Hmm... snodig. Jeg bruker optisk inngang ifm. musikkstudio / opptak, og Exa til musikkavspilling. Toslink-modulen funker utmerket for meg, intet prob, og så har jeg kopla på en svitsj som hhv. bryter / kortslutter IP_S på BufIII-kortet. Dermed kan jeg bytte mellom Exa(I2S) og Toslink(S/PDIF).
    Trenger litt hjelp..
    Jeg kjører optisk signal inn på bøffelen min, men det virker som den må ganske kraftig signal inn for å klare å holde på signalet. ???
    Den faller/kobler ut å inn i hytt å pine :-(
    Noen som har erfaring med dette?
    MERK: I mitt oppsett er det korrekt å konfigurere Toslink-modulen for "konsumentnivå" S/PDIF, og det gjøres ved å velge korrekte motstander til Toslink-kortet. Mulig du skulle hatt TTL-nivå inn - da sløyfes RP (ingen kopling mellom pads'a) og RS kortsluttes (0 ohm). Ta en sjekk.
    For øvrig har jeg en egen Placid som forsyner Toslink-modulen og Exa-kortet separat fra alt annet, og de har begge hver sin Placid (litt forskjellig årgang) for lokal regulering. Alt er "stjernejordet" med DAC-kortet som samlingspunkt.
    Gbatokai
    Joa, gratulerer med det - men kanskje ikke likegyldig for eventuelle andre som leser tråden og får inntrykk av at Toslink-modulen ikke funker. For det gjør den.
    Drossel
    Fint jeg fik den ikke til det. Lagde ik så mange kræfter i heller. I det hele taget er der for mange problemer med TPA ting.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Glemte litt ut denne.. Jeg fant synderen til slutt. Apple airport express sender tydeligvis ut såpass mye jitter at Buffaloen ikke klarer å få skikkelig "lock" på signalet. Ifølge google er dette et ikke helt ukjent problem med visse dacer. :-( da må jeg altså finne noe annet enn airport å streame fra. Tips?
    Takker for svar :)
    Ludo
    Sandefjord
    Hva er det du ikke får til? Jeg har ikke hatt noen problemer med Twisted Pear Audio - er veldig fornøyd, kanskje jeg bare har hatt flaks?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har også bare fått topp service og gode produkter fra TP.
    Hadde driftsstans på den forrige BIIen, etter noen E-poster med Briaan og litt forumsøk så ble årsaken konstatert å være en brent Trident,
    Min feil, litt for mye bitumen hadde nok overopphetet den.
    Drossel
    I det sidste sæt tridents var den ene kanal på Avcc defekt . Nu efter 3 uger har de stadig ikke svaret på mails. Jeg deler ikke jeres begejstring for dem. Alle deres strømforsyninger har været i selvsving.
    Gbatokai
    Takker for svar :)
    ...og du har stilt inn DIP-switchene til maks DPLL-båndbredde for maksimal toleranse for jitter? Se evt. side 43 i BufIII Integration guide. :)
    Drossel
    Måske det samme problem jeg havde med Toslink indgangen. Kilden var en Samsung Tv tuner, Harddisk og Blueray afspiller med SMPS. Dårlige strømforsyninger giver Jitter.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Nei jeg har ikke rørt noen dip-switcher, fikk den ferdig bygget. Er dette noe jeg med 11 tommeltotter kan gjøre selv? Har du en link til guiden?
    Drossel
    Takker for svar :)
    Anede heller ik noget om dette.
    Gbatokai
    Det er helt trivielt å gjøre selv - man må bare flytte noen små brytere på DAC-kortet. Så lenge man er forsiktig og ikke bryter/herjer med grovt verktøy, skal det gå bra. Og: Slå av DAC-en først.
    For Buffalo III, fins guiden her: http://www.twistedpearaudio.com/doc...-Buffalo_III_DAC_Integration_Guide_V2.1.2.pdf
    På side 29 ser man at bryter 5,6 og 7 på SW1 skal stå OFF for maks DPLL-båndbredde.
    En DIP-svitsj ser slik ut: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/DIP_switch_01_Pengo.jpg
    Se etter en slik merket SW1 på DAC-kortet for å lokalisere den. De små bryterne ligger under en plastfilm som må løftes, deretter er det bare å flytte på dem med neglen eller noe. Posisjon "ON" er merket på SW1, og OFF blir da på motsatt side.
