Retep`s lytterom
  • Torolan
    Tror du har en funksjon som kan skru av LFE, men her er jeg ute på dypt vann.
    LFE kan man ikke skru av da dette er "dedikert" til lydsporet som kommer fra filmer. Med mindre man kobler vekk sub'en(e) vel og merke og da blir automatisk dette lydsporet sendt til front høyttalerne da disse uansett i denne situasjonen vil være satt som "LARGE".
    LFE + MAIN betyr at fronthøyttalerne spiller fullfrekvent samtidig med at de samme lavfrekvente lydene blir sendt ut til sub'en(e). Derav navnet "double bass" i noen receivere/prosessorer, LFE + MAIN som blir benyttet av Denon/Marantz og Yamaha benytter benevnelsen BOTH.
    Så skal vi se om jeg har forstått brukermanualen riktig.
    Jeg har satt mine fronter til LARGE og med deling på 60hz. Har sub på LFE + Main.
    Om jeg har forstått dette riktig på musikk i 2KANALER. så spiller frontene ned til 60hz hvor de ruller av. Fra 60hz og ned så sendes dette til subben.
    Høyttalerene spiller ikke mye under 40hz, eller har jeg forstått dette helt feil?
    På film så setter jeg sub til LFE
    Frontene ruller vel ikke av ved 60 hz hvis dem står som large ? Large pleier å bety at dem spiller hele veien ned så langt dem klarer.
    nait$
    Det stemmer nok.
    Front satt til LARGE og Subwoofer LFE + MAIN = Bass frekvenser blir sendt til både sub og front høyttalerne.
    Så lenge man setter LARGE på et høyttalerpar så vil det paret spille fullfrekvent.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det stemmer nok.
    Selv om jeg setter deling på fronter?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er en ny måling.
    Satt lyden med pure direct til 81db, målte.
    Switchet til Auto målte uten å flytte på volum.
    uten og med 1/12 glatting
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Måtte jo bare teste.
    Alle 4 målingene er med sub satt til LFE og med deling på 80 hz.
    Jeg har kun bytta mellom LARGE OG SMALL. og PURE DIRECT OG AUTO
    Slik ser det ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    med 1/12 glatting.
    Og Audessy vil ha front som small...
    nait$
    Slik ser det ut.
    Ja, og der ser du at du har mye høyere nivå når sub'en er med i svingene på de lavere frekvensene, hvor RF-7'ene har lite å bidra med i forhold som man ser i målingene 2 + 3.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slik ser det ut med ulike delefrekvenser på fronter.
    De er satt til Large og sub satt til LFE + MAIN. Prosessor satt til auto med Audessy på.
    nait$
    Vis vedlegget 317636
    I denne situasjonen så blir den delingen kun benyttet av subwoofer og ikke av frontene fordi de er satt til LARGE og spiller fullfrekvent.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har forstått det, men synes forsatt det er rart at Audessey legger til såpass mye nivå når den får et stereo signal. Tenker da på subb.
    Kan jo være at jeg har forstått LFE sporet på film helt galt. Jeg trodde at de +10db låg på filmsporet. Om jeg leser grafene riktig så legger den på dette nivået i Audessey. Tok noen flere sveip igår kveld uten sub, Dvs jeg slo av subben i menyen på prosessor.
    Tenkte å gjøre samme runden med HT i small. For å se om jeg får bedre kontroll med mindre overlapping av frekvenser. GD ser fin ut ned til 30 hz, hvor den stiger mot 50ms. Når hipass filteret slår inn, så stiger den brått.
    Et intr dette for min del så jeg kjører bare på.
    Har som nevnt før, tenkt å se om jeg får bort de to kanselleringene som gjør at Audessey legger til så mye. Jeg tror jeg vet hvor de kommer fra, så jeg får legge noen tykke dempematter i sofaen. Mulig jeg bytter ut sofa med en godstol også. Er stort sett et solo rom dette her. Og enda mindre besøk ble det etter at vi fikk et lite anlegg nede. Er der vi sitter sammen på kvelden for å kose oss. Tv brukes nesten ikke lenger.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er også mulig jeg drar ned nivået på subben også litt for å få en jevnere kurve.
