Retep`s lytterom
  • Torolan
    Jaja... Tenkte litt på å få samme størrelse på elementene, og så like horn son mulig på flest plasser. Alle hornene jeg har nå er like, Rf5 har et annet horn en rf7 og av Klipschene...
    Ok , skjønner tankegangen.
    Det blir nok en meget oppegående kino etterhvert dette nå :)
    nait$
    Oida, her skjer det saker og ting, grattis med nye høyttalere Retep. Med høydekanaler så er du vel klar for DTS:X også da på sikt. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    At det er ovetkill er jo helt sikkert. Men tenker også på at går jeg stort nok med en gang, så slipper jeg å tenke på hvordan det hadde vært med det og det paret.
    Kjenner jeg er skikkelig spent på hva dette gir. Har fått et ok tilbud på et par Rb81 også nå, så da mangler det kun ett par...
    Det må jeg nok vente med til neste lønning.
    Får i vertfall testet om det er noe i dette med bredde og høydekanaler..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vet ikke om av8001 støtter DTS ;X. Husker ikke det i farten. Den støtter ikke atmos.
    nait$
    8801 støtter ikke DTS:X eller Atmos, det stemmer nok, men på sikt. Den dagen du hopper på en nyere prosessor så tror jeg du ikke trenger å gjøre noen endringer med høyttaler oppsettet ditt da DTS:X også benytter seg av høydekanaler og ikke tak høyttalere som Atmos. :)
    nait$
    Blir veldig spennende å se om hva du synes med høyde og breddekanaler ja! :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk inn det første paret igår, men ble litt seint og fikk også besøk av mor så het ble det ikke tid til å teste de ut. Regner med de virker som de skal. Tidligere eier har hatt de siden de var nye. Og de ser helt greie ut. Litt skader på den ene toppen, men med helt frontstoff. Elementene ser også hele ut uten bobler ol. Men fikk altså ikke testet de.
    Forhandler om et annet par og har greit tilbud på et par rb 81mk2 som jeg tenker å ha som høydekanaler.. Nytt trinn kommer ihus på tirsdag tenker jeg.
    Er spent på hva dette tilfører.
    Imagine
    osøyro
    Gratulerer så mye med enda mer klipsch , må si selv jeg savner den lyden :)
    Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn, da var det gjort avtale om kjøp av et par Klipsch Rb81 som hos meg vil fungere som høydekanaler. Nå mangler det kun et par til surround back. Og kabler til de nye frontkanalene. Lengste strekket blir rundt 7 meter så jeg regner med at 2mm kabel holder. Kjøper nok belden sine løpemeter.
    Nå er det noen dager med fri. Skal nyte det
    Torolan
    Slapp av! du venner deg til det:)
    Et kjapt spørsmål! Hvis jeg skal sjekke/måle nivå i alle 9 ht, hvilke er det jeg bruker som referanse da? senter? eller er det samme om det er den eller fronter?
    Blir vel i grunn det samme det , men venstre front pleier å være utgangspunktet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, venstre front er vel kanal 1 med Aiso på REW om jeg husker riktig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn, da har jeg igjen tapt for dama i monopol. Skjønner ikke dette i det hele tatt. Hver eneste gang så taper jeg. Uansett hva jeg prøver på. men men, noen har bare ikke lykke i spill.....
    Kommeret per RF5 til i hus på søndag. RB81 er avtalt kjøp og penger er overført til selger. Sendes på lørdag Så er jeg heldig så er de her på tirdag/onsdag. Og poweramp skal jeg hente på tirdag.
    Så da er jeg steike hakke blakk resten av mnd. Gjør liksom ikke noe. Neste lønning er lønning med feriepenger, og skatten gikk det bra med. Får igjen bittelitt.
    Må bare leve litt billig ut mai. Så kan vi starte på å spare opp kroner til subber igjen. Regner med å ha det på plass til høsten, slik at jeg er klar for en flott vinter innendørs. Men mye film og musikk...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitter å nyter finværet nå, men klarer ikke å legge hifi/kino helt på hylla. Har sett litt på plassering av høyttalere i 11.1 modus med front wide og front hight.
    Front hight ser det ut til at det er litt uenighet om hvor de skal henge. Fra rett over frontkanalene med 45graders høyde fra øret. Til 45 grader ut fra senterlinjen. Med 45 graders elevasjon.
    Frist wide set ut som skal stå på 60 grader ut fra sebnterlinjen.
