iGrans Mikrokosmos
  • TrompeteN
    Kom på at jeg skal spille en versjon Mozart Requiem i Oslo i desember der Jazzmusikeren Erik Johannsen skal skrive noen nye satser. Spilte Te Deum Carpentier liknende prosjekt der det var improsatser fra Eriks hånd. Har ikke fått noter enda, men kan si ifra hvis det blir bra.
    iGran
    Makrokosmos
    På gjenbesøk hos X
    En spennende hornopplevelse
    Etter mitt første besøk i den store stuen i hovedstaden så har jeg og annleggseier holdt kontakten å snakket om å treffes igjen for mer musikk, da vi fort fant tonen. Det er veldig hyggelig å treffe andre som har et langt over middels interesse for klassisk musikk, men som også spiller alt mulig som jeg kan introduseres til. Og som i tillegg har et vel sammensatt anlegg som klarer å presentere slik kompleks musikk på en god måte.
    For noen dager siden fikk jeg en tekstmelding med bilde på et par store esker med høyttalere i. Jeg nevnte ikke det i rapporten fra det første besøket, at det fantes et til anlegg i den over middels store stuen. Vi fikk aldri tid til å lytte til det den gangen, men nå var det oppgradering av lydformidlere til hjørneanlegget.
    I sine esker veier de rundt 100+kg, så godt at det var noen flere der som fikk de opp for trappene. Med eiers begeistring av nyheten i anlegget bestemtes en dag i kalendern til å treffes på nytt.
    Når jeg tatt meg gjennom byen og stått pakket som en sild på offentlig transport var det godt å komme seg in i stuen til X. Der er det luftig og høyt til tak både sett till fysiske parametre og i diskusjoner om anlegg og musikk. Avantgarde Duo SD er ikke akkurat små og diskrete høyttalere som man kan gjemme bort helt. Bilden gjør dem ikke rettferdighet, hornen oppleves enda større. De inngir et solid inntrykk av byggekvalitet når man fysisk tar på de og knakker på kabinettet slik alle audiofiler gjør.
    Som de fleste allerede kan se er det ikke verdens optimale plassering, men så er det når man er entusiast og vil ha kule ting i stuen. Men de står nesten 2 meter fra hverandre og det er enda lenger til lyttesofaen og godt om plass bakover til bakveggen. Audiofili med kompromi kanskje man kan si. De hadde nettopp blitt satt opp så det var ikke den endelige justeringen vi lyttet til. Dette er høyttalerversjonen med aktiv bass.
    Avantgarde Duo SD har en intuitiv programvare for å kunne justere på forskjellige parametre for å få orden på lyden. Og ifølge eier så er dette en forbedring over eldre høyttaleres dataprogram fra samme merker. Det kreves nok en måling av rommet for å forstå hvordan rommet oppfører seg. Men i det lille så brukte vi ørene våres til å prøve ut noen endringer som ikke gjorde det verre ihvertfall.
    Den integrerte rørforsterkeren fra Audio Note Kondo (Japan) med sine EL34 rør er en perle av kvalitet både i design og lyd. Den har nok watt til å drive høyttalerne med sine 107dB følsomhet til øresprengernivå. Man blir lurt av at den ser så enkel ut, men følelsen på volumvred og inngangsvelger er virkelig upper class.
    Inni forsterkeren er det ryddig og pent. Det finnes ikke noen auto-bias så det er litt arbeid når man vel skal få det gjort, med livet som innsats. Men når man har gjort det et par ganger så går det nok fint.
    Kilde i dette anlegget går på samme linje som i hovedanlegget, det er platespillere som gjelder. En av Avid sine referansespillere med en Ikeda Akiko pickup, ja vi snakker om noen kroner per avspilt plate her i slitasje. Strømforsyningen til Avid er veldig stor og på sikkert 25+ kg så den står på gulvet. Det er også på den som man styrer start/stopp på spilleren, ikke like intuitivt kanskje.
    Phonoforsterkeren er en Burmester 100 Phono, som i sin blanke kromete design matcher til Avid spilleren. Den fremstår som en relativt fleksibel komponent utifra hva for instillinger som finnes. I dette anlegget er det kun en arm og pickup som blir brukt, hvilket holder langt utifra lydpresentasjonen.
    Anleggseier beygnte med å spille Arnold Schönbergs Verklärte nacht fra boksen utgitt på DG The Original Source. Ikke hver dag man lytter til slik musikk i plenum. Det første som traff meg var at det ikke lå noe høylytt og forstyrrende støy i bakgrunden. For mye støy er noe jeg mener virkelig kan ødelegge hele musikkopplevelsen. Dette har jeg erfart med støyete rørforsterkere, mismatcher, gainproblematikk og ting som det nok har vært feil på siden jeg begynte med hifiriet. Et symfoniorkester som spiller i ppp og seiler i et hav av støy er rett og slett deprimerende. Men heldigvis var det ikke så ille her, litt sus var det men ikke tilstrekkelig for å legge skjul på noe av dynamikken i musikken, eller for den saks skyld forstyrre meg.
    Det andre som slog meg var den vanvittige detaljeringen og dynamikken som kom frem på en nesten kirurgisk måte. Alt man lytter etter finnes der. Her begynte jeg å tenke litt over dette med vekten av en god kilde. Hva ønsker man å få ut av det avspilte materialet egentlig uansett analogt eller digitalt? Der er vi nok alle forskjellige, men jeg tror at så fort man har hørt noe bedre enn det man har selv, eller utendørs så setter det en ny referanse og øker spektrumet av ting. Heldigvis finnes det komponenter i alle prisklasser slik at alle kan spille musikk og nyte av det på hver sin måte, også jeg i mitt eget hjem.
    Med en platespiller som er godt satt opp sammen med en pickup de fleste bare kan drømme om, og en integrert forsterker som matcher og en god plate gjør at det kan fokuseres på andre steder i anlegget for å få det optimalt. I dette fall plassering og justering av høyttalerne. Poenget er at det svakeste leddet ikke blir kilden, som jeg opplever det ofte kan være ellers.
    Etter det melankoliske orkesterverket ble det spilt Hank Mobley - Third season. Her kom en annen styrke til Avantgardene frem, livefølelsen og det å sitte nært et band som gir alt på scenen. Rett i fjeset presentasjon der du bare blir dratt inn i musikken uansett hva du selv vil. Tenorsaksofonen til Mobley kan blåse sveisen din bakover (selvom det er sjeldent med hår i hifi-miljøet). Vanvittig dynamikk i anlegget, og både jeg og anlegsseier var litt overrasket der vi satt med smil på munnen.
