Linn LP12 eller VPI Classic eller Wilson Benesch Full Circle?
Pabbe
Som overskriften sier vurderer jeg anskaffelse av en ny platesnurrer. Jeg er ganske ny både her på forumet og innen vinyl-verdenen, som kan være ganske overveldende til tider. Jeg har en platespiller fra før, en Rega RP3, som jeg har hatt i noen år og som jeg egentlig bare har latt gjøre jobben sin uten å tenke for mye på den, men etter en del oppgraderinger i resten av anlegget fant jeg ut at det var på tide å gi den analoge delen litt (mye) oppmerksomhet.
Det er jo uhorvelig mange platespillere i alle prisklasser der ute, men jeg tenker jeg får gå for noe velprøvd og ikke alt for dyrt.
Jeg har snevret inn søket til Linn LP12, VPI Classic og WB Full Circle, men er selvfølgelig åpen for andre alternativer. Jeg må jo prøve dem i eget anlegg så er avhengig av tilgjengelighet i Bergensområdet.
Det jeg lurer på er:
Er det en av disse spillerne som skiller seg ut som spesiellt egnet?
Sikter jeg for høyt? Jeg er redd for å kjøpe noe jeg strengt tatt ikke trenger i forhold til resten av anlegget. Jeg får ut fin lyd her hjemme, men det er jo ikke ultra-high-end:) men jeg er jo ikke akkurat ferdig med denne hobbyen så det er kanskje ikke noe godt argument?
Er det en annen spiller du mener vil passe meg bedre?
Anlegget består forøvrig av Gallo Ref. 3.1, Hegel H300, Gallo SA Amp, Hegel HD25, Primare CD21, Cambride 640P og *kremt* Chromecast Audio som streamer. Kabler er hovedsakelig Nordost Blue Heaven og Chord Clearway.
Når det gjelder nytt phono-trinn så får jeg komme tilbake til det seinere, og kommer sikkert til å opprette en tråd for dette og etter hvert:)
Hvis det er noen der ute som har noen råd eller innspill å komme med så mottas det med takk!
Dazed
Det første som faller meg inn er at disse spillerne er omtrent så forskjellige som du kan få tre alternativer. :)
VPI er tung og stor, med stivt oppheng og masse moment i motoren. Min favoritt av de tre sånn helt personlig, uten at det bør påvirke valget ditt.
Linn er en fjæropphengt spiller med ganske lett tallerken, etc. alt det fører med
Wilsom er et sted midt mellom, vel med stivt oppheng, men mye lettere plattform, etc.
Her vil du nok få anbefalt alle tre fra forskjellige hold. :)
U
utgatt25555
Slår ett slag for WB Full Circle jeg, helt og fullt personlig unøytral i sammenhengen ;)
Har hatt SME 10/ SME V arm, musikk gleden opplever jeg som større enn med SME riggen, nu har jeg ikke riktignok en WB FC, men Circle drive med Nanotube one arm og Ortofon 2M Black pu, funker det med...selvsagt kan jeg lekse opp de fleste floskler her men regner med at du har gjort hjemme arbeidet og lest deg opp siden du står med de tre alternativene du nevner, WB vil skjenke deg innsiktsfulle opplevelser av musikken din, og det er vel kortfattet sammendraget av anbefalingen...
Pabbe
Egentlig ikke:) Det er vel helst det at jeg ikke vet så mye om dem. Avid altså.
Pabbe
Ja det har slått meg og:) Jeg kan dessverre ikke nok om platespillere til å ha en mening om filosofien bak oppbyggningen. Hadde jeg hatt erfaringer som tilsa det ene eller andre, eller tredje, så hadde nok valget vært enklere:)
Når det gjelder VPI, hvem er det som fører dem inn her i Norge?
Griffenfeldt
I en kjeller
Som Dazed er inne på så er det stor forskjell på spillerene du har på listen din.
Avid blir nesten å regne som et tillegg til Linn lp12 hvor begge bruker fjærsystemer, men Avid ser litt mer moderne ut.
Jeg har eid Linn lp12 og kan anbefale den, men tror muligens jeg i dag ville kjøpt Avid spiller hvis en ny lp12 hadde vært en aktuell kandidat.
