Lage bassfelle, kanskje
  • ynot
    Jeg har ett som er ca 3,6m bredt og ca 5,5m langt hvor jeg har 3 problemer.
    1. En feit kul rundt 35Hz. Denne kan jeg ikke plassere meg ut av
    2. En skikkelig dupp rundt 75Hz. Sannsynligvis refleksjon fra frontvegg.
    3. En stor dal fra ca 330Hz - 400Hz
    Bak sofaen har jeg en del plass så jeg lurer på om noen vet om jeg kan fjerne ett eller flere av disse problemene ved å lage meg en boks bak sofaen som kan være opptil 180cm bred, 115cm høy og 55cm dyp fylt med f.eks isolasjon som denne.
    Ser du strikketøy på bordet? Det stemmer, kjærringa bruker rommet nesten like mye som meg.
    Jeg skal se om jeg kan få målt litt i ettermiddag så jeg kan bevise kul og dupper.
    steinost
    Lillestrøm
    Husk att en bassfelle gjør ikke stort med topper og bunner. Men den fjerner ståbass i rommet.
    Er det ett problem?
    Da bør du kjøre på med en feit felle.
    Det ser jo ut til att du kan fylle frontveggen ganske bra?
    ynot
    Nå henger jeg ikke med. Hva mener du med topper, bunner og ståbass?
    Jeg skjønner at du ikke er fotballinteressert siden du foreslår å dekke til den vakre tapeten min, eller er du Manchester Utd-supporter (æææsj)? ;)
    Bjørn ("Orso")
    Mest sannsynlig kan du flytte deg ut av 35 Hz peaken og jevne ut frekvensområdet rundt 75 Hz hvis du er villig til å sitte så nært som 2-2,5 m fra frontvegg.
    steinost
    Lillestrøm
    Supporter til god lyd:=)
    Du sier det jo selv, feit kul ved 35 hz. Det er for meg en ting som spiller for høyt, den kan trekkes ned ved hjelp av DSP. Duppen kan også fjernes. Me da må helt andre tiltak til.
    Men har du gjort målinger som du kan legge ut?
    Mener da med målemic og REW programmet.
    Ståbass er jo bass som oppleves som jevn dur.
    Noen synes dette er kult. Jeg hater det:=)
    PS.
    Heier ikke på noen innen fotball.
    ynot
    Da sitter jeg 1 meter foran HT :)
    Jeg tror ikke jeg klarer å plassere meg ut av 35Hz, men de andre burde være mulig å få til noe.
    Tanken på å fjerne subbene for å plassere HT bakerst og teste litt for å kanskje sette subbene foran HT for å kanskje kvitte meg med den duppen rundt 75Hz har slått, men det er helgejobbing ;:)
    Kjærringa og guttungen hadde klaget for mye hvis hula ikke er tilgjengelig en kveld :)
    ynot
    PS.
    Ja, jeg har Umik (eller hva den mic-en heter) og bruker REW for å måle. Tenkte å måle litt etter middag i dag.
    Da er det ståbass (både her og der :ROFLMAO: ) for det er en litt konstant brumm nederst. Eller, den er ikke konstant, men den er veldig treig. Som om basslaget ikke dør, det blir hengende igjen i rommet alt for lenge.
    REW kommer til å vise det i kveld.
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    Blir spennande å følge jakta di på ei "Vetuge" bassfella eller om du må opp me noko svært noko ?
    kanskje ut me cd'ane fra hylla bak og inn med noko rockwool/glava greier , er jo ein "billige" test om det er det som må til ?
    ynot
    Ja, helst vil jeg ikke ut med de selv om jeg aldri bruker CD-ene. Sist jeg brukte CD-spilleren så oppdaget jeg at den ikke hadde strøm, så den har nok stått i flere år uten. Men kvitte meg med CD-er og spiller? Tror ikke det, og derfor kvier jeg meg litt for å dekke veggen med absorbsjon.
    Bak sofaen, under og foran hyllene, så er det rikelig med plass jeg ikke bruker så jeg tenkte på om jeg kunne lage en boks fylt med dette:
    isolasjon/demping
    ynot
    Okey da, så ble det en måling før middag :)
    Rødt er med HT og begge subbene:
    Grønt er HT uten subbene
    Er det mulig å justere opp crossover på subbene for å hjelpe til rundt 70-80Hz kanskje?