    I gamle dager justerte man hvilke IRQ-er t.d. COM-portene til en PC skulle bruke vha. slike svitsjer... ;)
    Dersom dette funker, kan man gå ned på settingen (High: 5,6,7 = ON,OFF,OFF) ihht. guiden, og se om det fortsatt holder, inntil problemene med tapt LOCK oppstår igjen..
    Drossel
    Man skal være opmærksom på at den optiske indgang sender oceaner af støj ud til omgivelserne. Ligeledes gør udgange af samme type.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Det høres jo overkommelig ut til og med for meg :)
    Skal prøves ut når jeg får sullet meg hjem igjen fra sverige på mandag.
    Men hva vinner mann på å sette tilbake kun 1 av switchene dersom det skulle fungere med både 2 og 3?
    musicman
    Ålesund
    Du begynner med den settingen som har mest båndbredde, ( ref manual fra TPA ) Deretter kan du gradvis prøve en switch i gangen helt til du får problemer med å få låst signalet, ( 'drop outs')
    Det du i teorien vinner med mindre båndbredde er at mindre jitter slipper gjennom.
    Gbatokai
    Mer om dette: Full Potential of Buffalo II at Last! | H i F i D U I N O
    Her er en kar som har løst problemet med blue-tack og skjerming. Artig eksempel på et bra tweak der effekten er dokumentert. Kanskje jeg skal fixe og ordne litt hjemme.
    Drossel; hvor kommer i så fall støyen fra? Jeg har erstattet 3,3V-regulatoren på den optiske inngangen (Toslink-modulen) med en Trident. Så hvis det er regulatoren som er problemet, er det løst i mitt opplegg.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Da er Buffaloen igjen oppe å går. Kjører nå med full båndbredde så får jeg prøve litt forskjellige settinger etterhvert.
    TUSEN takk for hjelpen! :)
    Gbatokai
    Bare hyggelig - kult at det funket.
    Drossel
    Det er ik forsyningen Toslink støjer bare helt genereelt og det skulle være bedre hvis du helt kobler den ud. Jeg kan spørge en top tekniker i morgen. Han har fundet masser af fejl på mange designs.
    Drossel
    Av det glemte jeg :( . Prøver i morgen. Har opstartet ny forstærker i dag.
    Gbatokai
    Jaja - jeg kan jo bare montere strømtilførselen til Toslink på samme bryter som signalvelgeren, så er den død når den ikke er i bruk.
    Jeg gjorde et eksperiment her forleden med å bytte I/V-resistorer (R1-R4) i nybygd Legato med 1W Takman Carbon Film - og i mitt anlegg er det en modifikasjon som blir værende. Er du i markedet for mindre pågående øvre mellomtone og varmere lyd uten å miste oppløsning, kan det være verdt femtilappen det koster å prøve. Vær dog obs på at komponentbena på Takman 1W er for tykke til å passe i hullene, hvilket jeg løste med noe audiofil sølvtråd jeg har liggende.
    Drossel
    Gbatokai det jeg skrev gælder vist bare i afsender enden. Takman Carbon er absolut min favorit modstand og så er de billige.
    arvema
    Interessant. Kunne du si hvor du fikk tak i dem og hvilken verdi du har brukt. Finner ikke 750R i 1W.
    Drossel
    Parallelkoble 1,5 Kohm arvema Jeg løste mit problem her med at lodde 0,4 ¤ lakeret kobber tråd istedet for connectorer og fladkabel. Lyder sikkert også bedre.
    Gbatokai
    Takk for info om Toslink. Jeg har ikke brukt disse Takman REX-ene før, men etter hva man leser rundt omkring, og hva jeg veit om egne preferanser, var de første kandidat til posisjonen som I/V-resistor. De originale metallfilmmotstandene låt i mitt anlegg flatt og stresset i sammenlikning, og forskjellen i lydkarakter var overhodet ikke subtil, men tydelig fra første stund.
    Faktisk lurer jeg på om det ville bli for mye av det gode å bytte CCS-motstandene også til REX - tror REY (metallfilm) kunne være et bedre valg her.
    I Legato III er I/V-motstandene R1-R4 nominelt 150Ω (1,5V ut), evt. kan du bytte til 180Ω dersom du også vil ha litt høyere utspenning (2V), hvilket jeg gjorde. Når Aleph J er ferdig bygd, kan det dog hende jeg bytter tilbake til 150Ω, da jeg liker å ha så lite gain i anlegget som mulig.
