Hvorfor låter så mange anlegg hardt/skarpt/tynt/klinisk/spisst/anemisk ?
  • Titleist
    Øvre mellomtone/diskant låter i altfor mange anlegg som nevnt i tittel, hvorfor ?
    knust glass, piggtråd i øregangen etc
    Er det akustikken ?
    Er det innspillingene ?
    kah koffor koshn korleis ???
    Please Elaborate...
    emotikon
    Rommet/akustikken
    Matching den foregående med høytalerne
    Matching de foregående med elektronikken
    Hvor høyt volum man spiller i rommet
    Matching de foregående med kabler
    Matching de foregående med lytterens ører/hode
    BurntIsland
    anlegget er bra det, men ørene dine er det noe i veien med ;D ;D ;D
    (beklager ot, trådstarter fikk et fornuftig svar fra deg emo, kunne ikke dy meg)
    edit: stavefeil
    V
    vredensgnag
    I fjor satt jeg i Oslo Rådhus, i storsalen, og lyttet til Det norske solistkor under en seremoni der. Det lød ordentlig spisst og skarpt - såpass at jeg virkelig funderte over det. Og dette var menneskestemmer, det er begrenset hvor langt opp de går. Likevel tenkte jeg at det var tankevekkende i forhold til hvordan manges anlegg ville blitt sablet om de gjenga slik.
    Audiomix
    Spørs hva du mener............
    Sikter du til disse "HighEnd" anleggene som låter slik du beskriver, eller er det generelt?
    Et forhold som mange sikkert ikke er klar over er at mange forsterkere jobber på kanten av det ustabile. Da kan lyden bli slik.
    Og et havari kan forekomme.
    Mange liker denne lyden.
    Akkurat som mange liker lyden av rørforsterkere som er mikrofoniske. De spiller litt med.
    OMF
    Hei!
    Min MENING er at dette skyldes dårlig akustikk i rommet. I rom med for lite demping, hvor høytalerne står for nærme sidevegg, små lytterom så vil refleksjoner kunne endre den tiltenkte "frekvensresponsen" som høytalerne har.
    Man kan løse dette på to måter - jobbe med akustikken. Dette er mitt soleklare råd.....
    Eller man kan "matche" oppsettet med utstyr som har en frekvensrespons/energirespons som funker bedre....
    Denne hardheten er vel kanskje den svakheten folk missliker mest....for å overdrive litt så kvitter enkelte seg med hele problemet ved å spille vinyl, på rørutstyr som driver høytalere med store dipper i mellomtonen....på denne måte kan man korrigere en svakhet i rommet med utstyr som har motsvarende svakheter. Dette låter gjerne musikalsk som man sier - i mine øyne så låter det behagelig, men musikken fremføres ofte med så bred pensel at engasjerende og troverdig blir det ikke.
    Løsningen ligger andre steder spør du meg....
    - å jobbe med akustikken er beste og billigste måten å håndtere problemet på!
    - høytalere med spredningskontroller kan vøre en løsning
    - romkorreksjon hjelper også!
    Jeg har hørt mange systemer som maler med grov pensel - og det engasjerer ikke meg - det mangler for mye på oppløsning og presisjon til at det kan troverdig. Det beste jeg har hørt er når alt er med - anlegget og akustikken!
    OMF
    sinep
    Vallhall
    Jeg sleit lenge med spiss lyd før. Prøvde å bytte alt, forsterkere, høyttalere, preamp, kilde osv. Det ble ikke noe særlig bedre uansett hva jeg gjorde. Prøvde etter hvert å dempe rommet med akustikkpaneler og det hjalp forsåvidt litt, men det fjernet en del av lydbildet og lyden ble mutt og rar.
    Til slutt prøvde jeg å bytte kabler til et annet merke og VIPS ble ulydene borte.
    Etter denne opplevelsen begynte jeg virkelig å åpne øynene for gode/riktige kabler. Er nok mer å tjene på denne biten enn det folk flest liker å tro.
