Hva er best? DD, reimdrift eller mellomhjul?
Hvilket prinsipp mener du er best?
  • Direktedrift
    Stemmer: 59 43.4%
  • Reimdrift
    Stemmer: 55 40.4%
  • Mellomhjulsdrift
    Stemmer: 22 16.2%
  • Totalt antall stemmer
    136
  • Aurora
    Ytterst i havgapet...
    De fleste spillere i medium og oppover klasse med remdrift har vel enten DC regulering eller AC syncro med lavspenning sinusgenerator med regulering, om enn ikke feedback. Har sjøl både en TD-125 og en L-85 med AC syncronmotor.
    emokid
    Det er tiltak, men ingen sikring. Om motoren på papiret skal ha 10vdc inn for riktig hastighet og psu faktisk gir dette, er det sannsynlig at motor og ikke minst tallerken ikke får perfekt hastighet grunnet produksjonsvariasjoner i motor eller et annet sted i drivkjeden. Dette er helt blind kjøring.
    Det finnes masse dyre spillere som engang har dette....
    Hi-Wood-Fi
    Ble overrasket over å lese at folk dytter igang tallerkenen for at ikke strikken skal slure.
    Dytter dere bilen igang for å spare clutchen også? :)
    Hvis du har en Ferrari(DD) og en 2CV(strikk) på startstreken så trenger 2CV`en all hjelp den kan få :) Oppstartstid på strikkspillere er generelt mye dårligere sammenlignet med DD-spillere.
    Aurora
    DD var vel fra starten et forsøk på å komme inn på div proff-markeder, hvor hurtigstart var et krav. Den opprinnelige EMT'en var jo et monstrum av mekanikk med sin dobbeltallerken...
    Hi-Wood-Fi
    Men 2cv takler ulent terreng(rumble) bedre enn Ferrarien. Dessuten er fartsgrensen på stedet 33 1/3 - 45.;D
    Vil nok heller tro at det er større sjans for at blomsterkassa bakpå 2CV`en detter av i det ulente terrenget :)
    michell
    Er oppstartstid et kriterie for god lyd? I så fall må jeg enten bytte ut rørforsterkeren min. Eller ørene mine :D
    LMC
    Drøbak
    jeg kjører en Ben Duncan Pure Cycle AC generator til min ac motor, så nettspenningen og frekvens er under kontroll
    bare å spille første kuttet på Midnight Sugar så hører jeg at alt er på stell...trenger ingen realtime kontroll på det...
    Leif
    L
    Larkus
    Det hevdes at direktedrevne spillere støyer og har mer motorvibrasjoner enn reimdrevne p.g.a. DD-prinsippet. Hva slags støy da?
    Når det gjelder data for S/N, og for wow og flutter er det vel ingen reimdrevne eller mellomhjuldrevne som slår de beste DD-spillerene.
    Støyverdiene (S/N)og gangkonstansen (wow&flutter) for Pioneer Exclusive P-3a er det vel ingen andre drivprinsipp ennn DD som kan oppvise
    Exclusive P3a
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Håper det er noen her på Tråden som bygger sin egen spiller med alle driftsprinsipper oppe å går samtidig.
    Ja da hadde vi nok fått noe konstruktivt å skrive om i denne Tråd.
    Mvh Kenneth
    Bånnulka
    Halden
    Så vidt jeg vet er det to driv-systemer for direct drive motorer:
    - posisjonelt oppdaterings system.
    - lineær frekvens generator.
    De spillerne som bruker det posisjonelle systemet, har en motor som oppdaterer farten 1-2 ganger pr omdreining. Dette gjør at hastigheten varierer, og motoren forsøker hele tiden å korrigere farten, og ofte også "ta i" for å holde farten jevnt. Slike spillere har ofte wow & flutter tall på 0,2%. De spillere er kjent som DJ-spillere som Stanton, ReLoop, Audio Technica, Pioneer (eks PLX-1000) og Numark mm.
    De spillerne vi kjenner som de "store gode" fra Japan; altså Denon, Technics, JVC, Kenwood etc har ikke dette problemet. Motoren justerer motoren nærmest kontinuerlig. Wow & flutter ligger ofte ned på 0,025%.
    Det er kommet frem at mange rem-drevne spillere har svært så gode w&f tall, men tallene er ikke alltid like ærlige. Som feks at tester utelater wow-målingen... På de store japanerne er data w&f kombinert, og igså en peak w&f.
    Utfordring med tung tallerken, sterk motor og remdrift er vel problemet med at rem strekker seg (samt motorstøy). Er det ikke nettopp derfor Nottingham sverger til tung tallerken og svak motor? Men med tung tallerken og svak motor, vil ikke det også påvirke jevn hastighet? Har man en lengre rem av litt tykkelse/ stramhet så vil vel det også påvirke lageret; da belastningen hele tiden trekkes mot motoren...
