Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
  • Haglund84
    OK takk for tipset.
    Erik
    hvorfor må jeg skrive dette stadig vekk
    lag en kortslutningsplugg for inngangen
    feks en lisse til gammel receiver e.l
    kapp ledningen, avisoler og tvinn lederne sammen
    da har dere en kortslutningsplugg
    skru av ampen
    sett inn kortslutningsplugg på inngangen og sett på ampen igjen med last
    mål mvAC på ht terminalene
    det du hører/måler av støy er egengenerert i ampen
    Leif
    Haglund84
    bambadoo,
    Takk for råd og tips!
    Det at utgangstrafoene plukker opp støy i forhold i til plassering av hverandre
    og omgivelsene er noe jeg også har erfart!
    Det med støy fra kabelen til potmeteret skal jeg se nærmere på. Eventuelt skjerme kabel.
    Forøvrig så har jeg lest en del av innleggene dine i AN tråden. mye spennende lesing!
    Erik
    Mine 0.000002
    De preampene der er ikke enkle å få 100% tyst. Har brukt veldig lang tid på min. Og den er fremdeles under stadig ombygging etc.
    (Spiller akkurat nå på en transisstor "unity gain" sak og har bygget nytt utg. trinn til AN preampen også som jeg tester. Men dette er en helt annen sak)
    1. Jordingstrategi
    2. Optene plukker opp alt mulig.
    3. Kabel spesielt fra potmeter til analogdel er rene radioantenner.
    4. Så har du glød etc...
    Det er bare noen saker.
    Og forsøk å bygge om til 5r4 likeretter i ampene (om de ikke har det allerede da ;) ) Jeg bygde om en kit1 til det og skal si det hadde en stor lydmessig gevinst.
    Andre gode tweaks er beskrevet tidligere her.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Hei Håvard og takk for sist.
    Blokkene var tyste hos deg etter det jeg husker også.
    Så da kommer nok støyen fra pre og kansje andre ting i kjeden.
    Må forøverig benytte meg av annledningen til å gratulere deg med ALE oppsettet.
    Ser virkelig flott ut! Låter sikkert heftig!
    Erik
    Vel støy er slitsomt i det øyeblikket det oppfattes som støy.
    Det er bare å høre på lmc når det kommer til støyfjerning - og det finnes ingen snarveier.
    ALE låter bedre og bedre. Etter å ha bygget om delefilter - fått transistor på bassene så låter det fortreffelig. Vil si kvantesprang fra å kun kjøre mcintosh som eneste amp. Du vet hvor jeg bor så skulle du være på veien så er det kaffemuligheter vettu.
    Haglund84
    God å høre at du er fornøyd Håvard.
    Steike god den kaffen..
    Kommer gjerne innom på Kafé ALE jeg vettu;)
    Erik
    LMC
    Drøbak
    her er svaret fra Gary
    litt kort men han deltar på en messe:
    "Parallel output tubes need them to stop parasitic oscillation. Not sure about the driver tube, but Andy Grove is definitely no fool."
    Leif
    Haglund84
    Ok. Da blir gittermotstandene stående.
    Er det noe lydmessig gevinst i og parralelkoble to eller flere motstander?
    Eksempel: 2stk 2k 2w Tantalum parallelkoblet vil gi 1K og tåle 4watt, men blir det noen lydmessig gevinst?
    Takk Leif.
    Erik
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ikke det jeg har sporet....
    Leif
    Haglund84
    Har begynt med oppgraderinger av elektronikken.
    Første man ut er L3 pre ampen, da det kom et uventet smell og det ikke var rørene eller sikringen som var feilen til at den sluttet å virke.
    Har ikke funnet feilkilden enda :( feilen er mest sansynlig på PCB printet vil jeg tro? kansje en av diodene? noen forslag?
    PCB kortet er hårete(min skyld;)), så jeg ønsker å kjøpe et nytt kort for å gjøre jobben bedre.
    Uansett: Jeg har byttet alle verdiene på linjekortet fra AB Carbon film til 2W tantalum motstander. De fleste er av den nye typen til AN.
    Byttet kondenstorer på linjekortet fra AN kobber til AN sølv mylar.
    Reaksjoner: HCS
    Haglund84
    Har med tiden ferdigstilt "Wilson" prosjektet.
    Dette prosjektet har vært et langt lærerikt prosjekt hvor jeg har jobbet hardt med filter tweeking for å komme i mål.