    Bjørn ("Orso")
    Det er et godt spørsmål.
    Jeg mener det kan være flere årsaker.
    Høyttalerne kan ha forvrengning som gjør at det låter skarpt/hardt. Dette er nok sjelden hovedårsaken, men det er nok en bidragsyter i noen tilfeller.
    Høyttalere kan være tunet med ekstra nivå i øvre mellomtone/diskant. Det kan f.eks virke som Signature serien til B&W var tunet med for mye nivå i diskanten. Det imponerer jo gjerne til og begynne med, men så blir det slitsomt i lengden.
    Forvrengning fra elektronikk. Eller egenlyd i elektronikk. Det finnes elektronikk som har huslyd som låter litt slankt og lyst.
    Mismatch mellom elektronikk og høyttalere. Da tenker jeg først og fremst på teknisk mismatch. Setter du klasse D på Triangle høyttalere, vil du få veldig dårlig bassgjengivelse. De passer ikke sammen.
    Mangel på krefter/watt til å drive høyttalerne.
    Høyttalernes frekvensrespons i rommet. Dersom man ser på målinger som Stereophile gjør, ser man at f.eks veldig mange høyttalere sliter med området 80-300 Hz. Og med for lite nivå her, vil lyden bli slank og da stikker gjerne øvre frekvensområdet seg ut.
    Refleksjoner fra rommet har mye og si. Spredningsmønsteret til høyttalerne og plassering vil også avgjøre mye.
    Var det jeg kom på i farten. Høyttalernes frekvensrespons og akustikken tror jeg er de viktigste bidragsyteren. Skal også sies at en del innspillinger er lyse og slanke, men mitt inntrykk er at virkelig gode anlegg og rom takler det bra.
    U
    utgatt60135
    Jeg tror faktisk så godt som ingen produsenter konstruerer HiFi komponenter slik at de låter hardt osv. Men som nevnt så kan det gå skeis når komponeter matches uheldig med hverandre, samt at endel rom har hard klang.
    el_mariachi
    En annen plausibel forklaring kan være at høyttalerprodusenten i sin jakt på "høy følsomhet" i den forbindelse må ofre litt nivå i grunntoneområdet.
    yasman
    Grenland
    Veldig enig!
    Selv om akustikk og elektronikkbytte kan forbedre mye, så har jeg også opplevd svært mye mhp. kabler.
    Oblivion
    Hovedårsaken er støy og atter støy.
    Og da også støy mellom enhetene.
    Det er blant annet pga støyen mellom enhetene at kabler kan ha stor effekt.
    I denne sammenhengen er ikke "støy" begrenset til en filtrert måling mellom 20 Hz og 20 kHz,
    men hele spektret fra DC og opp...
    Og det er mange andre former for støy enn "enkel" målbar elektrisk støy..
    C
    Cyber
    Min erfaring er at akustikk har mye mer å si enn kabler så vi har jo forskjellige opplevelser der...
    Oblivion
    Hvis du refererte til mitt innlegg så er det støy jeg refererer til...
    wilbur-x
    Et problem er spredning (diffusfelt) og refleks.Det er årsaken til at de garvede med egen hule sitter i nærfelt. Mer ping - mindre pong.
    desibel32
    Det er åpenbart at kabler kan avhjelpe problemer, men det er klart at akustikken i rommet vil ha mye mer å si. Det vil være bortkastede penger å satse en formue på dyre kabler før en har gjort noe med akustikken i rommet. Rommet er den enkeltfaktoren som vil ha mest å si i de fleste tilfeller.
    ayaboh
    Det bør skilles mellom "intenst" og "frempå", og det som kan beskrives som hardt og tynt. Skal man gjengi feks en trompet slik den egentlig høres ut i vikeligheten må vi vel ha mye av det vi kan kalle "skarphet". Det samme gjelder vokal som ofte er spilt inn med nærmikk. Man er faktisk nødt til å få fremtredene sibilanter, så dette bør også gjengis av anlegget på samme måte. Noen som har hørt ei hardingfele i et vanlig rom?