    Det beste hadde vert om jeg fikk til å bruke ht som small og med deling rundt 80-90hz. Har en god gain ved 70 hz som kommer av frontene. Subben gir ikke denne toppen.
    vidarje
    Rasta
    Er det noe LP-filter på suben når du kjører kalibrering? Ikke sikker, men kanskje nivået på sub blir feil hvis filteret er på? Avstanden til sub blir vel også feil hvis suben er stilt inn på feks 80Hz?
    Når jeg kjører kalibrering med min Denon receiver, som har en enklere utgave av Audyssey enn du har, får jeg veldig forskjellig resultat avhengig av avstand til bakvegg, hva jeg har i sofaen og hvor stor spredning jeg har på målepunktene. Jeg kan farge lyden etter eget ønske med mikrofonplasseringen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er et filter der ja, som jeg ikke får gjort noe med. Det står på 95hz. Er ikke noe annet å vri på enn volum. Ingen fase delefilter eller lignende.
    Jeg har selv satt inn et høyoass filter i Jriver på 12hz på 48db.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror jeg får lete frem REW å finne ut hvor de dippene kommer fra. Gjøre noe med de. Så ta noen flere runder med Audessey før jeg evnt går for pro utgaven. Kan jo også dra ned det Audessy legger til med EQ i Jriver. På film så liker jeg det jeg hører.
    Må bare få på plass de siste 6 kanalene...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja, hva gjør man når man har mulighet til flere høyttalere, har spart opp noen kroner og det rette tilbudet dukker opp. Man handler vel inn eller...
    Ser ut som om subber får vente litt lenger. Kommer nytt effekttrinn ihus enten på torsdag eller mandag tirsdag. Fant meg et flott 7 kanals trinn. fant også ett høyttalerpar så da mangler jeg bare 2 par. Har ett til i kikkerten, så jobben blir å finne det siste paret. Planlegger innkjøp av ett par i mnd. Så får jeg ta subber til høsten. Håper dette blir så morro som det høres ut på papiret..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mye syting rundt målinger selv om dette er min tråd.
    Sitter med denne plata nå.
    Musikk fra en tid jeg var mye på reise i jobben. Jobbet på denne tiden som platesnurrer. Rart hvor mange minner som dukker opp..
    fbh71
    Mo I Rana
    Grattis med nye flotte høytalere, blir kjempebra dette.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har trua selv. Blir mye Klipsch her nå.
    RF7 + RF5 + RC7 + RS7 og det skal inn to par til.
    Håper å finne et par RF5 el RF3 og et par Rb81.
    Ikke nok med de, men nede i stuen lever mine gamle surround back et fint liv med den gamle reciveren. Også det et par Klipsch, RF52...
    Er veldig spent på hvordan det blir med front wide og hight kanaler. Det har jeg ikke hørt før.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, kjører med HDMI ja. usb fungerer også, har ikke testet med spdif. Bruker Jriver som avspillins enhet og prosessor som lydkort. Eller noe slikt. Kan ikke termonologien. Men kjører REW og all lyd igjennom Jriver, slik at evnt eq og andre ting jeg gjør i <Jriver viser i Rew.
    Lydoholiker ja. Tror det finnes flere usunne ting å bruke kronene mine på. Det som er så morro nå er at jeg virkelig koser meg med musikk og film. Mye mer enn tidligere.
    John_Harald
    Sørumsand
    Tilbudet om å låne bassene mine en helg gjelder enda. Tror det kunne vært en god erfaring å tatt med seg videre før du investerer selv.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sub og amper ja. Tar imot jeg, men kommer meg ikke så enkelt rundt...
    alphamale
    Ok!
    Jeg har en hegel hd2 som jeg har brukt til nå, så jeg får teste om det er no tess å smekke i prosessoren.
    Du blir vel ikke å få ut av hus når du sitter med 11 kanaler og lyden suser rundt deg i alle bauger å kanter......ja gøy er det! sant nok.
    Når det har roet seg ned her i huset kommer jeg over til deg og tar en lydøkt:cool:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Når du bruker en sånn HÅÅÅDÆÆÆÆÆMIIII kabel, så må du rute lyden riktig i REW. Bruker du AISO så kan du velge hvilken kanal 7.1 du skal måle på. Mye lettere enn å måtte mappe ut og inn kabler....
