Høyttalere Mannevonde koner og høytalere i tvbenk
  • Kjell_Kranzberg
    Denne løsningen har jeg aldri sett før. Er det meningen at de skal stå på gulvet og spille "oppover"?
    Ja :)
    Den till vänster är OD 11 wireless; den till höger är gamla OD 11 från 70-talet.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Er det bare meg som leste trådstarters innlegg med litt humor? Parforhold handler om kompromisser, og ingenting positivt kommer av å stå for hardnakket på kravene. Løsningen når kona er negativ til hifi og ikke liker musikken til mannen, er et eget lytterom.
    De fleste svar her er vel også skrevet med litt glimt i øye😀 Men mitt inntrykk er at i de fleste stuer, så er det kånå som bestemmer alt.
    Balle Clorin
    Enig med deg, Asbjørn, men hva med 3D opplevelsen som for en vanlig høyttaler oppleves som bedre jo lenger ut på gulvet høyttalerne plasseres? Eller oppleves den som bedre fordi problematikken med veggen bak høyttaleren blir mindre og mindre som følge av større avstand?
    Mange (de fleste?) har jo denne erfaring. Årsak/sammenheng? Refleksjoner?
    Kanskje fordi man ved å trekke høyttalere ut i praksis sitter nærme høyttaler og får færre gunstigere refleksjoner? Uansett hvor nærme en høyttaler står veggen sin blir det ugunstige refleksjoner <5ms som er kritisk verdi... Man mister frontveggrefleksjon med inwall , så kanskje man vinner mer enn man «taper»?
    Kan være at man ved å trekke høyttaler fram minst 1/2*340m/s*0.005s =85cm forsinker refleksjon mer enn de kritiske 5ms. Men i-vegg høyttaler forsvinner Frontveggproblematikken , dvs gulv tak sideveggene gjenstår...
    Edit: ser at Asbjørn kom meg i forkjøpet....godt å få hypotesen støttet av Mr Hard-Facts :)
    otare
    Ja, Stig Carlssons løsninger er spesielle. Jeg har selv OA-116 (kjøpt i 1976 og brukes nå på hytta) og de opprinnelig OD-11 (som dessverre ikke fungerer lenger - trenger nye elementer), og nå også Teenage Engineerings OD-11. En kamerat hadde OA-2212 i sin tid. De spiller utrolig bra
    Har aldri hørt dem selv, men jeg har hytte i Sverige bygget av en arkitekt som eget sommerhus i 1965, så jeg tror kanskje det bør være et par Carlsson-høyttalere der. Det vil være veldig riktig på alle måter.
    Aktive høyttalere med rør effekttrinn og gjennomtenkt spredningskarakteristikk fra 1965: https://www.carlssonplanet.com/hogtalare/producerade/sonab-oa-6-typ-1/
    Kanskje den nærmeste arvtageren i dag: https://www.bang-olufsen.com/en/speakers/beolab-50
    W.Sand
    moelv
    Jeg tror det er mest sistnevnte. Ved å flytte høyttaleren ut på gulvet reduserer du kamfiltreringen med reflektert lyd fra bak høyttaleren. Du får også et lengre tidsvindu mellom den direkte lyden fra høyttalerne og den reflekterte lyden fra veggen, så hjernen får noen millisekunder mer til å dekode lydbildet fra opptaket før lytterommet tar over. Ved å bygge høyttaleren inn i veggen kan du eliminere problemet helt. Det vil nok påvirke opplevelsen av dybde, men det er vanskelig å vite eksakt hvordan det vil slå ut. Psykoakustikken i hvordan vi lokaliserer lyd er seriøst komplisert, og kamfiltrering mellom lydkilde og omgivelser er en viktig del av den. Det er også et spørsmål om hvordan opptaket var ment å låte fra produsentens side, og hvor mye «dybde» som eventuelt oppstår i tillegg som et artifakt i rommet.