    Det er selvfølgelig mulig å tune oppsettet for å bli kvitt dette, men samtidig forsvinner også troverdigheten og livefølelsen (ref OMF). Hvis det låter lyst, luftig og intenst er det egentlig slik det er i vikeligheten.
    Hardt, tynt, klinisk osv, er noe helt annet. Mange gode forslag for å bøte på dette er nevnt tidligere. Vi også legge til at evnen til å opprettholde intensitet og nivå oppover, og samtidig ha nok "kropp" i mellomtonen er en ting som skiller virkelige high-end komponenter fra mer ordinære komponenter.
    C
    Cyber
    Nei, sineps innlegg litt over ditt. Jeg har og opplevd å fjerne støy vha kabler, men lite forskjell ellers - ihvertfall ikke noe som endrer klangbalansen. Hos meg har kildeendringer hjulpet endel, men til syvende og sist så er min mening at 90% av dette ligger i samspillet mellom høyttaler - rom og akustikk, dertil også plassering av høyttaler og lytter.
    R.S.
    Er det akustikken ?
    Please Elaborate...
    Hovedsaklig to årsaker; diskantelementer deles for langt ned, det ser fint ut på målinger men det klemmer så snart det skal spilles litt.
    Punkt to er (selvfølgelig) tynne multistrandkabler. Kunne godt ta med en rekke andre faktorer og, men disse er de vesentligste. Bruk av små strømvorter til mobil, belysning og annet gjør også mye galt med lyden.
    edit: må nesten legge til at når dette så spiller i relativt moderne umøblerte hjem med nakne vegger, evt bilder med glassfront (Ikea) lyder det selvfølgelig grusomt.
    Mvh. RS
    sinep
    Vallhall
    Akustiske tiltak kan absolutt være nødvendig for å få til godlyden hjemme.
    Det jeg mener er at man bør ikke prøve å dekke over et problem som ligger i elektronikken/kablingen med akustiske tiltak. Da ender man antakelig bare opp med flat og livløs lyd. Men klart, har han man problemer med hardt rom, vil ulydene i elektronikken bare bli enda verre.
    Begynn å jobbe med strømmen er mitt tips. Først en god strømkabel, deretter en god strømpadde også gode strømkabler inn til elektronikken.
    N
    nb
    Det var en original innfallsvinkel.
    L
    larkus
    Problemet kan også skyldes utilstrekkelig kontakt i signalveien. Det kan være skitne og/eller for små kontaktflater, spesiellt mellom forsterker og høyttalere, og selvfølgelig på strømkablene. Dette fører til udetaljert og ullen bass, gjallende mellomtone og uoppløst, raspende og stygg diskant. Minst mulig med innsnevringer i signalveien og reine kontakter er alltid god medisin :)
    larkus
    Bjørn ("Orso")
    Så akustikken har ikke noe å si med livemusikk? Har du noen gang hørt en hardingfele ute? ;)
    V
    vredensgnag
    Morsomt hvordan vi alle rir våre kjepphester her.
    slowmotion
    Jeg våger påstanden at mange anlegg lyder "hardt/skarpt/tynt/klinisk/spisst/anemisk"
    fordi det er slik lyd mange vil ha.
    ...eller fordi vi tror det er slik det skal låte 8)
    Bjørn ("Orso")
    Tviler på det. Det må i så være fordi man mangler referanse grunnlag. Harman Int. undersøkelser på hva folk foretrekker, er interessante:
    There are clear visual correlations between listeners' loudspeaker preferences and the set of frequency graphs. Both trained and untrained listeners clearly preferred the loudspeakers with the flattest, smoothest and most extended frequency response curves, as exhibited in the measurements of loudspeakers P and I. Loudspeaker B was rated lower due to its less extended, bumpy bass, and a large hole centered at 3 kHz in its sound power curve. The measurements of Loudspeaker M indicate it has a lack of low bass, and has a non-smooth frequency response in all of its measured curves. Both the direct and reflected sounds produced by this loudspeaker will contribute serious colorations to the timbre of reproduced sounds.