    Motstander:
    150R ~ 1,5V: (REX75-230) - 150R 1W TAKMAN Carbon Film Resistor Hifi Collective
    180R ~ 2V: (REX75-240) - 180R 1W TAKMAN Carbon Film Resistor Hifi Collective
    Koplingstråd - denne *bør* være av ideell tykkelse som bindeledd, men jeg har ikke testet det i praksis:
    6N kobbertråd, Ø ~ 0,8mm: http://www.hificollective.co.uk/cat...pper-cotton-insulated-wire-0812mm-p-6362.html
    Hificollective sender slike småting som brevpost, så bestillingen vil totalt komme godt under tollgrensa. Kjøp 8 stk. motstander av den typen du ønsker, mål dem og velg de fire som ligger nærmest hverandre i motstandsverdi. Matching! :)
    arvema
    Takk for svar. Jeg ser nå at jeg overså at du bruker Legato. Jeg har en IVY, og der er R1-R4 på 750R. Sannsynligvis vil ikke bytte av resistorer gi samme effekt på IVYen. Sorry for glippen - alltid spennende å høre om tweaker som gir begre lyd :).
    musicman
    Ålesund
    Har inne bestilling på en Ivy. Denne skal få Takman Rex carbonfilm motstander, og vishay kondensatorer. Blir spennende å høre om det blir noe forskjell sammenlognet med Ivy som brukes nå. Den har de originale metalfilm motstandene fra Yageo.
    Drossel
    Hvilke Vishay kondensatorer ? Hvorfor ikke skifte til Legato !
    arvema
    På min siste IVY byttet jeg ut C5-C14 med 100uF 25V Elna Silmic II Electrolytic kondensatorer. Jeg gjorde en del andre endringer samtidig så lydutbyttet er vanskelig å vurdere. I hvert fall ingen ulyd - og jeg er fornøyd.
    I tillegg har jeg montert de nye Belleson-regulatorene og to Mundorf 22000uf / 63VDC, MLytic MLGO kondensatorer mellom Placiden og IVY. Dette ga presis, silkemyk og transparent lyd. Fantastisk forbedring.
    musicman
    Ålesund
    Vishay-Roderstein
    Mkp- 1837
    Blir ikke legato foreløpig, er godt fornøyd med Ivy. Men som ett eksperiment skal Takman og Vishay prøves ut. Kjekt å ha noe å tuske med i denne årstiden.
    VB
    Hallo folkens!
    Har fått prøvd Buffalo IIISE med I2s i helga. Og som LMC sa - det ble mye bedre enn Spdif. Takk for det tipset. Kjører per dato med MC-trafoer etter Buffaloen etterfulgt av et SRPP utgangstrinn med 6N2-rør. Bruker WaveIOs USB-modul som fungerer perfekt . Modulen har fått to Salas SSLV-strømforsyninger (5V og 3.3V) og med Seismic Sink under hele sulamitten og Jplay som avspiller så må jeg si jeg er imponert over lyden. Ante ikke at et PC-basert oppsett kunne bli sååå bra. Men det krever djevelsk mye jobb og finlytting for å få alt på plass.
    VB
    Drossel
    Spændende med de Salas forsyninger. Jeg har lavet hans B 1 buffer og synes den er fantastisk. Kanskje jeg skal prøve hans forsyninger i Buffaloen også. Jeg synes ikke Spdif er dårligt hvis man trimmer det. F.eks. bruger jeg ingen pulse trafoer og indgangs kondensatoren er polystyren/kobber.
    musicman
    Ålesund
    Håper du har skrevet feil ang.bytte av C5-C14. Disse er originalt på 0,1uf/100v. Kanskje det var C15/C20 du mente ? Da stemmer kart og terreng bedre.:)
    LMC
    Drøbak
    merkelig med ekstra lytter etter Placid
    det er noe Russ og Brian er klinkeklare på at shunt psu IKKE skal ha store lytter etter seg!
    da kan de begynne å oscillere og vrenge
    kanskje derfor Drossel klager over dårlige TPA psu
    typisk ham å kline på med lytter etter
    de sa til meg at om kapasitansen skal økes, skal det gjøres ved å øke verdien på de som er der
    Leif
