Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
  • permorten
    Begynner å bli ganske intimt derfremme nå ! Antar det er sik det ser ut hos en ekte audiofil
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Ja, litt OT kanskje men hvordan virker ikke-tilkoblede HT inn på spillende høyttalere i rommet egentlig?
    permorten
    Jo, tror vel de vil virke som absorbenter, mener da ved tuninghz på bassene
    Kan det være nødvendig med alle disse elementene da?
    permorten
    skjønner ingenting jeg, jeg husker da jeg vokste opp i enn pappeske og høyttalerene var ikke større enn små fysrstikkesker , ja knappenålsesker tror jeg det var .... vi hadde da god lyd da og, mener jeg da å huske
    Dette er bare tull, en eller annen gjøk som har lurt godtroende enfoldige unge menn inn i uløkka , nei jeg husker føør i tia da jeg , oslolosen og damene på sjolkoladefabrikken , ja vi liimte sammen høyttalere med , tro det eller ei ; snerk !!
    LMC
    Drøbak
    det bildet minner meg om en eller annen overfylt hi-end sjappe i HongKong i 23: etasje i en skyskraper
    KAYS tror jeg den het.....
    Haglund84
    Fant et gammelt Bilde. Lurer på hvem dette kan være??;)
    Dæven - Permorten jo! Hehe...
    Haglund84
    Fant ut at chokene i AN blokkene mine var IE core. Gjorde en rask avgjørelse i juleåndens navn og bestilte meg C-core choker:cool:
    Litt juleverksted i heimen, og vips så var det på plass gitt. Byttet også ut de store lyttene som satt på utsiden av kabinetet med Tubcap Polyprop:cool: byttet også til AN 2w tantalum for 6SH7. Har liggende 2W tantalum til nesten alle posisjoner + mere tubecap. Blir en runde til ved seinere anledning:cool: Spilte inn et døgn før jeg lyttet på det og kan konstantere med at det allerede ble et lydmessig løft i forhold til slik det var. IMO litt mere natur tro gjengivelse av instrumenter, stemmer og litt større dynamisk kontrast.
    Haglund84
    Per morten:
    Du piffer opp jule stemingen leser jeg ;) Synes det var et fint og meget heldig bilde jeg.8)
    permorten
    Heldig ? så du kjenner vedkommende ? Har ikke sans for slag UNDER beltet ..
    Tror Permorten har stått opp med feil KROPP først i dag - uvanlig grufforientert, ser jeg!. Uansett, trivelig jul til Hønefosslkontingenten! Dere skal vel ut på ski....... -vannski!
    permorten
    God jul til deg og Sluket !
    mvh per morten
    Haglund84
    Riktig god Jul til dere alle.
    Mvh Erik
    Haglund84
    Har kommet litt videre på blokkene.
    Det er foretatt noen endringer i strømforsyningen. Har fjernet 1w metalfilm motstander og erstattet de med 2W tantalum.
    Hadde ikke 220K tantalum, så det ble Amstrams Karbon 2W i to posisjoner.
    Har også kastet ut de 47uf 450V lyttene samt 10uf 160V.
    Tubcap har tatt over rollen her:cool:
    Lydmessig et stort løft når det kommer til oppløsning og luft i forhold til før oppgraderingen.
    låter litt lysere en det gjorde før oppgraderingen mangler litt kropp og klang nedover i frekvens.
    Men totalt sett et løft i riktig retning.
    Neste steg:
    Bytte høy watt motsandene til 300B.
    Bytte motsand til 5u4. Tenkte å prøve Pathaudio 10W 47 Ohm
    Bytte de to grønne 15K motstandene i strømforsyningen til noe bedre. Noen som vet hvor mange Watt de må tåle?
    Bytte ut 1K motstanden mellom inngangen(rca) og 6SH7 med Magne-Quest BCP-16-GC HN grid choke (high nickel):cool:
    Og sist men ikke minst: etter en meget informativ samtale med LMC:
    Bytte ut hele filament PCB løsningen til motstand trafo regulert BorderPatrol all out løsning:cool:
    På sikt:
    Kanskje bytte driverrøret fra 6SH7 til 6c45 og likkeretter rør 5u4 med dobbel 5R4 slik som (AN gaku-on) her trenger jeg isåfall teknisk hjelp.
    Haglund84
    Har også fått testet litt Black gate STD 470uf 16V VS Elna cerafine 470uf 35v(rød) vs Silmic 2 470uf 16v i posisjon mellom Jord og pinne 3 på 6sh7.
    (Lyttene var spilt inn 100timer+)
    Testet fortløpende på lik musikk før jeg byttet mellom typene. Etter min oppfatning i mitt oppsett så banket black gaten de to andre grusomt ned i støvlene. det var mye større forskjell en jeg hadde regnet med. det låt betydlig mere oppløst dynamisk og hadde i tillegg mere kropp.