    Vi dro på litt ekstra på volumet og dette er vel i absolutt overkant der jeg pleier å være når jeg spiller musikk, da jeg ønsker å beholde min relativt gode hørsel i noen år til fremover. Men det var moro skal sies, og selvom på høy nivå så falt ikke noe sammen i kollaps i anleggets lydformidling. Det hade fortsatt godt flyt, men ting ble litt hardere skal sies i ørene mine. Her har eier også gjort en del endringer etter mitt besøk som gjort det i mindre grad skarpere i diskanten.
    Vi spilte også Dire Straits, og det var godt med slam og trøkk i bassen. Her prøvde vi litt forskjellig på bassinstillingene slik at hele stuen ikke skulle riste sønder gulvet på full volum. Igjen, veldig lett å styre på datamaskinen for å manovrere ting.
    Noen finner på flere år etter at høyttalere har stått på samme plass at med små justeringer blir ting til det bedre og gir mer utifra potensialet i dem. Dette anlegget er jo nytt og trenger sin tid å få justeres på. Men imponerende førsteinntrykk var det helt klart. En veldig åpen lydpresentasjon uten noen rare traueffekter.
    Noe av det musikalske hovedpunktet denne aften var Beethovens celloverk med pianisten Friedrich Gulda og cellisten Pierre Fournier. Dette avspilt fra en Limited Edition utgivelse på DG. Avantgardene klarte å formidle en nydelig varmere tone og klang i cellon, sammen med den litt rundere pianoklangen. Dette er musikk som ble tatt opp i 1959. Her satt vi begge godt i lenestolene og bare lyttet med entusiasme over denne fantastiske symbiosen av mesterne.
    Deretter flyttet vi oss et par metere til hovedanlegget. Her ble det spilt plate nr 2 med Gulda og Fournier, og presentasjonen ble noe helt annet.
    Det er jo mye mer plass i hovedanlegget og høyttalere er mer optimalt justert på over flere års tid, ikke bare noen få dager. Størrelsen av lydbildet, den litt mer laidback presentasjonen og en mer tilbaketrukken plassering i lydbildet var litt deilig, etter den mer nærme in your face opplevelsen tidligere.
    Godt å kunne bytte mellom to helt forskjellige lydpresentasjoner i samme rom. Hadde vært interessant å hørt Avantgardene i hovedanlegget, der Adyton linjekilder med basstårn står. Da hadde nok potensialen blitt mer realistisk, men det er jo egentelig ikke målet med anskaffelsen av de uansett.
    Etter en langt over middels god pizza som ble levert, og trivelig prat ble det mer musikk forsterket av JMF pre, power og phonoforsterker.
    Saksofonisten Donny McCaslin som spilt med blant annet David Bowie har laget et ganske så eksperimentellt album. Mye elektroniske lyder og annet som ligger som en teppe i bakgrunnen der saksofonen flyter inn og ut med sine strofer, skikkelig kult! Mange slike ting kan fort bli litt for ubalansert, men dette var veldig godt produsert og gjennomtenkt syns jeg. Vi må nok tilhøre den skjeldne 1% som spiller Schönberg, Dire Straits, Hank Mobley og psykadelisk saksofonmusikk på samme kveld, men musikkmangfold er en fornøyelse.
    Videre lyttet vi på Brandenburgkonserter av Bach med Karl Richter som dirigent ved cembalon, barokk´n Roll, kan man nok si. Det var gjort litt endringer i hovedanlegget siden siste gang jeg var her, litt mer volum på basstårnen, men vi begge var nok enige om at på noen ting kunne det bli litt mye. Vanskelig det der når man lytter på så mye forskjellig, og i tillegg til variasjoner på innspillinger. Men slik er det å vandre på HiFiens smale vei mot lydfrelsen.
    Enda en hyggelig treff med mange timers musikk og testing på de to meget ulike anleggene. Blir interessant å lytte til endringene som blir gjort i mellomtiden neste gang mine ører er på besøk. Takk til anleggseier for denne gang!
    iGran
    Makrokosmos
    Denne boksen var priset til 219kr på nett. Tenkte at det kunne ikke være helt riktig for 88 discer, men kjøpet gikk igjennom å den ble levert til pakkeboksen ikke langt unna.
    Nå ser jeg at de har endret boksen til riktig pris. Hadde ikke en anelse om hva som var i boksen, men etter å ha fått sjekket er faktisk alt av interesse. Nå spilles Bartók!
    Til og med Boulez hele Mahler syklus er med 😎.
    Kult med CD iblant 💿.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Gratulerer med røverkjøp.😄
    Ser at du aparte 2300 kr i fht hva prisen er nå på iMusic.
    Da har du penger til overs.😉
    iGran
    Makrokosmos
    Denafrips Terminator 15th
    Muskuløs robotlyd?
    Første gang jeg fikk muligheten til å lytte til Denafrips Terminator 15th DAC var på Oslo Hifi Show i år. Det var et av de anleggene i et litet hotellrom som det var velig behagelig å lytte til, men jeg kjente ikke anlegget, og si hva som gjorde hva i lyden ser jeg som umulig. Men for en tid siden kontaktet jeg @Sentrum Audio for å høre om det var mulig å få teste Terminatorn i eget anlegg da dette har vært en komponent jeg lenge hatt på DAC-listen min.
    Forrige fredag så kom en av de to som driver Sentrum Audio i Moss og leverte den på døra, eller hele veien in i stuen faktisk. En hyggelig prat om om den relativt nystartede butikken, men også gjennomgang av mitt anleggs komponenter. Så fikk vi løftet den 19kg tunge metallboksen i hyllen og plassert dempeføtter under som følger med.
    Igjen kan man ju lure på hvis man kan beskrive en DAC for seg selv, men muligens noe enklere i denne konteksten, da jeg kjenner komponentene mine ganske så godt. Det som er seneste nytt i anlegget er Teac VRDS 701T CD-transporten som kanskje bidrar til noen form av mer klarhet, så skal ikke forringe det. Teac er koblet via Coax inn i Terminator, så den som lurer på hvordan I2S er kan godt lure videre. Matrix Element S streamern er koblet inn via USB.