    Noen som har testa med Audessey og front hight kanaler? Rett over fronter eller ved 45grader, hva tror dere?
    nait$
    Ville ha gjort det slik som Audyssey anbefaler det. Rett over frontene, så høyt som mulig og vinkle dem litt ned.
    Utsnitt fra manualen til prosessoren.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tenker jeg plasserer Rb81 så langt opp son mulig. Slik som tegningen viser ja. Ser at de fleste har de plassert slik. Pga skråtak så får jeg ikke surround (side) kanalene høyere opp enn 127cm. Ønsker ikke å ha de på skråtak. Da de da vi stikke langt inn i rommet, mrd de farene det vil medføre ved passering av de i mørket.
    Men ingen umulighet å gjøre noe med det heller.
    Får prøve litt ulike plasseringer av rf5 som blir surround back kanaler. Regner med det mest ideelle er samme høyde som side kanalene.
    nait$
    Hmmm, bladde litt videre i manualen og der ser jeg:
    Her er hva Audyssey sier:
    "To get the most out of the Audyssey DSX Height channels, they need to be separated vertically as much as possible from the front left and right speakers. The best place for the Heights is on the front wall near the ceiling pointing towards the listener."
    Dialog mellom en bruker og Chris ang høyde kanaler.
    Så glem det jeg nevnte tidligere du, og følg det som er vist i dette bildet istedet...er nok lurest det tenker jeg ;)
    nait$
    Fant ut nå hvor jeg hadde det fra med å kjøre høydekanaler rett over front'ene. Det er Pioneer som anbefaler slikt oppsett, og når jeg tenker meg om så kan det stemme bra at det var med den receiveren jeg kjørte høydekanaler med den gangen.
    Vis vedlegget 318526
    Beklager feil informeringen og rotet! :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker, har fått tak i blekk nå, så mulig jeg skriver ut manual. Ml
    Dama er sendt på tur, så nå er det frem med vinkelmåler for å se hva og hvor ting skal etter teorien st. Tror ikke jeg har 60grader mellom frontene, så mulig jeg må sette sofaen frem litt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Søren, nå kommer det skråtaket mitt iveien. Kommer til å få problem med å plassere høydekanaler mellom front og front wide, Mulig jeg kan plassere de helt opptil taket, på skråtak, men det kommer til å se heller jævlig ut. Men er jo ikke verre enn at jeg bygger de inn i absorbenten. Har mye plass på innsiden av frontene mot senterlinjen. Men det e ikke der de skal stå...
    Får se hva det blir til etterhvert. Venter inn et par RF5 til idag. Men får jo ikke testa noe siden amp ikke kommer i hus før mandag/tirsdag.
    Dolbytor
    Setesdal
    Det står ikke stille hos deg i alle fall! Blir spennende å høre hvordan det går med alt det nye som skal inn :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, går man for noe nytt så må man jo gå All in, vet av ærfaring hva som ellers vil skje.
    Blir faktisk til å hente forsterkeren idag. Så da får vi se om det ikke blir noe ekstra lyd imellom rommet.
    Eller, jeg må jo ha høyttalerkabler, og muligens signalkabler. Husker ikke om jeg har nok el langt nok.
    Får plassere og måle opp lengder imorgen. Spennende er det i vertfall.
    Torolan
    Blir moro dette.
    Hva slags effekt-trinn skal du suplere med ?
    Torolan
    Blir moro dette.
    Trinnet er en Lexicon Gx7.
    Helt ukjent for min del, men får mye skryt på nettet. Blindkjøp med andre ord.
    Ukjent for meg også , men den duger helt sikkert .
    Det trengs ikke SÅ kraftige saker til å drive disse effektkanalene heller. Selv bruker jeg en 5x100w klasse-D fra Rotel til surround og front high , og det funker helt utmerket.
    Grattis igjen :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal være bra denne. Ligger på €4300 i Europa. Har ikke funnet noen norsk pris. 7x125 i 8ohm. Er Harman International som står bak Lexicon så jeg håper å tror dette skal ha nok guffe. Står nå til temperering før jeg kobler opp..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kobla opp nå, etter å ha flytta rundt på frontkanalene og dermed alt av tiltak.
    Kjører ny runde med Audessey. Så går vi se og høre...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp har sett litt film og hørt litt musikk
    Tror dette blir veldig bra etterhvert
    Må få testa kalibrering med høydekanaler og med sofa ute av rommet..
    Ikke helt imål enda altså.