    https://www.sonible.com/blog/adding-depth/
    Den største tekniske utfordringen vil være å bygge den falske veggen solid nok til at ingen ting skrangler eller skaper plateresonanser. Jeg ville forsøkt å feste høyttalermodulene (elementer i godt avstivede kasser) til den egentlige veggen bak, helst med myke gummiklosser, bygget den falske veggen så stiv og død som bare mulig med f eks 2x12 mm gipsplater med Green Glue dempemasse mellom, fylt alle ubrukte hulrom med Rockwool, og satt noen millimeter myk gummilist mellom kanten av hver høyttalermodul og den falske veggen. Men da er vi nok godt inne i konstruksjon av lydstudio heller enn noe som hører hjemme i en vanlig stue, og de Focal-modulene skinnyboy linket til ser kanskje mer fornuftige ut.
    https://www.customaudiodesigns.co.uk/soffit-mounting-control-room-monitors.htm
    https://www.sweetwater.com/insync/benefits-methods-of-soffit-mounting-studio-monitors/
    Loudspeaker construction
    I et prosjekt jeg var involvert i (mitt førstnevnte eksempel), ble høyttalerne satt i tettsittende og lukket hylle i veggen. Det er viktig at høyttaleren ikke har mekanisk kontakt med omgivelsene (kun myke puter under og filt på sidene). Frontstoff ble festet på vegg foran høyttalere, så ingen teknikk er synlig. Fermacell fibergips er ypperlig til formålet når du skal bygge frontvegg (tilsvarer dobbel gipsplate).
    larax
    Harestua
    Jeg traff tydeligvis et ømt punkt når jeg trakk min kone inn i diskusjonen her. Det er mye aggresjon å spore i enkelte av innleggene. Det som var ment som et humoristisk spinn på mitt spørsmål; (Hvilke høytalerløsning klarer vi å finne som låter bra og som er minst mulig synlig) Har nå gjort hele tråden om til en slags kamp arena der det blir skrytt av størrelse på baller osv.
    Bare slapp av folkens. Dette går bra!
    Som jeg skrev tidligere; Jeg har mancave/hjemmekino i 1 etg. Jeg lider ingen nød. Nå er det lyd i stuen det er snakk om, der får hun siste ordet og det har jeg ingen problemer med.
    Når det er sagt så har jeg lest gjennom alt som er postet og sjekket ut alle linkene. Mye bra. Veldig takknemlig for alle svar.
    Jeg synes det var interessant å lese at selve prinsippet med inwall skal være enda bedre enn frittstående høytalere "hvis det er gjort riktig". Hva mener dere med "hvis det er gjort riktig?".
    Helt utrolig å lese endel av innleggene her. Skulle tro at dem ikke skjønte at det siste valget var med ett glimt i øyet. Skulle nesten tro att det er om å gjøre å pisse høyest på veggen for enkelte her. Flott at du kan gjøre hva du vil i kjelleren og da går det såklart ann å gjøre noe dere begge blir fonøyde med i stua...Det var forøvrig disse https://audiocenteret.com/produkt/revel-w990/ jeg hørte på hos https://audiocenteret.com/ Andre kan mye om innbygning og lyd generelt. Ta en tlf til dem.
    baldrick
    Hadde litt samme utfordring... Først var det nei til noe i stua hos oss også siden jeg hadde mancave i kjelleren. Deretter ett kostbart kompromiss med at hun fikk bestemme og kjøpe nye møbler til hele stua og at jeg fikk kjøpe høyttalere i annen del av stua. Dette ble ikke noe ideelt for noen av oss, da høyttalerne ikke passet inn utseendemessig eller fungerte så veldig bra der i praksis. Til slutt fannt vi høyttalere som jeg hadde veldig lyst på og som også passet inn med designet og farge på møbler og vegger, og de står der den dag i dag og passer greit inn til tross for at de er store.
    Så mitt råd: prøv å komme dere forbi punktet med blankt avslag på alt av høyttalere, til å prøve å finne noen høyttalere som hun synes er OK og som passer inn utseendemssig og som du kan trives med lydmessig.