    Når Terminator kom inn gjennom døren var den kald, og de første 2-3 timene opplevdes lyden litt ujevn og ikke helt kontrollert. Tenkte at det kanskje hadde med at klokken inni må ha optimal temperatur eller lignende, fordi dette forsvant etterpå for å ikke komme tilbake. Også dagene etter da den vært i standby etter endt lyttesession.
    Jeg har jo lest om at Denafrips skal ha en mer "analog lyd" og med sin R2R topologi og gi en annen slags lydpresentasjon. Jeg har tidligere kun hørt den eldre innstegsmodellen Ares II hos en venn en hel del. Han trives veldig godt med den, men for meg er den litt for behagelig hvis jeg kan si det på den måten. Det vil si at det går an å spille nesten alt uten at det blir slitsomt for ørene, og man kan godt lene seg tilbake og bare spille musikk. Men savner en hel del når det kommer til oppløsning og detaljering, hvis det er det man verdsetter. Men så har det kommet mange iterasjoner av Ares siden den gangen, men virker som de holder på 15th en stund fremover.
    Men Terminator 15th er noe helt annet. Jeg hadde kanskje trodd at den skulle være mer laidback og rund i kantene, være snill mot litt dårlige innspillinger. Men ikke utifra det jeg har fått spilt i disse dager. Lydbildet har gode perspektiv når det kommer høyde, bredde og dybde. Ikke overdrevent men godt nok til at man legger merke til det.
    Det som kanskje traff meg først var hvilken slam som kom frem i bassen, tenke seg at man kan lytte til Mozart pianokoserter med litt slam. Det er en rytmisk presentasjon som har tyngde nedover i toneregisteret, men ikke slik at det blir ullent.
    Det samme kanskje går å si om det som skjer oppover, det er ikke noe som ruller av for tidlig, og da har jeg spilt på NOS - Non oversampling i hele perioden, fordi det er mer min greie. Det finnes tegn i forskjellige tester på at det ikke er helt "ekte" NOS men det er ihvertfall en merkbar forskjell på det og OS - Oversampling når man switcher til det med en knapp. Overtoner på violiner og klingende cymbaler finnes der uten at de oppleves alt for snille og avrundet. Får inntrykket at liksom det er et slags slam i bassen er det også det på en måte noe lignende oppover, men uten at det er for lyst eller påtrengende. En slags vektlegging som strekker på seg. Analog er ikke ordet jeg skulle bruke, hvis jeg sammenligner med platespilleren i samme benk.
    Når jeg lyttet på albumet til Hiromi, der det er veldig mye som skjer, uten overdubs og bare rett på i innspillingen så kommer detaljer og separasjon av instrumenter godt frem. Det er ikke noe som flyter sammen og blir tykkt. Når det er som verst kaos i bandet får du også følelsen av det. En jazzpianist som virkelig kan leke på pianot med stålkontroll. Denne platen kan bli litt på med berserk på trommesettet, og det kommer godt frem. Ikke noe for de nervesvake muligens.
    I større verk som Bruckner 8 med Boulez og Wiener Philharmoniker er lyden stor og mastodontisk, selvom god innsyn i de forskjellige delene i orkesteret så er det fokus på en helhetlig lydtsunami som treffer meg i stolen. Og det er nok litt av hovedfokuset hos Terminatorn, en mer helhetlig presentasjon av musikken men med mulighet for analyse ved interesse. Når Charlie Haden og Pat Metheny spiller sammen så er det både groove og finstemt samspill som kommer frem, kontrabassen har både trøkk og finesse og balansen er god mellom de to.
    På stemmer og større kor så er presentasjonen både klar og luftig rundt stemmene som på en måte henger i luften i Berlioz Tristia, men med god slam fra slagverk når de tar plass. For et øyeblikk glømte jeg at jeg satt og testet en DAC, uten bare ble dratt inn i musikken. For meg er det et godt tegn på at ting henger sammen da jeg automatisk slutter og tenke på hva som foregår. Musikken er vel det aller viktigste egentlig.
    Murray Perahia har en meget følsom og modest touch vid pianot når han spiller Bach, det er mange mil fra Goulds fantastiske men til tider ego-opplegg. Men selvom følsom er det en distinkt tone i Perahias anslag og tolkninger så kanskje derfor jeg liker dem så godt. Vil man lytte til Bach uten for mye frijazz-synging er dette en klar Go To. Klaviaturet er godt skilt fra orkesteret, men ikke så mye at det begynner å bli for analytiskt, slik at de føles for separert fra hverandre. Det finnes en god samklang som strømmer ut fra mine Dynaudio C20 som får en til å lure på om det virkelig er flere hundre år gammel musikk som avspilles. Her er det også litt slam i bunn som gir en slags fylde til det litt mindre orkesteret.
    Jeg tror at Terminator 15th er en DAC som mange kan leve godt med som ikke vil styre blant masse filter og digitale innstillinger. Det finnes 2 filter hvis man bruker Oversampling. Men ellers er det bare å slå på ON knappen og spille musikk. Det finnes andre utstyr som eksterne kloker å koble på, men ikke noe jeg har prøvd. Musikken i fokus, men med lagom nivå av detaljer og muligheter for å nerde i forskjellige parametere du hører, uten å miste deg helt i slike ting.
    I'll be DAC.
    DACen reiser tilbake til Moss om få dager, så jeg får si takk for lånet. Mye musikk har det blitt, flere timer hver dag faktisk. Det finnes jo også en til DAC i hierarkiet over denne, Terminator Plus 15th. Hvis jeg får mulighet til å oppleve den en gang, så er jeg positiv til det, med tanke på hva denne DACen har vist opp under en ukes tid. Robotlyd var det ihvertfall ikke, men en litt muskuløs slam og groove finnes absolutt med i oppskriften på Terminator 15th.
    Boulez i Bayreuth og der kommer Gwyneth Jones sprettende. Grunn god nok til å putte en blåstrålespiller og en bra skjerm i anlegget.
    iGran
    Makrokosmos
    Tilbakeblikk på HiFi-året 2025
    2025 har nok vært mitt mest aktive HiFi-år siden jeg begynte å sette sammen et anlegg i stuen i 2021. Det har vært et interessant år med både audiofile skuffelser og fantastiske opplevelser på forskjellige måter og steder. Det har også skjedd en del i eget anlegg, der komponenter har skiftet plass og muligheter blitt gitt for å teste ting i eget anlegg, for å lære meg mer om hvilken retning jeg ønsker å gå lydmessig.
