Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Setter litt personlig preg på ting ved musikk avspilling. Skal forske litt mer på sjelf. Fikk det ok til med EQ punkt. Ett på ca 25hz +3db. Et ved ca 450 -6db og det hipass filteret på 12hz. Stopper vibrasjoner i døra...
    Er ikke helt i mål. Ønsker å myke lyden litt opp. Tror jeg har formye nivå ved 250-450hz. Stemmer virker litt harde, stressa på en måte.
    Liker bedre den delen uten Audessey, men da er det så mye rot på resten. Må nok inn å tweeke litt med JRIVER.
    vibrasjoner i døra, mener du selve døra eller klinken? billige klinker rattler fort, så et tips er å henge noe tungt på den med mindre du har lyst til å investere i klinke med tettere toleranse, men da må du mest sannsynlig bytte ut hele låsen, og det koster fort et par tusenlapper. hvis det er selve døra, så kan du vurdere å sette på noen pakninger rundt karmen der døra ligger inntil.
    Noen som vil tippe på hvor denne hardheten i stemmer ligger?
    kan du ikke bruke eq samtidig med avspilling. sett noe som induserer hardheten på repeat og sett et filter som du endrer på til hardheten forsvinner, da har du senterfrekvensen for hvor du bør sette filteret, og så anpasser du gain og q ut fra hva som gir best subjektivt resultat. test med noen andre sanger også, for å se om filteret gjør mer ugang enn godt er.
    Er nok hele døren som vibrerer. Tonen som gjør dette er 10hz har jeg funnet ut.
    Har også sett litt på hva Audessey tilfører og jeg tror det er det som gir denne hardheten. Er jo litt dumt å senke de frekvensene med Jriver som Audessey øker. Dvd EQ PÅ EQ.
    Men går jo an å teste.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal legge ut noen flere målinger med glatting senere.
    Lurer også på å kjøpe meg et par JBL aktive monotorer til å teste ut som surround høyttalere. Funker det, så blir det nok å kjøpe noen par til. Slik at jeg også får front høgde og front vidde.
    Men er nok subsystem som har første prioritet.
    Joppe
    Sydpolen
    har du prøvd å låse døra? det hender at en låst dør gir mindre toleranse mellom dørkarm og dørblad. må selv låse min dør for at den ikke skal åpne seg når det står på som verst.
    ellers: pakninger is your friend.
    hvilke monitorer vurderer du da? husk at noen monitorer er ment for nærfelt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spille med låst dør...
    Uansett så er ikke dette noe problem. Såg siste Transformers nå, og døra var det ikke noe lyd fra. Hadde jo tenkt å legge ut grafer. Men kom aldri så langt. Tar det som et godt tegn. Har også hørt litt musikk idag, og tror den skarpheten har litt med dagsform å gjøre. Den er de, spesielt på mannsstemmer, men i langt mindre grad idag.
    Legger spes merke til det på Joe cooker sin best of plate. Og sangen leve your hat on, trompeten skjærer litt i ørene. Er ikke sikker at det er trompet engang. Men de blåse instrumentene ihvertfall. Og noe på stemmen hans som ikke er der med Hverken Cary eller med Audessey i bypass.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Føler alikevel at lyden har satt seg, og jeg liker det jeg hører.
    Mer musikk.....
    vidarje
    Rasta
    Det var ganske dramatisk korreksjon. Rart ikke toppen rundt 1000Hz ble dratt ned? Kan se ut som at suben har en del å jobbe med i puredirect:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Roomgain dette... Og med hjørneplass så blir det slik. Er den plassen det låter best, da subben gir trøbbel på mere hørbare frekvenser ved andre plasseringer.
    Den toppen ved 1khz har jeg hatt hele veien... Men får teste med å dra den ned litt. Finner heller ikke ut hvor den dippen ved ca 500hz ligger., men regner med det er sofaen
    Torolan
    Løfter Audyssey nivået så mye sånn jevnt over ??