    Intensjonene har vært å oppnå en mest mulig oppløst, dynamisk og homogent lyd, samtidig En godt utstrakt høytaler,
    som kan driftes med 1 amp og spiller bra fra dypbass til diskant med en god sammenheng.
    En av utfordringene jeg fikk med å lage full range løsning er å få tilstrekkelig nivå i bassen samtidig å beholde følsomheten i høytaleren oppe på et godt nivå.
    For å øke nivå i bass og dypbass så var det nødvendig og innføre bassporter i kassene. For å gjøre dette optimalt, så ble portene plassert i
    front-bunn av kassen, på en måte som gjorde at de fulgte airflowen i kassen.
    Dobbelt flarede 4" porter ble valgt for å ungå portstøy.
    Tuningen av portene havnet etter en del utprøving på 32hz.
    Portresonansen for portene havnet langt utenfor arbeidsområdet til bassen.(første port resonanse trigges ved 1000Hz)
    Resultatet ble at jeg fikk de +6db ved 30hz som var det jeg trengte i dypbassen, samtidig som nivåkurven ble smoothere.
    Haglund84
    Endelig filter ble laget etter lass av målinger filtertyper og lyttestunder. Alt fra Bremnes til Rammstein ble testet ut.
    Mine subjektive vurderinger ble grunnlaget for sluttreultatet.
    Endte blant annet opp med å fjerne bakkammeret til diskanten. dikanten hadde en stygg oppbrytning i frekvensgangen
    uten bakkammeret. (som satt der orginalt) Dette gjorde en tilført sugekrets nødvendig.
    Jeg endte opp med et 12db filter samt en serie notch. fikk totalt et bedre resultateter med åpent kontra lukket løsning.
    Sugekretsen ryddet opp i oppbrytning som var i AMT membranen.
    18sound 6nd430 mellomtonene gjør en tilfredstillende jobb med kun en paralell notch til lavpass biten.
    Dette skyldes av at 6nd430 membranene har en oppbrytning litt over 4k som må reduseres med en sugekrets.
    Sugekretsen sørger for et brattere frekvensfall, samt at mellomtonene begynner å rulle naturlig av litt over 2k pga MTM konfigurasjonen. (avstanden mellom elementene forårsaker utfasninger som medfører til naturlig avrulling)
    Endte opp med 3ordens høypass filter i andre enden.(nedover)
    Bass elementene ble etter mye testing delt med 12db filter.
    200uf er etter normale omstendigheter å anse som høy verdi i paralell sammenheng, men har prøvd alt annet og det var 200 som imo definetivt låt best av det jeg har prøvde.
    Generelt så er alle delefilterkomonentene i kretsen av topp kvalitet
    95% av alle kondensatorene til mellomtone og diskant er Obligato oil cap.
    90% av alle elementenes spoler er av høykvalitets folie 12-16awg type.
    kondensatorene til bassen er av Solen polyprop 400V typen
    Hadde ikke sjans til å få plass til alle komponentene i de tiltenkte delefilterkassene, så jeg måtte lage nye filterbokser.
    permorten
    Det her kan vel ikke kalles noe annet enn en stor høyttaler, men i forhold til trådens overskrift - horn, blir de allikevel relativt kompakte. Gratulasjoner sendes i anledning ferdigstillelsen.
    Og med de her klare , får vi vel snart se noe enda mer spennende saker - vi følger nøye med !
    Mvh per morten
    Haglund84
    Mvh per morten
    Takk for det.
    Skal dele hornløsningen om ikke alt for lenge.. Men en ting av gangen:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    om du går like grundig til verks med horna, kan det bli spennende
    noe jeg forøvrig har all grunn til å tro :cool:
    Leif
    Haglund84
    Leif
    Takk for det.
    Skal gå ganske grundig til verks.
    Jeg skal komme med noen avsløringer ganske snart;D
    Haglund84
    Har hatt noen amper til subjektiv vurdering i lydrommet.
    Utbyttingen mellom ampene ble gjort med korte tidsintervaller med samme type musikk.
    Det som har blitt prøvd er:
    Tact millenium MK3, Lc audio Zapsolute MK4 118w monoblock og Lc audio zindwinder mk2 pre.
    Tact Millenium MK3 har jeg selv eid tidligere. Utifra tidligere erfaringer og lyttetester mot andre amper, så har den skilt seg ut som til å være den mest oppløste mest gjennomsiktige og mest hifi lydene ampen ut av sammenligningene. Den har i tillegg god kontroll i bassen.
    Zap MK4 er laget for zidwinder preampen og det vil i denne sammenhengen være naturlig å tro at denne komboen spiller optimalt sammen.