    Lyttebesøk
    Noe som kanskje har vært mest givende er det sosiale, mange nye bekjentskaper og noen som man kan kalle for venner videre. Å komme seg utenfor HFS sin sfære der det iblant kan bli litt rundgang og tomgang blir noe annet når man får treffes og spiller musikk sammen.
    Det har blitt ganske mange besøk rundt om og mange mil har blitt lagt under offentlig transport og private sjåfører. Iblant så er menneskene bak brukernavnet sitt ganske så lik som man tenkt seg, og iblant er det noe helt annet. Summa sumarum er ihvertfall at alle besøkene har vært veldig hyggelig. Hvis jeg ikke glemt noen så regner jeg til 12 lyttebesøk i år, og 12 stykker som vært og lyttet til mitt anlegg både en og flere ganger. Siste ukene har det vært flere trivelige treffer her.
    Det har også vært fint å fått innspill på anlegget mitt om hva som kan forbedres utifra mine egne preferanser. Flere som har vært innom har vært til god hjelp, justering av plassering av høyttalere, subwoofer og forskjellige rør som kunne passe til komponentene. For det sier jeg stort takk! Jeg har en klar preferanse på hva jeg ønsker, men iblant er det godt å få andre til å tenke eller komme med en løsning på hvordan jeg kan få akkurat det til.
    Har også selv fått bidra til noen andre sine anlegg med tanke på tonalitet og klang. Ikke alltid det tas imot med roser først, men etterhvert fått en melding om at det faktiskt lå noe i det som blitt anmerket. Poenget er ikke å nødvendigvis måtte endre ting utifra hva jeg oppfatter eller mener, men det å prøve noe annet kan jo være en utvidelse av sitt egne perspektiv. Likeså for meg.
    Har fått hørt mange forskjellige typer av anlegg og høyttalerkonstruksjoner, hvilket også åpnet opp idéer hos meg selv for fremtidens lydutskeielser.
    Messer
    Har også fått lagt noen hifi-messer bak meg i år. Det begynte med Oslo HiFi Show som jeg syns var best da det fantes mye forskjellig å se og lytte til. En messe forblir også en messe og audiofile krav må settes litt til siden utifra alle kompromisser som er der. Men det er kult å få sett på ting man ellers bare lest om eller sett på nett. Og igjen også få treffe andre interesserte for en prat.
    Messen i Horten har jeg blitt fortalt ikke har vært helt som før, men allikevel fantes det en hel del komponenter som jeg opplevde spilte bra der og som kan være verdt litt videre utforskning. Det hadde vært spennende å fått reist til en messe i det store utland en gang, så det er absolutt på listen videre.
    Nye komponenter i anlegget
    I eget anlegg har det mest skjedd ting på den digitale siden i 2025. Kanskje fordi at jeg syns det har vært mest å hente der per nå. Kuzma platespilleren er fortsatt noe som er et av monumentene i anlegget sammen med Luxman CL-1000 Pre og M-10X Power. Tror flere kan være enige i det som vært her. De går ikke noen steder på lang tid, selvom utdatert og rør og greier (interntrådsspøk).
    Canor DAC 2.10 med rør på utgangene har vært en veldig kul komponent å prøve ting med. Jeg har både rullet rør og filter for å finne ut hva jeg liker best. Akkurat nå sitter det et par Tesla E88CC sammen med to russiske NOS rør jeg nylig fikk kjøpt av en hyggelig medlem på forumet. Med denne kombinasjonen har jeg fått en god kombo med hva jeg liker, et godt men ikke overdrevet fundament i bassen, og et detaljert og oppløst øvre register men uten englestøv og artifisiell glitter. Har insett hvor lett det er å begynne samle på seg rør..
    Streamer Matrix Element S er en liten krabat som fungert helt fint til mitt bruk til å oppdage musikk med. Alt som ikke kan kjøpes eller er verdt å kjøpe kan jeg med god samvittighet streame. Sammen med Roon som jeg fortsatt prøver ut har brukeropplevelsen gått flere hakk oppover. Så kanskje kan det bli en permanent løsning på det. Vi får se.
    Teac VRDS 701T har fått meg til å spille mer CDs enn tidligere. Det er en god kombinasjon med DACen og den er flink til å grave frem detaljer i musikken. Et meget positivt løft må jeg innrømme, til tross for en del skepsis. Men ting som er bygget av kvalitet pleier jo som regel å være bra.
    Musikk
    Det fysiske mediene i samlingen har også fått litt forandring. Jeg tok besluttningen for en tid siden at jeg kan ikke samle på alt. På vinyl syns jeg det er overlegent mer interessant og kult å spille klassisk musikk enn andre sjangrer, så med det fikk de andre platene finne nye hjem. Tydeligvis var det populære ting da det gikk et par hundre plater ut på noen få dager.
    CD samlingen har nok vekst med 500+ i år. De tar heldigvis mye mindre plass enn vinylplater. Men allikevel må det allokeres plass for disse. Et evig prosjekt tror jeg nesten. Men med nytt drivverk så er det mange timer med musikk å lytte til fremover.
    Jeg skal nok ikke begynne med flere type kilder og forskjellige avspillingsmaterialer, da må jeg nok bo i telt utenfor anlegget til slutt.
    Konserter
    Det har blitt betydelig mindre konserter i år enn det har vært tidligere. På en måte har jeg ikke fulgt med like mye som ellers har gjort tidligere på hvem som kommer til Konserthuset eller Operaen. Men noe har det blitt, og noe mer rekker jeg før året er slutt. Det er viktig å holde kontakten med levende musikk og virkelige instrumenter syns jeg. Ellers tror man kanskje til slutt at hifi-lyden er det mest riktige, det mest virkelige. Med det sagt er det meget komfortablet å ha en illusjons-konsert hjemme i eget anlegg iblant.
    OVK - Oslo Vinylklubb
    Som nytt medlem i denne klubben har jeg kommet i kontakt med enda fler interesserte entusiaster. Har fått muligheten å besøke et par av de, som også har vært her i sweetspot. Det sosiale ved lyd har blitt viktig, ihvertfall for meg. Og at at man holder en god tone og lager et godt felleskap, det gjør denne klubben bra opplever jeg. Så ser frem til fremtidige treffer og aktiviteter i kommende år.