    Synd de ikke produseres lenger...
    LMC
    Drøbak
    PS
    AN 2 watt tan tilter klangbalansen til de har gått noen hundre timer, så kommer de tilbake til mørkt, fyldig og luftig :cool:
    skulle gjerne sett skjema
    mistenker at du kunne unlatt å bytte noen av motstandene og heller gått for choker, som er en helt annen verden!mvh
    Leif
    Haglund84
    PS
    Leif
    Interessant? Venter i spenning:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    jeg har BG N bipolare i den verdien tror jeg og de GRUSER alle!
    pinne 3 er ene katoden, hva er spenningen som går der? neppe 16V! heller noen få v
    LMC
    Drøbak
    det mest kritiske av alt, er de 1K inn på 6sh7 gitteret og 300B gitterne! eneste forbindelsen for signalet fra inng. til driverrør og fra interstage til 300B !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    AN 2 WATT TANT imo
    mål volt dc over 470/16v
    det er 100K til jord på inngangen som skal byttes til gitterchoke...se krysset!
    2 stykk 15 K i PSU går kanskje med 5 watt men de skriver 15K/10K som sikkert menes 15KOHM/10watt
    Leif
    LMC
    Drøbak
    om katodespenningen mellom pinne 3 og jord over 470µF måler under 6 vdc har jeg flere interessante alternativer
    feks Panasonic FC
    Haglund84
    Skal måle spenningen på pinne 3 i kveld!
    Mange takk for kunnskaps delingen.
    Er veldig spendt på åssen BG N låter i denne posisjonen.
    Hvis du har et par og avse så er jeg meget interessert?
    Erik
    Haglund84
    Leif,
    Du nevnte noe om choker i istedenfor motstander i et par innelgg over?
    hørtes høyest interessant ut:rolleyes:
    Erik
    LMC
    Drøbak
    bare gitterchoke som er aktuelt
    evt glødechoke 300B
    IT, OPT og anode choke har du
    send forespørsel om glødechoker til gary@borderpatrol.net og hils fra meg
    husk skjema
    Leif
    Haglund84
    Takk!
    Skal sende hilsen.
    Erik
    Haglund84
    feks Panasonic FC
    Da har jeg målt katodespenningen mellom 6sh7-pinne3 og jord. Multimeteret viser 2,47vdc.
    Da holder det masse med 6v elektrolytt.
    Erik
    Rune S
    Spennende at du prøver litt forskjellig komponenter og forteller oss om det Erik:)
    Når du satte inn litt forskjellig i strømforsyningen,2W Tant,Mundorf kondiser,osv. ,gjorde du alle byttene samtidig? Mener selv man mister et viktig erfaringsgrunnlag viss man ikke gjør kun en og en forandring av gangen,men kjenner meg godt igjen med følelsen at man helst vil sette inn alt når man først har skrudd av deksel og har varme i loddebolten :)
    Interesant det du opplevde med Black Gate kontra Elna.
    De mørkegrønne høywatts motstandene tror jeg er av merket Welwyn(er usikker på om det er slik det skrives) ,og er samme type de bruker i selv Kegon,og da regner jeg med de også står i Gakuon og Ongaku.Tipper de er brukbare;-) ,men der finnes helt sikkert andre spennende varianter å prøve.
    Kanskje de nye tantalum fra Audio Note kan vere verdt å sjekke,spessielt der de står veldig direkte i signalveien inn på gitter på 6SH7 og 300B.Peter Q mener de har enda mindre egenklang enn gamle typen.
    Ellers ser jeg mange snakke veldig varmt om det jeg tror de kaller filament bias.Rod Coleman blant annet selger regulatorer på DIYAudio.Muligens samme greiene som blant annet Tentlabs har,og kanskje samme prinsipp Leif snakker om angående gløderegulering fra Border Patrol?
    Poenget skal visst vere å bli kvitt kondisen på katoden,som mange mener har stor negativ innvirkning sammenlignet med desse andre typene gløde regulering.
    Rune S
    Er ikke sikker på forskjelene på 5U4 og 5R4,så du nevnte et eventuellt bytte.Hovedgreia er ivertfall at 211 røret i Ongaku og Gakuon blir kjørt med spenning på rundt 1200VDC. Tror de fortsatt bruker 5U4 i Kegon,som er tilsvarende Level 300B forsterker.Tipper de hadde brukt 5R4 i den viss de mente der var noe å hente.
    LMC
    Drøbak
    Ikke glem at "de" gjør rørvalg i designspec´ene basert på hva "de" har "hamstret" og får dermed "corner" på markedet
    og alle vet hva det/monopolister betyr for prisen :rolleyes:
    Leif
