Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
  • LMC
    Drøbak
    Sluket, du får dra ned og mobbe almuen i Horten du....
    med sine hanskeromsanlegg:rolleyes:
    mens jeg mekker i kjellern
    Leif
    Leif
    Jeg er alltid snill mot folk, i motsetning til hva noen tror.
    Ja, bli ferdig med forsterkerne nå så vi får høre! Tror de blir knall. Ikke noe Skravleand på deg i kveld!! Og bare ett glass!
    BTW, er Tryms vei langt unna deg?
    slowmotion
    Jeg liker at du tar den helt ut i et lite kjellerrom, Haglund.
    Er også nysgjerrig på forskjellige løsninger på bass under 80Hz opp mot midbasshorn som får plass i et lite rom.
    permorten
    overlat bassamptenkinga til meg:cool:
    Leif
    VTL WOTAN
    600 watt i triode drift for best matching mot 300b set , kansje som å skyte mus med KANON !
    SannaX
    Hvor stort er egentlig rommet ditt, Haglund?
    LMC
    Drøbak
    blir ikke noe mere rør på meg enn jeg allerede har
    heller et par FW SIT-1
    Leif
    Haglund84
    Godt å høre slow,
    Nysgjerrighet er en faktor som kan føre til utprøving av forskjellige spennende lydkonsepter som igjen kan resultere i et godt vellykket resultat.
    Erik
    Haglund84
    Rommet med akustikk tiltak er beskrevet på første side i tråden innlegg 11.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...unds-dynamikk-bule-horn-ra-r-og-akustikk.html
    Lytterommet er ikke optimalt størrelsesmessig, men man må gjøre det beste ut av det man har til rådighet og plass til.
    I dette tilfelle så er rommet dedikert til musikk og noe film og ingen stue på noen måte, så jeg har frie tøyler til å sette ting som forbruker plassen og henge opp flere absorbenter og leke meg fritt. Høytalersystemet blir bygget med framtidige intensjoner om et stort lydrom.
    Erik
    Haglund84
    Har du fått testet de Takatsuki 300b rørene du har nevnt mot WE i eget oppsett nå eller? og SIT-1?
    Ble veldig nysgjerrig nå??:rolleyes:
    Erik
    Leif
    LMC
    Drøbak
    venter på tilbakemelding på T rørene fra Japan
    Haglund84
    Da har jeg omsider fått lekt meg litt med bass søylene.
    på grunn av elementenes lave q verdier og den lave kasse tuningen, så er aktiv deling nødvendig pga stigende frekvensgang.
    Førsteintrykket var ganske bra. Spesielt i de dypeste tonene i bassen. definert dypbass.
    Kassetuningen ligger såpass lavt at polarrespons fra spalteport i praksis ikke var hørbart.
    PHL elementene har epoxy behandlede membraner, behandlingen skal bidra til lavere forvregning.
    Det er en impulsvillig glatthet i dypbassgjengivelsen med disse elementene som gir mersmak.
    Haglund84
    Har kommet litt lenger på horndesignet.
    Delene er designet for CNC fresing. Delene er valgt mest mulig identiske pga minimalt antall CNC programeringer er lønnsomt.
    Det er totalt 3 deler/programeringer til hornet.
    Del 1: topp og bunn deksel
    Del 2: Horisontalt spredene hornvegg, venstre og høyre side
    Del 3: Vertikalt spredende hornvegg topp og bunn.
    Gjenomgående 10mm hull igjennom hornets toppdel ,bunndel og sidevegger er valgt for å lett bygge hornene sammen i høyden.
    Hullene vil fungere som sentreringspinner.
    Kryssfineren er tenkt limt lagevis og skrud sammen med M10mm gjengestenger, Stramme topp, side og bunn som en sandwich.
    Har muligheten til å lage en metalbase under nedre horn som benytter seg av gjengestengene som festepunkter, videre ut fra base til fire justerbare føtter med regulering av høyde og vinkel. Drar jeg dette litt videre så kan jeg lage en justerbat løsning til det øvre hornet også.
    Treprisen må da gå til deg i år, Haglund... Men tror du konstruksjonen blir sterk nok :rolleyes:
    Ellers er det virkelig godt å se at ungdommen ikke bare fortsetter tradisjoner men også videreutvikler de!! Way to go! Applaus!
    Tidligere vinner....
    Haglund84
    Takk for Prisen:cool: Skal rammes inn!
    Setter pris på det. Skal lamineres og henges opp på veggen.
    Styrken hehe. sterk men solid:rolleyes:
    Det tynneste partiet på sideveggen er ca 3cm.
    Vekten på et ferdig horn vil ligge rundt 90KG stk pluss 56liter sand Blir nok 150Kg med bakkammer per horn pluss 15KG element. totalt 165KG per horn.
    Har lekt med tanken å bytte ut sand med ekspanderende skum. vil redusere vekten med 50KG. 115KG er mere håndterlig:rolleyes:
    Har også lekt med tanken på skum, det kan godt hende at riktig type gjør like god jobb som sand etc. Uansett så må det stages bra opp for ikke å deformere tynnere platevegger osv. Slemme krefter på enkelte varianter av slikt skum. Går an å lage en prøvekonstruksjon.
    LMC
    Drøbak
    flott design
    bare et mulig problem som snekkern min har gjort oppmerksom på;
    det kan være vanskelig å finne plywood som er jevn nok i tykkelse over hele flaten og spesielt i kantene, slik at lamineringen lett kan bli "skeiv"
    ikke bruk byggeskum!
    jeg har prøvd i mine VPI rack: det ene er fylt med byggeskum og det andre med sand...forskjellen er enorm og byggeskum har omtrent ingen innvirkning på "ringing"
    Leif
    Forskjell på ringing i metall/små volum og store flater med relativt dødt trevirke. Verdt å prøve ut uansett.