    Ser man på Rega så benytter de ganske sterke remmer, korte og med relativt lette tallerkner. Faktisk så minner nesten Rega (og Linn for øvrig) litt på DD-prinsippet; ved at remdriften nesten er en del av selve tallerkenen....
    Ikke lett. Lang tynn rem vs kort tykk rem vs svak motor vs sterk motor vs tung/ lett tallerken. Det virker som om remdriftsprinsippet, og de produsenter som sverger til dette sjøl ikke helt enes om hvilken teknikk som er best inne for driftsprinspippet. På direct drive så er det mer en felles plattform av selve driftsprinsippet, og som gir de samme gode målinger av w&f om tallerken er lett eller tung.
    Rem strekker seg ja nå har jeg hørt det også. Er nok større sjangs for at remmen morkner opp først og ryker.
    Bruker biltema remspray og gummifornyer på mine remmer. Da får en remmen godt tak i tallerken slik at en slipper denne fæle lyden remen låter når
    de slurer.
    Roar
    ptb
    de slurer.
    Roar
    Reimer strekker seg ved gjentakende belastning ja - garantert. Hvor mye vil avhenge av styrke på belastningen, materialet og dimensjon.
    I tillegg er det slik at jo bedre grep det er i ei reim jo mer støy vil den generere ved inngrep og slipp fra pulley og tallerken. Denne støyen vil også øke jo større tverrsnitt (les bredere) ei reim er, da det er større overflate som skal gripe og slippe. Det vil dermed være en avveining om hvor bred og tykk reim det er fornuftig å benytte.
    Den delen av reimen/o-ringen som er i kontakt med pulley og tallerken genererer ikke støy. Der er kun ved inngrep/slipp og den del av reimen/o-ringen som "løper" i luften som genererer støy.
    Om det ikke hadde vært for støyen det genererer så ville det vært bedre å benytte tannreimer. Da kunne man også benyttet litt slakkere reim slik at det ikke ble like stor belastning på lagre.
    I dette ligger nok årsaken til at de fleste produsenter i dag benytter o-ringer fremfor reimer. En o-ring vil ha mindre overflate som griper mot pulley og tallerken enn ei reim med tilsvarende tverrsnitt. Med o-ring kan man mao ha større tverrsnitt og styrke uten å øke potensiell støy.
    På spillere der det benyttes mekanisk hastighetsregulering fremfor veksling av motorhastighet vil det nok være enklere å benytte reim. Enklere i den form at det er enklere å konstruere en vekslingsmekanisme da ei flat reim sporer og således lar seg styre på en helt annen måte enn en o-ring (se eks en vintage Thorens).
    Så kan man jo videre ressonere rundt ulike fordeler/ulemper med kort reim/o-ring vs lang:
    a) mht avstand mellom motor og spindel.
    b) mht diameter/omkrets på pulley vs om reim/o-ring løper på utsiden av tallerken fremfor rundt en innertallerken m/mindre diameter.
    Ekte reimspillere bruker ikke reim men kevlar tråd.:D
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Fine betraktninger det, ptb:) Sist jeg var på Oslo Hifi Center så kikket jeg litt på en platespiller jeg har litt sansen for; Michell GyroDeck. Den var kun koblet til strøm. Jeg slo den på og når tallerken gikk rundt, hørte jeg lyd fra drivhjulet til rem. Jeg lot den gå en stund i håp om at lyden forsvant. Det gjorde det ikke. Det var stort sett når jeg hadde øret ca 20-30 cm unna drivhulet, men siden jeg er vandt til min egen spiller; som ikke lager en lyd selv med øret klistret til plinten....
    Er det slik feks denne remdrevne spileren er, eller er det noe galt med rem? Ellers digger jeg fjøringsmekanismen på Michell-spillerne:)
    karlinn
    hva er best vet jeg ikke, men de spillere som jeg liker alle best har mellomhjul eller er DD :)
    SP10, Garrard og EMT
    Hi-Wood-Fi
    Sterk økonomisk vekst gjorde Japan til en av verdens økonomiske supermakter fra 1970-årene. I Japans økonomiske gullperiode for Hi-Fi satt overkvalifiserte ingeniører ved samlebåndet når de produserte de beste platespillerne fra slutten av 70-tallet til begynnelsen av 80-tallet. At det tok helt av ser man også på den store receiver-krigen fra 1976-80. Ingenting ble utelatt når det gjaldt forskning, testing, materialer og byggekvalitet for å få de beste måleresultatene. Det var kvalitet i alle ledd og de var bygd for å vare. Det kostet men du fikk også kvalitet med måleresultater, i motsetning til i dag hvor platespillere generelt skal produseres på billigst mulig måte uten måleresultater og høyest mulig salgpris.