    Mellom 200 og 400 hz er det jo lagt på ganske dramatisk - er ikke så sikker på om det er så lurt ?
    Og det er jo litt merkelig at den toppen ved drøye 1 khz faktisk er hevet i nivå den også.. Er den toppen like fremtredende hvis du måler hver HT for seg også ?
    Ellers så gjør den jo mye bra også da.
    TrompetN
    Håper du eller prisessoren justerer volum mellom disse? Hvis ikke vil du få mye digital klipping.
    Anbefaler å lese av endringene med mye mindre glatting. Glatting er lunefult når man skal feilsøke.
    En endring (heving enda verre) på 5db mellom 2-3Khz er veldig hørbart og kan være uheldig. Er ikke dette ved delefrekvens også? Eksprimenter med å trekke de frekvensene ned igjen med en manuell EQ. Kanskje hardheten forsvinner?
    Imagine
    osøyro
    At audyssey gjør dette og legger på er for meg en myte , den skal jo hjelpe deg rom messig , ikke ødelegge den vist du skjønner hva jeg mener. Når du mener trompet lyden skjerer i ørene da ødelegger eq for mye før deg , og det skal den ikke gjøre. Når man tar en slik automatisk rom korreksjon så sender høyttalerene ut puslering lyder bruker jeg og kalle det , for og måle avstander , akustikken i rommet osv osv , og vist rom korreksjonen ser feil på veien skal den hjelpe deg best mulig ikke legge på slik at det blir verre. Du har jo hadt andre hjemmekino forsterkere innom rommet ditt , har det vert slik med di også ?
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Begge målingene er tatt ved ca 80db på spl meteret i REW med pinknoise fra generator. Måtte ha annet volum på display på prosessor husker jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Posten over er ment som svar til deg Atle.
    Jeg tror også at Audessey legger til formye på et par plasser.
    Men siden jeg ikke har Audessy pro utgaven, så får jeg ikke gjort mye med korreksjonen. Jeg kan evt gjøre det manuellt i Jriver, men da legger jeg på eq på eq. Drar ned de plassene med Jriver som Audessey har øket. Kjenner at det ikke gir noen god magefølelse.
    Jeg lurer også på om Audessy leser rommet mitt feil pga den buen jeg har rundt førsterefleksjonspunktene i rommet. Og at den derfor legger lit formye der de tar best.
    Tenker dette siden Audessey er ment for å gjøre rommet flatt siden Audessy legger på 10db på film. Og at ambience på film er innspillt. På musikk så liker jeg jo en økning nedover i frekvens fra ca 150hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal måle lit en annen dag for å se hva som skjer når fronter måles seperat.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om jeg eller prosessor endrer nivå? Skjønte ikke den.
    Jeg pleier å jobbe med rew uten glatting. Eller med 1/12.
    Delefrekvens er 2200hz og har alltid hatt en dipp i det området med RF7 ene.
    Joppe
    Sydpolen
    må du bruke audessy i det heletatt? hvorfor ikke gjøre alt manuelt i jriver uten å bruke audessy og måle mellom hver korreksjon med rew til det ser greit ut? holde antall filtere til et minimum.
    hardheten i stemmer ser ut som boostet med senterfrekvens rundt 3,5khz
    Retep
    Steine galen
    Volda
    At audyssey gjør dette og legger på er for meg en myte , den skal jo hjelpe deg rom messig , ikke ødelegge den vist du skjønner hva jeg mener. Når du mener trompet lyden skjerer i ørene da ødelegger eq for mye før deg , og det skal den ikke gjøre. Når man ta er slik automatisk rom korreksjon så sender høyttalerene ut puslering lyder bruker jeg og kalle det , for og måle avstander , akustikken i rommet osv osv , og vist rom korreksjonen ser feil på veien skal den hjelpe deg best mulig ikke legge på slik at det blir verre. Du har jo hadt andre hjemmekino forsterkere innom rommet ditt , har det vert slik med di også ?
