HDMI-mysterium?
RealMonkey
Lillestrøm
Hei!
Jeg har en headless pc i racket for streaming og dsp-funksjoner. For å å gjøre målinger og innstillinger, og i det siste også noe annet arbeid, bruker jeg tv'en som skjerm, tilkoblet med HDMI. Jeg har også en tvboks tilkoblet tv'en. Nå til spørsmålet: når pc'en har vært tilkoblet en stund og ikke vært bruk, blir bildet "rart". Dvs det blir en slags "skygge" på teksten, og en slags "hyperkontrast". For å avhjelpe dette, skifter jeg bare til en annen input (tv) og tilbake, og da er problemet borte igjen. Dette er altså et lett løsbart problem, men jeg lurer på hva som skjer, og om noen vet noe om dette fenomenet?
På forhånd, takk.
Eyvind
PeriodeLytter
Høres ut som TVn kløner til synkronisering. Kan aktivere eller deaktivere sjermsparer på pc gjøre noe? Evt testet en annen oppløsning for å sjekke om TV henger bedre med.
RealMonkey
Lillestrøm
Ja, takk, kan hende det har noe å si. Ingen aktiv skjermsparer eller liknende på pc. Kan prøve en annen oppløsning også.
Wiim
Akershus
Min erfaring er at den har stått på for lenge. Restart fikser problemet hos meg.
RealMonkey
Lillestrøm
Ja, jeg lever godt med å bare skifte til den andre hdmi-inngangen og tilbake, så det er et marginalt problem. Takk for innspill! Hvis jeg gidder, kan jeg poste en skjermdump når jeg kommer hjem (hvis det "rare" har oppstått igjen)
Eyvind
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Har samme "problem" med stasjonær pc til HDMI på TV.
Om jeg t.eks. pauser en film på Netflix og bytter over til TV i en times tid, og deretter
bytter tilbake på PC, er det enten feil farger/bilde eller bare helt grøn skjerm. Må restarte PC
de fleste gangene, for å få det vekk.
Står den bare på "skrivebord", skjer ingenting.
Uten å være sikker, tror jeg det er grafikk kortet som får
"hickup´s", når det "ikke har noen å snakke med" ;)
RealMonkey
Lillestrøm
Her er et par bilder. Det første er MED feilen, det andre når jeg har byttet frem og tilbake. Det går litt mindre klart frem av bildene, men er altså veldig tydelig med det blotte øyet. Edit: det går veldig klart frem av bildene.
Eyvind
nma
Ser ut som chroma subsampling som kicker inn. Dette kan bero på manglende handshake ved «edge cases». Ikke direkte inkompatibilitet, men en bug som manifisterer seg ved spesifikke konfigurasjoner av tilkoblet utstyr som det ikke har blitt tatt høyde for.
Jeg tipper at det i dette tilfellet skjer når tv’en sender melding på den etterspør/støtter/foretrekker høyere fargedybde (mer enn 8bit) i 4k/60. HDMI 2.0 har bare båndbredde til 8 bits farger ved 4k/60. Når pc’en automatisk skifter til 10/12bits-farger (f.eks fordi dataene tilsier at dette er det mest korrekte, fordi den ikke foretar full handshake ved allerede tilkoblet utstyr på nåværende input), må den benytte seg av chroma subsampling, som fører til at spesielt tekst blir utydelig (HDMI 2.1 har båndbredden men ikke HDMI 2.0). I tillegg ser det ut som du har «sharpness-innstillingen» kunstig høy. Dette gjør det enda verre. Prøv å sett sharpness på 0, dette gir som regel den beste skarpheten, selv om det kanskje ikke virker slik ved første øyekast men du slipper et bilde som er overfokusert på «konturer» (falsk skarphet med en tynn hvit ramme rundt objekter med relativ kontrast med hverandre) og vises bildet slin det skal være.
Løsning: dere må sette manuelt fargedybde på både pc og tv.
Dere må inn i skjermkortinnstillinger. Velg rgb 4:4:4 og full range (foretrukket) eller limited range. Eller YCrCb 4:4:4.
Gå inn på innstillinger på tv’en. Velg RGB full range/limited range/YCrCB 4:4:4 tilsvarende det dere gjorde under skjermkortinnstillinger.
Ps.
Rgb fullrange/limited range er ikke 100% standardisert. Hos Apple tilsvarer RGB High limited range og Low tilsvarer full range. På vår Samsung TV (eldre modell) er det motsatt.
RealMonkey
Lillestrøm
Supert, takk for grundig svar. Jeg stiller meg tvilende til at jeg kommer til å sette disse innstillingene, da det tar meg 1 sekund å fikse det med switch av inngang, samtidig som tv'n brukes til andre ting. I tillegg ser jeg at tv'n autojusterer mye, så jeg tror ikke det(innstillingene) vil være "persistent"
Er en relativt ny Samsung tv det er snakk om.
Eyvind
nma
Ok. Da vil jeg tro at det vil ordne seg om du kun går inn i innstillinger for grafikkortet og huker av for 8bits RGB.