    Japan utkonkurrerte alle beltedrevne produsenter med sine DD-spillere med sin satsing og kompetanse, det svei hardt for konkurrentene den gangen og det svir nok fortsatt at de ikke kan vise til lignende resultater.
    Hvis disse nye beltedrevne spillerne er så fantastiske, så må det være en ære og stolthet å vise frem måleresultater som kan konkurrere med de beste DD-spillerne som ble produsert for 30-40 år siden. Men, dette blir ikke gjort da det ikke finnes noe matnyttig på dataspesifikasjonene til produsenter som Thorens, Pro-ject, Linn, Systemdek, Nottingham etc.
    Synsing om hvilken lyd som er best er ikke mulig da smak/hørsel er som baken og hvor subjektive meninger i forhold til sin egen spiller er det som blir sammenligningen.
    Eneste måten å få en korrekt vurdering av ytelse og kvalitet blir da godkjente tester av Signal/støy forhold, ujevn gange, rotasjonsnøyaktighet, dreiemoment etc.
    Hvorfor finner man ikke det på dagens beltespillere når det er målbart? Er målingene så langt unna at det er bedre å holde de skjult?
    Men, dette gjelder dessverre den nye 40th anniversary Technics SL-1200 GAE også. Kan dessverre ikke finne noen måleresultater på denne, kanskje det fortsatt er kun 78dB og 0,025% wow and flutter og det må jeg si er skuffende til den prislappen….
    Jeg har fortsatt til gode å se S/N ratio på 78dB eller mer på en beltespiller men tar gjerne i mot tips :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Målinger blir og manupilert, og flere tester av beltedrevne utelater feks wow fra målingen og kaller det kombinert W&F. Det er og stort sett Technics som oppgir peak w&f, w&f separat og weighted w&f. Så har man rumble; og da er det viktig (etter hva jeg leser) å oppgi både weighted og un-weighted. Remdrevne kan bli testet til 0,03% w&f men dette trenger ikke være sant dersom målinger utelater feks wow og tar utgangspkt i flutter og kaller det w&f. W&f kan være vesentlig dårligere enn de oppgis....
    A
    ANM
    Dæven, CA! Ikke vær en dårlig taper nå da! ;D Forklaring i link under bilder.
    A
    ANM
    Mente i forhold til måledataene...
    CA som burde tredd på seg skia,
    istedet for å sitte på HFS sia.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    ...så er det jo litt gøy da...når man skal finne en platespiller som matcher w&f til den så mange ganger omtalte billige DJ-spilleren som ikke duger til annet enn på disco og i stål-koffert; så må man sammenligne den med en Nottingham Hyperspace til 40.000kr uten arm for å være i nærheten:):):) (dersom målinger er korrekt utført...)
    A
    ANM
    ....men så kaster ikke jeg bort pengene på Nordost kabler heller, som ihvertfall ikke har målbare kvaliteter. ;D
    LMC
    Drøbak
    en platespiller skal gjøre mere enn å bare gå rundt for tusen dopa idioter i et house party
    ptb
    Hehehe. Her er min remdrift; låter enda bedre enn min SL-1210M5G :):):)
    2007 Harley Davidson Night Train FXSTB;)
    Fin sykkel:) - og ja, her betraktes støy motsatt av det som gjelder fo ei vinylsnurre. Her SKAL det høres. Men, akkurat som det er på min andre sykkel (FLHXS) sitter jo hhv både reima og kjede på sine feil sider av gearkassa;).
    Ooops... kanskje litt OT nå.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Du kan jo prøve å sette din spiller på et diskotek og se hva som skjer:) Var det du som har sånn spiller med kast i tallerken til 30k?
    LMC
    Drøbak
    den har gått jevnt og feilfritt siden 1991, så det hadde sikkert gått bra
    starter ofte med nålen i sporet..no problem
    og med superfølsomme subwooferhorn er det fortsatt null støy
    dine Proac har vel neppe output til å få med rumble eller w&f , så du kan jo kjøre hva som helst:rolleyes:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    @LMC: Ja, ProAc er no skikkelig skvip :rolleyes:
    For øvrig trengs ingen subwoofer på ProAc hos meg. Hadde SVS på hjemmekinoen før; så sub bli litt home theater og bilstereo for meg;)
    LMC
    Drøbak
    da er vi enig om noe...:cool:
    respons one var ganske god
    3,5 sugde..så ga jeg opp
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hver sin smak, heldigvis. Ellers hadde det blitt kjedelig:)
    Tid for lang skitur i finværet på fjellet:)
    Gjest.
    Hva er forskjellen på denne tråden og en kabeltråd?