    Mvh Imagine
    Nei, pioneer reciver la ikke så mye på om jeg husker riktig. Den var også langt mykere glattere i lyden.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Siden jeg har en gammel dritt pc så må jeg kjøre korreksjon for å få ting riktig til film. Synes film er topp foruten de laveste frekvensene.
    Ser at det forsatt er en del å jobbe med. Er jo det jeg liker. Får håpe på noen regnfulle dager når jeg endelig har fri...
    Joppe
    Sydpolen
    hvis du booster x db så må man også nivåjustere alt ned x db for å ha digitalt headroom, hvis ikke risikerer man å overgå 0dbfs som er limiten og digital klipping er et faktum.
    siden audessy er autogreier, så nivåjusterer den nok for å gi rom til boost-filterne.
    Joppe
    Sydpolen
    ok, men denne prosessoren, den har ikke manuell peq for hver kanal og universalt da? i såfall kan jo en løsning være å prøve å stille inn manuelt der (uten aud.). har liten erfaring med automatiserte systemer, gikk inn the deep end og gjør alt manuelt siden det gir mer kontroll.
    alltid noe å jobbe med, godt denne biten av det er både gratis og givende, he he he.
    TrompetN
    Var nok litt kryptisk den. Lurte bare på om du justerte nivået manuelt mellom de to målingene?
    Delefrekvensen kan være skummel å tukle med da dette ofte er i ytterpunktene av elementets arbeidsområde. Edit: Sikter til dippen i khz området og delingen mellom diskant og nedover.
    Mange høyttalere kan være tunet til at refleksjoner skal "fylle igjen" dippen on axis.
    Tralltrall har mulighet for å kjøre manuell delefrekvens og nivå og kan velge å kun bruke Audessey på sub. Har du og det?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, delefrekvens kan jeg justere på alle kanaler. Fra 40-60-80-90-100-110-120hz osv.
    Nivå kan justeres manuellt. Og har mulighet til å justere gain. På hver kanal. Samt å kjøre med ulike Audessy konfigurasjoner, også en som heter L+R bypass. Jeg kjører også med LFE +MAIN da kun lfe er tynt på musikk. Mest sannsynlig for at jeg deler fronter på 100hz og det ikke er noe eget LFE spor på musikk.
    På film kjører jeg kun lfe.
    Torolan
    La volumet på prosessor stå på det samme når du kjører målingene. Juster MV først til du har 80 db uten Audyssey aktiv , og så aktiverer du RK , og tar ny måling.
    Først da får du en fair sammenligning.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fylle igjen dippen pga refleksjoner.. Det forklarer litt. Uten platene på gulvet er den dippen langt mindre. Men da detter også lyden en 15-20cm ned mot gulvet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok. Gjør det på neste runde.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mener denne prosessoren skal ha det, men da må man kjøpe Audessey pro kittet og lisens. Mulig vi går sammen noen å gjør dette.
    Må kanskje ta en tlf til Tralltrall å høre om dette. Atle har du tlfnr hans? Og vet du om han er hjemme Fortiden? Pm....
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Har jeg bodd i nærheten av deg nå retep , skulle jeg ha tatt med onkyoen min og prøvd accueq i rommet ditt , for den farger ikke frontene måler bare hz avstand/delay og bevare den klangen som er i frontene det samme med subwoofrene. Mens center og surround gjør den litt exstra med. Vet det er 2 forskjellige klasser dette , men hadde vert morsomt og prøvd det ut. Har du sjekket ut hvilken software som er i marantzen din , for den skal det gå an og oppdatere over nettet.
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, har ikke sjekket software nei. Mulig jeg har en gammel en?
    Imagine
    osøyro
    Ja det kan fort hende og ville sjekket det ut , når jeg koblet opp min onkyo kom det 4 oppdateringer og da var den helt ny , og etter det har det kommet ytterlige 3 oppdateringer.