    Resultatet med denne komboen var skrekkelig dårlig grovkornet lyd uten dynamisk kontrast.
    vendingen ble da jeg byttet ut zindwinder med den middelspekkede audionote L3 pre'n.
    bassen ble betydlig strammere og utstrakt og lyden ble mere gjennomsiktig å ryddig.
    konklusjonen er at disse blokkene er meget gode i bassen men middelmodige oppover.
    De spilte litt nasalt i øvre mellomtone noe som ble plagsomt i lengden.
    Tact millenium MK3 ble koblet inn å de spilte betydelig bedre.
    overnevnt opplevelse av MK3 stemte denne gangen som sist.
    300B blockene ble koblet inn.
    Du verden! lyden ble helt uanstrengt i sammenligningen med de andre to ampene.
    Ampene har god kontroll i bassen, men låter på en mere forsiktig og utstrakt måte.
    Når det skjer mye i musikken så kommer alt av lyder tydelig frem uten rot og det låter meget oppløst med analog klang og ro.
    Det blir en mere emosjonell opplevelse å lytte til disse interstage blockene en med de andre to ampene i mitt oppsett.
    Hva som objektivt er best av MK3 og 300B er et tveegget sverd, og baker ned til subjektive preferanser.
    En ting som kan sies er at begge disse gruset Zapsolute MK 4 ned i støvlene.(Beklager til alle eiere av Zap)
    MK3 låter mest ufarget, men kan fort bli litt kjedelig etter min smak.
    Jeg liker best lyden av AN blokkene. Subjektivt synes jeg de har en naturlighet over seg og de tilfører imo en slags ny dimensjon av musikalitet.
    Flott gjennomført prosjekt! Fra tenkestadiet via god planlegging, utførelse og oppsummering. DIY done very right.
    LMC
    Drøbak
    enig
    men litt stusselige forsterkere du har lekt deg med?
    der trengs det et realt løft imo
    Leif
    permorten
    enig
    Leif
    Har ved ettpar anledninger hørt på de høyttalerne, focal sin 13 " polyglass bassenhet er en ganske spesiell enhet, ( som brukt i bl.a. wilson witt/maxx og som Vadseth i sin tid, fikk sin "slamfaktor" tilfredsstilt med). De har en egen måte å gjøre midbassen på, i rette kombinasjoner veldig morsomt , en kombinasjon av speed og trykk i bunn. ( de også en overraskende stor x-max)
    Har ikke fått inntrykk av at det er behov for veldig mye effekt hvis normale lyttenivåer er ok, på den annen side vil jeg tro de svelger unna atskillige hundre watt hvis en ønsker å utnytte potensialet - krell 350 fpb mono`s ?
    Når det gjelder oppløsning og ro har jeg ikke opplevd noe som er vesentlig bedre en tact millenium mk3, hjemme på 115 db horn ( mt) og med hodet inni hornet ; helt stille, men riktig som du sier Leif ; stusselig i den forstand at det er kun en reproduksjon av kildematerialet, ikke en musikk produserende enhet. - og da kommer vi over på smak og behag ?
    LMC
    Drøbak
    he-he DET har jeg til gode å tro på som musikkformidler
    Leif
    Haglund84
    Mange takk for det!
    Erik
    LMC
    Drøbak
    AN blokkene har jeg stor tiltro til, TACT derimot?
    synes et så gjennomført prosjekt fortjener å få spent opp best mulig frontend
    Leif
    Haglund84
    PM og Leif
    Dere må slutte å krangle nå :rolleyes:
    Smaken er som baken vedrørende forsterkere.
    For mitt eget vedkommende så er det Rør og SET som gjelder:cool: (intill det motsatte er bevist)
    LMC
    Drøbak
    krangler ikke
    bare utrykker min skepsis til noe av frontenden som er brukt
    tror ikke den når ht til knærne imo
    Leif
    Haglund84
    krangler ikke
    Leif
    Vil tro AN blokkene vil vise mere av sitt potensiale når de har blitt ferdig oppgradert med polyprop, magnequest grid chokes og 2w tantaler.
    Kommer også til å hjelpe "litt" med 112db følsome høytalere som de kan kose seg med:cool:
    Haglund84
    Pre amp
    Den trimmede L3 pre'n er endelig spillbar igjen. Følgende deler er byttet
    Ny Likeretter
    Nye zener dioder
    Nytt M2 PCB
    Ht adjust har fått 2w tantaler
    Nye Mundorf tubcap i strømforskyningen +2stk med AN 0,1uf kobbertønner
    Nye spenningsregulatorer.
