Hi-Fi magasin Hvor mye veklegger du tester?
Hvor mye veklegger du tester i valg av produkter?
  • Svært lite
    Stemmer: 19 18.3%
  • Lite
    Stemmer: 20 19.2%
  • En del
    Stemmer: 44 42.3%
  • Mye
    Stemmer: 12 11.5%
  • Svært mye
    Stemmer: 3 2.9%
  • Vurderer primært målinger
    Stemmer: 16 15.4%
  • Vurderer primært blindtester
    Stemmer: 4 3.8%
  • Totalt antall stemmer
    104
lydogakustikk
Ny avstemning hvor det er interessant å se svaret.
Tenker her på tradisjonelle tester med seende lytting og ikke utelukkende målinger eller blindtester. Det er alternativer for målinger og blindtester nederst og mulig å avgi totalt tre svar
musicus
Leses svært sjelden, men det finnes visse skribenter som fortsatt har noe å komme med.
Karakter tester leses aldri..
bambi
Sølvbyen
Jeg leser eller ser tester på YouTube hvis det er produkter jeg er nysgjerrig på, og det hjelper meg å danne meg et slags grovt bilde før jeg eventuelt får hørt på det selv. Slett ikke alltid det stemmer, men tester og omtaler er på en måte det eneste man har hvis man ikke får reist og hørt på ting selv med en gang. :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Savner testane frå danske Highfidelity. Testar i dag er nok ikkje llike uhilda.
Det var High Fidelity faen meg heller ikke på slutten. Det gikk helt i søppelbunken, da de endret formatet fra
A4 til det mindre. Tror aldrig jeg har sett noe magasin gå så fort ned ad bakke med seriøsiteten.
eldo472
Tranby
Har kjøpt en del utstyr som jeg har vurdert ved å lese tester, det gjelder nok særlig foto utstyr som objektiver.
Denne siden er grei:
Av de objektivene jeg har kjøpt har testene stort sett stemt. Var dog engang hvor test var mer positiv enn det jeg erfarte.
På YouTube er det ofte et ekko kammer av positive testere som vil være først ute, men de prøver å ikke være for negative for å ikke å bli svartelistet av leverandør som sender ut utstyr til test før lansering.
Kjøpte engang en PWM S-Master PRO/klasse D Sony DA-1200ES forsterker som Lyd og Bilde gav veldig dårlig test på. Kostet opprinnelig 12000 men jeg fikk den så mye billigere at en dårlig test ikke kunne hindre meg.
Viste seg at den låt litt rart, noe som skyldes den hadde romkorreksjon. Enheten var også ikke så lett å bruke.
Fant ut ut at hvis man prøvde å slå av funksjon for rom korrigering, gikk den ikke av slik man måtte forvente. Fant ut at det måtte slåes av i under menyen.
Da låt den mye bedre. Testet den mot den anerkjente Yamaha S A2000 og den var friskere og klarer i lydbildet med de små høyttalerne jeg brukte. Yamaha var litt tam. Tipper tester i Lyd og Bilde ikke fikk prøvd forsterker uten romkorreksjon.
rotecop
Tenker egentlig at svaret mitt vil være "En del"
Først, når det kommer til disse panterfolka, da betyr det for meg null nix nada. Har aldri forstått konseptet med med kabel med forsterker, og viktigst argument hvor mange nuller det er bak komma. Har liksom ingen forståelse av hva som er forskjellen på produktene i anmeldelsene.
Leser mest tester for vinyl relaterte produkter. Dette er produkter man ikke kan få hørt hjemme selv før kjøp. Og derfor er man avhengig av andres meninger. Ofte er ikke selve anmeldelsen så interessant, da det er 3/4 teknisk omtale av produktet som er hentet rett fra markedsføring materialet, og til slutt en setning med anmelderens mening. Det jeg normalt ser etter er sammenligning med tilsvarende produkter, og helst noen jeg har førstehånds erfaring med. Etter grovsortering via mange kanaler på nett, så benytter jeg prinsippet "ring en venn" Eller forhører meg med andres erfaringer her på Hifisentralen:)
soundscape
Nordre Follo
Jeg bruker tester som en del av research hvis jeg skal sjekke ut et produkt. Mange tester er bare vås , mens andre har litt mer å fare med.
W.Sand
moelv
Har noen ganger gått 5 på når det gjelder anbefalinger, også direkte fra såkalte guru- konstruktører. Råd blir gitt i beste mening, men også kun i egen mening. Det blir som noen anbefaler en pizza som de lovpriser, så viser det seg at det ligner mer en pai med stusselig saus.
A
aardappeleter
Kommer egentlig veldig an på.
Jeg fornyet akkurat abo på HiFiNews, men leser egentlig ikke med mindre de tester noe jeg er interessert i, har slutta å lese nesten alt annet. Jeg er innom Stereopluss en gang i blant, hvis de tester noe jeg er nysgjerrig på.
Jeg detter helt av når jeg leser tester av f.eks. høyttalere hvor det er sånn ca. null sammenheng mellom panegyriske beskrivelser av subjektive opplevelser og målinger som ikke henger på greip.
Det er noen små der ute som jeg stoler litt på, Erin's Audio corner, ASR (ja, jeg har merket kontroversene, men likevel), og Audioholics. Strengt tatt kjenner jeg folk jeg stoler mer på enn det meste som publiseres.
PederP
Nordvest på Jæren
Burde kanskje presisert; Highfidelity i 70- og 80åra. ;)
motoren
Flekkefjord
Ikke mye jeg leser tester, her er det prøving og feiling som gjelder og mye gode råd fra sentralens medlemmer :)
niels
Nadadouro, Portugal
Det er litt bingo med tester, noen ganger stemmer det når du prøver hjemme, andre ganger det helt hinsides dårligt, uansett skryt fra tester.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg overvejerede nye forstærkere med 1200 watt. Om det kunne forbedre dynamiken i musikken. Jeg Google navnet på forstærkerne og læste hvad der var at finde. Absolutte Sound mm.
Jeg lånte med hjem og lyttede og de var gode de effektforstærkere. Men hvis testene havde været dårlige, havde jeg også lånt med hjem for at lytte om det gav bedre dynamisk lyd.
MB-S124
Det er stort sett ingen svakheter som nevnes i tester, alt er som regel ganske så positivt og flott. Savner litt faglige vurderinger og målinger. Leser som regel kun tester på utstyr jeg allerede har, for underholdningens del. Bortsett fra DACen da. Den er sikkert for billig
Terje-A
Leser tester og liker å se på innmaten, er det som ikke synes ryddig og fornuftig lagt opp så er det pluss i boka. Tester av høyttalere tar jeg med et lastebillass med salt. Elektronikken kan bety litt, men rommet har veldig mye å si.
Antoine
Bruker tester for å få en bra indikasjon, men har i mente at de overvekter det positive og nedvekter det negative generelt.
Flageborg
Tester som søker nøytral lyd i nøytrale rom gir mer kjøtt på beinet.... (y)
Det er fint når testeren samtidig kan relatere til Hai-Fai-folkets "krav" som
i de fleste tilfeller ikke samsvarer med nøytral lyd.......
