Platespillere, hvilke er gode, hvorfor og hvordan?
  • steinost
    Lillestrøm
    Har rettet opp noen maskiner med den toleransen, men ja meningsløst på en platespiller, men rett blir den:)
    Er jo da avhengig av att den står bunnsolid.
    Dazed
    Det hørtes lovlig snevert ut, men da er det jo maskiner som har et plant bord med tilsvarende snevre toleranser, antar jeg.
    helarn
    Bodø
    Jeg er petimeter og lurer på hva et slikt maskinvarer koster? Vet noen hva toleransene på en mobilapp er?
    Lagga
    Tilbud på dette nå
    Og om 0,10 er for upresist, selger de et med 0,02 toleranse for 3558,-
    / Morten
    steinost
    Lillestrøm
    Herlig galskap.
    Hadde ett stort planbord på Kjeller som det en gang ikke var lov å ta på pga fett fra fingrene.
    Fordi det ikke skulle ut av toleranse.
    Ting som skulle på det skulle være totalt fri for fett, vasket delene i en trikoker før de skulle legges der.
    Der var vateret i midten:)
    Nikko03
    Bruker denne for å vatre opp platespilleren jeg. Stort bedre blir det ikke ;)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Men noe av det viktigste verktøyet er blitt uteglemt for de med 2 delt tallerken eller flere hva kan det være tru ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Trur noen vil trenge en røyk etter en runde med denne hvordan begynne å røyke dingsen :D
    Dazed
    Hvorfor måle noe du ikke får korrigert uansett?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ofte spill på 2 delt tallerken den skal fordeles likt ellers hadde du ikke klart montere den , lager leie i plint kan ha behov av noe justering men alt dette er kun for sjelefreden da det går fort i svingen på en platespillerfabrikk som med alt annet i dag :)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Maken, at det skal gå an å gjøre ting så vanskelig (og dyrt) da.
    Start med mobil-vater appen. Hvis en laster ned den jeg viste gjør man følgende:
    Fjern evt matter ell på platetallerknen. Legg mobilen på. Sjekk, Snurr 180° ->sjekk snurr +90° sjekk -> snurr +180° sjekk snurr - > tilbake til utgangspunktet.
    Kommer det frem avvik - juster og sjekk igjen. Finn evt aksepunktene.
    Forøvrig er det et STORT vater i kompasset på iPhone. Hent opp kompasset. Sveip til siden og vateret kommer frem, fancy og meget lettlest type, Samme prosedyre.
    Samme prosedyre som brukes for å eliminere evt avvik på vanlige vatere.
    Dazed
    Med den rotasjonshastigheten en platespiller har, tror jeg at man trygt kan anta at den sentreringen som er implementert i spindel/lager/tallerken er mer enn tilstrekkelig.
    Trondmeg
    Her bor jeg og jeg er i vater ;)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Mesteparten av dagen er jeg i lodd - resten i vater..... Greit å være petimeter, men det går vel en logisk grense for det meste?
    Audiophile-Arve
    Det gjer det. Eg vatrar med ein vanleg platespelarvater. På min gamle VPI JMW 9 signature-arm var det ganske travelt å få justert alt muleg. Men med Kuzma 12" går det leikande lett, og det verkar som vatringa ikkje er særleg kritisk, sjølv ikkje med Shibata eller andre kritiske nåleslipingar. Men her trengs meir utprøving, og fleire må dele sine erfaringar.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Min 1974 høvelbenk med remdrevet synkronmotor, helt fantastisk sak gikk rett i vater men etter 44 år uten smøring av 3 axis S-armen gjør at jeg med 0,9g stifttrykk måtte kaste inn bias håndklet men takket være en viss treghet i de 3 aksene spiller den absolutt helt fab "as is".
    Har i dag spandert en pakke Biltema felgblylodd med limtape for alufelg som jeg skal lime på innsiden av tallerkenkransen (die cast) for reima på for å dempe litt 50 Hz brum som forplanter seg til tallerken. Utenom det er spilleren H E L T lydløs ift å plukke opp annen støy stc.
    Den går hakket kjapt av en eller annen grunn men Årn´Ær en variabel frekvensomformÆr for å gi den eksakt 33 1/3. Piece Of Cake.
    Biltema har en alldeles fab optisk hastighetsmåler BTW.
    Dazed
    Over 100 innlegg.
    Intet nytt under solen.
    Men muligens mye nytt(ig) for trådstarter blant de 100 innleggene? Dette er jo ikke tips til de som kan alt fra før. ...Ja, litt avsporinger blir det jo, men de er ganske on-topic, og sånn er det jo bare. :)
    ptb
    Håper det er mer presist enn kompasset, for det hadde jeg aldri i verden gamblet på å navigere etter. Omtrent like pålitelig som ei kompasshøne - og resultat deretter;)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Lav ohm kabler rundt 20-40ohm ferdig terminert egnet til lav output MC spikere finnes det noe ferdig å få kjøpt der ute ?
    Fant noen plugger på nett med minimalt skrot i trur de het Bullet , men finnes det female utgave også fra Bullet rca ? disse hadde jo hvert flotte hvis jeg skulle måtte lage et par selv .
    ptb
    :confused:
    Forstår jeg deg rett - lime blylodd på innsiden av tallerken?
    Hvordan tror du det vil innvirke på balansen?
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Det er det nok. Bruker nok den innebygde gyroen.
    Kompasset er presist når man er i bevegelse slik GPS utstyr av denne karakter blir.
    Behøver du et nøyaktig kompass laster du ned gyrokompasset.
    Mener å huske at det er en enkel kalibreringsprosedyre for originalkompasset, muligvis også for gyroen.
    ptb
    Har testet litt med dette i Carpenter app´n
    Final
    Hmm... tørkerull foran stereoanlegget.... forklar8)
    Trondmeg
    Vil ikke vite, lalalalalalalalalalala
    steinost
    Lillestrøm
    Tørker vell opp noe søl da vel. Er da ikke mer komplisert en det;)
    vidarje
    Rasta
    Fort gjort å skumpe borti noe når man fumler rundt i mørket:)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Sorry, sorry, sorry men spiller igjennom LPer jeg hadde kastet, .. nesten. oich da går det zoom D går.... lurer på hvoffor vinylen låter bedre enn alle de nye digimixene, O´well sikletrangen ble for o´stor - kanskje... eller kanskje pick/pre equalization fuck the sweet spot right...
    Fick mich, du miserabler hurensohn
    Du miserabler hurensohn
    Streck ihn aus
    Streck aus deinem heißen gelockten
    Streck ihn aus
    Streck ihn aus
    Streck aus deinem heißen gelockten schwanz
    Ah-ee-ahee-ahhhhh!
    Mach es sehr schnell
    Rein und raus
    Magisches schwein!
    Rein und raus
    Magisches schwein!
    Bis es spritzt, spritzt, spritzt, spritzt, feuer!
    [Refrain: Joe]
    Aber beklecker nicht das sofa, sofa!
    oich denne ....
    Zå da går det zoom Da går.... have i plooked you to hard ??? speak to me...
    [Chorus: Joe & Manx]
    Keep it greasy so it'll go down easy
    Roll it over 'n grease it down
    I'll drive you through the heart of town
    [Verse 1: Joe]
    Hey, the good women, they sure has it tough
    The good men, well there ain't enough
    All the good girls are lookin' all the time
    Good men is something that they can't find
    Cause if they find one miraculously
    They try to be lovin' as they can be
    If they find one and let him go
    Chances are they might not never find one no mo'
    Who gives a fuck anyway.....
    A Little green Rosetta?.. Maybe...
