Modified Slim Devices Squeezebox
janly
Sandefjord
Det første man bør ta tak i er å bytte power, jeg har kjøpt mitt fra Bolder Cables og er strålende fornøyd. Har også fyllt Squeezebox'n med bitumenbasert selvklebende dempemateriale i håp om å få dempet vibrasjoner i den ellers så lette kassa.
Beklager dårlig bildekvalitet, er tatt med mobil:
OivindJ
Har du sjekket prisen på bytte av dac-chips, klokke, intern kabling og kontakter?   ;D
P
Parelius
Billige bokser, som må modifiseres slik, har en tendens til ikke å være like billige når alt legges sammen. Hva blir sluttsummen egentlig?
Janly, er det den The ULTIMATE Power Supply MKII til $750.00?
janly
Sandefjord
Har du sjekket prisen på bytte av dac-chips, klokke, intern kabling og kontakter? Grin
Jeg? Nix, men delene kan vel ikke koste allverden, og loddinga bør man vel kunne greie selv :)
OivindJ
Finnes mange billigere powersupplies.
...eller oppladbare batterier.
janly
Sandefjord
Nei - tror ikke det, jeg kjøpte mitt for nærmere ett år siden og jeg mener jeg betalte rundt $300.
liern
Har bytte av strømforsyning noen betydning hvis man kun skal bruke Squeezeboxen som transport? (altså med ekstern D/A-converter)
janly
Sandefjord
Ja så absolutt. Det enkle poweret som følger med Squeezebox'n er et svakt ledd. Jeg kjører selv via ekstern EC DAC.
Frode
Det er uten ny strømforsyning.
Frode
P
Parelius
Bybee Purifiers can also be inserted in the analog signal path. Each version gives the SB it's own unique sound. The Gold is very warm and mellow but with great, natural detail. It has a very "organic", analog tone to it. The Silver is very accurate and dynamic. The copper is not as dynamic or smooth as the Silver or Gold, but it will improve the overall sound by removing noise.
Ja ja... ;)
Ellers så så det ut til at nesten hele innmaten ble bygd om (for å ta litt i).
OivindJ
Hmm, for oss som tenker på å koble sb3 til en annen dac etterhvert:
Hvilke mods har positiv effekt både på sb3 alene og på sb3+dac? -Kun strøm og klokka?
B
Back_Door
Jeg skulle også gjerne fått noen slike råd. Valgte å avbestille Transporter og kun satse på Squeezebox. Dette fordi jeg kommer til å ha en meget god dac i min kommende pre. Hva bør jeg dermed gjøre for at Squeezeboxen totalt skal matche et anlegg av høy klasse? Er det tiltsrekkelig med ny power? I tilfelle hvilken og fra hvem?
coolbiz
Sydvestlandet
Det er milevise tråder om dette på http://forums.slimdevices.com. Men ingen endelige konklusjoner.
Det jeg har sett av påstander fra modderne går som regel på at "digital-moddingen" bedrer klokkenøyaktighet og stigetider på S/PDIF utgangen, samt at utgangen blir mer "ekte 75ohm". Alt i jitter-reduksjonens navn. Dersom disse endringene i det hele tatt har noen hørbar effekt, vil jeg tro det er først og fremst ved bruk sammen med en ekstern DAC som er følsom for transmisjonsjitter.
Som det har vært påpekt tidligere, JA i Stereophile kan ikke høre forskjell mellom en (umoddet) SB3 som digital kilde, og en grisedyr CD-transport. SB3 har mindre enn 100ps jitter på coax-utgangen.
Jeg kan ikke unnslippe følelsen av at "modde-industrien" er den delen av bransjen der det er aller mest humbug og (selv-)bedrag. Når f.eks. Bolder tilbyr å installere Bybee-filter i min Squeezebox må jeg bare innrømme at jeg mister litt troen på de andre modifikasjonene deres også. Ikke minst når de ikke publiserer en eneste måling for å underbygge påstandene sine, selv ikke for de tingene som faktisk er enkle å måle.
Red Wine Audio tilbyr ikke lenger SB-modifikasjoner. Man kan spørre seg hvorfor.
Tror jeg kommer til å la SB3'en min være urørt, i hvertfall i garantitiden, og heller oppgradere med ekstern DAC eller SD transporter.
coolbiz
Sydvestlandet
Her er noen J-Test målinger fra britiske @-tunes av deres SB2-mod:
Above: SB3 S/PDIF noise plot using a 44.1KHz/16-bit J-test signal
Note the raised noise floor around the test tone, about 6dB worse at 11.025KHz +/-500Hz
Above: SB2+ S/PDIF noise plot using a 44.1KHz/16-bit J-test signal
Note the consistent noise floor, 3-10dB lower than the SB3 across the whole plot
Whilst you can clearly see the difference, you'll have to listen for yourself to hear the improvement in your system!
E.I.A.
Er det noen norske nettsteder som selger strømforsyning til SB3 ?
Dette så ikke helt bra ut :
"Opening the case of the modded unit by the customer WILL void any warranty by The BOLDER Cable Company
Bør jo kunne åpne å se at noe er byttet ,eller........
P
Parelius
He he..
Må ellers si meg enig (og kanskje gjenta meg selv) med coolbiz her:
Frode
www.kompotek.no, kanskje? Jeg kikket litt på en som het 173-1604, men har aldri kommet så langt at den har blitt kjøpt.