    Mitt Mikrokosmos
    Jeg er fornøyd over hva jeg har fått til de årene jeg har holdt på med hifi til nå. Reisen er langt ifra slutt, men har kommet meg en bit på veien tror jeg, utifra hva som er mulig her. Eierglede og lydglede er en kombo som har vært viktig hele veien. Man kan selvsagt ikke få alt og alt kan bli bedre, men med de parametere jeg vektlegger så syns jeg at de finnes her til en grad der jeg ikke tenker så mye over det lenger. Det går an å spille audiofile greier her, men også musikk som er gammel som solen. Det er avgjørende på en måte, da jeg veksler mellom nye og gamle innspillinger hele tiden.
    Jeg finner det ikke mindre interessant å spille tidlige opptak fra 1900-talets begynnelse med Rachmaninov eller Cortot selv som pianist, enn å spille audiofile plater med Trondheimssolistene. Er glad for at det ikke har blitt endret, eller rettere sagt ødelagt av audiofili. Finnes mye god lyd der ute, men tolkningen er det aller viktigste for min del.
    Hva neste år bærer med seg gjenstår å se, men litt annet fokus i anlegget blir det nok.
    For meg slutter HiFi-året 2025 her. Og alt som skjer etter dette får tilhøre neste års regnskap.
    Takk for meg og takk til dere som leser og besøker tråden, slik at den blitt til det hyggelige sted den blitt for meg og for andre.
    Stort takk til HFS sin Mesterfotograf @soundscape for bilder av mitt anlegg.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Fin oppsummering av 2025 for din del @iGran , men er det ikke litt tidlig å oppsummere i midten av november?😉 Altså, du har kanskje ikke vært så snill i år så det forventes ikke noe hifi-relatert fra nissen?🎅:ROFLMAO: (Hifi-nisse(r) finnes altså🤭). Må si du har har hatt et aktivt og innholdsrikt år så da satser jeg på at du høyner neste år så vi kan lese enda flere av dine fine rapporter😊 Du er hvertfall velkommen på besøk hos meg igjen(y)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ryddig og god oppsummering.🙂
    Det har vært en sann glede å ha tilbragt tid sammen med deg dette året, og også å følge med dine reiser rundt omkring i hifi-norge.
    Jeg vet at du har et liv utafor hifi-bobla, hvor det kan være vel så viktig å bruke tid. Jeg håper mørketida vil bringe ny inspirasjon til ytterligere hifi-eskapader neste år. Det ser jeg fram til.👍🙂
    iGran
    Makrokosmos
    Jeg lever jo i den evige fremtid, så det kan man nok si at Hifi-Nissen også har gjort da han kom i vår, sommer og høst 🎁.
    Men det ser ut som at noe er på vei i posten allikevel nå i vintertid.
    Tusen takk for hyggelige ord R, vi treffes snart igjen! :giggle:
    vim
    Fiff Avenue
    Fint oppsummert. Har da skjedd litt i år :D
    Nyt andre perspektiver en stund, så snakkes vi plutselig!
    Skal varme opp bøttekottet godt og grundig til du er på plass igjen…
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Ikke fått med meg dette før nå dessverre men syns du har gitt oss en grundig og gjennomtenkt reise gjennom 2025👌
    Vært en sann glede å ha deg på besøk og besøke deg med ditt meget flotte oppsett!
    Dine rapporter fra besøk rundt omkring har også vært en sann glede å lese😊
    Håper vi kan få til flere treff og utveksle synspunkter og erfaringer i fremtiden😍
    Nå nærmer en jule høytid seg og vil med det ønske deg en fin og fredfylt høytid!
    gismo
    iGran
    Makrokosmos
    Musikk på liv og død
    Bruckners 9, Mozarts Requiem og Bachs Magnificat
    En liten desemberhilsen fra meg som har vært i det store utland en lenger periode. Der fikk jeg muligheten til å gå på to konserter som jeg kommer til å minnes i mange år fremover.
    Den første var Bruckners symfoni nr.9 med den legendariske dirigenten Herbert Blomstedt som nå er spreke 98 år gammel, og som dirigerte Kungliga Filharmonikerna som er satt sammen med noen de aller fremste musikere i Sverige.
    Konserthuset på Hötorget har jeg besøkt mange ganger når jeg var yngre, i tenårene og opp i 20-årene mer spesifikt. Så det var nok 20 år siden jeg var der sist. Når jeg var liten pleide min far å reise med meg dit ned fra Nord-Sverige for å få muligheten til å lytte og se på de store pianistene som iblant kom til lille Sverige på besøk. Mange gode minner og opplevelser fra de reisene og mange CDs som jeg fant der, og som fortsatt blir spilt i dag.
    Jeg hadde spurt en god venn som er musikkinteressert men som ikke pleier å hverken gå eller lytter på klassisk musikk ellers om han ville bli med, et sterkt JA fikk jeg som svar på meldingen, så da var det bare å til å booke billetter til Bruckner-konserten. Vi satt på rad 15 helt i midten av konsertsalen.
    Herbert Blomstedt hadde sin premiere på Konserthuset 1954 sirka, og er vel nesten like gammel som huset nesten. Herbert ligger faktisk over gjennomsnittsalderen på HFS. Han har gjort mange gode innspillinger gjennom årene, kanskje fremforalt med Gewandhausorchester Leipzig. Der han har spilt inn Beethovens, Bruckners og Schubert sine symfonier.
    Bruckners 9:e symfoni ble aldri avsluttet, men den spilles verden rundt allikevel. Det er ganske så krevende musikk på den måten at det er lange musikalske linjer å følge, mastodontism er nok et bra ord. Bruckners verk pleier å være lange og, noen kanske skulle si at det ikke skjer så mye, selvom det gjør det. Mer eller mindre subtile skiftninger og mange repetetive sekvenser, men som i sin monumentale størrelse gir større utslag allikevel. Det hele avsluttes i langsam tempi, ikke noen klimaksfinal. Den ble som sagt aldri ferdigkomponert.
    Å sitte i et fullt konserthus med en dirigent på 98 år er ganske så spesielt. Alle dagene frem til konserten hadde jeg forberedt meg på kansellering grunnet død av den snart 100-årige Herbert. Men livet holdt seg frem til konserten heldigvis.
    Konserten var en av de bedre jeg vært på, et så ekstremt samspilt orkester som viste en enorm respekt for sin dirigent. Blomstedt satt ned og dirigerte, men med all energi og entusiasme, uten noen som helst noter foran seg. Han hadde symfonien i beinmargen. Publikum var også ordentlig og hostet kun mellom symfonisatsene. Det var en spesiell følelse i luften, som om alle visste at dette er nok siste gangen man får se Blomstedt live.
