SEAS fulltoner
  • _RoDa_
    Limte du kassen med trelim eller fugelim?
    Det fugelimet du har på innsiden, er det lagt på som en lag på veggene?
    Hvordan fordelte du det utover?
    Kjør på, morsomt prosjekt!
    R
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fugelim, noe ala den du fikk av meg.
    Dro det utover med en plankebit (griseri).
    Guit
    Sunndalsøra
    Jeg har bestandig brukt vanlig trelim til og tette hjørner med.Så bruker jeg polyurethan alkydlakk utvendig på kabinettene (trestjerners). Har blitt anbefalt det, fordi høyttalerkassene ''puster'' mindre. Demper med Blackhole Five (fem dempe egenskaper) på alle flater.Tar bare 1cm av volumet i hver retning. Har sendt prøver til en norsk forhandler av utstyr en tid tilbake. Men ingen respons ??? Så jeg bestiller fra USA fortsatt. Alternativet er bitumen og akustisk skumm. Men det er på langt nær så bra.. mvh Guit
    saschagabor
    Det begynner å ta form, flott!
    Du sier du har dratt fugelimet utover med en plankebit, vil det si at det er fordelt jevnt utover?
    Min umiddelbare tanke var at det nok hadde vært en utmerket anledning til å lage litt struktur. Usikker på om det ville hatt noen ekstra effekt, men det er nok av andre tilfeller hvor struktur vil kunne bidra positivt. Eksempelvis ved at det gir en strukturell forsterkning. Kanskje ytterligere ved bruk av forskjellig "mønster" på tilgrensende flater?
    Nikko03
    Bra saker hel. For all del pøs på med bilder ;D Gleder meg til å lese hva du synes om den :)
    Haavard
    Lena
    Norcad hadde mine Jantzen elementer på besøk.
    Det er lett å se hvem som har laget dem, jeg er ganske sikker på at Seas elementet er drop in i H5/H2 kassen min.
    Håvard
    norcad
    Skal ikke være slem å si at du prater tull Haavard, men det er ikke mye om å gjøre! ;D
    At elementene bruker samme chassi og derfor passer i samme hullet er jo greit, at det kan se ut som membranmaterialet er i nær slekt er også greit.
    I tillegg har de begge fhv høy følsomhet og utstrakt frekvensområde.
    MEN der stopper alle likheter!
    De vil absolutt ikke fungere optimalt i samme kasse.
    Bare for å illustrere forskjellen om man putter begge i en 60L BR, med rør Ø75 L125mm og ser på frekvensresponsen:
    (Seas er rød, Jantzen er blå)
    Om vi drar det litt lenger og belaster begge elementene med 100w og ser på konutslaget:
    (Seas fortsatt rød)
    Alle forstår vel hvor stor forskjell det vil bli i bassresponsen, og ikke minst hvilket element som først vil forvrenge godt i dypbassen om man blir ivrig med volumknappen.
    Begge er knallgode elementer som er i slekt, men med hver sine kvaliteter og begrensninger.
    Haavard
    Lena
    Skrev litt feil, med drop inn mente jeg at Seas kunne passe fysisk, siden de hadde samme basket.
    Nei, jeg har vel tidligere ksrevet at disse Seas kan være vanskelige i et bakladet horn.
    Håvard
    norcad
    Jepp det er bare altfor mange DIYere som tror at man kan putte nærmest hvilket som helst element i hvilken som helst kasse, for enten får man "hornlyd" eller så får man tight bass fra lukket, eller dvaske greier fra BR.
    Rett element til rett kasse (som også passer lytterommet) er først bud for en vellykket høyttaler uansett prinsipp, elementfabrikant, pris, kassematerialer, delefilterkomponenter, internkabling, forsterkervalg etc etc.
    Man får ikke tweaket vekk hverken feil kassevolum eller avstemning uansett hvor lenge man roter med andre og mindre viktige ting.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har kun 2 langsgående avstivere ca midt i og som nevnt 2 kg fugelim klint utover veggende. Kassa er absolutt ikke død, det sier "kloongg" når jeg dunker på den.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flere runder med epoxy blandet delvis med pussestøv fungerte bra.
    Deilig med en dusj. Det kommer jammen meg formtre ut av nesa også.
    Nå skal det kobles innimellom pizza, syrah og nytt på nytt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ferdig. 70 liter MLTL med smal baffel. Naturell finish.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da skal den andre høyttalern monteres.
    Deretter skal jeg:
    - lytte
    - lage et provisorisk BSC filter med sukkerbiter utvendig
    - lytte
    - avstemme bassporten
    - lytte
    - teste diverse dempemateriale
    - lytte
    mteinum
    Øya
    hel skrev:
    3" bassport fra Dynabel. Har du regnet på lengden mteinum?