Frode
E.I.A.
Frode
Takker ,men ser ut som om den er tatt ut av sortimanget .
Frode
Det er vel snakk om to ledninger fra uttaket foran på Mascoten og inn i en plugg som passer i Squeezeboxen. Litt usikker på hvilken plugg som brukes, men Elfa har nok den også. Eventuelt kan man jo kappe ledningen som henger på den originale strømforyningen og bruke den.
Frode
B
Back_Door
Frode
Må/bør man koble bort den gamle først, eller er det greit nok at strømmen går først via den nye ext. forsyning og deretter gjennom det opprinnelige system?
Frode
Den gamle brukes ikke.
Frode
Frode
Litt usikker på om du har misforstått, men den originale strømforsyningen er av typen som vist på bildet under. Du erstatter den med Mascotboksen og en ledning med plugg som passer i SB'en.
Frode
B
Back_Door
Frode
[/quote]
Oooops! Der gikk det ett lys opp for meg også ::) ;D
osan
Den må jo pakkes inn i en kasse.
Her er en oppskrift fra forumet på slimdevice:
Bestillingsnr fra kompoteket (rs-components)
Lambda PSU module (120v/240v) - 173-1604
Case - 232-926
DC power connector - 486-634
Fuse 250ma slo-blow - 125-6204
Fuse holder - 359-5949
IEC socket - 488-191
coolbiz
Sydvestlandet
:D
Den blev ikke mye penere av det da.
Tror jeg går for Mascot´en når jeg får squeezeren...
Enig i at den kassa var kriminelt stygg.
Kan du gi oss en pekepinn hvordan Mascot'en forbedrer lyden?
coolbiz
Sydvestlandet
He he , takker .
Men jeg har samme problem med resten av delene som Osan listet opp ,desuten blir det forholdsvis dyrt .
Du må nok bla deg gjennom meny-systemet istedenfor å søke på delenummer. :(
Men det er jo veldig vanlige komponenter som kan kjøpes fra andre, f.eks. noen med fungerende nettsjappe.
Klarer ikke om jeg skal hive meg på noe sånt eller om jeg heller skal bruke pengene på første avdrag på en ekstern DAC. Eller en transporter. :-/
Men det da burde la seg gjøre å finne et kabinett som tar seg bedre ut, f.eks:
(fra http://www.audiokit.it)
B
Back_Door
De to strømforsyningene som er nevnt her, har jo ikke helt identiske data. Dermed er det heller ikke likegyldig hvilken man velger. Skal det være noen vits i å skifte strømforsyning, bør man i hvert fall skifte til noe som er garantert bedre?
Det store spørsmålet er uansett om det faktisk blir en HØRBAR forskjell ::)
Kanskje klarer den originale strømforsyning jobben godt nok? Spesielt dersom vi hjelper den med et filter.
E.I.A.
Enig der ,dessuten låter jo SB3 uforskammet bra også slik den er :)
Har kost meg endel i dag med Pandora radio http://www.pandora.com/ og laget mine egne radiokanaler ,utrolig morsomt anbefales ;)
OivindJ
Lets Talk Power Supplies
Since the topic of changing the power supply of the SB is such a bone of contention to some, I thought I'd explain the basic of differences between the typical switching power supply and a linear power supply. If you remember, I mentioned back in the first article that there was a dramatic difference in sound between the two.
As you can see from the waveforms from the typical 5 volt switching and linear power supplies, the switch-mode power supply generates pulses of power due to its switching (or pulse width modulation PWM) design. The linear power supply generates a nice, smooth voltage output.
Quoting the Lambda technical papers, linear power supplies can be up to 10,000 times quieter than their switching counterparts. That's pretty significant especially when it comes to high resolution audio.
"If the output load quickly changes from say full load to half load, the output voltage of the power supply will rise (overshoot) before the internal control circuit has time to compensate, and then undershoot a little less as the circuit over compensates. The length of time is takes from the instant of the load change to the time the output voltage settles back into the load regulation limits can be critical to some loads. Here the linear again outperforms the switch-mode.
For a 50% change in load the switch-mode will often take 3000us* to recover. A linear supply will recover in 50us."
The linear power supply provides a pretty dramatic improvement in recovery times from heavy load conditions.
Output Ripple and Transient Recovery. These are the two biggies as far as I'm concerned. The heavy output ripple of a switching power supply translates directly into noise, high frequency hash, and generally a hard, grainy sound. Throw in poor transient response recovery time and now you have power supply that likely won't be able to respond well to the heavy transients found everywhere in music. Those crisp leading edges of transients and the trailing decay of the sounds will be minimized as a result. Will it be horrible? No, but it sure could be better with a nice, properly sized linear power supply.
Since I've just (essentially) slammed the switching power supply, I feel the need to point out the obvious. 99% of the populous won't be able to hear the difference between the switching and the linear power supplies because their systems don't have sufficient resolution for the switching power supplies artifacts to be heard. It's only when you get into the high end realm of audio do the differences become clearly audible. This is no different than when you get into the high end realm of anything, Wines, Furs, High Definition Home Theatre, Jewelry or any market where true ‘premium' goods can be found. The differences are there but you have to develop your skills to see, hear, smell or taste a discernable difference.