    Etterpå var det et folkjubel og orkestern spilte en liten fanfar for sin dirigent. Selvom en langsam gang med rullator i en trang gang gjennom orkesteret så gikk Herbert Blomstedt ut og opp på scenen ivhertfall 3 ganger før han ga seg, da applauserne aldri tok slutt. Er veldig glad for at jeg fikk oppleve dette live i livet.
    Noen dager etterpå så leste jeg at det skulle være konsert igjen, denne gangen Mozarts Requiem og Bachs Magnificat BWV 243 med Barockorkestern og Cantemus kor med diverse solister. Denne gangen fikk jeg med meg et entourage på 11 personer, gode venner med sine barn. Foreldrene syntes at det er viktig at barna også får ta del av musikkhistorie og kulturlivet utenfor TikTok. Samme konserthus, rad 17 med meg midt i.
    Et stort kor som synger for alt hva det går for og et mindre orkester som virkelig gjorde en strålende fremføring er ganske så heftig. Mozarts Requiem må man oppleve ihvertfall en gang i livet syns jeg. Det byder inn til refleksjon over livet på mange måter, hvis man ikke bare sitter og lytter etter hifi-teknikaliteter. En av solistene hadde blitt syk så en annen tenor fikk ta plass på scenen i siste sekund, og det var nok bra, fordi han var best av dem alle.
    Når tenåringene i selskapet hadde kommet over sin mobiltelefon-abstinens så var de tilstede, og det er vanskelig å flukte sin vei fra lyden som fyller hele konserthuset med kor og orkester. Lyden er overalt kan man kanske si, og man kan ikke verge seg for den.
    Jeg hørte deler fra Mozarts requiem for første gang i filmen Amadeus, der Salieri sitter og tegner ner verket sammen med Wolfgang som ligger på sin dødsleie. Ikke helt historiskt korrekt film, men allikevel husker jeg den scenen fortsatt klart selvom jeg da var 14 år gammel. Så når "Confutatis" og andre satser ble spilt var det en kraftfull opplevelse.
    Etter pause var det Bachs store Magnificat, et litt mer positivt og lettere verk på en måte, men allikevel nok mer komplekst å fremføre. Etter dødsmessen kommer et slags jubel og mer opplyftende musikk. Et langt program men god kombinasjon. Publikum inklusive meg var fornøyd, ingen kastet hverken tomater eller appelsiner med nellik sånn i juletid.
    Det som kanskje var mest kult var tenåringenes inntrykk av det hele; "noe var bra, noe var kjedelig og noe var helt fantastisk og wow". Det er et bra skussmål syns da jeg.
    Apropos liv og død - noen kveld etter disse konserterne da vi kjørte hjemover fra et besøk, så vi noen gå lengs motorveien i Stockholm. Etter en kort samtale med vedkommende skjønte vi at det var et ungt menneske som ikke hadde det så bra i livet.
    Med politiet på telefon og kommende påkjørsel noen meter lenger fram fikk jeg kaste meg ut av bilen for å holde fast personen, slik at ikke den skulle bli overkjørt, eller kaste seg over brua vi nå befant oss på. En liten kamp i midnatten der bilene kjørte forbi oss i full fart ble det. Klarte til slutt å roe ned personen og skape en slags trygghet der på motorveien, til politiet kom og tok over. Dette glemmer jeg nok ikke heller på en stund.
    På liv og død, denne gang liv.
    Ønsker alle fine helgdager fremover og inn i det nye HiFi-året 2026.
    Ta vare på deg i mørkertida, snart kommer lyset tilbake!
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kommer ihåg att rundt hjørnet på Konserthuset i kjelleren låg Svala&Söderlund Kungl Musikhandeln, stort utvalg av plater særlig klassiske verk 🙂
    iGran
    Makrokosmos
    Helt riktig, det var i den butikken på Åhléns og NK som jeg brukte opp månadspengen min på klassiske CDs og noter. Kult at du nevnte den 🙂.
    iGran
    Makrokosmos
    På återbesøk hos @Cash 63
    Svensk julmat med en dos av Punk
    Etter en drøy måned fra anlegget her hjemme, så var det godt å få gjøre et sprang inn i hifi-hobbyen igjen da jeg ble invitert hjem til R sammen med @vim for et par dager siden. Siden julen begynner i oktober med salg av pepparkakor var det fint med litt annet, før alle skal bruke penger på gaver som kunne gått til nye komponenter, plater og pickuper i anleggene sine.
    Som kjent Sverigevenn er jeg vant til å kunne handle mat nesten døgnet rundt uten at det er stengt på helligdager. I nesten et decennium har jeg klart å bomme på jule-åpningstider og fått skrape skafferiet tomt, men ikke i år. Så siden det finnes mat i heimen, og hifi-julen er godt planlangt sammen med @soundscape kan jeg skrive litt om et veldig hyggelig besøk i T-bane strøkene i Oslo.
    Jeg har besøkt dette anlegget en gang før, og det har egentlig ikke blitt gjort så mye endringer siden da i materielle komponenter. Mye fler plater har kommet inn i samlingen till R og pickupene har fått byte plass i andre armer. Lyttestolen er den samme, og vakthunden bjeffer like mye som forrige gang, faktisk allerede når jeg var langt ute på gata. En kosehund, men som bjeffer skarpt og lite audiofilt i høyere register enn hva mange nok kan høre.
    Da jeg kom litt tidligere enn V så ble jeg servert både godt te og havreflarn i den meget komfortable lyttestolen som står som en tron bak i rommet. Det er jo til tider mange diskusjoner om stoler på HFS, og etter å ha besøkt flere stoler globalt sett, så er nok dette en av de bedre ifølge min ytterst private og selektive preferanse.
    Man kan fort tro at R bare spiller punk og trash-rock, finlytter til Bremnes og sovner til Askvik. Men han har også en høyere forståelse for musikk og kjøper iblant en del klassiske plater når han er på tur i Svealand. Jeg hadde forberedt meg på få lytte til det berømte punkbandet Kurt Sunes med Berit til å begynne med, men ble presentert Holst, Shostakovich og Mahler istedet, varav de første to ble lyttet til en hel plateside hver.
    Når jeg har besøkt andre anlegg har jeg ofte hatt denne lydfabrikken i bakhodet, det er noe ved disse JBL koblet sammen med Accuphase som virkelig får det som er moro i musikken til å ta plass i lydbildet. Kankje kan jeg kalle denne kombinasjonen for en slags tivoli-ninja. Det trøkker i brystkasse og mage når man ønsker det, men er samtidig disiplinert og kontrollert i presentasjonen av detaljer og dynamikk i musikken.