    It is both satisfying and reassuring to know that both trained and untrained listeners recognize and prefer accurate loudspeakers, and that the accuracy can be characterized with a set of comprehensive anechoic measurements.
    ...høres ut som et dårlig markedsføringsargument fra harmen... Hvis dette er riktig hvorfor har ikke alle "nøyaktige" høytalere ifht målinger? Iallefall de mest drevne her inne burde jo ha slike høytalere skulle en tro.... 8)
    U
    utgatt60135
    Her kommer du med noen viktige poenger, ayaboh. Mange instrumenter låter frempå når de spilles energisk, og det er faktisk ikke unaturlig at det også kommer frem når det draes litt på med et transparent anlegg og troverdig anlegg.
    BT
    Vi har da forskjellig hørsel. En gammel mann som har vært på et utall rockekonserter har fått svidd bort så mye diskant i hørselen sin at han må kompensere dette i oppsettet sitt. Når en ungdom som kun har sittet på bakerste rad på kammerkonserter kommer på besøk blir det derfor grusomt.
    Jeg vi derfor anbefale de som klager på dette å gå oftere på rockekonserter. Still dere gjerne foran høyttalerne...
    C
    Cyber
    Så du mener at siden det er mange 45+ som driver med hifi så tuner produsentene produktene slik at det låter bra når man ikke hører noe over 13 000 hz ;D
    Bjørn ("Orso")
    Er nok flere grunner til det.
    Reklame og diverse påvirkning er med å avgjøre hva vi kjøper. Mange har ikke prøvd de høyttalerne som måler jevnest.
    Rommene vil gi masse avvik til høyttalerne. Husk at med disse målingene til Harmon, så er de største resonansene (diper og peaker) fjernet. Det er ikke tilfelle for våre stuer og butikklokaler hvor vi hører høyttalerne. Og da kan resultatene bli annerledes. Man kan ikke skille målinger av høyttalerne fra rommene de spiller i.
    Hadde man målt høyttalerne som man har prøvd i egen stue, så tror jeg faktisk sjansen er stor for at at de man har likt best også er de som har målt jevnest.
    U
    utgatt60135
    Tror din første årsak kan være riktig i noen eksempler. F.eks mine gamle JM. Lab Cobalt (der hjalp ingenting annet enn å bytte ut høyttalerne).
    For tynne kabler er bare tøv, tror jeg.
    L
    larkus
    Hva er egentlig "god" lyd fra et anlegg?
    Jeg gjør et forsøk på en kortfattet beskrivelse.
    Godt perspektiv (bredde og dybde)
    God oppløsning i hele frekvensområdet
    Noenlunde jevn frekvensgang
    God impulsgjengivelse (veldig viktig!)
    Og til sist må anlegget få musikken til å "svinge". Det er muligens det viktigste av alt :)
    larkus
    BT
    larkus
    Legg til troverdig/naturlig lyd så er jeg enig.
    LMC
    Drøbak
    troverdighet dekker vel alt?
    enig med Oblivion:
    støy og medfølgende mangel på oppløsning
    akustikk mm forsterker problemet
    Leif
    Det vil med andre ord si at harmens målinger i sine rom ikke betyr noen ting iogmed de ikke emulerer en vanlig stuemiljø? Det gir jo ikke de målingene så mye kred akkurat... Målt jevnest ifht hva da ? Rommet forøvrig, er det det du sier orso ?
    BT
    Når jeg besøker likesinnede så synes jeg mange av dem har anlegg som låter knallbra. Er det jeg som ikke er kritisk nok?
