  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    permorten
    Hvis det er banansaft som trengs for slike skisser, ja da skal vi se og få tak på noe.
    permorten
    Med nesten 100 dB i følsomhet, 300W effekttålighet og max SPL på over 120 dB trenger jeg ikke noe gratis dB, elektronisk deling her, og jeg ser ikke noe poeng i å ødelegge et kompakt design som fungerer utmerket bare for å "gaine" noe jeg egentlig ikke trenger. Det bråker allerede fælt nok med ett element i prøveoppsettet.
    Dersom jeg var avhengig av å matche midbass med selve horndelen m.h.t. følsomhet så ville eksersisen blitt en helt annen. Men uansett så er det LANGT fra selv 100 dB og til 115 dB som er horndelens følsomhet.
    Jeg MÅ ikke ha hornladning fra 100 - 600 Hz, det smekket og den oppløsningen som er i to riktige 12" enheter står ikke mye tilbake for horn, og uten alskens problemer som er typisk for akkurat dette frekvensområdet.
    Spredningen er heller ikke noe stort tema i dette båndet. Nå blir dessuten alle elementer på vertikal linje, som er alfa og omega i slike konstruksjoner. Med dette oppsettet stemmer alle parametre fysisk, og det ser bra ut også i tillegg til at det er så kompakt at det enkelt kan plasseres ved siden av SLOB's som også bygger en del sideveis.
    Loddet er kastet!
    Uuughh ! Loddet traff
    Dette har du tydeligvis tygd ferdig, ellers gir jo 6 db mer effektivitet - 6 db mer headroom , neida jeg gir meg !
    permorten
    Personlig synes jeg vel heller ikke tm 1201 i tractrix 110 , med passiv deling, gir noe voldsomt smekk, men har mistanker om at et jmlc 200 t i kombinasjon med komp.driver har egenskaper nedover , så langt det rekker da, det har du jo gjort erfaringer med,
    emokid
    Så vidt jeg vet er det ikke snakk om 1201, og sluket hadde vel heller brukt hodetelefoner enn å dele ett JLMC200 under 500 hz :p
    permorten
    Skjønte det var noe annet enn tm-1201, ja
    JMLC-200T med Altec 288 gir et fryktløst smekk nedover; har prøvd ut med deling på 350 Hz - problemfritt. MEN - 200T er ikke noe tema i dette systemet. Tvert i mot så går jeg fra 270 til 350 horn da det ikke er vesentlige forskjeller i nedre frekvensområde slik systemet deles opp. Derimot bør det sågar h BEDRE egenskaper oppopver til de 3k de skal jobbe mot.
    Til et annet bassystem ville jeg benyttet 200T med ALE7550 og delt på 350 Hz, og ikke gått lenger opp en 2k. Da ville neste horn måtte bli større enn dagens JMLC-1000. Alt handler om match og optimalisering, og det er enklere å få god lyd med fler drivere/horn/snevrere arbeidsområde. Et horn er et bandpassverktøy, viktig å ikke glemme dette.
    LMC
    Drøbak
    så da skal 12 tommerne spille opp mot minst 8-900? så tar 350 over derfra
    Leif
    permorten
    Ja jeg må få si at den detaljerte, ultraraske og vektløse lyden av kompressjonsdrivere skulle ihvertfall jeg ønsket meg mer av. Og da blir jo jmlc 200 en naturlig konsekvens, tractrix profilen har heller ikke noen ulyder og med sine kompakte mål og rett driver kunne kansje strikken tøyes enda lenger ned .
    Dere som er på ALE - kjøret har jo også videre ekspansjonsmuligheter.
    Men dette er jo avsporing, skissen over var fin og med så mye erfaringsgrunnlag er vel resultatet ganske forutsigbart.
    Tegningen var jo ikke målsatt så den kunne jo også misforståes som jmlc200/600 !
    Nye aktive dempebein
    Kan du si noe om hvordan de virker? Forøvrig ser det fett ut!