    Blåseinstrumenter kommer så godt frem i andre sats av Shostakovich 5:e, at man ikke kan unngå å bli litt glad, trøkk i timpani og de dybeste tonene på kontrabassen rocker i rommet. Hadde glemt hvor fort Steinberg driver planetene i Holst Mars, hadde fint kunne passet som soundtrack til Star Trek det.
    Stereoperspektivet er som hugget i stein, det sitter virkelig på plass med god dybde og bredde i lydbildet. Instrumenter og artister er nøyaktig plassert på den illusoriske lydscenen med godt med luft rundt om. Men har det nått sin absolute ytelse i rommet? Ifølge eier er de satt opp uten veldig mye eksperimentering, hvilket viser på stor potensiale det virker finnes, hvis man ønsker og gidder gjøre mer med det. Før de som utforsker med noen centimeter hit og dit, kan kan fort se at ting kan påvirke ganske så mye i lydbildet. Såfremt du ikke headbanger for mye horistontellt.
    R liker å få ting litt mer i ansikt enn meg, hvilket passer godt til hvordan høyttalere og lyttestol er plassert. Men det er ikke sånn ansiktet inni artisten vi snakker om her, som mange syngedame-fetisjister liker det. Det gir bare litt mer morofaktor her når KSMB står på scenen.
    Vinylriggen er stabil, heftig og gir nok flere kilo eierglede. Vi hørte mest på Umami Blue denne gangen, så Ikeda PUn fikk stå i julefred. Umami har blitt flyttet over til Origin live armen. Resultatet av dette er en mer luftig presentasjon, enn hva jeg kan minnes fra forrige gang, litt mer avslappet men fortsatt godt detaljert. Tror denne matchen er like god som vaffler med brunost og jordbærsyltetøy - fenomenal. Glad at jeg ikke trenger å skru på Origin armen, tror man må ha en sånn gal professor til det.
    Det ble også en liten test, eller test av meg muligens om jeg kunne høre noen forskjeller på to platevekter. Som med mye annet kan man jo tenke at det ikke skal gjøre så store forskjeller, men når et anlegg er såpass nyansert og såkalt transparent så er det mulig å høre ting annet en et tungt pust, grunnet hifi og overvekt. Med Stillpoints klampen ble piano til Petrucciani mer perkussativt, og fikk en litt mørkere ton blant annet. Ifølge min beskrivelse var vi ikke helt uenige fra hva R selv opplevd. Så det ble ikke helt klamp i klaveret.
    Når V kom ble det litt mer gubbmusikk og syngedamer, men i en lagom dose må jeg si. Først litt Bremnes og sen Whitesnake og bromance med Desperados. Jeg takler også denne musikken, da jeg mot alle odds er ganske så åpen for det meste. Alle stavelser i uttalet på Kari sine ord kom godt frem, men er nok mer glad at jeg lærte norsk fra krimromaner allikevel.
    R sin kone hade forberedt et svenskt julbord for oss, som stod klart på bordet etter vi klatret opp fra lyttekjelleren. Her ble jeg ganske så overrasket siden det stod Janssons Frestelse på bordet, knäckebröd fra øverste hylle og delikat Västerbottensost. Alt dette er minner fra før for min del så jeg var minst sagt begesitret over innsatsen. Alt smakte fortrefflig og gikk godt ned sammen med ekte Julmust. Det fantes også et meget fint pepparkakshus vid siden av bordet. Min generelle juleresistens fikk gi med seg litt må jeg innrømme. Igjen, takk for fantastisk mat!
    Etter jeg lagt på meg 5kg så gikk vi ned i underjorden for mer musikk igjen. Jeg spurte om vi kunne høre på litt punk, for det er jo tross alt en viktig del i anleggseier sitt liv og oppvekst. Så på med KSMB, som jeg også hørte en del på i yngre dager, men mest fordi at tekstene var sære og kule. Låten Dörrterror handler om når Jehovas står på døra for eksempel. En del nostalgi og bra trøkk i maskineriet, moro helt enkelt - nok ikke like kult for V som stod og bladde i vinylreolene og lengtet hjem til Oden.
    Anleggseier ønsket gjerne noen ærlige ord og at jeg skulle skrive fritt hvis det var noe som jeg hadde å anmerke på. Hvis det var noe som stakk litt ut var det i nedre bassfrekvensene der det til tider kunne bli litt mye av det gode. Dette i sin tur ble da litt forstyrrende oppover og påvirket tonalitet og klang. Det bør nok også arbeides litt mer med de store subbene som står i hjørnene bak høyttalerne. I min mening så ble det ryddigere når de var avslått, uten at det ble så mye slankere allikevel. Det var vi nok enige om alle sammen.
    Men både måling av rom og sub-kalibrering har jo R selv vært inne på før at han ønsker å få til en eller annen gang.
    Det var satt opp en lyttebenk bak sweetspot i samme høyde som var ganske så interessant å sammenligne med. Med litt lenger distanse opplevde jeg en litt varmere klang i det tonale, men der bak var bassen enda mer for mye, slik det pleier. Så et mellomting mellom benk og stol hadde nok vart intressant å prøve ut, hvilket jeg og R snakket litt om. Men da det finnes en nærliggende trapp blir logisikken i rommet litt rar da man skal gå innover der. Dette er heller ikke en lyttestol man bare flytter på. Men det var en tanke fra meg ihvertfall. Som sagt å prøve ting er gratis, og kan gi en bredere forståelse for hva som skjer ved endringer, som jeg sagt mange ganger før (til meg selv og andre).
    Utenom det kan man både spille punk og Shostakovich der nede uten å plages av noe særlig rare greier. Anlegget er esktremt stille, selvom høy følsomhet på JBL så suser det ikke som ved Oslofjorden i det hele tatt. Det er imponerende, med tanke på hva jeg hørt før i eget og andres anlegg. Musikkgleden står høyt på lydbarometern og opplegget med å kunne bla i vinyler slik som i en kul butikk gjør helhetsopplevelsen meget hyggelig der nede i lydbunkern.
    Selvom vi ikke er helt i det nye året enda så var dette et meget bra sosialt avslutt på Hifi-året 2025.
    Husk - I godt selskap spiller musikken enda bedre!