    Gi meg interne mål (BxWxH) så skal jeg gjøre en sim med ulike lengder.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Innvendig HxBxD = 114,5x20,2x28,2 cm
    Ovenfra innvendig til senter av fulltone = 28,6 cm
    Nedenfra innvendig til senter av bassport = 20 cm
    Er også usikker på hvordan man måler lengden på denne Dynabel bassporten? Er det fra ytterst til ytterst?
    mteinum
    Øya
    Fin-fint. Skal bare rydde kjøkkenet så fyrer jeg opp EDB'en. regner med at lengden er flush kabinett og så helt bak - tror ikke vi kommer helt på vidda.
    Nikko03
    Morro å se at det nærmer seg hel. Nå gleder jeg meg til å lese om hva du synes om lyden :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    EDB = Elektrisk Data Behandling ;D ;D
    Flush kabinett, hva mener du med det?
    I winisd får jeg f3 40 hz ved 33hz avstemning og Q på 7. Det krever en 3 tom port som er 12 cm lang
    Du får kanskje noe annet i MJK?
    mteinum
    Øya
    70mm tipper jeg det skal være ;) Det får da være makan til høl.
    legger ved 50, 120, og 200
    Hornlyd
    Musikkglad
    Supert. Tusen takk.
    Jeg har dobbelt sett med 20 cm rør. Tenkte kanskje å kappe et par på 8 cm? Da vil jeg kunne jonglere mellom 8, 12 og 20 cm.
    Men først må jeg finne ut hvordan jeg måler lengden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alright.
    Da har jeg saget 12cm rør (da kommere flensene i tillegg)
    Har også laget baffelstep filter med følgende specs:
    re: 5,7 ohm
    bredde: 8,7"
    db: 3
    f3: 524 hz
    mH: 0,7
    ohm: 2,4
    Jeg brukte en spole på 0,68 mh og 2 stk motstander på 4,7 ohm parallelt
    Det vil gi en teoretisk følsomhet på 91 db på denne konstruksjonen. Skal teste med en 2020 T-amp på 2x8 watt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    1,5 mH og 3,9 ohm
    -6db
    Da blir følsomheten 88db
    Med 2020 t amp så blir det allikevel veldig høyt. Fruen ba meg dempe volumet.
    Disse fulltonene har et enormt potensiale. Bassen er helt rå. Det virker som om de er en veldig lett last. Det er ørlite grann skarp diskant men litt toe in løser det. Nå skal det sies at jeg ikke har noe dempemateriale i høyttalern. Også er de right out of the box selv om jeg er av den oppfatning at innspilling er oppskrytt. :)
    Nikko03
    Litt samme inntrykk som jeg har av elementet bassen er veldig bra synes diskanten roet seg litt da jeg brukte impedanse koreksjons filteret som norcad foreslo tidligere i tråden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det zobel? Stjeler det følsomhet?
    Nikko03
    Nei ikke slik jeg har forstått det. Den jevner ut stigende impedanse som forsterkeren ser.
    Opplevde ikke at den stjal noe følsomhet heller at høytaleren låt jevnere over hele registeret så her har du mye å vinne og lite å tape :)
    Nikko03
    På forsterker siden altså før spolen og motstandene :) Du finner tegningene fra norcad på side 14 i denne tråden :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kikkt på den men forsto ikke alt. For meg ser det ut som om det er en krets både før og etter BSC filteret?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det låter forøvrig kanonbra kun med en liten T-amp. Jeg er svært fornøyd.
    Men nå har jeg skrudd av T-ampen og slått på lyden på tvn :D
    Nikko03
    Det Stemmer at det er ett Zobel filter etter Bsc filteret men det brukte ikke jeg. Kun impedansekorreksjons filteret.
    Så da loddet jeg 33uf kondensator og 10ohms motstand sammen. Loddet kondisen på pluss siden og motstanden på minus.
    Jeg synes iallefall det hadde noe for seg.
    Mulig det har noe med rørforsterkeren min å gjøre den vil jo trives bedre med jevnere impedans.
    Akkurat det aner jeg ikke,men det er verdt ett forsøk iallefall :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du lage en liten skisse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    iphone har langt mere gain (og trøkk nedover) enn en litt eldre ipod nano, selv med 6 db BSC filteret kan jeg spille svært høyt, med kraftig bass og god dynamikk. Og det med den lille T-ampen.
    har lastet ned en ganske avansert equalizer til iphonen, skal prøv filterløst som et alternativ, kun EQ: http://www.youtube.com/watch?v=GomY7Wrn0Iw
    Seasene har som nevnt en fantastisk bass men litt mer aggresiv topp enn TangBand W8-1808. Uansett er dette så lovende at jeg i løpet av ettermiddagen vurderer å sette ut både RB75 og subber for salg, det begynner å hope seg opp noe seriøst på både lytterom og loft. DIY er tingen 8)
    Trenger også noen dempetips, ikke at jeg føler behovet men det må testes. Hvor skal jeg begynne?