    Syrefaste hus som erstatter skålene i standard spike/beinkonseptet som brukes på OB og rene hornsatelliter (hvor det ikke overføres noe særlig vibrasjoner), husene inneholder dempe- og justeringsmekanisme som kalibreres ved bruk av veieceller som måler marktrykket på hvert enkelt punkt. Det kan være forskjeller på front/bak og da bør de måles hver for seg for å sikre riktige komponenter i dempemekanismen. Det som da eventuelt måtte skapes av vibrasjoner i mellombassystemet isoleres da greit fra gulv, og hele konstruksjonen står "roligere"
    Litt metallsløydporno på en kjedelig regnfylt onsdag...
    Aktive dempebein, modulære, med eller uten spikes
    Ludo
    Sandefjord
    Hmmm, på tide å flagge status som bransjeaktør eller no :)
    D
    DL
    To 12" i mid bas og en kasse på over 200 kg, blir det noe vibrasjoner i sånnt da?
    DL
    2 x 12" som
    fores med 100W skaper mye energi, og kabinettene alene veier ikke 200 kg.
    LMC
    Drøbak
    for meg ser det ut som om begge bena har spike, bare at den ene justeres med umbraco og den andre med det svære håndtaket?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Leif
    Scrooge
    Si meg;
    Går det ikke snart an å få tatt noen skikkelige bilder av det hele?
    Rent bortsett fra at alle skruene på dempeføttene har venstregjenger(!), så er tegningene i og for seg flotte de, bevares! Men som sagt.....
    emokid
    Så må man gjerne tegne noe før man får produsert, eller hva?
    Scrooge
    Selvsagt!
    Jeg oppfattet det imidlertid slik, at "ting og tang" allerede var produsert.
    Beklager villfarelsen.....
    Z
    Zomby_Woof
    Sluket driver med veldig spennende ting, på tankestadiet eller ferdigbygget. Jeg er glatt med hvis noen starter spleiselag for å donere et kamera til fyren.
    LMC
    Drøbak
    den har jeg liggende 6 stykk av og..
    tenkte å ha de under FLH, 2 foran og et bak.
    vet bare ikke hvordan det skal festes.....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ja
    har tenkt på det, men da må de være foran og ikke på sidene for der står basstårna....
    har funnet flate aluprofiler som kan fås i 70mm bredde og 30mm tykkelse i meterlengder
    tenkte at jeg kunne ha en V med ene benet i bunnen av V bak bakkammeret og toppene av V stikkene ut foran
    litt usikker på hvordan det vil se ut
    noen som kan tegne det ?
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ Sluket og compani :)
    Har dere erfaring med strømrens? Mener jeg så noen PS Audio saker hos deg Sluket.
    Er det noen som hører støy etc så må det vel være horngutta?
    Lagga
    Pffft, setter man virkelig en knebel på strømmen?
    / Morten
    Ahhh.... vellyd i stua! Laugsfrende Impulse stakk innom en tur i går og hadde med seg GAVER i form av et knippe CD's, deriblant min favorittpianistinne Angela Hewitt's innspilling av Mozarts pianokonserter # 6, 8 og 9. Fabelaktig! Hun skuffer aldri! Skuffet gjorde heller ikke Kungsbacka Piano Trio med Haydn komposisjoner, og med knallbra lyd i tillegg til stellar performance. Meget interessant og for meg nytt bekjentskap.
    Takk for en trivelig aften, Trond, og håper du ikke ble støl etter all gåinga! Senere i natt blir det nattmusikk...
    impulse
    Hølen
    Veldig hyggelig at du likte musikken, Jan! Ikke at det var særlig overraskende, du har jo usvikelig smak i alle henseende . ;) Kungsbacka er en altfor godt bevart hemmelighet, og fordi de gir ut på et selskap som er digert og helt uiteressert i å promotere noen som helst, blir de litt borte. Men nå vet du hva du skal gjøre. Bestille resten! Hewitt er et geni. Hun tolker Bach, Debussy, Beethoven og Mozart med en ekstrem suverenitet, og skivene hennes låter kanon også. Bedre blir det rett og slett ikke.
    Takk for en fantastisk hyggelig kveld! Maten var ufattelig bra, selskapet selvfølgelig strålende, og lyden i kjelleren...! Vel, hva skal jeg si?! Den var ganske grensesprengende.det er den eneste glosen jeg kommer på som er diger nok. Vi har noe å strekke oss etter, de fleste av oss.;)
    Grensesprengende Piano- og Kammermusikk i Slukoteket søndag aften...
    Reaksjoner: HCS