    Slik står det fortsatt hos oss (og ja jeg vet en del aldri hadde fått innpass med slike høyttalere, men de passer faktisk ganske godt inn og forsvinner mer enn hva som kanskje kommer fram på bilde)
    Bjørn.H
    Som moderator är jag enig med dig: slapp av folkens! Detta är ett hifi-forum.
    Men tillbaka till din ditt opprinnelige spörsmål:
    Kan detta vara ett alternativ:
    Ett par "OD 11 wireless", från Teenage Engineering. De passar fint i en modern stue, synes jag. Små, och kan placeras så att de inte dominerar i stuen.
    https://www.hifi-punkten.se/produkter/visa/ljud/hoegtalare-2/aktiva/od11
    Vis vedlegget 546532
    Dessutom finns ju "gamla" OD 11 från 70-talet; samma storlek, men inte wireless.
    Først we take Manhattan...
    Enig med Kjell her. Kjøp noe hun ikke kan nekte deg å ha, før du så ekspanderer Lebensraum og går til anskaffelse av større utstyr. Om ikke det ikke innrømmes umiddelbart, okkuper bit-for-bit.
    osc
    En svært populær kombo på 80-tallet var Rega Planar 3, NAD 3020, og OA-50. Med Monsterkabler selfølgelig.
    AndersR
    Alternativt: Hva med å få laget en TV-benk som i praksis er en høyttaler med litt oppbevaringsrom?
    Bx
    Bygg ut veggen; Lag to nisje som bygges etter beste høyttalerkabinettprinsipper, lag skjult plassering av forsterkere og kabler. Fyll på med bokhyller og andre nisjer der du har ledig plass, eventuelt bygg inn absorberende akustikktiltak. kjøp høyttalerelementer slik Asbjørn foreslår og sett de på en baffel i lekker kontrast og solid utførelse - evt dekk baffelen med duk; kjør digital korreksjon med en forsterkerkanal og en da kanal på hvert element og korriger det hele med PC - som også fungerer som entertainment senter med kopling til stor flatskjerm. Da har du gode muligheter til å få et anlegg som B&O-entusiaster vil misunne deg både på utseende og lyd - og som hardbarke hifi- entusiaster vil ha problemer med å innrømme hvor sykt bra det låter. Dog viktig at du bygger høyttalernisjenene slik at du kan bytte baffel og elementer om/når det skulle behøves.
    Snekkermessig krevende, men mye enklere enn f.eks. Høyttalerprosjektet til Asbjørn.
    Jeg har bygd kjøkkenhøyttalere som er designet for å skrus på veggen. Kom ikke helt i mål med å eliminere bakveggen, men godt kok til at jeg har fått en smakebit på hva in-Wall kan gjøre med perspektivet. Og det er ikke småtterier. Ganske OK når det høres ut som det står et symfoniorkester utenpå terrassen - spesielt ettersom det er en stue imellom....
    torf
    Jeg har en kompis som er utsatt for det samme som trådstarter.
    Derfor tar han "hevn" på en annen arena.
    Siden ei hagle er ei hagle for de fleste damer har han 2 stk Beretta SO5 i våpenskapet..
    Teobald
    Ikke billigste måte å skape seg respekt på. Også to stykker :confused:
    Spørs om ikke en 12,7 er like effektiv og langt billigere :rolleyes:
    Men det har med pengebruk å gjøre, antar jeg :p
    Teobald
    Hva med å gjøre høyttalerne vennlige slik at kona liker dem. En caps og et par øyne ?
    Singh
    Når du er i den posisjonen og skal bygge nytt hus, så trenger jo dette huset gjesterom, hjemmekontor og garasje. Så her er det muligheter for høyttaler fri sone i stua, eller hva med 2 stuer. Her forlot fruen huset sammen med 2 stk Ton Art Etera og jeg beholdt huset og vi er fortsatt gode venner. Vi hadde heldigvis samme interesse, men ikke så lett vis den andre parten ikke viser tegn til forståelse av god lyd.
    Trondmeg
    Har 80-tallsnostalgi med OA51 oppgradert til LE2, Nad 3020 series 20, Dual 505 og Philips CD-spiller på tenåringsanlegget i loftstua. Vanvittig moro for lite penger og en formgivning som er en klassiker.