    Tusen takk for en fin ettermiddag og kveld sammen!
    Karmana
    Takk for nok en flott rapport! Du er velkommen til lytting, inkludert smøring med iransk mat på Foldnes. Synd dere alle tre bor så usentralt!
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Var det Sovjetisk dødspunk du kalte stykket av Sjostakovich?🫣😄
    Lytteposisjon er nå 15cm bakover i omtrent den knebøy posisjon🙄 vi prøvde bak sofa ryggen👍
    Sofa nr2 kan jeg kjøre opp til deg en dag.
    Det blev også lyttet til Robert Cray. Supertramp. David L Roth. U.Lundell.Minor Majority. Stranglers. Steely Dan
    Takk for en hyggelig dag/kveld😍 og en riktig God Jul ønskes🥰
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Takk igjen for et godt beskrevet besøk😉
    Du er innom mangt og mye og beskriver lyd på en flott måte som man liksom kjenner igjen ved egne lytteseanser både ved besøk og messer/demo👏
    Alltid hyggelig lesing😊 (Tivoli-ninja var derimot ny😎)
    gismo
    nat
    Ønsker deg en riktig god jul!
    Om du du hjemme i mellomjulen? Så ta gjerne en tur innom. Skjedd mye her siden du var her sist;)
    iGran
    Makrokosmos
    Hadde gjerne tatt en tur opp til regnigere strøk, og kanskje er det akkurat iransk mat som gjør at det bikker over mot å reise nordover en gang. Hvis restaurangen er bedre enn indisk i Horten og mer autentisk enn kinesisk i Langesund så er man på riktig vei.
    Med en slik gjeng så ser jeg foran meg at de tre musketerer, du, @cash og @vim etter et par liter whisky og øl og er sånn passe modne i 16-tiden. Etter at alle album til Thåstrøm har blitt spilt er da jeg begynner å snike inn sovjet-punk med Shostakovich som trigger en atonal lydpsykose. Kan bli svært så hyggelig det altså 😇.
    iGran
    Makrokosmos
    Nytt år med nye lyder
    Begynner nå å lese meg opp på de tråder jeg ikke vært innom på et par uker, hyggelig å se hvordan andre man blitt kjent med driver på med sine anlegg og liv. Men samtidig så er det vel kanskje også det som er mest interessant for meg på HFS for tiden.
    Litt kjapt innomandre tråder så har jeg lært meg at Luxman komponenter veier for mye, og at Yamaha fant oppskriften på godlyd for 40 år siden.
    På mange måter er jeg fortsatt takknemlig for at jeg kom inn på Hifiriet seint og ikke hadde noe større forhold til hverken merker og ting mer enn at noe var mer kjent enn andre. Slik at jeg måtte finne ut selv hva som var min vei og hva jeg liker i komponent-djungelen.
    Finnes mange merker og konstruksjoner med interessante kvaliteter av det jeg fått mulighet å lytte til hittil, og kombinasjonen av ting er rett og slett spennende innimellom, og iblant katastrofal. Noen merker har jeg fortsatt ikke helt skjønt, eller liker lyden av, men trenger ikke å føre sak mot de på et åpent forum for det.
    CD sortering
    I og med at Teac CD-transporten kom i hus fikk jeg nå endelig sterk nok motivasjon til å sortere CD-samlingen min i riktig rekkefølge. Så det har jeg brukt en hel del timer på. Veldig kult å finne ting man glemt at man har i samlingen når man får oversikt. Her er det mange hundre CDs som skal få spilletid fremover som jeg ikke fått hørt på. Den Brahms boksen midt på gulvet er noe jeg virkelig gleder meg til å åpne.
    Fant også en CD med Mahavishnu Orchestra i haugen, den skal også få bli avspilt.
    Trenger en til hylle for å få plass med alt, men det går fint inntil videre da jeg nå har fått sortert ut det som er minst interessant og lagt det i en skuff. Alt er sortert etter komponist A-Ö, og etter størrelse av musikalske verk og soloinstrumenter. Alt dette er kun klassisk musikk. Den lille jazzsamlingen jeg har får nesten plass i stereobenken fortsatt, men er man en ekte hoarder så får ikke noe plass uansett til slutt. Så ille er det ikke helt på CD-fronten, vinylen tar opp mest med areal i hele nabolaget fortsatt. Til alles store glede.
    Triangle Borea Bro2 Connect
    Disse aktive høyttalere kom straks før jul inn i Mikrokosmos her. Da jeg over tid og mange år blitt lei av dårlig lyd ved PCn og ikke ønsker å bruke hodetelfoner for mye så tenkte jeg at disse kunne passe bra. Og etter å ha lest mye positivt om disse på lukkede fora, siden positive ting ikke kan skrives om i hifimiljøet uten å pålegges en bevisbyrde, ga jeg disse en sjanse.
    Jeg ble godt overrasket over hvor mye disse presterer kontra hva de koster. De er begrenset til et vanlig skrivebord men allikevel så sitter stereperspektivet som støpt i jern og det er bra dynamikk og detaljering, igjen alt i forhold til pris, og hva de brukes til. Byggekvaliteten er det heller ikke mye å klage over, de er solide og tunge med gummiføtter under slik at de ikke står rett på bordet. Finishen er utmerket spør du meg.
    Den medfølgende fjernkontrollen har instillinger nok til å få justere litt på bass og diskant og en slags loudness funksjon. Med coax, optisk, usb, linjeinngang, bluetooth og til og med mulighet for platespiller så kan man koble på alt mulig rart. Jeg koblet inn min lille Wiim Pro streamer, som fungerer fint i dette budget-fi oppsettet.
    Disco Elysium er det nærmeste jeg kommer disco her hjemme.
    Hvis man sitter og har samtaler i Discord eller Teams så er lyden veldig god, og jeg slipper sitte med hodetelefoner og få vondt i ørene. Alt har vært positvit så langt med Triangle høyttalerne. Går nå i tankene om å skaffe en liten sub under bordet. Når man først kommer i gang så..
    Utifra begresningene med plasseringen på skrivebordet har jeg nå enda mer sympati for hifientusiaster som under trusler i sitt eget hjem ikke får lov å plassere høyttalerne der de yter best fordi at det ødelegger både estetikken i stuen og forholdet de lever i. Men man får gjøre så godt man kan også under et slikt regime.
    I stand with you all!
    Nei, nå skal jeg ABX-teste høyre øre mot venstre.
    Ønsker alle et godt 2026!