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe.... Man blir ALDRIG ferdig med innkjø...
    Sitter å lurer på om jeg skal hente inn noen ventesubber. Holder kortene lit litt tett til brøstet enda, da ting ikke er helt i boks.
    Er det noen som har testa de små behringer i serien. Skal brukes på 2 subber på 4 Ohm og 98db På 1 watT.
    Ser det finnes små bokser med Dsp o i ampen til latterlige priser.
    Joppe
    Sydpolen
    går du for behringer, så ville jeg kjørt nu6000 pga headroom. du får integrert dsp i den. har viftestøy, men kan moddes.
    benktest: Behringer inuke NU6000 vs KAM KXD7200 bench tested - Speakerplans.com Forums - Page 1
    per kanal:
    1.37kW into 8 Ohms, 2.05kW into 4 Ohms for full-range or mid-top duty
    1.16kW into 8 Ohms, 1.80kW into 4 Ohms for Bass duty
    en 4ohm sub med 98db 1w? ved hvilken frekvens da? ikke i dypbassen i alle fall, eller er det horn det er snakk om, he he
    Retep
    Steine galen
    Volda
    "Store" horn kasser. Får de såpass billig at jeg nesten må prøve. Dvs om jeg får de opp trappen.... Har mine tvil men.
    Joppe
    Sydpolen
    oioioi, he he he.
    skal ikke grave mer siden du ikke har lyst til å si så my, men husk at horn ofte har begrenset passband og at de krever en del delay for å bli integrert skikkelig. vet folk har stanget mot delaylimitene til minidsp for å få integrert dem.
    blir spennende å se hva som skjer da.
    nait$
    Store horn ja...blir noe i denne størrelsen her da kanskje? ;)
    TrompetN
    Tror du har en funksjon som kan skru av LFE, men her er jeg ute på dypt vann.
    nait$
    LFE kan man ikke skru av da dette er "dedikert" til lydsporet som kommer fra filmer. Med mindre man kobler vekk sub'en(e) vel og merke og da blir automatisk dette lydsporet sendt til front høyttalerne da disse uansett i denne situasjonen vil være satt som "LARGE".
    LFE + MAIN betyr at fronthøyttalerne spiller fullfrekvent samtidig med at de samme lavfrekvente lydene blir sendt ut til sub'en(e). Derav navnet "double bass" i noen receivere/prosessorer, LFE + MAIN som blir benyttet av Denon/Marantz og Yamaha benytter benevnelsen BOTH.
    TrompetN
    Ok. Har sett på Tralltrall fikle så mye med Marantzen sin og innbilte meg at LFE kunne kobles ut når vi delte fronter og basser. Husker det var litt knot å få høypassfilteret på frontene høyt nok.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Var noen som lurte på hvilke aktive høyttalere jeg har sett på for noen poster siden. Siden økonomi har stor betydning så har jeg sett litt på de her:
    JBL LSR305 studiomonitor – LydRommet
    Har ikke bestemt meg for veien, men har litt lysst til å teste. Blir langt rimeligere å gå for 6 slike og 6 xlr kabler enn å måtte gå for 6 andre klipsch høyttalere, et effekttrinn med min 6 kanaler og en liten haug med høyttalerkabel.
    Har fått noen tips som skal testet ut, når det kommer til lyd og e delen. Men har mye på tapeten neste uke. Så det blir nok ikke gjort så mye før til langhelgen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så skal vi se om jeg har forstått brukermanualen riktig.
    Jeg har satt mine fronter til LARGE og med deling på 60hz. Har sub på LFE + Main.
    Om jeg har forstått dette riktig på musikk i 2KANALER. så spiller frontene ned til 60hz hvor de ruller av. Fra 60hz og ned så sendes dette til subben.
    Høyttalerene spiller ikke mye under 40hz, eller har jeg forstått dette helt feil?
    På film så setter jeg sub til LFE