    Alltid klar for besøk, har blitt god venn med AV8801 nå. Mangler bare litt for å få det slik jeg vil ha det i 2 kanaler. Er et par topper som skal litt ned.
    11 kanaler ja, håper det er verdt de kronene. Om ikke så har jeg "rester" til et meget habilt nr2 anlegg. Cary C11A + effekt og Rf5 ++++
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lurer på om jeg skal bygge inn front wide i sideaborbenten....
    alphamale
    Det er jo derfor jeg prøver å snike meg på besøk til deg......for å suge ut all kunskapen for så å løpe hjem å måle som besatt;)
    Det er greit å komme seg ut å få erfaring fra dere som har drevet på en stund med lyd, samt få et inntrykk av hvilke preferanser dere har. Samtidig er det jo sosialt, og kanskje er man heldig og kommer hjem med nye artister som må sjekkes ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Trenger du høyttalerkabler og signalkabler?
    Ja, trenger en del meter høyttalerkabel og noen rca signalkabler.
    Om du mener mener mellom prosessor og subamp så har jeg et par xlr kabler. Men ikke høyttalerkabler.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har nok opparbeidet meg litt kunnska. Smak og preferanser er nok forandret de siste to årene. Hører mer på musikken nå enn før. Er glad for at jeg har havnet Der. Tror byttesyken er delvis kurert. i hvertfall for en lang stund.
    John_Harald
    Sørumsand
    Ok, så da trenger du kun høyttalerkabler fra bassampen til bassene? Har 2 * 5 meter med 6 kvadrats solidcore som jeg bruker til de, det skulle holde :)
    thohaug
    Fetsund
    Tror jeg ikke før jeg får se! :D
    Uansett låter det jo meget bra hos deg nå. Passer veldig godt til din musikksmak. Skjønner godt at du hører mer på musikk nå.
    Selv har jeg ønske om en sofa med lavere rygg. Jeg merker det skikkelig godt at den ryggen er der for å si det slik. Er ikke i nærheten av samme dybden bakover som hos deg. Skal ta med en av stolene fra spisestua for å teste en dag for å høre hvor stor forbedring det har for seg. Kan hende jeg ryker på en smell i pengesekken der. Får eventuelt lage meg noen "dempepuffer" om jeg ikke klarer å finne en sofa med både reclingerfunksjon OG lav rygg.
    John_Harald
    Sørumsand
    Jeg merket en gang i denne stuen at å flytte selve sofaen totalt ødela lyden. Ble mye bedre med kun en stol. Men når jeg sitter nærme bakveggen, tror jeg det ikke er så stort problem.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sofa el stolt det er spørsmålet...
    Hos meg er jo sofaen med på å suge til seg noen lave frekvenser siden den er i stoff. Har prøvd med en solostol, men da må jeg flytte på sweetspot som igjen fører til at ht må flyttes, som igjen fører til at akustikken må flyttes på. Mulig jeg gjør det om jeg ønsker å gå for skult anlegg..
    Torolan
    Grattis med flere høyttalere.
    Hva skal du bruke RF 5 til ? wide eller ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det paret som kommer idag, er planlagt til wide. Par nr t, planlegges til surround back. Rb81 planlegges til hight..
    Noen som vet om jeg kan sette et par rf5 oppå mine RF 7, slik at jeg kan bruke de som high?
    Høgde skal etter hva jeg forstår plasseres rett over frontkanalene, selv om jeg har sett de plassert mellom front og wide kanalene...
    Torolan
    Blir ikke det i overkant "råflott" med så svære ht til front high ??
    Ser at på Yamaha sine high (presence) kanaler , så kan man ikke velge mellom large og small i ht-oppsettet en gang , så det er ikke rare greiene man trenger der.
    RB 51 vil jeg tro holder i massevis til front high.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jaja... Tenkte litt på å få samme størrelse på elementene, og så like horn son mulig på flest plasser. Alle hornene jeg har nå er like, Rf5 har et annet horn en rf7 og av Klipschene...