Pabbe
Da har jeg én for WB, én for VPI og én for Avid:)
Jeg har veldig sans for oppbyggingen av Circle. Det er noe som tiltaler meg på en veldig arkitektonisk måte, men så var det dette med lyden ut av den da:)
Problemet, eller problem og problem, er vel at alle sammen er gode på sin måte.
Pabbe
Kan jeg spørre hvorfor Avid fremfor LP12?
Frikken
Larvik
Lp12(Griffenfeldts gml) gjøre en utmerket jobb her hos meg. Frisk,engasjerende og blottet for lyttetretthet. Den ble en vitamininnsprøytning for analog lyd her :)
Mvh Fredrik
Go Full Circle... LP12 = rip off, VPI = skikkelig bygget etc. men slitsom arm... Min høyst subjektive mening som godt kan være 180 grader fasevent i forhold til sunn fornuft og din/andres mening.
Pabbe
Hva mener du med LP12=rip off? At den er kopiert fra noe? Eller at den er for dyr? Og hva vil en slitsom arm si? :)
Frikken
Larvik
Antar at Sluket mener en ny fullspec LP12 er for dyr i forhold til konkurrentene. Slitsom arm er nok unipiviot arm.
Pabbe
Ja at du må påregne en del oppgraderinger på en LP12 før den låter på sitt beste? Hva er grunnen til at en unipivot arm er slitsomt? Jeg kan som du sikkert skjønner alt for lite om platespillere:)
Vinglete, frustrerende å skue, angstbiters når pickupen heller en eller annen vei og det må fikles og stilles inn... dessuten har jeg ved tre forskjellige anledninger/anlegg opplevd at armkabelen har holdt igjen armen som da skipper en rille etc.
Pabbe
OK. Ja det høres jo ikke helt supert ut:) Jeg har aldri hørt det om VPI classic før, så det er greit å vite om.
The Gunner
Slår et slag for WB The Circle, jeg også. Min rigg består av drivverket The Circle, armen A.C.T. 0.5 og PU er The Carbon. Jeg er svært fornøyd, men har ikke sammenlignet direkte med noen av dine kandidater. Lyden den skaper er seff noe jeg trakter etter, men innrømmer glatt at også det lekre og tidløse designet er et sterkt kjøpargument - helt perfekt til mitt bruk. Tar lite plass, samt mulighet til å vende armen og stiften vekk fra klåfingrede små- og voksne unger. Min bror kjører Avid Volvere med SME V. Spiller som faen, den riggen også, uten at jeg noengang er fristet til å bruke den slags penger når jeg har The Circle.
Men finnes ikke LP12 i veldig mange inkarnasjoner, noen av dem over 100k kr? WB The Full Circle er vel det billigste alternativet? Imidlertid ser det ut til at WB pt kun tilbyr den langt dyrere The Circle 25 som eneste spiller. Ser ut til at de velger å konsentrere som på andre områder en stund fremover...(OT!)
Frikken
Larvik
Linn har et stort utvalg av strømforsyning,fjærer,oppheng o.l. Skal du plukke deler fra øverste hylle der, blir den fort veldig dyr. Du finner priser og info på nettsiden til Kontrapunkt.
En Unipiviot arm som min Roksan og Vpi,har ikke tradisjonell opplagring men,balansere på en spiss. Dette gjør den vinglete og litt "lealøs" og betjene. Krever litt stødig hånd.
Pabbe
What? Er ikke full circle tilgjengelig? Når det gjelder pris så starter vel LP12 på ca 25k, og full circle ligger vel på 30? VPI er jeg ikke sikker på.
Pabbe
OK. Det forklarer saken. Så det er litt mer for spesiellt interesserte det da eller? Jeg liker at ting er enkelt å betjene:)
The Gunner
Kikk gjerne på hjemsiden til WB, så vet du mer...
En unipiviotarm er egentlig ikke noe hokus-pokus. Krever muligens litt tilvenning, men ikke verre enn at alle får det til, hvis de legger godviljen til. Kan ikke påberope meg å være mer stødig i handa eller har større baller enn andre, men fikser det greit ;)
Pabbe
Så de har faktisk sluttet å lage the circle og lager nå kun circle 25 ser det som. Ouch.