    Bedre skjerming av kablene.
    Bedre jordingsstrategi.
    Nye choker til likerettingen.
    Nye rørsokkler til ecl82 og 6x5
    Har Dempet kabinettet med bitumen plater
    Generelt så har alle posisjoner i pre ampen 2w tantalum motstander med untak av to posisjoner som er 1W
    AN kondensatorene på M2 PCB i pos C1 og C5 er AN sølv mylar.
    De bipolare lyttene på linjekortet er Black gate NX.
    kondensatorene er AN sølv mylar.
    interkablingen er i Sølv.
    Holder på å spiller inn så endelig lytteintrykk kommer ettehvert.
    Som en forsmak så kan jeg røpe at oppgraderingen var vellykket:cool:
    Reaksjoner: SAL
    permorten
    Ingen diskusjon , synes det er bra at en ikke er redd for å uttrykke sin mening - det er jo uansett lov å være uenig, selv med Lmc som kanske er en av de allermest garvede her, blir kjedelig hvis alt er vedtatt.
    Det som fikk meg til å reagere var nettopp å kalle AN settet til Haglund som stusselig, jeg tenker heller fargerikt, musikalsk.
    En får velge rett verktøy til rett jobb, og Haglunds nåværende ht ville nok trivdes allerbest med stor klasse a transistor, men som sagt; det vil handle om lyttevaner , høyttalerne fungerer faktisk bra med 18 watt også.
    Merker meg at når det gjelder tact råder mye av samme greia som med ht. kabler ; en argumenterer mot det - uten å ha skikkelig kjennskap til produktet.
    Jeg er på beddingen til å selge min, men det er kun fordi jeg er på horn. Hadde jeg blitt på trad .ht. løsninger hadde tact blitt og det handler ikke om tro, men produktets faktiske kvaliteter.
    mvh per morten
    permorten
    Ser på pre' en din, lurer på hvorfor sitter pot/ volumkontrollen helt inntil strømforsyning kond. og ikke på siden med linjesignal , støykilde ?
    Mvh per morten
    Haglund84
    Mvh per morten
    Step autenuatoren sitter ganske i nærheten av strømforskyningen.
    Det er laget en plate/skillevegg mellom M2 power og Step ant. Denne er jordet.
    Dette vil til en viss grad skjerme for interferance.
    Ideelt sett så skulle det vært bukket til en boks rundt steppen.
    Ifølge bambadoo, så er kablene fra linjekort til step følsomme for å plukke opp støy.
    Dette kan jeg bekrefte. Kablene vil bli tvinnet strammere, skjermet med alu folie og kobberlisser.
    Lisse blir jordet i den ene enden.
    hadde volum stått på venstre, side så kablene blitt en del kortere og det hadde sikkert vært en positiv ting.
    God observert PM!
    Erik
    LMC
    Drøbak
    PM du misforstod
    jeg nevnte nettopp AN settet som veldig kompetent
    det var de andre jeg mente å henvise til
    Leif
    Haglund84
    PM du misforstod
    Leif
    AN oppsettet begynner å bli kompetent det, men jeg har litt igjen mot blokkene dine.
    Anser de blokkene du har som all out konstruksjoner!
    Erik
    LMC
    Drøbak
    det eneste jeg ikke har implementert er et par Duelund Cast motstander på en av de få motstandene i forsterkeren, nemlig katodemotstanden på driverrøret
    ligger på verkstedet
    hadde glemt hele greia til jeg tilfeldigvis så de igår!
    kom forresten på at jeg faktisk kan kjøre CAST på hum cancelling kretsen på 300B og!
    de påvirker i aller høyeste grad lyden, idet et psu er omtrent i signalveien i en SE forsterker. Hmmmm...at jeg ikke har tenkt på det før???!:rolleyes:
    ellers måtte jeg begynt med "choke-rolling":cool: for å teste choke kvaliteter, men det gidder jeg rett og slett ikke
    og så var det det nye japanske 300B røret da :D
    også "OPT rolling" da seff!
    Leif
    Spiller du på de hauggamle WE "PA" røra enda??
    BJ?? Kan ikke huske å ha fått noen BJ i går :cool:
    LMC
    Drøbak
    OVK på BJ ????? hallo? våken?
    Våken selv, du!! Var ikke noen samling på Bare Jazz i går! Tror brillene dine trenger nytt høreapparat...:rolleyes:
