Første lyttekveld med Ref 3.
Har nå hatt første runde med litt kritisk lytting.
Regjerende mester er DP C1b som har slått ut blant annet Doxa, Aragon Aurum, EAD Theatermaster, CJ premier 17 LS og Bent Audio trafobasert passiv preamp. Denne har stått på en tilpasset Base plattform, fått strøm fra egen nettfilter, med Bybee filter og er også litt tveaket.
Utfordreren er plassert rett på hyllen og plugget inn på en annen kurs med den tilhørende ordinære nettkabelen. Rørene som sitter i, har jeg liten info om, men regner med at det er de original rørene. Timetelleren var nullstilt når jeg fikk dem, så jeg vet ikke hvor mange timer de har gått.
Har plassert Ref 3 i en litt trang hylle så jeg har målt temperaturen underveis, og alt tyder på at lyttingen er skjedd etter at alt er kommet opp i normal driftstemperatur temperaturene var i hvert fall stabile.
Testoppsettet står oppført i bunnen av innlegget.
Dette er først og fremst et førsteinntrykk. Jeg har ikke koblet tilbake til DP preampen ennå.
Først vil jeg si at det er ganske betydelige forskjeller, og det aller meste til det bedre. Uten å rangere det påfølgende så er den mer oppløst. Og da oppløst på den riktige måten. Det er ikke mer energi i toppen, eller en masse fnidder som tiltrekker seg oppmerksomhet. Jeg sitter med mye den samme følelsen som første gangen jeg hadde Transparent høytalerkabler i oppsettet. Alle detaljene er der, men det er mye mindre støy i lydbildet så de fremstår mye tydeligere. Dette gjør at man legger merke til nye detaljer i lyden, spesielt hva angår stemmer og jeg danner meg ofte et visuelt inntrykk av at vokalisten lener seg ned, ser opp, glir bort fra mikrofonen
.ting som gjør at budskapet trer bedre frem.
Holografien er også endret. DP er nok hakket mer tørr og presis, mens Ref 3 er noe mer storslått og diffus. På enkel musikk og middels opptak, er Ref 3 soleklar vinner, men på en del av mine test Cder, med topp innspillinger og holografi, er kampen betraktelig jevnere, og jeg er litt usikker på hva jeg foretrekker DP sitt knivskarpe bilde, eller Ref 3 sitt noe større, om enn ikke fullt så godt definerte lydbilde.
En annen ting som imponerte meg umiddelbart når jeg koblet den inn var nærværet den gav. Jeg tror det skyldes oppløsningen og fjerningen av støy, som gjør at mange av disse mikrodetaljene i lydbildet som gir rominformasjon kommer tydeligere frem. I hvert fall, gir Ref 3 en fantastisk følelse av at musikken er ekte.
Man skulle kanskje forvente at bassen ble en seier for DPen
.. nei jeg tror ikke det. Her har jeg ikke fått gjort meg opp en skikkelig mening ennå, mye fordi jeg ikke har fått integrert subben skikkelig og utpregete basstester er uegnet klokken 0100. Men bassen i Ref 3 er helt suveren forskjellen er nok litt som for holografien. DP er nok litt tørrere, litt mer definert, mens Ref 3 er litt fyldigere, men absolutt overhodet ikke pløsete eller udefinert. Og i mitt oppsett, med de litt slanke Avantiene, så høres dette ikke feil ut
Ellers har jeg lyst til å nevne litt om andre ting som også er viktig. Den har det jeg oppfatter som suveren brukervennlighet. Fjernkontrollen er enkel og helt grei. Du kan skifte fase med et trykk, du kan skifte mellom mono og stereo med et trykk og du kan dimme ned displayet eller slå det av med et trykk. Hvis du slår av displayet og så endrer volumet eller noe annet, så lyser displayet opp i noen sekunder før det slår seg av igjen. En annen ting jeg liker veldig godt er at hver gang du slår den av, så begynner den på volum 0 igjen og mute. Den har også innebygget timeteller på rørene, så her slipper man å ansett bokfører.
Ellers er byggekvalitet formidabel det ses kanskje ikke så godt på bildet, men den er nesten like stor som mine DP A1 og finishen oser av kvalitet. Esken, bruksanvisning.....og ikke minst lydkvaliteten
..det er ikke uten grunn at AR har det ryktet de har.
Så, de som har giddet å lese helt hit, har vel fått med seg at Ref 3 er foreløpig vinner av denne duellen. Det er ikke så rart, en ting er jo at Ref 3 koster 4-5 ganger mer enn det DPen koster. En annen ting, som jeg oppfatter som like viktig er at jeg har valgt utfordreren ut i fra de endringene jeg ønsket med oppsettet mitt. Og jeg føler jeg har truffet godt. Hvor stor er forbedringen tja skal ikke kvantifisere det ennå, men den er godt merkbar, men vil vel ikke kalle det epokeskifte her i huset.
Hva andre mener
http://www.audioresearch.com/REF3REF210.pdf
(Må lastes ned på PCen for deretter og åpnes)
http://www.audioresearch.com/ARCRef3HFCCect05.nov05.pdf
http://www.audioresearch.com/ARCREF3HFN.10.4.2004.pdf
http://www.soundstage.com/revequip/arc_reference3/index2.html
http://www.audioweb.com/Review/ReviewViewer.asp?reviewid=19974
OMF