Ja jeg hadde vel blitt vant til det etter hvert. Vet du hvem som selger VPI i Norge?
Frikken
Larvik
Jeg lever også helt greit med en Unipiviot arm :) bare så det er sagt.
Dazed
LP12 kan vel kreve en del oppsett, vedlikehold og innstilinger utover det de andre på lista gjør?
VPI-ens unipivot-arm er vel det eneste jeg ikke liker med den, men det er ikke sikkert det vil gjøre deg noe. ...Eh, jo forresten. VPI's "anti skating" (som gjøres ved å tvinne signalkablene) liker jeg heller ikke. Igjen: En smakssak. Jeg er litt nevrotisk mtp. mekaniske løsninger jeg ikke helt liker, men for andre fungerer VPI fantastisk. ...Og de er solide, vakre, gode spillere
Circle har jeg lite å komme med om, men den holdes høyt av mennesker jeg stoler på ang. platespillere. :)
Du går nok ikke feil med noen av dem, men Linn er kanskje den spilleren som krever mest innsats fra eieren av de tre?
Ellers, for å gjøre forvirringen verre: Hva med en Nottingham Analogue Ace Spacedeck med Jelco750 10" arm?
Har du bekjente som eier noen platespillere du kunne tenke deg? Kanskje det bor noen HFS-ere nær deg som kan invitere på lytte- og demokveld? Du bør nok ha tafset litt på spillerne først, uansett.
The Gunner
Smell til på en 25 da vel:D!
Glad jeg fikk fatt i min The Circle i tide iaf....
Griffenfeldt
I en kjeller
Fordi jeg klarer å vedlikeholde og justere en platespiller, men ikke lp12. Selvom jeg bare bor mellom 2 og 4 timer unna Oslo så blir det knotete å reise inn dit når platespilleren trenger en justering.
En klassisk og bra justert lp12 gir kjempe høy eierglede og det spiller som rakkern og har du noen kr til overs så er det alltid noe å kjøpe til den for å oppgradere, men så er det det med justering og vedlikehold da..
Pabbe
Nottingham Analogue har jeg faktisk snust litt på, absolutt aktuelt. Ja jeg skulle gjerne ha hørt så mange som mulig, og tafset på dem og:) Jeg er dessverre den eneste i vennekretsen som syns at anlegget skal bestå av noe annet enn en Geneva modell s...
Pabbe
Ja nettopp. Jeg liker å fikle, men ser helst at ting fungerer fint i utgangspunktet, jeg vil ikke ha for mye primadonna-nykker:)
Dazed
Det er garantert mange bergensere med platespiller som gjerne viser frem platespilleren sin. ;)
Legg ut en tråd om at du gjerne vil komme på demo fordi du rekognoserer platespillere for å velge en egen, her, i hifi generelt, eller kanskje i Bergen lydlaug, så får du sikkert noen å se på. :)
lykke til!
Frikken
Larvik
Nottingham er nok den spilleren som jeg ville byttet LP 12 for. Når det er sagt,så har jeg liten eller ingen erfaring med de andre nevnte spillerne her. Nottingham frister nok meg mest ved et evt bytte og Tom på Endponint er grei kar å prate med om den saken. :) Lykke til med jakten :)
Pabbe
lykke til!
Det tror jeg rett og slett at jeg prøver:) Takk for tips!
Pabbe
Jeg klarte ikke å finne pris på 25, men ser for meg at det blir i overkant:)
Fosse
lykke til!
Beste innlegget i tråden så langt.
The Gunner
Kanskje det...Har iaf lagt kraftig på seg ift vanlig The Circle, dvs doble prisen.
Wilson Benesch - (prisliste nederst)
Men enig i at Dazed sitt glimrende forslag om å lytte litt rundt først er - som alltid - lurt.
sigma 6
Jeg er gammeldags, så jeg ville til enhver tid vælge en grammofon med en stor og tung plint. Af de 3 du nævner, ville jeg tage VPI. Du kunne også tage et kig/lyt på Nottingham Analogue.