    Den nærmeste arvtageren til Carlsson generelt er nok denne:
    https://www.hifikit.se/oa-61.html
    Evt Larson sine kreasjoner.
    MusicBear
    Har spurt flere om det her - hva med 3D perspektivet - det man får når man drar vanlige høyttalere ut på gulvet?
    Jeg spør, fordi jeg lurer på om det 3D perspektivet vi hører, sånn som jeg sier over her, egentlig er å fjerne seg fra reflektert lyd fra veggen. Eller om man virkelig må ha luft bak for å høre det som "luft bak høyttalerne" - "dybde i musikken" - ""3D perspektiv" eller annet vi betegner dette som.
    oes
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har kun anlegg i mancaven og bare noe ræl i stua. Tråden har inspirert meg til å lage noe DIY av TV benk, selv om jeg har lov til å ha anlegg i stua. Høst/vinter prosjekt.
    Bx
    Hvis du er ute etter den dybden som er på opptaket så tror org in-Wall slår det meste. Mange symfoni-opptak har forøvrig mye dybde...
    MusicBear
    Hvis så er riktig - hva gjør at man føler å høre bedre dybde i takt med hvor lenger ut på gulvet (vekk fra veggen bak) man flytter høyttaleren?
    Sannsynligvis det refleksjonsfrie tidsvinduet fra direktelyden treffer deg til refleksjonene fra frontvegg treffer. Øret bestemmer lokalisering i et ganske kort tidsvindu, men integrerer over en god del mer tid for å bestemme klangfarge. Psykoakustikken i det er komplisert, men det gjør en forskjell for lokalisering om første refleksjon treffer etter 2 ms eller 10 ms. In wall burde bli omtrent som en dead end bak høyttalerne - ingen refleksjon fra vegg whatosever, tilsvarende uendelig lang tidsforsinkelse.
    Poenget med mine kardioider er også å eliminere stråling bakover, og dermed også eliminere refleksen fra frontvegg. De gir uvanlig god holografi og dybde i lydbildet, nokså uavhengig av hvor nær eller langt fra veggen de står.
    En del studioer tar den helt ut med å skape en refleksjonsfri sone rundt lytteposisjonen. Da er det bare rominformasjonen på opptaket som når frem til ørene innenfor det korte tidsvinduet det bruker på å danne en oppfatning om hvor lyden kommer fra. Når refleksjonene til slutt kommer frem til lytteposisjon er det som diffus romklang heller enn som lokaliserbare kilder.
    https://proaudioblog.co.uk/home-studio-monitoring-speaker-placement/
    Personlig vil jeg gjerne ha litt førsteordens refleksjoner fra sidene for å bidra til å dra ut stereobildet til panoramic widescreen, men det er en tilsiktet "hjelp" til avspillingskjeden. Refleksjon fra frontvegg kan jeg greie meg uten.
    Bjørn ("Orso")
    Mye av dybdeperspektivet vi opplever er en illusjon av å se stor avstand til frontveggen. Denne forsvinner når man lukker øynene og vil også naturligvis lide med høyttalere montert i veggen.
    MusicBear
    Jo, men dersom det da kun er kun denne illusjonen, man lider over tapet av, så er det mildt sagt til å leve med.
    Distinctive
    Er det ikke nettopp illusjonen som er selve saliggjørelsen av det vi holder på med, da?
    Minner meg litt om han som returnerte ampen sin til butikken med kommentaren ‘for noe skit, jeg kan jo ikke lenger høre høyttalerene mine’
    Polka
    Så lettlurt er ikke jeg, og jeg hører stor forskjell med vanlige høyttalere langt ut kontra nære vegg. Seende, med øyne igjen eller med lyset slukket.
    Bjørn.H
    Hvordan står det til med konevennligheten da?
    Polka
    Kona synes det er flott med egen lyd og bilde stue og bruker den sammen med meg mange ganger. Og der nede er jeg sjef.