    Bjørn ("Orso")
    Med høyttalerne plassert i hjørnene, så blir avstanden lenger.
    Jo, alt tyder på at du kan flytte deg ut av 35 Hz peaken hvis du kan sitte langt fremme i rommet.
    Du får ikke høy effekt av 55 cm porøs materiale ved 35 Hz. Det krever trykkbaserte bassfeller.
    ynot
    hmm, @Bjørn ("Orso") , her er (i fremhevet i gult) mic-en plassert ca 140 cm lenger frem på kanten av bordet
    Tro om jeg skal teste HT nærmere hjørnene og subbene foran HT?
    Bjørn ("Orso")
    Vil anbefale å begynne med frontene fullrange og legge til subbene etterpå en og en og jobbe med plassering og delefilteret. To subber plassert på hver siden måler ikke alltid best forøvrig.
    ynot
    Jeg har ingen DSP el.lign. Både subbene henger på HT-terminalene sammen med ...brrrrr bada bom.... høyttalerne :)
    Eneste delingen jeg har er en knott bak på subbene som justerer crossover.
    Kanskje helgetrimmen blir å flytte bort subbene, justere rundt på HT så godt det lar seg gjøre, for så å koble til en sub og justere den. Så samme med siste sub?
    ymir
    Brukte tallene dine her https://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html.Stemmer takhøyde?
    Ble seende slik ut
    Hva med å skru ned volum på sub?Dersom den 35Hz`n har noe med romdimensjonen å gjøre så viser vel kalkulatoren
    redusert problem jo nærmere midten av rommet lytte posisjon kommer.Dersom takhøyden ikke er 2.4m kan en få andre tall,
    og den/de stående bølgene vil bli plassert andre steder.
    Dippen rundt 75Hz er vel noe fase greier og vil forandre seg med avstand til frontvegg = ny/annen plassering av høyttaler?
    "Dalen" 300-400 Hz..noe slikt hadde jeg også.Ett "større" objekt (fotskammel-puff?)ved førsterefleksjon på gulvet reduserte den dippen hos meg.
    ynot
    Her er bare subbene
    Lilla er høyre sub
    Blå er venstre sub
    ynot
    Her er subbene i Lilla (høyre sub) og blått (venstre sub) og i rødt er HT.
    Alt er ca 140 fremfor min normale lytterposisjon.
    @ymir så min Fatboy kan komme til nytte her for å finne førsterefleksjon på gulvet? Jeg har 238cm mellom gulv og tak, du er nært nok :)
    ynot
    Her er med fatboy-en liggende på gulvet mellom og rett foran HT
    Blått er mic i lytterposisjon
    Grønt er mic foran på bordet, ca 140cm lenger frem enn lytteposisjon
    steinost
    Lillestrøm
    Her er jeg ikke enig med deg, men jeg har 70 cm over hele frontveggen.
    Det gjør mye i tidsdomenet.
    Men ja, trykkbaserte tar minderne plass.
    Det skal ikke benektes.
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 663870
    Kjøp deg et mic stativ så du måler i riktig høyde (ørehøyde) Sitter vell ikke med øra nede på knea:=)
    Et gulvstativ koster jo nesten ingen ting.
    Bjørn ("Orso")
    70 cm er ikke det samme som 55 cm, som var det jeg skrev og som trådstarter vurderer.
    Med 70 cm porøs materiale med luftstrømningsmotstand på 5000 Pa.s/m2 (omtrent det laveste å oppdrive i Norge), så ender man opp en absorpsjons koeffisient rundt 0,58 ved 35 Hz. Det er helt kurant og vil hjelpe på spesielt tidsdomenet som du nevner, men selvsagt ikke det samme som en trykkbasert bassfelle som kan oppnå 0,8-1.
    Mindre plass gjør rommet større psykoakustisk som er en stor fordel. Bare synd at det koster så mye mer.
    Tror uansett det er mye å hente på plassering og integrering av subber her. Lettere og billigere å flytte seg ut av en 35 Hz peak enn å behandle den!
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg klarte ikke å flytte meg ut av mine problemer så langt ned.