    LMC
    Drøbak
    mulig, men jævlig å få bort igjen
    Leif
    Ja, noe helvetes klin!! Har to gardintrapper med gule klyser over alt, etter en noe uheldig eksersis i en takskjøt...
    Haglund84
    Kan lage meg en prøve. vil tro et vellykket slutt resultatet vil avhenge av komprimeringen av skummet.
    Når det kommer til skummets ekspanderende krefter, så er det sikkert lurt som du er inne på sluket, å lage en form for ribbe/matrise løsning på insiden av fyllingsområdet.
    Vedrørende ujevnheter i tykkelsen på fineren, så kan jeg slipe ned problemet i den øverste eller nederste finerlaget av sideveggen.
    LMC
    Drøbak
    lurt å slipe
    vi fikk litt trøbbel med det digre laminerte Iwata hornet
    Leif
    Haglund84
    Husker det hornet. ble veldig tøft!
    Veldig greit å være bevist på dette problemet.
    Med store midbass horn blir det et større issue. i mitt tilfelle 45cm lamineringshøyde på sidevegg.
    Erik
    bjarnetv
    oslo
    slet med noen mm høydeforskjell på bare 3 lag kryssfiner når jeg bygde mine HT, så det er helt klart noe som må tas med i beregning før man begynner.
    Haglund84
    kommer til å kjører på med en høy kvalitet B B bjørkefiner.
    noen mm på 3 lag er drastisk mye.
    Erik
    Jeg bruker en høykvalitets 24 mm. variant, og den er stort sett 23,4 mm. all over. Vær også obs på litt krymp med vær og vind, så lagene MÅ limes.
    bjarnetv
    oslo
    Erik
    kjøpte B/BB fra thaugland, så gradingen var ikke bånn i bøtta.
    permorten
    Iogmed det er en lik profil på begge sider, og vi snakker veldig mange like biter, vil jeg tro med litt forarbeid/sortering før liming at mye er under kontroll ?
    En slags monteringsjigg hadde uansett vært en fordel.
    Norlenning
    Man har jo Pur7 (samme produsent som Tec7),det skummet ekspanderer til det møter motstand,presser ikkje som vanlig skum. Har skummet 20cm foring uten å stemple av,gikk helt flott.. Pur7 - Hel?rs byggskum
    Haglund84
    Takker for tipsene vedrørende kryssfiner og skum.
    Pur7 skal prøves!
    Erik
    Haglund84
    Koser meg fortiden med Tad-4001 drivere i 4001 hornkloner.
    Denne komboen låter super smooth selv uten supertweeter.
    Ble overasket over hvor bra det låter, selv oppover i frekvens.
    4001 spiller råtøft. symbaler bare kliner til med luft og forestillingen låter dynamisk og tøft:cool:
    Den horisontale spredningen er fenomenalt stor og hornet er nesten constant directivety i hele sitt arbeidsområde.
    Har fått innføring av Grelv i LSP cad og han har hjelpet meg med simuleringer til filteret for 4001 komboen.
    Resultatet ble knall bra uten ytterligere tweeking, så skal selv gå til anskaffelse av dette programmet.
    man sparer sykt mye tid på å gjøre tweeks i LSP cad, kontra å bare måle, bytte verdier, høre og og repetere prosessen.
    Man kommer tilslutt i mål uten, men det tar sykt lang tid. og med avanserte impedansekompensasjoner osv så er det nødvendig med et godt simuleringsprogram.
    PHL 5320B låter også veldig bra. glatt dynamisk og smooth gjengivelse.
    imponert av hvor godt det egentlig funker med den høye delefrekvensen,
    som mellom 4001 og 5320 er lagt på 650hz. 24db flanker.
    Jeg er herved smittet av hornavhengighets syndrom med varige innberetninger i skallen!!
    SannaX
    Høres bra ut! Nå skulle du klint til med et K-horn, så hadde du hatt en fet kombo :) Har du testet ut Iwata hornet forresten?
    Haglund84
    k horn hadde sikkert vært gøy å prøvd ut:cool:
    Når det gjelder Iwata 600 så har jeg ikke fått lyttet til dette hornet enda.
    Grelv foretok derimot noen målinger med 2001.
    Erk
    LMC
    Drøbak
    4001 er en knalldriver med fantastisk oppløsning og klang!
    følte og at den funket greit alene i TH4001, men det låter ennå bedre med 2001 (eller ET-703) over
    2001 er like bra som 4001! minst!
    Leif
    Haglund84
    Helt enig vedr 4001 i TH4001.
    4001 og 2001 måler vanvittig bra. skal bli morro å teste ut 2001.
    Erik
    Leif
    Haglund84
    Er på tide å teste ut litt videre.
    Dobbel Tad TM-1201 under tre hornene står for tur.
    Ble i første omgang en rask runde Hvor jeg delte 1201 i båndpass 200-650hz 24 db LR flanker.
    Alle 8 PHL 15" fra 200hz og ned. Det første jeg kunne konstantere var at jeg fikk et sykt skyv fra PHL plassert nær bakvegg.
    Det er først nå jeg har tatt meg bryderiet med å flytte søylene mot bakveggen og det gjør sykt mye med bassen.
    Trenger ingen eq overhode fra 200hz og ned bare 24db L R og det låter kanon fysisk og rått!
    1201 høres IMO finfine ut. er litt tidlig å nevne for mye om lyden, kommer tilbake til temaet etter en del tweeks/utprøvinger.