    Men DSP og et stort bass system kan jo gjøre store underverk med slike problemer.
    Koster egentlig ikke mye penger heller. Det store + er jo att man får en herlig kraftfull bass også.
    Som ikke har noen pusteproblemer heller.
    Men mye handler jo om kostnader og plass også. Det jeg har sett av trykkbaserte feller koster flesk hvis det skal rydde skikkelig opp.
    ynot
    Er det dette du mener med trykkbasert felle?
    steinost
    Lillestrøm
    Sånn så det ut hos meg.
    Litt usikker på om dette er den helt første målingen.
    Men der omkring.
    Her er det slik det ble rettet ut, alt med DIY tiltak og DSP.
    Men helt opp til 500hz.
    Bildene er ikke helt like i målevinduet, men gir en pekepinne på hva man kan få til med ikke kjøpeprodukter innen akustikk.
    Dette er ikke de helt siste målingene av rommet, men en peker om hva man kan få til.
    Er vel ca 4 justeringer i DSP her
    ynot
    Men der omkring.
    Kanskje dumt spurt, det er samme smooting på begge?
    Ganske fint å få bort den dalen du hadde der :)
    steinost
    Lillestrøm
    Ingen spm er dumme, men mener det.
    Frekvensgangen er farlig rett hos meg.
    Skal se om jeg finner helt siste måling av frekvensgangen.
    steinost
    Lillestrøm
    @steinost Hva laget du bassfellene av?
    Laget det av den du nå ikke får i Norge lengre, Knaus Lambda.
    Her ett bilde med støygulvet nede på 30db. Her er også baktårna på plass.
    Er lagt på en tonal justering i bassen i etterkant.
    Lydbilde vil jeg si er ganske så stort. Noen sier jo att det ikke blir det med så mye demping.
    Noe jeg ikke er enig i, eller rettere sagt det har jeg bevis for:=)
    Front pluss begge baktårn ferdig innjustert med 4 eq punkter. 10 til 200 30 db.jpg
    MarkusH
    Steinost, du har ikke målinger av kun hvilke effekt dine diy-tiltak hadde, uten dsp? Det hadde vært interessant og se hvor mye denne veggen din med isolasjon gjorde. :)
    steinost
    Lillestrøm
    Mulig det ligger i tråden min, men ikke sikker.
    Men tror det ikke, fordi alt skjedde nesten samtidig, bygging av tårn og bassfella.
    ynot
    Mener du dette?
    Det er noen få pakker igjen, men om det er nok til å hjelpe vet jeg ikke
    MarkusH
    Skjønner, jeg har sett igjennom den noen ganger, men kan ikke huske at jeg har sett noe slikt. ;)
    Bjørn ("Orso")
    Vis vedlegget 663904
    Hvordan ser det ut helt uten DSP (og evt. motfase basstårn) og utelukkende fra effekten av tiltakene? Og helst en graf som viser lenger ned i dB.
    steinost
    Lillestrøm
    Som tidligere sagt har jeg ikke målinger av alt, men en peker er jo de jeg nå har funnet frem.
    Siste var jo ned til 30 db. lengre ned synes jeg ikke har så mye betydning. Men tror jeg har en ve 20db også, skal se om jeg finner den.
    steinost
    Lillestrøm
    Joda, hadde den liggende på jobb pc, men fra 20 til 20 000 hz.
    Regner med det var det du mente?
    Bjørn ("Orso")
    Man må nesten vise uten DSP/EQ og evt. basstårn i motfase. Eller ser man ikke effekten av bare tiltakene. Det holder å vise grafen ned til ca. 35dB og vise fra laveste frekvens til ca. 400 Hz. Altså en før og etter måling vist på samme måte og kun med effekten av tiltakene.
    ynot
    Noen som har noen formening om 5 pakker med 70mm Knaus Lambda 37 vil utgjøre en forskjell eller om det bare er bortkastede penger og tid?
    Bjørn ("Orso")
    Å dekke hele veggen med det materiale med 50-55 cm tykkelse vil gi store forandringer i bassen. Vil også gjøre rommet mye tørrere oppover i frekvens og mindre akustisk, som ikke nødvendigvis er utelukkende bra. Men for bassen vil det utelukkende være positivt.
